Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Boss kirjoitti:Jeesjees, se onkin tuommoinen laitos, ihan näppärä varmaankin.
Lisää miinuksia tuolle VDO:lle:
1) Siemens sponssaa McLarenia
2) McLaren ei toimi
3) Yrityksen nimi on Siemens VDO Trading GmbH
4) Siemensin kännykkää ei osaa käyttää Erkkikään
5) Kansanvaunussakin on VDO:n nopeusmittari
Edellämainitut yhdistelemällä voi hyvillämielin kääntyä Waecon puoleen :wink:
Itse en kylläkään edes tarvitse moista mutta odotan mielenkiinnolla asennusraportteja, jospa sitä joskus tulee vielä joku harrastemesekin hankittua ja tarvitsee kauko-ohjainta :wink:
Siemens tekee ydinvoimaloita :D :D tai ainakin osia, reaktorin ohjausjärjestelmiä :D
makopa
keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja makopa »
menee näkymä taas ensiviikolle ,vähän kiireitä töissä ,enkä saaanut waecon kaveria kiinni .Hoidan asian koska näyttäisi kiinnostusta olevan ja talvi tulosssa ettei tarvitse pelleillä lukkojen kanssa. ps yksityis viestejä kiitos
makopa
META 68 € (2 ohjainta)
SPAL 80 € (2 ohjainta)
SIKURA 57 € (1 ohjain)
makopa
keskuslukitus
eka on tilattu katson miten istuu meseen, että uskaltaa hankkia porukalle lisää. voin samalla tehdä jonkun näköisen asennus oppaan .waeco lupasi toimittaa ekan varsin pian , ei löytynyt suomesta. ovh 79eeroo ,isommasta köntistä ei vielä tarkempaa hintaa.asiaa selvitetään.sovin järjestäväni laitteet eteenpäin waeco vastaa takuista.
makopa
makopa
kaukophjaus
ps sama kauko-ohjain w124 sekä w201 :P
makopa
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
No saisko sen toimimaan 126:ssa, ei kai noiden lukkotsydeemeissä mitään mullistavaa eroa voi olla? :D
Edit: Ainakin keskuslukon pumppu on 124-alkuisella varaosanumerolla...
keef
Re: keskuslukitus
makopa kirjoitti:eka on tilattu katson miten istuu meseen, että uskaltaa hankkia porukalle lisää. voin samalla tehdä jonkun näköisen asennus oppaan .waeco lupasi toimittaa ekan varsin pian , ei löytynyt suomesta. ovh 79eeroo ,isommasta köntistä ei vielä tarkempaa hintaa.asiaa selvitetään.sovin järjestäväni laitteet eteenpäin waeco vastaa takuista.
Onkos tossa yks vai kaks avainta? On menny multa ohi jos on ollut puhetta.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Oheisessa linkissä on ohje kuinka kauko-ohjaus kytketään oikeaoppisesti 2:lla vaihtavalla releellä "Mercedes Vacuum Door Locks"- systeemiin. Pätee siis ainakin W201, 124, 126 keskuslukituksille.
http://www.commandocaralarms.com/vacuumdoorlocks.asp
Kauko-ohjaus boxi on itse "negative control locking"- kytkennässä eli (-) pulssit lock/unlock:lla.
Tuossa erottuu myös local/remote-ohjaukset toisistaan -> ei konfliktia (esim. oikosulku!).
Ilman remote-ohjausta molemmissa releissä 87a-30 johtaa -> normaali avain käyttö.
Remote lock/unlock-ohjauksella vastaava rele vaihtaa 87-30 johtavaksi.
Ponton
dealer kirjoitti:META 68 € (2 ohjainta)
Kuka noita myy?
Meta on ainakin kiinnostava.
Jenkkiläinen Commando olis kaikkein kiinnostavin/halvin, muttei hyväksytty EU:ssa (USA/Japani ja EU eri taajuuksilla).
makopa
kaukosäätö
waecon kaukosäädin yksikkö tulee ensiviikolla joten voin kertoa lisää. saatavuus noin yksi viikko tilauksesta.elikkä tilauksia sisään jos laite on toimiva, väittivät että pelittää mersussa. Waeco vastaa takuista ympäri euroopan. :lol:
makopa
Ponton kysyi:
"Kuka noita myy?
Meta on ainakin kiinnostava. "
Autotarvikeliikkeet, en tiedä maahantuojaa muuta yhdeltä jälleenmyyjältä kysyin tarjouksen suuremmasta erästä.
makopa
kaukosäätö
niin hinta unohtui se tulisi olemaan 75€ postikuluineen kotiin toimitettuna. :wink:
makopa
keef
No ilmeisesti tossa on yksi ohjain mukana, kuinka paljon tulee lisää hintaa jos tilaa toisen mukaan?
Tero Y
Waecolainen
Viesti Kirjoittaja Tero Y »
Mistäs tilasit sen Waecon. Ymmärsinkö oikein, että sen asennus oli melko helppoa... miten käytännössä? Ja hinta siis 75€ kotiin kannettuna.... Vaikuttaa kiinnostavalta 8)
Tero
makopa
kaukosäädin
ei ole vielä säädin tullut mutta asennusohje jo käännetty suomeksi. Lisää tietoa kun värkki tulee :roll:
makopa
MikaVeee
waeco
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Kuulostaa kivalta mutta saako tuota waecoa kahdella kaukolla, kun noita avaimiakin kun taitaa joka autossa olla kaksin kappalein...
