STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
ville. kirjoitti: Ke 06.10.2021 20:19 Iltaa.
Tuli hommattua C4 muxi ja 12/20 ohjelmisto. Koneesta ei löydy Wis:iä eikä Epc:tä. Pystyykö näitä asentamaan jälkikäteen vai vaatiiko kokonaan uuden ohjelman?
Pystyy ne asentamaan jos vaan kovalevytilaa riittää mutta oletko varma ettei koneelta niitä löydy? Joku EWA NET kuvake eikä ole WIS/EPC pikakäynnistyskuvakkeita luotu?
ville.
Viesti Kirjoittaja ville. »
Joo kuvakkeita ei tosiaan löydy eikä mitään mikä viittaisi niiden olemassa oloon ja xentryn ja dassin kautta pyrkii vain aukasemaan nettisivut. Ewa net sivu löytyy, mutta tunnuksiahan tuo kyselee.
- kyllähän nuo tunnuksetki löyty tuonne ewa net sivulle, sitä kautta nuo toimii joten ongelma ratkesi
karimoore
Viesti Kirjoittaja karimoore »
Terve!
Onko kellään tietoa, miten tuon WIS:n saa toimimaan DAS:n kautta?
Nyt valittaa näin:
- WIS ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä.
- Pyydettyä WIS-dokumenttia [ -f 01,03,05,07,09,15,20,25,26,30,47 -i 22 ] ei voi näyttää.
- Voit käynnistää WIS:in toisessa järjestelmässä ja ottaa WIS-dokumentin näkyviin syöttämällä dokumentin
numero [ -f 01,03,05,07,09,15,20,25,26,30,47 -i 22 ] kenttään 'Sisältötiedot'.
karimoore kirjoitti: Pe 08.10.2021 19:19 Terve!
Nyt valittaa näin:
Minkähän ikäinen ohjelmisto? Hakemiston das\trees\pkw\programm\wis_link tiedostoja muokkaamalla toimii.
karimoore
DBFI kirjoitti: Pe 08.10.2021 23:31
Nyt valittaa näin:
2021.06
karimoore kirjoitti: La 09.10.2021 11:12
2021.06
No tuon ikäisessähän täytyy olla "takuu". Myyjä laittaa kuntoon.
karimoore
DBFI kirjoitti: La 09.10.2021 12:48 No tuon ikäisessähän täytyy olla "takuu". Myyjä laittaa kuntoon.
Myyjä vastasi näin tähän ongelmaan?
Open WIS manually through the desktop.
Only software before 2010 can jump directly from das to WIS. The software after 2010 is to manually open the WIS to check.
karimoore kirjoitti: Ma 11.10.2021 15:47
Älä vaan kerro omalle "after 2010" softalleni.
karimoore
karimoore
Nyt on semmonen ongelma, että c4 muxi löytää suoraan DAS:n kautta yhteyden autoon, mutta xentryn kautta ei löydä. Mikähän mahtaa olla syynä?
karimoore kirjoitti: To 14.10.2021 21:01 Nyt on semmonen ongelma, että c4 muxi löytää suoraan DAS:n kautta yhteyden autoon, mutta xentryn kautta ei löydä. Mikähän mahtaa olla syynä?
Samaa autoako testaat DAS:illa ja Xentryllä? Jos ei niin kerro tarkemmin millä. Myös printti muksin itsetestistä mukaan.
karimoore
DBFI kirjoitti: To 14.10.2021 22:19 Samaa autoako testaat DAS:illa ja Xentryllä? Jos ei niin kerro tarkemmin millä. Myös printti muksin itsetestistä mukaan.
Joo samaa autoa kokeilin, eli tässä tapauksessa W203 mallia.
Linkkinä itsetesti: https://www.dropbox.com/s/hdscw0xobwgw7 ... i.pdf?dl=0
karimoore kirjoitti: To 14.10.2021 23:00
203:sta ei voi testata Xentryllä. Pre-facelift 204 taitaa olla ainoa molemmilla testattava jos softassa on valikot avattu. Tarkoitat kai että käynnistät toisella kertaa suoraan DAS:in ja toisella kertaa käynnistät ensin Xentryn ja Xentry siirtää diagnoosin DAS:iin, tai ainakin pitäisi siirtää.
Kuvakaappaus siitä mihin diagnoosi kaatuu olisi selvyyden vuoksi parasta. Et kai tarkoita sitä että Xentry ei automaattisesti tunnista tuota 203:sta? Ongelmakuvauksen olisi syytä olla yksityiskohtainen, liiasta taustatiedosta ei ole haittaa. Vikoja noissa voi olla vähän missä vaan.
Itsediagnoosissa ei näy tähän liittyvää ongelmaa eikä muksissa vikaa olekaan jos DAS:illa sait auton testattua. Johtuuko WLAN-vika kortin puuttumisesta vai onko tämä niitä uudempia kiinalaisten virityksiä joista PCMCIA-kortti puuttuu? Akut varmaan puuttuu ja battery virhe tahtoo tulla vaikka akut olisikin asennettu mutta tuollaista power supply virhettä en ole itse koskaan saanut, onko jännitteet alhaiset tms. Silti sama juttu DAS:ista eli ei selitä ongelmaasi.
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Huomenta, ongelmaa wissin sähkökaavioiden katsomisessa. En vaan saa/osaa ottaa niitä näkyviin. Wissin asetuksista oletan, jotta kaavioita pitäisi löytyä, SVG virtapiirikaavion näyttö kohdassa täpit kaikissa kolmessa kohdassa, mutta ei vaan. Onkohan ongelma ohjelman sielun syvyyksissä vai käyttäjän osaamattomuudessa?
