STAR C3 TILAAMINEN/OSTAMINEN
Re: STAR C3 TILAAMINEN/OSTAMINEN
CDI203 kirjoitti:Ostoa harkitseville Jos saat siitä kuvan niin
Ulko puoletakin voi koitaa jotain päätellä,
Jos siinä pitkällä sivulla(kyljessä) näkyy ruuvi tai kuvassa sisältä pitkällä sivulla keskellä alumiini levy missä ruuvin reikä,
Niin niisä on ollut lattakapeli sisällä mikä alkaa pitemän pääle takuamaan, sulaa, kosketus, häiriö
(loputuloksesta kuvan johonkin ketjuun linkitelin)
Toinen mikä niissä on ollut piirilevyn hajoaminen siitä mistä ne ruuvilla ulko kuoressa kiinni
olevat osat ovat kiinni piirilevyssä(ilmaesesti sisus pääsee hiukan
elämään eri tahtiin ulkokuoren kanssa tärähdyksistä/lämpö eroista johtuen)
Noita vikoja tullut nyt lähi aikoina aika paljon vastaan
(kestoa vois nissä listä ottamalla ruuvin irti ja tarkistelemalla sen lattakaapelin ajoittain tai vaihtamalla sen piikirima kytkentään missä ei noita onkelmia ole tullut vastaan)
Monesti noissa kiina paketeissa on hht kielenä englanti
Sen saa vaihdettua hht.ini tiedostosta muttamalla
Jokaiselle omat mielipiteet sallittuja mutta kommentoin vain sen verran että laadukas laite on tarkka kopio alkuperäisestä. Myyjät poikkeuksetta kehuvat omaansa ylivertaiseksi ja muita roskalaitteiksi, joku noista onkin oikeassa, pitää vain osata tulkita mikä.
Ei se piirilevy liiku mihinkään jos on päissä ruuvit ja se jäähdytyslevyn kiinnitysruuvikin pitää levyn tarkalleen paikallaan. Taitaa olla ihan muut syyt miksi noita mainitsemiasi "menee rikki". :roll: Lattakaapelin voi kyllä halutessaan suojata teipillä mutta kyllä sen rikkoontumisen täytyy johtua joko virheellisestä kokoamisesta, viallisen auton testaaminenkaan ei kai saa kaapeleita käryämään.
Diagnoosisoftien kielivalinnat on helppo mukauttaa mutta vain asennus suoraan halutulle kielelle saa kaikki sivusovellukset oikealle kielelle. Osan noistakin saa fiksattua uudella asennuksella (ilman että koko pakettia pitää asentaa) mutta pitää olla varovainen ettei mene kokonaisuus rikki. Eri asia haittaako mitään jos osa sovelluksista pyörii englanniksi, kunhan ei ole kiinaksi.
Tuosta CDI203:n suosittelemasta mallista (jos oikein tulkitsin?) kannattaa tarkistaa ettei 5 voltin piirejä syötetä 8 voltin regulla, kuulemma hyvin yleinen virhe. Tuosta threadissa puheena olleesta laitteesta voitaisiin tarkistaa kun ostaja saa paketin kotiin.
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Tuota asiasta kun en mitään tiedä, niin onko tuo Suomenkieli välttämätön, eikös tuollainen tekninen sanasto ole aika selkeää ja asia selviää Englanninkielelläkin. Eihän tuossa mitään rikosromaania lueta jossa sananvivahteet vaikuttavat loputulokseen ;-)
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
MarkoV kirjoitti:Tuota asiasta kun en mitään tiedä, niin onko tuo Suomenkieli välttämätön, eikös tuollainen tekninen sanasto ole aika selkeää ja asia selviää Englanninkielelläkin. Eihän tuossa mitään rikosromaania lueta jossa sananvivahteet vaikuttavat loputulokseen ;-)
Marko
Itse käytän usein mieluummin englanninkielistä versiota (samassa koneessa jossa pyörii myös suomenkielinen versio), tekninen sanasto tuntuu selkeämmältä kuin suomeksi. Mutta kuten CDI203:kin sanoi, kielivalinnat on helposti hoidettavissa kuntoon itse diagnoosisovelluksille joten sillä perusteella ei kannata ostopaikkaa päättää. Täältä foorumilta saa tarvittavat ohjeet jos toimittaja ei osaa auttaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
epk kirjoitti:kuinkas kauan kesti tulla ja paljon oli tulli prosentit ? oliko suomi versio asennettuna ?