Mikke
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Onko waeco jo saapunut, oletko saanut asennettua?
Ramstad
Viesti Kirjoittaja Ramstad »
Mikkoj kirjoitti:Onko waeco jo saapunut, oletko saanut asennettua?
Niin ja olikos jotain meininkiä yhteistilauksesta, taisi mennä ohi silmien, onko sellaista vielä tekeillä?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Jos kotiin toimitettuna hinta on vaan 75€, niin mä oon kimppatilauksessa mukana! Ja ne suomenkieliset asennusohjeet olis kans hyvä sitten saada :)
Kai tuo sama sarja käy coupeen? :shock:
Passat Variant 1.9TDI 2001
makopa
keskuslukituksen kaukosäätö
Asensin ekan omaan autoon, toimii todella hyvin. Asennus kesti noin parikymmentä minuttia, käänsin ohjeet suomeksi, joten mukaan tulee suomalainen ohje sekä suomennettu sähkökuva. Sarjassa tulee mukana vain yksi ohjain mutta samaan laitteeseen saa max 5 ohjaita.Tilaukset suoraan minulle yksityisviestinä.Tilaan niitä sitten Waecolta.Takuusta vastaa Waeco kansain välisesti 1vuosi. :wink: Luonnollisesti autan asennuksesta aiheutuviin kysymyksiin ym, tai voin myös asentaa pientä korvausta vastaan.
makopa
makopa
keskuslukitus
selvitän kakkosavaimen hinnan tällä viikolla tilaan heti kun on saatu muutama kasaan nyt näyttäisi hyvältä ainakin yksityiviestejä lukiessa :lol:
makopa
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho »
Jepulis, kiitokset!
Just 'sopivasti' meni eilettäin kuskin puolen ovesta lukko rikki, ei käänny avain enää minnekkään, kokeilin vara-avaimellakin, mutta jumissa on. :cry:
Eli kauko-ohjausta tässä nyt tarvitaan ja kipeästi, menee muuten maine jos pitää merssun ovet takahudlarista aukoa.. :shock:
Nuo lukot voi vissiin vaihtaa päittäin, eli ottaa apparin ovesta lukko ja vaihtaa kuskin puolelle vai miten tuota nyt lähtis korjaamaan. Vai mikä sieltä muuten menee rikki yleensä, aivan kuin joku haitta ois jumissa tjsp..
E200 Cdi -03
ex. 300E 4-Matic -89
makopa
keskuslukituksen kaukosääätö
Ensimmäiset foorumilaisten tilaukset lähtevät huomenna toimitus heti kun laitteet saapuvat, seuraava tilaus tiistaina ,lähetän tilaukset heti eteen päin kun maksu on tilillä. :lol:
makopa
Classic
Re: Waeco
Viesti Kirjoittaja Classic »
samip kirjoitti:Saakohan W202 malliin käypää keskuslukituksen ohjainta?
Itsellä on C180 -97 Classic ja sen verran on mukavalta se mersun oma avainpalikka/kaukosäädin tuntunut, että kehoittaisin yrittää hankkia jostain toi orig. systeemi. Siis samalla menee auton oma varkaussuojauskin päälle. Nuo oli itsellä vakiona.
Toimii hiton hyvin, kun aiemmin sai aina tapella noiden kaikenmaailman Cobrien virhehälytysten kanssa.
samip
Re: Waeco
Viesti Kirjoittaja samip »
Classic kirjoitti:
Niin, tuossa -97 mallissahan taitaapi vielä olla tuo IR-ohjaimella toimiva kaukosäätö... voipi olla turhan iso savotta/kustannuserä alkaa tuota jälkeenpäin virittelemään.
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
A.Viertola
Viesti Kirjoittaja A.Viertola »
Missäspäin täs W201:kköses sijaitsee toi keskuslukituksen ohjaus mihin noi piuhat pitää kytkeä? :roll:
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
makopa
Re: Waeco
Classic kirjoitti:
taitaa olla waecon versioon verrattuna vähän eri hintaluokkaa näihin 124:siin ja 201:siin luulenpa, sitäpaitti keskuslukon kauko-ohjain ei tee virhehälytyksiä :P
makopa
makopa
kaukosääö
ensimmäisille tavarat tulossa seuraaville nousu viikolla :D
makopa
makopa
keskuslukitus
ensimmäisten tilaajien laitteet saapuvat Waecon mukaan maahan maanantaina tai tiistaina toimitan ne eteen päin välittömästi, mh:n laput ja rahtipussit valmiina.Pankki päivistä johtuen näin osan tilauksen vasta eka tilauksen jälkeen, mutta luotin tilaajien viesteihin joten suurin osa viime viikolla tilannneista saavat laitteet pian.Piti olla jo nyt torstaina, mutta Waecolla oli muutto työt käynnissä.Jatkossa uskon pystyväni lupaamaani toimitusaikaan, sitäpaitti siinä ollaan vieläkin.Toimitukset hoidan tilille tulleen maksun järjestyksessä.Mielestäni reilu peli. Muutama on ehdottanut ns.etuilua mutta jos tavara maksetaan etukäteen en usko että kukaan haluaa sitä.seuraava tilaus keskiviikkona.Jos lisää kysyttävää minulle voi aina soittaa.
makopa
makopa
keskuslukituksen kaukosäädin
vihdoin maassa :lol: Ensimmäinen satsi lähtee keskiviikkona matkahuoltoon toivottavasti perillä ennen perjantaita mh. numeroita saa yv:nä.
makopa
