STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
arska10
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita tolla
FKH82X9AXNFC5PWST9GR677W7EWGHWQH785RNDEWJGNBDYYKD5P3YNE7HJRHMTH8BXTN383QNF2E7F3G7L6BBNN3M5PP79R2E4RTT3YSU89NQRYBPRKF4K8J6J4BGZX9A6
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Tervehdys, nyt olen taas tietoa vailla. Näytöllä on kuvake EVA. Sitä kun näpäyttää niin pääsee kirjautumaan EPC, WIS/ASRAAN. Kun avaa EPC:n ja näpyttelee indentification numderin niin auton datacard ilmestyy heti avattavaksi. No vielä kaikki hyvin. Kun avaan WIS/ASRAN ja näpyttelen valmistenumeron niin tulee ilmoitus "Auton valmistenumeroa ei löytynyt. Kantakorttia ei voida näyttää" Uskon että vika löytyy näpyttelijästä mutta mikä ja missä menee pileen. Olen yrittänyt ilman autoa ja liitettynä autoon muta ei niin ei. Kiva juttu jos joku jeesais.
E220CDI212 kirjoitti: ↑Ke 17.03.2021 17:33 Tervehdys, nyt olen taas tietoa vailla. Näytöllä on kuvake EVA. Sitä kun näpäyttää niin pääsee kirjautumaan EPC, WIS/ASRAAN. Kun avaa EPC:n ja näpyttelee indentification numderin niin auton datacard ilmestyy heti avattavaksi. No vielä kaikki hyvin. Kun avaan WIS/ASRAN ja näpyttelen valmistenumeron niin tulee ilmoitus "Auton valmistenumeroa ei löytynyt. Kantakorttia ei voida näyttää" Uskon että vika löytyy näpyttelijästä mutta mikä ja missä menee pileen. Olen yrittänyt ilman autoa ja liitettynä autoon muta ei niin ei. Kiva juttu jos joku jeesais.
Ei ne EPC ja WIS tiedä mitään siitä mitä diagnostiikka lukee autosta, ei ole mitään merkitystä onko testeri autossa kiinni.
Tulkitsin että sekä EPC että WIS on asennettu EWA NET:in alle, molempien käynnistyskuvakkeet näkyy siellä EWA NET kirjautumissivulla? Jos siinä tapauksessa kantakorttitiedot näkyy EPC:ssä mutta WIS ei saa kantakorttitietoja niin vika on siellä EWA NET hakemistossa, konfiguraatiofolderissa wis_cfg.xml tiedostossa.
E220CDI212
Kiitos vastauksesta. Käyn tukimassa mutta tiedä riittääkö taito vian korjaamiseen. Palaan juttuu.
E220CDI212
DBFI kirjoitti: ↑Ke 17.03.2021 18:56
No niin, jatketaan. Olin eilenaamuna yhteydessä myös laitteen myyjään ongelmani kanssa, tuonne kauaksi aasiaan maille. Google ystävällisenä käänsi tuon kysymykseni englanniksi ja lähetin sen myyjälle. Hän vastasi nopeasti näillä sanoilla " later run the Todesk" Pyysin tarkennusta tuohon mutta en ole sitä saanut. Sitten tänne kertomaan sama juttu. Sain kyllä apua ja neuvoa mistä kipu löytyy mutta en kuuna kullan valkeana pysty selvittämään mikä siellä on pielessä. Latan tähän kuvan mukaan joka minusta vähän jotenkin viittaa datakorttiin mutta mikä olisi väärin niin ei minulle selviä ja onko lainkaan oikea kohta edes. Notta apuja vielä kaipaisin.
Haluavat siis Todesk etäyhteydellä tutkailla konetta.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
https://www.programmersought.com/article/64794909734/
ToDesk on yksi valtaohjelmista, jolla mahdollistat juurikin tuon etäavun saamisen. Jos ei englanti taivu sujuvasti, niin ota vaikka naapurin poika tai vielä parempi joku, jolla on kokemusta etänä tehtävästä hommasta. Joudut mitä ilmeisimmin asentamaan ennakkoon ohjelman, ja antamaan hänelle kertakäyttöisen salasanan istunnon aikana, jonka slasanan joudut itse ensin generoimaan.