Ja onhan se nyt jokaiselle jo selvää että kaikki nuo 300-600e paketit on niitä kiina romuja, itse kyllä ostaisin semmoinen laadukkaamman jos hinta on kohillaan, eli noin 600e pintaan (actia clooni vai mikä nyt olikaan). En ole missään vaan nähnyt myynnissä.
Jos haluat Actian Levyille tehdyn niin kyllä niitä löytyy kun etsiskelee. Pitää pyytää kuvat myyjältä ja mielellään se ne lähettää jos on oikean kloonin tehnyt ;) . Hinta voi olla hiukka korkeampi mutta saa niitä aktian levylle tehtyjä halvemmallakin kuin 600$. Itse sain Actian levyille tehdyn mutta se olikin korjattu/käytetty laite. Nuo Kiinalaisetkun tuuppaa oleman sellasia että ikinä ei oikeestaan tiedä mitä saa kun tilailee. Vaikk aois kuvatk ilähettäny. Käyttäkää Paypallia ni hiukka suojaa ostajaa..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
ei vinkki linkkiä laittaa ?? täytyy varmaan jatkaa siis etsintää niin kauan että löytyy :)
DBFI kirjoitti: Jokaiselle omat mielipiteet sallittuja mutta kommentoin vain sen verran että laadukas laite on tarkka kopio alkuperäisestä. Myyjät poikkeuksetta kehuvat omaansa ylivertaiseksi ja muita roskalaitteiksi, joku noista onkin oikeassa, pitää vain osata tulkita mikä.
Omat kommenti perustuu lähinnä omiin käytännön havintoihin hajoamisista/onkelmista
ei niinkä ole mielipiteitä(tiedä sitten mitä niille on tehty... käytetty harjoitus moukarina"mitään semoisia jälkiä ei ole näkynyt"
tai sitten syy on se että se levy ei liiku vaikka lämpö vaihtelu sitä koitais likuttaa)
ihan laadukas vekotin on alkuperäinen,
siinä ei ole mainittua ruuvia pitkällä sivulla,
tosin alkuperäisessäkin on omat juttunsa, liitimet tosi tiukat,
kosketus näytö näkyy huonosti heti jos vähänkin valo osuu väärästä kulmasta
En varsinaiseti suositele suuntaan tai toiseen
(ostaessa kun pitää mielessä että noissa kaikissa kopiossa voi olla niitä huonoja joukossa)
nyky tarjonasta mistä kannataisi hommata ei tietoa kun en noita ole enään pariin vuotten välittänyt"entinen tavaran toimittaj kyllä muistaa kerran kuussa kysyä että laitetaanko tämän kuun pakettin entiseen tapaan normaali kuukausi määrä 8kpl"
(taida kukkan tällä hetekellä suomessa niittä välittää varsinkaan kunnon ohjelmalla toiminta valmiina jos ei sitten nim SprinterW903 allekirjoituksessa oleva maininta siihen viittaa)
CDI203 kirjoitti: ihan laadukas vekotin on alkuperäinen,
Tästä kuvasta voi verrata omaa muksia alkuperäiseen sen jäähdytyslevyn osalta. Erona "aitoon klooniin" on se että alkuperäisessä nuo trankut ja regut on kiinni jousilevyllä kun kloonivalmistajilla on aikaa laittaa ne ruuvilla kiinni. Siitä pitkän sivun ruuvistakin voi olla mielipiteitä (tänne foorumille voi kirjoittaa mitä tahansa "totuutena", voi noita valokuviakin väärentää mutta vähän enemmän kertoo kuvat kuin muutama henkilökohtainen kommentti...
