W211 SBC vika jälleen
Re: W211 SBC vika jälleen
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
zirkus kirjoitti:Ainakin tässä tapauksessa huollot oli kannattanut tehdä merkkihuollossa, eli kaikki päättyi hyvin.
Hyvä juttu. Eikös kuitenkin nykyään ole niin, että mikään takuu ei saa olla kiinni siitä, missä huollot on tehty, kunhan ne on asianmukaisesti tehty? Vai onko tämä SBC-yksikön takuu jollain tavalla erikoistapaus?
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/au ... ja-huolto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Taika sitten ei olle kyse ollenkaan takuusta... vaan hyvästä tahdosta
mitä ei yleensä löydy jos yksikin jarrunesteen vaihto leima puttuu
Ei millään pahalla CDI203,mutta on sulla kyllä ihmeen negatiivinen ajattelu tähän SBC-jarru asiaan, eikös se ole hyvä juttu, että asiat on mennyt asiakkaiden/mersumiesten mieleen ja ollaan toiveissa, että asiat jatkuisi näin myös jatkossa... :shock:
Jaa ja mikähän asene se sitten mikä mulla on
Tähän juttuun :?:
Taitaa taas joku tahallan väärin ymmärtää tai lukea vähän sinne päin
Päin vastoin jokaista koittanut muistutta että kannatta kysyä josko
Sen vaihdon tekisivät
Eipä taida olla kyse takuusta jos esim 2003
Vaihtavat sen yksikön tietävästi 10 jatko on vain joisakin maissa mutta ei taida olla
Suomessa ja sillä arvelin että ei taida olla kyse takuusta
Vaan ihan hyvästä tahdosta ja sen tosiaan soisi jatkuva
No sellanen asenne ja lukemisen ymmärtämättömyys, että ainakin meillä päin ne yksiköt on aina saatu menemään takuuseen ja siitä mun on sinun kanssa enää turha kinata...harmittaa vain muiden puolesta toi sun negatiivinen asenne...
Hyvä jos siellä päin on mennyt kaikki täysin tehtaan piikkiin
(kuinka monta 100kpl enemän? kuinka pitkältä ajalta? Mitä vuosi malleja?)
kerro ihmeesä lisää miten onnistuu ja missä että väki tietää minne mennä
(Vai onkos tämä taas niitä mitä pari jobaria väitti asiakaille kun ko vika oli autoon tullut
Mutta sitten vaan löytynyt sitä yhtäkään paikka missä olis tehtaan piikiin täysin mennyt nesteen vaihdot kun oli vain ositain leimattu)
Itse kerron omia vähiä tietojani/kokemuksiani
Josko niistä jollekin jotain apua
(Kait se täytty lopetta jos tiedon jakaminen on negatiivista touhua)
Ja en kinaa kenenkään kanssa mitään
Goodwillinähän ne on maailmallakin menneet, ja nyt vuoden päivät ainakin briteissä tullut jo huomattavasti enemän hylsyjä vaikka 10 vuotta ei oo ihan vielä ollut täynnä... tässä muuten jenkkilän recallin mallit (onko suomessa takaisinkutsuja ollut?)
http://www.benzworld.org/forums/5670555-post25.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ainuman
Viesti Kirjoittaja ainuman »
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Tähän juttuun :?:
Sun asenne on kanssa kummallinen kari v. Tiedätkö mikä on takuun ja "hyvän tahdon" ero ? Jos et niin kannattaa ottaa selvää ennenkuin alkaa huutelemaan että "kaikki mennyt takuuseen".
S211 320CDI 4matic -08
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Paikka josta on saanut SBC-yksiköitten vaihdon takuuseen/ "hyvän tahdon" eleenä, on Autotalo Hartikainen Oy, Joensuu...ja vanhimmat autot on tosiaan ekoja W 211 malleja eli vm. 02...
ja eiköhän jätetä tämä aihe sivummalle ja palataan jos/kun joku on neuvojen tarpeessa... :thumbup:
Viimeksi muokannut kari v, Pe 01.03.2013 10:28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kari v
x
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
julmis1
Viesti Kirjoittaja julmis1 »
Hei! Mulla näkyy mittaristossa käynnistäessä "service break", auto on -03 e270 CDI automaatti
Autosta kuuluu myös outo "jurnuttava" ääni kun laittaa virrat päälle, en tiedä kuuluuko sbc-yksiköstä, mutta sieltä suunnalta..
Ajellessa ei jarrujen toiminnassa ole moitittavaa, mutta katsastuksessa varmaan puuttuvat tähän.
Mitä sbc yksikkö maksaa, huoltohistoria varsin sekava ja auto tuotu saksasta, mahtaakohan saada tehtaan piikkiin? Vai onkohan vika jossain muualla kuin SBC:ssä. Eka Mersu alla niin aika pihalla näistä huolloista, mutta ihan se mukava kun auto tietää ite millon kaipaa huoltoa :D
E270 CDI -03 aut.
julmis1 kirjoitti: Vai onkohan vika jossain muualla kuin SBC:ssä.
