Nyt korjataan moottoria, apuja kaivataan.
Re: Nyt korjataan moottoria, apuja kaivataan.
Mittaa/mittauta se lambda oskilloskoopilla, sillä ainakin näkee onko mennyt hitaaksi.
S210 220 CDI A -02
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Taitaa olla halvempi hakea uudet...MatKa kirjoitti:Mittaa/mittauta se lambda oskilloskoopilla, sillä ainakin näkee onko mennyt hitaaksi.
Irroitus, ajoa 200km, mittaus jne....uusi n.50-100€
2-3 vuotta on esim. bilteman tarvikekateille ihan hyvä kesto... koska eihän ne maksa, kuin alle 100 €/kpl... auto pitäis vain muistaa laittaa kiertoon, niiden vaihtamisen jälkeen, niin ei tarvitse niitä jatkuvasti vaihdellaLopenUupunut kirjoitti:Katit on pari vuotta vanhat....AP-race/lake kirjoitti:onko katit kondiksessa???LopenUupunut kirjoitti:Eli
Tyhjäkäynti / Kierroksilla
CO% 0,28 1,41
CO2 14,8 13,8
HC ppm 105 129
O2 0,36 0,7
Hylätty lukujen 1,41 ja 105 ja 129 takia.
Enpä ole käynnissä ottanut suuttimien piuhoja pois....testaan huomenna.
Mittasin ohmit ja ne oli ohjearvojen puitteissa....
toki voihan tuolla olla jotain muutakin pielessä, kun vieläkään ei saanut esim. lambda arvoa selville siitä pakokaasu päästö laposta... mutta jos lambda haarukassa (kierroksilla, eli yli 2000 rpm), niin katit tod.näk. selvät...
Meinaatko napa, että kun ostaa käytetyn auton niin siinä ei ole valmiiksi niitä bilteman ja motonetin osia
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Lambda arvon kohdalla oli ,99napa kirjoitti:2-3 vuotta on esim. bilteman tarvikekateille ihan hyvä kesto... koska eihän ne maksa, kuin alle 100 €/kpl... auto pitäis vain muistaa laittaa kiertoon, niiden vaihtamisen jälkeen, niin ei tarvitse niitä jatkuvasti vaihdellaLopenUupunut kirjoitti:Katit on pari vuotta vanhat....AP-race/lake kirjoitti:onko katit kondiksessa???LopenUupunut kirjoitti:Eli
CO% 0,28 1,41
CO2 14,8 13,8
HC ppm 105 129
O2 0,36 0,7
en, vaan sehän on itsestään selväkin asia ja siksi hinta ei saa ikinä olla yli 500 €, mitä käytetystä autosta maksaaveskola kirjoitti:Meinaatko napa, että kun ostaa käytetyn auton niin siinä ei ole valmiiksi niitä bilteman ja motonetin osia
eli kun vaihteluväli saa olla 0.97-1.03, niin tuo on ihan ok. ja kertoo kyllä sen, että lambda on kunnossa, ainakin tuolta osinLopenUupunut kirjoitti:
-> katit vaihtoon tai kunnon lämmitys ennen pakokaasupäästöjen mittausta...
Voisiko imusarja vuotaa jostakin ?
Eihän tuo varsinaisesti kerro lambdan kunnosta kaikkea. Näyttää vaan seoksen mikä tulee putkesta pihalle eikä mittaa lambdan toimintaa. Mutta voi siitä sen päätellä että ei käy LIIAN rikkaalla eikä laihalla. Lambdan toiminta voi silti olla hidastunut vaikka se ei täysin rikki oliskaan. Pelkkä katti/katit ei ole ongelmana jos kerran omistajan mielestä tyhjäkäynti aaltoilee. Videosta sitä on joskus vaikea todistaa.napa kirjoitti:eli kun vaihteluväli saa olla 0.97-1.03, niin tuo on ihan ok. ja kertoo kyllä sen, että lambda on kunnossa, ainakin tuolta osinLopenUupunut kirjoitti:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
kertoo se riittävästi... koska jos lambda olisi rikki, seokset ei todellakaan olisi tuota 0.99 lambda, vaan ne olisi lähempänä 0.80 tai jotain alle 0.9 kuitenkin, koska moottorinohjaus käsittää rikkinäisen lambdan antaman tiedon (yleensä 0 v tai alle 0.2 volttia kuitenkin) että kone käy pirun laihalla ja vetää rikastuksen tappiin, jolloin kone siis käy todellisuudessa paljon rikkaammalla mitä ECU "luulee"... ja silloin ei mikään pakokaasuarvo ole enää "kartalla", kuten nyt (siinä ja siinä, että ei mene läpi päästöistä...)Siekkinen kirjoitti: Eihän tuo varsinaisesti kerro lambdan kunnosta kaikkea. Näyttää vaan seoksen mikä tulee putkesta pihalle eikä mittaa lambdan toimintaa. Mutta voi siitä sen päätellä että ei käy LIIAN rikkaalla eikä laihalla. Lambdan toiminta voi silti olla hidastunut vaikka se ei täysin rikki oliskaan. Pelkkä katti/katit ei ole ongelmana jos kerran omistajan mielestä tyhjäkäynti aaltoilee. Videosta sitä on joskus vaikea todistaa.