EDIT: kuvan varmaan nähneet ne jotka halusivat joten poistin sen tilaa viemästä, YV:llä saa jos joku vielä tarvitsee...
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 06.07.2012 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruuvista tai sen puutumiseta voi olla tosiaan montaa mieltä ja siitä mistä joku kuva on tai mitä sille on tehty tai ei... :)
alkoi kiinostamaan sen verran että kävin toiseta alkuperäisetä taaran kaivamassa pois ja ruuvia ei siinäkään ole reikä kyllä on,
edelisessä puretussa ei ollut edes reikää
(lieneekö noissakin ollut samma kuin halpis kiina kopiossa laatu vahtelee)
joku keräilee kuvia niin pitää koitta muistaa vastaisuudessa niittä räpsiä talteen
Pari kuvaa koneen puolelta linkitelä tähän
C3 päältä takaa
C3 sisällältä
E:lienee syy miksi systeemi toimi hyvin IBM T30 konnesa
simppa80
epk kirjoitti:ei vinkki linkkiä laittaa ?? täytyy varmaan jatkaa siis etsintää niin kauan että löytyy :)
Voin määkertoa mistä omani tilasin. En saanut kuitenkaan sitä mitä odotin joten vastapelurina EI MISSÄÄN NIMESSÄ ole rehti Kinuski vinosilimä! Kun valitin Paypallin kautta niin myyjä kertoi ettei hyvitystä tule vaan minun on lähetettävä tuote takaisin jos en ole tyytyväine. Paypal ilmoitti myös että palautuskulut olisi menneet MINUN piikkiin ja eihän se ole kuin vaivaset 100-150€ lähettää tollanen 5kg paketti kiinaan.. :sick:
EDIT: Saan myyjältä lähiaikoina tieodt tämän hetken starista kuvan piirilevystä ja hinnan. Laitan ne ja yhteystiedot tänne niin miettikää sitten itse mitä teette. Minä en ota MITÄÄN vastuuta mitä tuutta sieltä saamaan ja miten jälkimarkkinointi toimii..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
En malta olla kommentoimatta......ok.....se kaikista halvin kiinan paketti voi toimia ja voi olla toimimatta.....itse kokeilleena voin sanoa että ei kannata.....onneksi oli oma auto minkä kanssa nousu savut silloin aikanaan.....tännekki johonkin ketjuun siitä kirjotin silloin.....
Kun teet kauppaa laite toimittajan kanssa kiinan maalle niin on melkeen kysymykseen kuin kysymykseen vastaus aina sama.....eli ei ongelmaa ja jne.....kuvia tulee kun pyytää mut mulle aikanaan tuli kaikilta ihan samat kuvat kun kokeilin kepillä jäätä noiden kiinan poikien kanssa.....toki se tais olla nainen kenen kanssa viestittelin....no kuitenkin....
Täällä foorumilla kyllä luvataan antaa apua ja neuvoa....mutta kun tulet tilanteeseen jossa tarvitset apua niin se menee sitten siihen että on vaikea ja monimutkanen juttu.....laita jkone postiin niin vilkasen sitä....kuinka ollakkaan....se kiinan pojan kovo oli susi ja siihen piti asentaa toimiva ohjelma.....ja muistiakin koneessasi sattui olemaan vähän....ja jne...hups....siitä kertyikin yllättäen 500-800€ lisä ylläri kulut.......(onko toi nyt sittä saa apua)
Eli edelleen törmäten siihen mitä täällä lukeneena moneen kertaan......jos et itse osaa ja ole ATK kuru niin osta valmiiksi asennettu paketti jonka voit kokeilla ostaessasi toimivaksi ja varmaan saat hyvän opastuksen ja puhelin tuen alkuun pääsy ongelmien ylipääsemiseksi.....ja esimerkiksi sen että airmatikit saattaa säätyä enemmänkin kun sen sentin ja vieläpä jääpi kiesi siihen tasoon mikä eniten miellyttää....