No tarkista nyt vaikka jarrupalat ensimmäisenä.
julmis1 kirjoitti:Hei! Mulla näkyy mittaristossa käynnistäessä "service break", auto on -03 e270 CDI automaatti
Huonot nesteet, painevuoto, palat loppu
Yleisä syitä kuvatuille oireille
lekssa
Viesti Kirjoittaja lekssa »
Kylläpä on hauskaa...
Jarruputki pamahti takaa poikki ja vaihdoin sit uudet putket molemmille puolille. Vein auton veholle ilmaukseen ja nesteiden vaihtoon niin kertovat sen jälkeen, että pitäs vaihtaa sbc yksikkö, kun on tullut polkasu määrät täyteen. :twisted:
2011 vaihdettu veholla sbc yksikkö ja ajettu sen jälkeen kohta 100tkm matka-ajoa. :twisted: :clap: :crazy:
Olisko ne voinut tyriä veholla jotain? Aikaisemmin ei oo valitellut mitään jarruista muuta kun sillon kun jarruputki pamahti.
Meneekö auto leimasta läpi jos mittaristossa palaa service brakes? Sanovat veholla että tuosta mallista ei pysty nollaamaan laskuria. :eh:
lekssa kirjoitti:Kylläpä on hauskaa...
Mikäs oli malli mistä noin väittivät?
lekssa
CDI203 kirjoitti:
w211 2003 220cdi
Onko tuo laskurin nollaus kokeilu vaikee homma *:lla?
Ufolta kuulostavia parametreja resetoidaan developer-moodissa...
Oliko Vehon yksikkö uusi, vai oliko vain sielläkin nollattu? Poikenneet putkethan saa varmaan yksikön sekoomaan sukissaan, mutta että tulisko siitä polkasumäärät (tai pumppusyklit) täyteen entiedä. Softahan tarkkailee muutakin kun pelkkiä syklejä, siksi varmaan raja missä hälytys annetaan, vaihtelee, ja aina nollauksaan ei onnistu. Yrittivätkö softapäivitystä veholla, vai johtuuko siitä että on jo uusin ohjelma niin eivät 'voi' sitä tehdä.
lekssa
MiHe kirjoitti:Ufolta kuulostavia parametreja resetoidaan developer-moodissa...
Ei tietoa oikein muuta, kun että hydrauliyksikössä oleva numero viittaa boshcin taulukossa 2011 valmistukseen. Ja edellinen omistaja sano että oli n2500€ jarruremontti veholla n300tkm ajettuna. Luulis siis että yksikkö on uusi. :think: Kuittia ei kuitenkaan ole hommasta.
Tuosta softa päivityshommasta ei oo kyllä mitään tietoo.
Jonkun lapun se anto mukaan missä luki kaiken näköstä siansaksaa maalikolle :D
Rupesin miettimään että voisko olla joku jarrupolkimen katkaisija sökö, joka on rumputtanut laskurin täyteen, mut miten se laskuri täyttyy just jarrunesteen vaihdossa ja laatikon adaption nollauksessa???? :wtf:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos asut lähelläkään pääkaupunki seutua, niin ota yv:llä yhteyttä CDI203. Hän on paljon fiksannut noita
lekssa kirjoitti: Ei tietoa oikein muuta, kun että hydrauliyksikössä oleva numero viittaa boshcin taulukossa 2011 valmistukseen. Ja edellinen omistaja sano että oli n2500€ jarruremontti veholla n300tkm ajettuna. Luulis siis että yksikkö on uusi. :think: Kuittia ei kuitenkaan ole hommasta.
Voisko sen siansaksalla kirjoitetun lappusen saada foorumille näkyville? Viallisen jarruvalokatkaisimen on joskus väitetty tekevän suuren määrän jarrupainalluksia kerralla ja täyttävän laskurin, tiedä sitten pitääkö paikkaansa.
Ei kai ne Veholla saa nollata laskureita, niitä alkupään yksiköistä vaan nostaa sitä maksimi käyttömäärää? Laskurin asetusta voisi kokeilla melkein kuka tahansa foorumilainen jolla testeri käytössä (kunhan tarkistaa ettei muita ongelmia ole).
lekssa kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
w211 2003 220cdi
Mistään nollauksista en tiedä sanoa,
Mutta useita noiden ohjelmia järjestellyt uudellen
Onnistumisen vaikutta moni juttu ja on aina tapaus kohtaista,
Mutta jos etelä suomessa liikut niin voisi sitä katsoa
lekssa
Täällä itä-suomen susrajalla tulee asusteltua niin onhan tuota yli 300km matkaa hesaan. Eihän se ole matka eikä mikään jos vehkeet sais kuntoon. :thumbup:
lekssa kirjoitti:[ [url=http://i1224.photobucket.com/albums/ee372/lekssa/WP_000791.jpg] ][/url]
[ [url=http://i1224.photobucket.com/albums/ee372/lekssa/WP_000792.jpg] ][/url]
Onkos tuossa kuvassa oleva koodi se mikä sinne jää koodien nolauksen jälkeen?
