Jokaiselle omat mielipiteet sallittuja mutta kommentoin vain sen verran että laadukas laite on tarkka kopio alkuperäisestä. Myyjät poikkeuksetta kehuvat omaansa ylivertaiseksi ja muita roskalaitteiksi, joku noista onkin oikeassa, pitää vain osata tulkita mikä.CDI203 kirjoitti:Ostoa harkitseville Jos saat siitä kuvan niin
Ulko puoletakin voi koitaa jotain päätellä,
Jos siinä pitkällä sivulla(kyljessä) näkyy ruuvi tai kuvassa sisältä pitkällä sivulla keskellä alumiini levy missä ruuvin reikä,
Niin niisä on ollut lattakapeli sisällä mikä alkaa pitemän pääle takuamaan, sulaa, kosketus, häiriö
(loputuloksesta kuvan johonkin ketjuun linkitelin)
Toinen mikä niissä on ollut piirilevyn hajoaminen siitä mistä ne ruuvilla ulko kuoressa kiinni
olevat osat ovat kiinni piirilevyssä(ilmaesesti sisus pääsee hiukan
elämään eri tahtiin ulkokuoren kanssa tärähdyksistä/lämpö eroista johtuen)
Noita vikoja tullut nyt lähi aikoina aika paljon vastaan
(kestoa vois nissä listä ottamalla ruuvin irti ja tarkistelemalla sen lattakaapelin ajoittain tai vaihtamalla sen piikirima kytkentään missä ei noita onkelmia ole tullut vastaan)
Monesti noissa kiina paketeissa on hht kielenä englanti
Sen saa vaihdettua hht.ini tiedostosta muttamalla
Ei se piirilevy liiku mihinkään jos on päissä ruuvit ja se jäähdytyslevyn kiinnitysruuvikin pitää levyn tarkalleen paikallaan. Taitaa olla ihan muut syyt miksi noita mainitsemiasi "menee rikki".
Diagnoosisoftien kielivalinnat on helppo mukauttaa mutta vain asennus suoraan halutulle kielelle saa kaikki sivusovellukset oikealle kielelle. Osan noistakin saa fiksattua uudella asennuksella (ilman että koko pakettia pitää asentaa) mutta pitää olla varovainen ettei mene kokonaisuus rikki. Eri asia haittaako mitään jos osa sovelluksista pyörii englanniksi, kunhan ei ole kiinaksi.
Tuosta CDI203:n suosittelemasta mallista (jos oikein tulkitsin?) kannattaa tarkistaa ettei 5 voltin piirejä syötetä 8 voltin regulla, kuulemma hyvin yleinen virhe. Tuosta threadissa puheena olleesta laitteesta voitaisiin tarkistaa kun ostaja saa paketin kotiin.
