W211 -03 antennivahvistimen sijainti (farkku)?
Oulunsalon Kari
Re: W211 -03 antennivahvistimen sijainti (farkku)?
Viesti Kirjoittaja Oulunsalon Kari »
Näköjään tämän viestiketjun lukeminen kannattaa!
Löysin antennivahvistimen sekä käytin akunkenkää pois paikaltaan niin alkoi keskuslukitus sekä auton matkapuhelin toimimaan. Keskuslukitus ei toimi vielä täydellisesti, vain kuskin puolenta aukeaa.
Olisiko vinkkiä miten noita antennivahvistimia saisi Suomesta muualta kuin Veholta. Saksasta saisi tilaamalla ja eräs mersumies oli tilannut Saksasta ja vaihtanut boksin.
Oletko varma että antennivahvistimessa on vikaa? 211-korissa on taka-SAM:issa joskus ongelma joka estää keskuslukon kaukosäädön toiminnan. SAM:in resetointi palauttaa toiminnan (resetointia ei oikein voi muuten tehdä kuin akunkenkää irrottamalla, pre-fuseboxista voisi onnistua mutta hankalampaa).
Aukeaako molemmat ovet kuskin puolelta vaiko vain kuskin ovi? Entä jos painat avaimesta aukaisunappia toisen kerran perään ennen ovien avaamista?
Oulunsalon Kari
Tällä hetkellä keskuslukitus aukenee ainoastaan kuskinpuolelta ja aikalailla kuskin oven alueelta. Kun käytin akunkengän (miinusnapa) pois paikaltaan viikonloppuna, parani keskuslukitus huomattavasti. Ei ole toimi vielä täydellisesti ja aikalailla täytyy kahdesti painella avaimen aikaisunappia ennen kuin ovet aukenevat niin kuin kerroit viestissäsi.
Täytynee vielä tutkiskella asiaa...
Enpä ole varma osaanko tulkita viestiä oikein, luulisin että kuskin puolelta keskuslukko voi avata joko kuskin oven tai sitten kuskinpuoleisen etuoven ja takaoven, vai onko mukana välillä takaluukkukin tms.
Hain vain sitä että (kuten ohjekirjakin kertoo) auton saa ohjelmoitua niin että vain kuskin ovi aukeaa kaukosäätimestä (ettei nykin kadulla mu*tat hyökkää autoon sisälle luvatta jne). Tuossa moodissa toinen painallus avaa loput ovista/luukuista. Jos on jostain muusta kyse niin ei se voi johtua itse avaimen ja vastaanotinantennin/vahvistimen toiminnasta vaan ovien lukoissa/ohjainlaitteissa sitten varmaan jotain vikaa. Parasta selvitellä testerillä tarkemmin.
Oulunsalon Kari
Morjens,
No niin, nyt meni sitten radio, CD soitin ja puhelin aivan pimeäksi. Tarkistin sulakkeet...ok mutta löysin vararenkaan (jota ei ole olemassakaan) kangasverhoilun alta
neljä isoa sulaketta, kolme 150A ja yksi 200A. Onko näillä sulakkeilla mahdollisesti vaikutusta asiaa. En alkanut vielä purkailemaan vaan päätin tutkia ensin ja kysellä teiltä muilta. Motonetistissä oli myytävänä näitä, SPL Dynamics ANL Lasisulake 150A.
Onko kellään tästä kokemusta?
Akulta haarautuu musta paksu kaapeli tälle pienelle boxille jossa nämä neljä jytkysulaketta sijaitsee.
Nuo on siis pre-fuseboxin sulakkeita. Tietenkin niillä on vaikutusta jos joku on palanut mutta nuohan syöttää niin moneen paikkaa sähköt että jotain muutakin lakkaa toimimasta kuin mankka tms. jos joku noista on palanut. Kai sulake kannattaa ensin tarkistaa ennen kuin vaihtaa uuden tilalle?
Olisko kuitenkin kuituväylän ympärillä joku ongelma jos siihen liittyvät purkit menivät pimeäksi.
Oulunsalon Kari
Sulakkeet näyttivät olevan ehjät ja ok. Avasin takaistuimien selkänojien alapuolelta luukun, josta löysyin kolme boxia. Näytti kuitukaapelia olevan menossa niihin ja yhdessä oli puhelin ja antennimerkinnät.
Onko näissä ollut ongelmia? Tuntuu vaan että yhtäkkiä nuo laitteet vain katosivat olemasta.
Sama vika edelleen rahikaisella, eli keskuslukitus ei ole vielä täydessä tikissä. Täytyy vielä tänäpäivänäkin availla aivan kuskin oven vierestä. Mielenkiintoista...))
Auton kokoonpano olisi hyvä tietää tarkemmin, 2003-mallisessa voi olla AGW takaluukussa tai sitten ei. Kannattaisi kokeilla resetoida AGW ja puhelimen ohjainlaite ainakin aluksi. Resetin voi tehdä sulakkeen irrottamalla tai irrottamalla sähkönsyöttöliittimen. Jos ei auta niin sitten kuituväylästä yksittäinen laite kerrallaan irti, samalla pitää kuitu kytkeä poistetun laitteen kohdalta kiinni. Tietenkin diagnoosilaitteella saisi lisätietoa mutta vika voi löytyä ilman testeriäkin.
Se keskuslukitusongelma nyt edelleenkin tuntuisi menevän RF-ohjauksen puolelle, antennikontaktit ja vahvistimet...
Oulunsalon Kari
No nyt se pomppas.
Oli näemmä takasulakerasiasta sulake F003 pompannut jostain kummansyystä pois ja kun painoin sen alas kunnolla alkoi NOVA soida radiossa ja muutkin alkoi pelittää, on se mahtavaa! Ja myös sulake F012 oli mielestäni ei aivan pohjassa kans.
Voiko olla että ajan mittaa näitä sulakkeita irtoilee ajan saatossa vai onko jokin muu selitys näille oudoille ilmiöille...)
Ottakaamme opiksi...
MarkusW211
Viesti Kirjoittaja MarkusW211 »
Hei!
Vanhaan ketjuun pikkaisen uutta eloa.. Olen plarannut viestiketjuja läpi ja on selvinnyt ,että S211:ssä on kaksi viritintä ja kaksi antennia. Omassa autossani on ajoittain huono kuuluvuus radiolla. Olen kokeillit toista vahvistintakin ,mutta sama juttu. Auton ovet toimii avaimesta painettaessa täysin moitteetta ja Webasto hurisee kauko-ohjaimesta ( mainitsen asian ,kun en tiedä ,mitä kaikkia antenneja taka/sivuikkuna kätkee).
Kysymykseni on se ,että mihin pinniin / liittimeen kuuluu vahvistimen etuosasta lähtevä antennipiuha ,joka menee AGW:lle? Musta liitin ,jossa on paikka kolmelle johdolle. Kysyn asiaa siksi ,että autooni on joskus iskenyt varas laivan autokannella ,joka on tyhjännyt autosta silloisesta viihde-elektroniikasta. Olisiko liitin silloin mennyt väärään ,kun kiirettäkin on pitänyt ja nyt radioni käyttää taka/sivuikkunasta väärää antennia..
Kaukaa ehkä haettu teoria ,mutta viimeinen mahdollinen !!?? :?
Myös jos jollain on tietoa antennivahvistimille menevien eri johtojen Voltti määristä ,otan tiedon mieluusti vastaan.
- Kiitos -