Eli.....suomeksi.....saat rahallesi vastinetta.....näin se vaan menee.....halvalla kun ei tunnu nykyään mitään saavan muuta kuin itsensä ongelmiin ja kun neuvoa kysyy niin kaikki tuntuu maksavan.....niin se postin pakettikin kahteen suuntaan.....
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olen kyllä itse saanut apua tuohon *.rin käyttöön ja ongelmiin nimeltä maitsemattomilta henkilöiltä erittäin hyvin. Ei ole ollut ongelmia :)
simppa80
arska10 kirjoitti:Olen kyllä itse saanut apua tuohon *.rin käyttöön ja ongelmiin nimeltä maitsemattomilta henkilöiltä erittäin hyvin. Ei ole ollut ongelmia :)
Kuin myös. :)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mesemies89
simppa80 kirjoitti:
Kuin myös. :)
Samat sanat. :wink:
pasi.a
Viesti Kirjoittaja pasi.a »
Hienosti tuntuu täällä pelittelevän tuo uusi Rovaniemi verisio :)
ps.Ei aina kannata sitä viimosta penniä pihdata....
teemu.vehkamaki
Viesti Kirjoittaja teemu.vehkamaki »
-Ei kiinasta voi mitään hyvää tullakkaan, kuten kaikki varmasti muistavat hiekkalaatikko ikäisenä, kun leikki jollakin made in china leluilla, ne oli ensimmäisenä rikki kun oli jostakin "kovamuovista" tehty, nii itkuhan siitä sitten tuli.
-Eli ei muutakun lista sakista jotka valmiita ostamaan kunnollisen starin, ni eiköhän siihen saa jonkun "kimppa alennuksenkin"
ps.itse olen mukana ostamassa.
simppa80
Nyt on kuva piirilevystä:
... :D
Viimeksi muokannut simppa80, Pe 24.08.2012 13:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
teemu.vehkamaki
-starista ja t30 tehty kaupat. odotellaan kunnes saapuu napapiiriltä keski-suomeen.
simppa80
teemu.vehkamaki kirjoitti:-starista ja t30 tehty kaupat. odotellaan kunnes saapuu napapiiriltä keski-suomeen.
Niin sääkö tilasit Napapiiriltä ihan "Aidon" Starin? :shock:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
Toisessa levyssä EI ole ACTIA leimaa ja toisessa on. En tiedä pitäisikö molemmissa olla? Hinta on 360 USD. 476.4 USD jolloin sisältää toimituksen suomeen UPS:lla ja PAYPAL kulut 4%.
Mulla on kuvia kaapeleista ja piirilevyistä yms vielä koneela jos joku haluaa lisää kuvia.
P.S. Kerotkaa ystävällisesti että saitte yhteystiedot "Jannelta" jos tuolta mielitte tilata. :wave:
Niin oliko tuon kyseisen star-yksilön kanssa ongelmia, vai mihin tuolla yllä viittasit "en saanut mitä odotin..."?
Mulla olis T30 odottelemassa kans vaan sitä että löytys 'sopiva' paikka tilata klooni...
teemu.vehkamaki
-joo. stari ja läppäri maksettu muutama minuutti sitten.
simppa80
MiHe kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Mun Multiplexeriin oli käytetty tai korjattu koska avateessa pystyi huomaamaan että osa komponenteista oli käynyt lämpimänä. Tuollanen se kuitenkin oli kuin kuvissakin. Myyjän kans väänsin ja käänsin pariin otteeseen. Saan sieltä kyllä uuden piirilevyn jos maksan postit itse eli sikäli palvelu oli hyvä. Muutoin olisivat halunneet että palautan koko paketin omilla kuluilla. Siinä ei mitää järkeä..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
teemu.vehkamaki kirjoitti:-joo. stari ja läppäri maksettu muutama minuutti sitten.
Onko kuvaa sisuskaluista? Mistä tiedät "aitouden"?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
teemu.vehkamaki
-aitouksista tiedä sen enempää, mutta star edition by rovaniemi tulossa. kunhan toimii moitteettomasti.
simppa80
teemu.vehkamaki kirjoitti:-aitouksista tiedä sen enempää, mutta star edition by rovaniemi tulossa. kunhan toimii moitteettomasti.