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Das:n avain ei toimi Smartilla, vaikka Mersuilla se toimii normaalisti. Das antaa virhekoodin "Lisenssi on väärä/virheellinen".
Löytyisikö tähän ongelmaan apua? Auto ja mies on työpaikan pihalla, ja avain pitäis koodata uusiksi että pääsis lähtemään kotiin.
Edit: versio on 11/2013.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza
Ja hommahan rupesi pelaamaan, kun poisti vanhan lic_key.dat -tiedoston ja teki sitten uuden avaimen. Kiitos DBFI!
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Letku2000
Viesti Kirjoittaja Letku2000 »
Uudet avaimet olisi tarpeen. Saiskos sellaiset joltain jolla vielä avaimenteko-ohjelma on tallessa? MAC tunniste: 74C63BD72D24
Kiitos.
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
Letku2000 kirjoitti: Ti 19.10.2021 17:27 Uudet avaimet olisi tarpeen. Saiskos sellaiset joltain jolla vielä avaimenteko-ohjelma on tallessa? MAC tunniste: 74C63BD72D24
Kiitos.
XDLHFKDMMHEGJNCJ6AM66RC2X67U9F4RVYCNNB2CT3JT4MY3ESLDPE43MQ25KNFBKK25NUTA69QL3FS89ENFD94Y7LJJXDLSCQ7KWKPV8B6WNSQ29TZZHN9YYNYFBDESLS
Kiitos.
Kannattaisi mainita tuleeko avain EPC:lle vai WIS:ille ja tarvitaanko "kantakorttilisenssi". Riittääkö vuosi käyttöaikaa?
Letku2000
DBFI kirjoitti: Ti 19.10.2021 18:37
Kiitos.
Sorry, WIS startkey siis hakusessa. Yhdellä vuodella pääsee hienosti alkuun.
cd211wc
Letku2000 kirjoitti: Ti 19.10.2021 18:44
Kiitos.
J2UWZR9EBVS7AFGDLWT4CKP3XXBQBCJSZZBAH962RZVKE8AC
cd211wc
cd211wc kirjoitti: Ti 19.10.2021 20:02
Kiitos.
tuossa vielä epc jos tarviit
ZCSY5UMZCJU8M8NEGK9WBCGH6NSCDWA
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Onnistuuko STARilla lukea seuraavaa autoa?
Mercedes-Benz Coupé (AD) 2ov 5987cm3 A
Moottorikoodi: M 120.982; M 120.980
Rekisteröity: 1993
Tyyppi: SEC/CL 600 (140.076)
Polttoaine: Bensiini
Sylinterit: 12 (5987cm3)
Teho: 290kW / 394hv
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Temu
Viesti Kirjoittaja Temu »
Mikä nyt avuksi? Alkoi ilmotteleen tuomosta kun yrittää autoon yhdistää.
https://imgshare.io/image/pBYtRO
Chili
Olettaen, että pistokkeet ovat pohjassa niin samanlainen vika oli minullakin. Se ratkesi, kun laitteiston myyjä korjasi tiedonsiirron tietokoneen ja multiplekserin välillä.
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Chili kirjoitti: Ke 03.11.2021 21:29 Olettaen, että pistokkeet ovat pohjassa niin samanlainen vika oli minullakin. Se ratkesi, kun laitteiston myyjä korjasi tiedonsiirron tietokoneen ja multiplekserin välillä.
Joku samanlainen vika oli w210 kanssa pyöreä iso pistoke ei mennyt vissiin pohjaan sitten irtosi alumiininen kuori ja sen kun pisti sivuun meni pistoke pohjaan ja alkoi toimia onkohan syy boksin ja auton välillä tulevassa katkenneessa pistokkeen pinnissä vai auton liittimen väljistymisessä kova homma mitata kaikki johdot mutta ei varmaan muu auta.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Kysytään nyt kuitenkin, että kokeilithan perustemppua eli laitteiden uudelleenkäynnistystä? Satunnaisesti tulee tuo herja itselläkin, tähän asti on aina korjautunut läppärin ja muksin uudelleenkäynnistyksellä.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Chili
Veikkaan edelleenkin että vika on ohjelmallinen, eli yhteyttä tietokoneen ja multiplexerin välillä ei ole.
Hentta22
Viesti Kirjoittaja Hentta22 »
Lukeeko star sähkövikoja, mb purkaa akkua, korjaamo tutki autoa neljä tuntia, eikä löytynyt vikaa, startti vaihdettu, laturi vaihdettu sekä monitoimirele, hermot jo menee, ja rahat
Chili
Ei se taida löytää. Mutta eikö sen itse voi etsiä ilman kustannuksia? Ensimmäiseksi kokeiulet häviääkö virrat yön aikana, jos irrotat maakaapelin akusta => Jos häviää, niin akku on sökö.
Jos ei häviä, niin laita ovet kiinni, avaa konepelti ja takaluukku ja kytke siihen miinusnavan ja sen irrallisen kaapelin väliin amppeerimittari. Näkyy ileisesti vielä lepotilassa ollessakin se purkaantuminen. Kuinka paljon menee amppeereja 10 min jälkeen?
Jos autoon on asenneltu vahvareita tai radio jälkikäteen, niin ota niistä johdot irti - voi olla, että eivät ole sulakerasian kautta vedetty. Ja tarkista putosiko anmppeerimäärä mittarilla.
Jos ei pudonnut, niin poista yksi sulake kerrallaan ja tarkista muuttuiko virrankulutus. Jos ei muutu, niin laita sulake takaisin ja irrota seuraava jne.