Sinänsä tuo on juuri se oikea tapa hoitaa esim. kommunikointiongelma multiplexerin ja softan välillä. Itsekin jouduin käyttämään - ja kaveri korjasi yhteysongelman viidessä minuutissa - ollen itse samalla ostarissa käymässä. ;) Ei se sinulta sielua vie. Mutta seuraa kuiten ruutusi vieressä mitä ruudulla tapahtuu ja tarvittaessa sammuta reititin. :)
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
E220CDI212
Chili kirjoitti: ↑To 18.03.2021 11:15 https://www.programmersought.com/article/64794909734/
Paljon kiitoksia vinkistä
Meintti
Viesti Kirjoittaja Meintti »
arska10 kirjoitti: ↑Ke 17.03.2021 10:22 Koita tolla
KIITOS!!!!!!!
kuki-
Viesti Kirjoittaja kuki- »
DBFI kirjoitti: ↑La 13.03.2021 07:56
kuki- kirjoitti: ↑Pe 12.03.2021 21:57
Joltain ihan yksityiseltä suomesta tää tuli, ja aijemmin toiminut ihan normaalisti, koneeseen vaihdoin ramit, ja oletettavasti tän jälkeen tullut tämä. Milläs tiedoilla ton dassin lisenssin sitten saa laskettua?
Siis lisäsitkö RAM:ia? Aika erikoista mutta RAM-muistin määrän muutoskin saa koneen näyttämään lisenssihallinnalle eri koneelta ja lisenssit pitää uusia.
DAS-lisenssin laskentaan tarvitaan lanid.
Saisko näillä tiedoilla avaimet laskettua
Hardware id 4CB2D89F9EB7
Lan id 001F3A4AF04B
App id 252
kuki- kirjoitti: ↑Pe 19.03.2021 22:09
Lan id 001F3A4AF04B
App id 252
Mitäs koneelle nyt on tehty kun ID:t on muuttuneet eikä LanId olekaan enää sama kuin HW-ID? Pitäisi saada tunnukset stabiloitumaan, muuten avaimia saa kysellä yhtenään.
kuki-
DBFI kirjoitti: ↑La 20.03.2021 09:22
Lan id 001F3A4AF04B
App id 252
Tais muuttua siinä kun sinne ajettiin aijempi varmuuskopio
arska10
Koita tolla
*1rrt0ztk22yibndinkzvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vs5b0
kuki-
arska10 kirjoitti: ↑La 20.03.2021 18:42 Koita tolla
Hyväksyy kyllä avaimen, mutta silti valittaa "no startkey available" ja hetken päästä häviää tuolta laatikosta koko avain, xentry diagnosticsin puolella kuitenkin avain pysyy :roll:
sami72
Viesti Kirjoittaja sami72 »
Oisko jollain testeriä täs pääkaupunkia seudulla mulla palaa asr valo sytty ajaessa eikä viittis ihan ekana viedä veholle
W169 W208
sami72 kirjoitti: ↑Pe 26.03.2021 20:18 Oisko jollain testeriä täs pääkaupunkia seudulla mulla palaa asr valo sytty ajaessa eikä viittis ihan ekana viedä veholle
Melkein osu, tämä on se oikea threadi: viewtopic.php?f=2&t=152468&start=990
Perryg
Viesti Kirjoittaja Perryg »
Onko kellään kokemusta tollasesta kiina c3 paketista missä tulee kaikki mukana? Tekisi mieli tilata, mutta vähän arveluttaa mm. kun nuo kiinalaiset yleensä niin huonosti osaa englantia. Tuleeko siinä kaikki startkeyt mukana ja saanko jostain tehtyä uuden jos se key lopettaa toiminnan? Lupailevat, että lähtee suoraan toimimaan, mutta onko tästä kokemuksia? Tässä oli torissakin jollain 600:lla myynissä, mutta joku muu kerkesi ostamaan.
Perryg kirjoitti: ↑La 27.03.2021 00:28 Onko kellään kokemusta tollasesta kiina c3 paketista missä tulee kaikki mukana? Tekisi mieli tilata, mutta vähän arveluttaa mm. kun nuo kiinalaiset yleensä niin huonosti osaa englantia. Tuleeko siinä kaikki startkeyt mukana ja saanko jostain tehtyä uuden jos se key lopettaa toiminnan? Lupailevat, että lähtee suoraan toimimaan, mutta onko tästä kokemuksia? Tässä oli torissakin jollain 600:lla myynissä, mutta joku muu kerkesi ostamaan.