Niin kun vaan tuolla yllä mainitsit Kiinan tavarasta. Luulen kovasti että olet ostanut ihan sitä samaa mutta vaan suomesta ja 3-5 kertaisella hinnalla? Kyllä ne Kiinan tuotteet toimii kaikki ainakin jonkin aikaa. Saako udella mikä on tämä Star edition Rovaniemi on? Tuleeko siinä joulupukin kuva kun avaa starin vai? :D
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Ei kannata paljoa miettiä niitä kuvia ja aitouksia.
Pääasia että saat toimivan testerin.
Ketään en tässä yhtään hauku puoleen tai toiseen, mutta noita kuvien kyselijöitä en oikein ymmärrä...
Kerron esimerkin.. Hommasin Starin joskus vuonna... 2009. Samalla hommasin toisen ylimääräisen staarin jonka myin.
Tällä foorumilla oli mulla ilmotus siitä myytävästä staarista. Uskomatonta oli se, että kuvien kyselijöitä oli ja paljon. Muutamalle lähetin kuvat. No, oli niitä kuvien kyselijöitä ja tosi ostajia...
Ne kuvien kyselijät haukkui että kyseessä ei ole aito, Actian piirilevyille tehty jne... Ei kuulemma kestä pitkään jne.
Hinta oli kallis, kyselöivät takuusta jne...
Löytyihän sieltä joukosta tosiostajakin. Naapurikaupungin mies osti starin multa. Vanha tuttu oli tämä mies (luultavasti itsensä tunnistaa, jos ja kun tätä lukee). Soiteltiin tuossa lauantaina ja juteltiin miten star on toiminut. Hyvin oli kuulemma toiminut. Oli kuulemma ollut viikottain käytössä. Useasti oli myös ollut kiinni kuorma-autoissa jne.
Tämän jälkeen toin maahan vielä kaksi staria lisää ja hyvin nekin ovat toimineet... Ei ainakaan valituksia ole tullut.
Oma testeri on ollut kiinni enemmän kuorma-autoissa mitä henkilöautoissa. Ei ole viikottain käytössä ollut, mutta useamman kerran kuukaudessa. Luulisi että se 24V järjestelmä rikkoo helpommin laitteet, mitä 12V (= enemmän lämpökuormaa).
Kolmen vuoden jälkeen viimeinkin jouduin tilaamaan uuden testerin. Entinen olisi toiminut hyvin muuten, mutta se päätyi "vääriin käsiin".
Nykyinen pomo on mersumies ja halusi ostaa minun testerin. Tai lähinnä hän kysyi "Mihin hintaan hommaat itsellesi uuden... Minä otan tämän".
Ei ole arvo näiltä laitteilta tippunut... Pidin puoleni että saan starin ja kosketusnäyttö tietokoneen. No nyt mulle on tulossa IBM X41T C3:lla testerillä.. Eihän tuo X41T ole oikea kosketusnäyttökone. Se vaatii sen EMC kynän.. Mutta ihan kiva se varmaan käyttää on. Niin ainakin uskon :D
Toivottavasti uskoni on oikea :lol:
Yhtäkaikki... mikä ois tarinan opetus..
Kannattaa enemmän keskittyä toimivuuteen mitä kuviin. Jotenkin tuosta kuvien kyselystä tulee mieleen joku IRC-Galleria touhu..
Minua ei paskankaan vertaa kiinnosta mille ne sisukset näyttää... pääasia että testeri toimii.
