W211 ja kojelaudan natina
G280E
Re: W211 ja kojelaudan natina
Viesti Kirjoittaja G280E »
Jacka kirjoitti:Ihan pakko vaan kommentoida pitkästä aikaa. Kyllä repii hermoja kun on pakkasta, ottaa kyllä niin kovaa hermoon tuo kojelaudan nitinä...
Nitisee itse kojalauta sekä mittaristo ja sen mittariston muovikehys (on koitettu irroittaa, kiristää, laittaa paremmin)...
Useammalta toki kuullut, että 2000-luvun mersuissa on ollut vähän enemmänkin ko ongelmaa (sisätilojen muovit natisevat ja rämisevät milloin mistäkin). Laatuauto(ko). =)
Pakko oli tähän munkin kommentoida,kun ei ikinä mitään..mun ex 211 oli ja on tietysti edelleenkin se erittäin hyvin käyttäytyvä 211.
Täytyy ottaa osaa ,kun kuitenkin muillakin tällaisia ongelmia.otan osaa...
jokin silicon pohjainen hoito aine vois vaikuttaa nitinöihin,jotka syntyy kappaleen hangatessa toista vasten.muihin murinoihin tuskin auttaa.
Se kuitenki ihmetyttää,miks siel olis sellaista liikettä et syntyis hankausta kappaleiden välis?samaa epäilisin jartuo:n kans onkohan joskus kojelauta käytetty auki ja hieman hulimaton kasaus....
W163 400 cdi
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Täysin OT, mutta kun ajelee välillä 45-vuotta vanhalla jenkillä, niin kaikki Mersut tuntuu hiljaisilta. :D
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, CLK 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
toni12
Viesti Kirjoittaja toni12 »
After9 kirjoitti: Pe 11.09.2015 00:07 Kojelauta on natissut täälläkin muutamia kuukausia. Kuuluu taajamanopeuksissa karkealla asvaltilla, keskisäleikön sisältä tuntuu olevan lähtöisin.
Selvisiköhän koskaan että mikä tuon aiheutti? Nyt on omassakin autossa alkanut kuulumaan ihan samasta paikasta. Sormin painelemalla ritilää tai kojelautaa siitä jostain keskeltä/pelkääjän puolelta, ääni hetkeksi loppuu. Mutta alkaa pian uudelleen. Tasaisella tiellä ei kuulu, mutta montuissa ja satunnaisesti alkaa natista. Todella rasittava ääni, kun auto muutoin on AINA ollut ihan hiljainen.
Huollossakaan tietenkään eivät ääntä havainneet, kun ei just sillä hetkellä suvainnut natista. Mitä sille siis tehtiin, jos tehtiin yhtään mitään?
anseju
Viesti Kirjoittaja anseju »
Täällä myös melko ärsyttävää natinaa mittariston kehyksestä. Kesällä tuo ei natise, mutta ilman viiletessä natina alkaa. Loppuu heti kun kehyksestä ottaa kiinni. Kukaan keksinyt konstia tuohon?
Joiltain osin jo 211 sarjasta alkanut tuo laadullinen alasajo verrattuna 210 sarjaan. Onneksi jotkut asiat sentään parantuneetkin tässä mallissa.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Minä olen keksinyt, mutta en välttämättä suosittele.
S211 mittaristo piti ärsyttävää kitinää ja hiljeni samalla konstilla, eli kiinni ottamalla tai painamalla. Lopun viimein latasin avokämmenellä kojelautaan mittariston päälle ja mittariston lasin(eli muovin) ylänurkkaan ilmestyi n. 2cm pitkä halkeama. Nitinät loppuivat siihen eivätkä ole palanneet. Kyseessä on siis mittariston kopan/lasin jännitykset.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kehyksen ja rungon väliin vähän huopateippiä tai bituminauhaa. Hiljenee.