Putken katkeamisen jälkeen ilmaus tehty *:rila
ja läpäissyt ilmaa järjestelmässä testin
lekssa
CDI203 kirjoitti:
Muistissa koodi C235A sbc huoltokynnys saavutettu lukee kuitissa.
Ilmaukset teki mersun liike Savonlinnassa. Siitä en tiedä millä ne on tehty mut luulisin että oikeilla menetelmillä. :think:
Mitä tarkotit tuolla ( läpäissyt ilmaa järjestelmässä testin ) ?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
LEKSA.
Otappa yhteyttä Aki Parkkilaan ylivieskassa korjailee mersuja.
Käyntiosoite Suopellontie 4
84100 YLIVIESKA
Puhelin 044 262 8474
Y-tunnus 1858497-2
lekssa kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Sitten kannattaa alkaa katselemaan uutta/vaihto yksikköä
lekssa kirjoitti: Muistissa koodi C235A sbc huoltokynnys saavutettu lukee kuitissa.
Tuon koodin tapauksessa ei laskureiden nollaus auta vaan tarvitaan uusia osia jos on tarkoitus jatkaa turvallista matkaa.
DBFI kirjoitti:
Tuonkin koodin
Ohjelmaa ronkimalla saa pois... mutta mutta,
Ainakaan ala tekemään/kertomaan miten
(ja tuskin kukaan muukaan)
Mainitusta matkan turvalisesta jatkamisesta johtuen
Kun sen jälkeen sitä ei voi varamaksi sanoa
(Haluan nukkua rauhassa ilman ajatusta että mitä jos jarrut häipyy...)
lekssa
Voihan #####
Mikä sieltä siis varsinaisesti kuluu loppuun? Ne hiilet? Pitääkö koko systeemi vaihtaa vai joku osa vaan?
Pitää kyllä hankkii se kuitti siitä sbc vaihtotyöstä..
lekssa
2011 kesällä vaihdettu sbc yksikkö puoliksi tehtaan piikkiin. Sillon oli ajettu 308000km nyt ajettu 391000km
Tehtaalle lähti kysely mut veikkas mersulla että ei mene takuuseen kun on yli 2 vuotta mennyt.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Yks mahdollisuus on kuluttajariitalautakunta jos ei sopua löydy. Muistaakseni liike on viime kädessä vastuussa myymästä tuotteesta jos ei maahantuoja korvaa tuotetta. Minusta tällä tuotteella on oletettavast pitempi käyttöikä kuin tässä tapauksessa on tuote kestänyt. Olen itse käyttänyt tätä reittiä jolloin päätöksen mukaan liikkeen piti korvata osa tuotteen hinnasta. Oletettavasti ajoneuvo on yksityis käytössä eikä ammattiajossa. Monesti tämä voi olla este korvaukseen. Mene ja tiedä kuinka oikeassa olen, mutta kukin taplaa tyylillään. :thumbup:
Ex. S211 270 cbia T
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Oletko varma, että yksikkö on vaihdettu, vai onko "lisätty polkaisuja", sen merkkiliike käsittääkseni saa tehdä.
Sen jälkeen tuo pakollisen vaihtamisen kynnysilmoitus saattaisi nimittäin tulla.
Laskureiden ronkkiminen (voi) aiheuttaa tilan, jossa laskemiset ja ehken varoituksetkin sen mukana loppuu kokonaan, laskurit jää nollaan - mistään ei enää varoiteta ?
Joten, omaan autoonsa nyt voi tehdä minun mielestäni mitä lystää, mutta tiedostaako/tietääkö toiset ja mahdollisesti seuraavat omistajat.
Eihän ne jarrut käsittääkseni yksikön toimimattomuuden takia kokonaan häviä kuitenkaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
lekssa
tuikku kirjoitti:.
lekssa
Starilla ronkittu SBC:stä ja mitään vikaa ei mistään löydy. Kaikki arvot normaalit ja poljin testit ym tehty.
Polkaisuja oli kertynyt 113000 ja ne on nyt nollattu. Vika ei kuitenkaan poistunut. Vieläkin herjaa sitä samaa vikakoodia :twisted:
Kerran tais kuittaantua se vika pois mut tuli sit takasin. Mittaristo tutkittu ja SBC:n töpselii käytetty irti.
Jos vikaa ei mistään löydy niin missä on vika?!? :think:
Merkkiliikkeestäkin soitti, että tehtaalta oli vastaus tullut, että asiakas maksaa 100%. :twisted: :crazy: Kylläpä hermostuttaa..
Kai se on kuluttaja asiamieheen otettava yhteyttä, jos kukaan * tietäjä ei keksi mitään järkevää.
Se että poistaa jarruherjat pysyvästi ei ole tosissaan millään tavalla järkevää.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
tuikku kirjoitti:.
Hetken aikaahan tässä menikin siinä uskossa ettei mersua tarttis ropata.Taas ollaan maanpinnalla :shock: Valoja eikä varoituksia ole mittaritaulussa :!: Sehän tässä huolettaakin :shock:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