Ei kuulu tämäkään tähän threadiin mutta osta kiinan paketti ensin niin sen jälkeen voit tänne kirjoitella ohjelmisto ja laiteongelmista. :)
Joskus nähty selainen missä tullut kaikki mukan eli läppäriä myöden mikä "toimi"
(siis toimii miten toimii jotkut toimonot ei ja jotkut hyvinkin) suoraan
sen aikaa minkä toim
tuo kiinalisten kieli taito ja ymärryksen taso laskee kyllä 0 asti siinä kohdassa kun joku ei toim
eivät ymmärä edes omaa kieltää siinä kohdin
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onkos muuten väellä kokemuksia USB/COM portti sovittimen toimimisesta star C3 käytössä? Toimiiko vai onko parasta unohtaa koko juttu ja hommata
joku KOM-portillinen läppäri nykyisen DELL 630 tilalle, kun alkaa tuosta aika jättämään.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio kirjoitti: ↑La 27.03.2021 20:10 Onkos muuten väellä kokemuksia USB/COM portti sovittimen toimimisesta star C3 käytössä? Toimiiko vai onko parasta unohtaa koko juttu ja hommata
Vielä ei ole näkynyt kunnolla toimvaa vaikka huhuja kellee että se ja se toimii mutta sitten kun testataan niin ei
pcicm kortin reikään tulevia taas on
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Toimii noi USB-Serial adapterit ihan OK. Täytyy vaan kattoa että varmasti on oikeat asetukset laitehallinnan kautta.
jussiur
Viesti Kirjoittaja jussiur »
Saisko joku laskettua wis ja epc lisenssiavaimen.
LAN ID: 001E8C0DDCD1
Pikainen kysymys, saako noita laskureita ostettua joltaki luotettavalta myyjältä?
jussiur kirjoitti: ↑Ti 30.03.2021 06:23 ...
Ei oikeastaan, kyllä ne myyjät kaikki vähän epäluotettavia on. :wink:
Luotettavat ei myy, jakavat ilmaiseksi. Netistä löytyy nykyään kaikki tarpeellinen jos jaksaa hakea.
jussiur
Joo oon yrittäny löytää mutta en ole löytäny ilmasiakaan tai sitten en osaa vaan etsiä...
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
jussiur kirjoitti: ↑Ti 30.03.2021 06:23 Saisko joku laskettua wis ja epc lisenssiavaimen.
koitas tuosta...
Input data:
001E8C0DDCD1 / 1 / 8.11.2024
EPCnet:
99BQKRQC8HLT5APMF92V43ZUL6MQYF28EHSTMRKTTBKGHWP2
WISnet:
AY5B7U3NV8AQ7R3Q2G9PP5YHCYKEEGQD4N99YP3D6KCATCX3
cd211wc kirjoitti: ↑Ti 06.04.2021 20:42
koitas tuosta...
Input data:
EPCnet:
WISnet:
Jos on vajaat 10 vuotta vanha EPC tai uudempi niin kantakorttia kaivatessa kannattaa laittaa "uusi lyhyempi lisenssiavain".
cd211wc
Lan id 001F3A4AF04B
App id 252
koitas noita toimiiko
Input data:
4CB2D89F9EB7 / 1 / 2.4.2021 / 1.10.2030
Xentry:
NKLZ6THXY4ABG56G6ZARD8EQ6TAA45UVM68J8BJ7V57UEVEWVRUSRPKPVVE3LU7V9SVPW5A5MUNDDM2NECKGS9L8BY6P24QYV6JCYF4JLG2JDKM4AMKG4LUGH3V4UNM6WJ
das
Input data:
4CB2D89F9EB7 / 1
license code:
*Input data:
001F3A4AF04B / 1
license code:
1rrt0ztk24vm1ndinkzvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrv1e
tossa viä yks long key
5AK78K74LDUH7EANVPKJCQUFBN5H5DJZ5UWTT3DLV5FJHD76BQCH6YCK96PJ7XP84SHYBJULKEU4SRJ9BT65NWKBL8JECKSLSAPAXFMAFMXNURURRYRN6L8CQFPP4CLENW
jussiur
Kiitos toimii!
E220CDI212
Tervehdys foorumilaiset, taas opastusta sekä neuvoja vailla. Miten olisi parasta toimia kun vahan läppärin langaton verkkoyhteys tuli tiensä päähän, eikä xentry/das yhteys toimi kuin kaapeliyhteydellä ja kun tuossa olisi ylimääräinen laite, samsung, jossa on windows 7 sisässä (vanhassa xp), niin miten suuri talkoo ja miten moneen miljoonaan asiaan pitää tehdä muutoksia jotta staar pelittäisi tuossa toisessa läppärissä. XP käyttiksen nyt juuri ja juuri voisin saada vaihdetuksi ehjään laitteeseen mutta siitä eteenpäin oon alueella, jossa en ole seppä ollenkaan.
Vanhasta laitteesta vielä sen verran, että laite ilmoittaa verkkokortin toimivan oikein. Kuitenkin hankin toisen kortin mutta ajuria sisään ajaessa kone ei löydä korttia. Eli vika taitaa olla jossain emolevyn syövereissä. Siksi nyt vaihtaisin tietsikkaa.
Kiitokset etukäteen neuvoista.
