s211 alatukivarren ulompi pusla (taka)
nh1131
Re: s211 alatukivarren ulompi pusla (taka)
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Katteli tota narinahelaa varaosaliikkeessä, varaosan merkki oli Lemförder. W211 ja W124 oli eri numerolla noi osat, mutta täysin samoilla mitoilla, hinta oli edukkaampi w124 osalla. Käykö osa W211:seen jos laittaa halvemman w124 osan? ja onko niillä jokin ero kestävyydessä kun ovat "hiukan" erilaisia mutta mitat ovat sama ja tietenkin toi osa numero oli eri. KL-Varaosissa myyvät varaosanumeroltaan samoja osia sekä W211:seen että W124:seen. Olen kahden vaiheilla, mutta..... :shock:
Ex. S211 270 cbia T
Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Rytkönen »
viime keväänä kans omaan s211 vaihdoin ton narinivelen oli kyllä aikamoinen homma vaihtaa..kokotukivarren joutuu ottamaan pöydälle jotta saa puslan välistä pois :)
s211 320 cdi avantgarde
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Voiko farkku 211 airmatic narinahelan vaihtaa,alumiini runkoinen? 2113500306
Kävin paikallisessa korjaamossa jossa sanoivat ettei voi kun on alumiinia,olivatko ajan tasalla tämän tiedon kanssa?
Miten on kestäneet helat ja tukivarret(alumiini) puslan vaihdon jälkeen?
Viimeksi muokannut nautseri, Su 25.08.2013 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eikös se ihan sama hela oo ku normi farkin alutukivarsi eli voi vaihtaa.
jjk270cdi
Mites tuossa airmaticissa käy jos alatukivarren ottaa irti kun pitää iskari ja jousi irrottaa alapäistään? Jossain ketjussa luki että pitää tyhjentää pussit mutta kuinka se tapahtuu?
M-B V 250 cdi 2014
janneja
Viesti Kirjoittaja janneja »
Miten ootte saaneet sen alumiinisen tukivarren hallitusti halki?
Kestääkö/tarviiko lämmittää?
Jos tarvii lämpöö ni ihan kuumailmapuhallin riittää, crc myös sekaan.
puntarijan
Viesti Kirjoittaja puntarijan »
Vaihtelin omaani pe ton helan. 2,5h ja pari lonkeroa siihen meni :D Jälkiviisaana helpommalla olis päässyt jos olis etummaisen alatukivarren ottanut kokonaan pois. VW:n takajarrumäntä toimi apuna vanhaa pois otettaessa. Joutui tosi hieman vingulla suurentamaan sisältä että mahtui puslan kumi kokonaan sisään. Uusi pusla oli pari päivää pakastimessa ja tukivarteen hieman lämpöä asennusvaiheessa niin meni mukavasti naputtelemalla jo melkein kokonaan paikalleen. Puristimella loppusäätö. Hommasin ton puristimen alunperin etupään alapallojen vaihtotyökaluksi mutta toimii näköjään taaksekkin :) Tais maksaa jotain 60€ kotiin kannettuna e-bay:stä.
W211 220CDI -04
hieno homma! Tarkennuksena sen verta, ennenkuin kukaan hommaa turhia työkaluja, niin otsikon mukaiseen hommaan ei niitä tarvita.
puntarijan
Kiitos tarkennuksesta, tosiaankin mulla W211 sedan joten ei otsikon malli. Jos W211 puslan vaihdolle on oma ketju niin viestin voi/voin siirtää sinnekin.
W211 220CDI -04