Jos postauksessa pitää olla jotain asiaa... Niin uskon että Teemu teit ihan järkikaupat :!:
teemu.vehkamaki
(-Niin kun vaan tuolla yllä mainitsit Kiinan tavarasta. Luulen kovasti että olet ostanut ihan sitä samaa mutta vaan suomesta ja 3-5 kertaisella hinnalla? Kyllä ne Kiinan tuotteet toimii kaikki ainakin jonkin aikaa. Saako udella mikä on tämä Star edition Rovaniemi on? Tuleeko siinä joulupukin kuva kun avaa starin vai? :D)
-joo. petteri punakuono tulee reen kanssa koti ovelle ja toimittaa laitteen ja avattaessa joulupukki toivottelee hou hou hout!!
Junnu kirjoitti: Yhtäkaikki... mikä ois tarinan opetus..
Toimivuus tietenkin on tärkein asia. Tiedän itsekin yhden kiinan halpiksen omistajan jolla laite on toiminut pitkään moitteitta. Mutta jos seuraat tilastoa siitä minkälaiset testerit menevät rikki niin tiedät mitä laitteita kannattaa välttää hajoamisriskin takia. Siksi omasta mielestäni kannattaa kysellä kuvia ja välttää niitä jotka menevät usein rikki. Eri asia mistä keräät tuota statistiikkaa kun täällä foorumilla ei juuri raportoida rikki menneistä testereistä, se kyllä muistetaan mainita kun laite toimi vielä toisenakin päivänä eli näyttää luotettavalta ja oli edullinen (ehkä ei olisi hintaa pitänyt mainita, korkea hinta kun ei takaa laatua, niitä roskapurkkeja myös myydään kalliilla).
Omasta puolestani toki ihan OK jos foorumilaiset ostavat sian säkissä, harmi vaan jos maksavat laatulaitteen hinnan tunnistamatta minkä laitteen ostivat.
Joka tapauksessa jos Rovaniemeltä saa laatulaitteita, samoin kuin Uudeltamaalta niin eikö olisi ihan kohtuullista jos tuollaisen ostanut laittaisi siitä kuvia malliksi muille foorumilaisille?
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Ei Varsinais-Suomen purkissakaan ole ollut moitteen sijaa...
simppa80
Minultakin saa ostaa toimivan Star paketin. Kuvat tossa ylhäälä. Testattu useaan autoon ja saa tulla kokeilemaan milloin vain. On reilu 1/2 vuotta vanha. Nyt juuri Stari lähti naapurin mukana huomiseks mersun ostoon TRE:n suunnale. Hinta 1200€ Sisältäen IBM T30 koneen. :idea:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Junnu
DBFI kirjoitti: ...Mutta jos seuraat tilastoa siitä minkälaiset testerit menevät rikki niin tiedät mitä laitteita kannattaa välttää hajoamisriskin takia. Siksi omasta mielestäni kannattaa kysellä kuvia ja välttää niitä jotka menevät usein rikki. Eri asia mistä keräät tuota statistiikkaa kun täällä foorumilla ei juuri raportoida rikki menneistä testereistä...
Lyhentelin tuota sinun vastausta, ei tehdä liian pitkiä lainauksia...
Mistä löytyy tuo tilasto millaiset testerit menee rikki?
Kuvien perusteella esim. meikäläisen joskus maahantuomat laitteet on tuomittu helposti rikkinmeneviksi, Kiinan paskaksi jne. mutta sen verran olen tilastoa kerännyt että kaikki maahantuomani laitteet toimii edelleen. Ainakin kaksi niistä on keskivertoa kovemmassa käytössä..
Ja ja ja... Ihan sama mikä testeri kyseessä on... Uudenmaan, Rovaniemen... Vehon tai "alkuperäinen Actia"... Oon aika varma siitä, että Kiinan paskaa ne kaikki on. oon aika varma siitä, että ne kaikki tehdään tuolla Kiinassa (vrt. Nokian puhelimet).
Minua ei oikeastaan enää edes kiinnosta miten tuo testeri toimii. Oon aika varma, että hyvin toimii. Enemmän kiinnostaa se, että miten se toimii X41T:n kanssa. Odotukset on, vähintäänkin, korkealla...
PS. Älä siten DBFI ota tätä vittuiluna, Olet harvoja jonka kanssa tästä asiasta saa aikaiseksi hyvän keskustelun.