mikään lambdan "hitaus" taas ei tuollaista aiheuta (laajakaistalambdaa taas joutuu usein ohjelmallisesti hidastamaan, kun se on liian nopea joissakin tapauksissa, säätö rauhoittuu huomattavasti, kun lambdatiedon "päivittymistä" hieman hidastaa, eikä anna sen hulluna sotkea/vatkata seoksia edes takaisin), koska ei lambdaa tarvita, kuin sen hienosäädön takia, että saadaan seokset pysymään tuossa 0.97-1.03 lambda alueella, jolloin kunnossa oleva katalysaattori kyllä saa pakokaasut riittävän puhtaiksi raja-arvoja ajatellen... (manuaalisäädöilläkin, eli ilman lambdatietoa saadaan seokset kunnossa olevalla katilla ihan "nolla" arvoihin, mutta useimmiten ne ei pahemmin anna sitä tehdä päästömittauksen aikana, joskus siihen tosin joutuu turvautumaan, kun lambdan kanssa homma ei vain toimi... joku matalapuristeinen turbokone järjettömillä nokilla aiheuttaa usein näitä ongelmia...)
tyhjäkäynnin aaltoilun luultavasti aiheuttaa juuri se nokkaketjun kunto, mistä on ollut puhetta, tai joku pikkuisen tukossa oleva suutin...
nyt kun tätä 95E10 bensaa on ollut jo hetken käytössä, niin on todettu ihan "euroopan laajuisesti", että se syö katalysaattoreita paljon pahemmin, kuin aikaisempi 95E5 bensa (tai nykyinen 98E5), katit ei vain tunnu tykkäävän viinasta jostain syystä... tosin tässä tapauksessa kattien ikä nyt ei varmaan ole kuin jollakin vuodella tai kahdella lyhentynyt
Voisiko vika liittyä mitenkään koneen käyntilämpötilaan? Moottorilta tuleva lämpötilatieto väärä, liian alhainen, heittelee, huono kosketus, lämpötila-anturi rikki, jolloin kone käy esim. rikkaalla.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
No tätäkin mietiskelin yhdessä vaiheessa.Gariant kirjoitti:Voisiko vika liittyä mitenkään koneen käyntilämpötilaan? Moottorilta tuleva lämpötilatieto väärä, liian alhainen, heittelee, huono kosketus, lämpötila-anturi rikki, jolloin kone käy esim. rikkaalla.
Anturihan on tuossa keulilla, näkyy videollakin.
Mutta carsofta ei anna vikakoodia ja lämmöt pitää paikkansa mittaristossa, automaatti-ilmastoinnin paneelissa ja carsoftassa....mutta, kokeillaan ottaa piuha irti varmuudeksi.
Öljyn lämpötilatietoa en ole saanut koskaan carsoftalla ulos, näyttää -40 koko ajan...voineeko vaikuttaa koneen säätöihin ?
Katteja en usko syylliseksi, koska samaa kikkailua päästöjen kanssa oli kattien vaihdonkin jälkeen ja ennen.
Lambdat tsekkaan vielä illalla carsoftalla ja pistän videon pätkän tänne.
Napan mainitsemaa suutinvuotoa alan vakavasti uskoa....aamulla oli bensapaineet nollissa, voisko viitata siihen että putkistosta pääsee suuttimen kautta paineet levossa ulos....tämähän tarkoittaa että jokin suutin ei sulkeudu ?
E: ja terveiset Ypäjältä....
Taika-aine joka on todistettavasti toiminut ainakin kerran:
http://www.fixnetti.net/Kent-One-Shot-k ... distusaine" onclick="window.open(this.href);return false;
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Minä en edes ymmärtänyt minne tuota voi ruiskuttaa ?Kone kirjoitti:Taika-aine joka on todistettavasti toiminut ainakin kerran:
http://www.golf3forum.org/t5575-nettoya ... t-one-shot" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitenköhän ne suuttimet siitä puhdistuu...youtuben mukaan ainakin pakoputki tulee siistiksi
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aYSvrlEKuB8[/youtube]
Imupuolelta moottoriin, paketista pitäisi löytyä ohjeet.LopenUupunut kirjoitti:
Minne tuota voi ruiskuttaa ?![]()
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
http://www.youtube.com/watch?v=YDl8vjrX ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
tuosta kuulee hyvin sen että jakoketuju se kalkattaa ja "laahaa"......nyt sopivasti kone ei vatkaa yhtään vaan käy aivan tasaiseen....ja hetki tuosta kuvauksesta alkoi vatkaaminen.
http://www.youtube.com/watch?v=nLJbNmPf ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa kaasua juuri enne kickdownia....eli kd:a vasten...tehot on tallella
Aika haipakkaa se lähtee
- AP-race/lake
ei paha, noin 7 sek 0-100km/h
