STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
puunakki kirjoitti: Su 07.03.2021 18:18
Linkistä kun menee, niin tulee vain not found sivu :D
Täytä ne kolme pistettä oikein!
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
DBFI kirjoitti: Su 07.03.2021 21:38
Pehkuna vieköön totta puhut! :lol:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
puunakki
Nyt on softat asennettu ja tällaista virhettä antaa, kun DAS:lla koittaa päästä käsiksi. Xentryllä toimii uudemmat. Otin muxin auki, mutta mitään näkyvää fyysistä vikaa ei näy :think:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki kirjoitti: Ma 08.03.2021 09:18 Nyt on softat asennettu ja tällaista virhettä antaa, kun DAS:lla koittaa päästä käsiksi. Xentryllä toimii uudemmat. Otin muxin auki, mutta mitään näkyvää fyysistä vikaa ei näy :think:
Pitkästä aikaa otsikon mukainen laite/ohjelmisto-ongelma. Tulosta muksin itsetesti. Onko muuten C4 vai C3?
Meinasitko että pitäisi mustia komponentteja löytyä purkin sisältä? Kyllä sinne "näkymättömiäkin" vikoja mahtuu.
puunakki
DBFI kirjoitti: Ma 08.03.2021 11:10
C4 tosiaan kyseessä.
Sitä vain meinasin, että jos olisi näkynyt selvästi fyysinen vika, niin ei softapuolta ainakaan tässä kohtaa kannata rönkkiä :D
Laittelen itsetestin tuloksen.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Miltäs DAS-kansiosta löytyvä cal.ini näyttää, onko siellä muksin malliksi määritetty PART_W? Se jos on väärin, tekee tuontapaisen virheen :crazy:
puunakki
racer123 kirjoitti: Ke 10.03.2021 03:11
Siellä oli PART_T, muutin PART_W:ksi. Ei ollut muutosta :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Tässä testin tulos PDF:nä
Document.pdf
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
kuki-
Viesti Kirjoittaja kuki- »
Moro, xentryä kun yrittää avata, herjaa käyttöoikeutta.
Startkeycentterissä näyttää xentry diagnosticsille toimivaa avainta, mutta xentry dassille ei oo avainta, saisko joku avainta sinne?
Hardware id: 4F2ADCA6D8B7
App id: 252
Ja 12.2017 ohjelmisto jos sillä vaikutusta
kuki- kirjoitti: To 11.03.2021 19:58 Moro, xentryä kun yrittää avata, herjaa käyttöoikeutta.
App id: 252
Väärät ID-tiedot DAS lisenssin laskentaan. Tarkoitatko että (Xentry) DAS ei käynnisty vaan herjaa lisenssistä? Kai Xentry käynnistyy jos siellä lisenssi OK?
kuki-
DBFI kirjoitti: To 11.03.2021 20:01
App id: 252
Dassin kun suoraan avaa niin se toimii, mut xentryn kun avaa niin herjaa tota käyttöoikeutta
kuki- kirjoitti: To 11.03.2021 20:06
Xentry lisenssiä katsoitkin startkeycenteristä, mistähän tuo viritys on peräisin? Mitä näyttää configassistista?
kuki-
DBFI kirjoitti: To 11.03.2021 21:51
Ainakin näyttää että lisenssi ois 1/1/2022 voimassa
kuki- kirjoitti: Pe 12.03.2021 19:46
Näyttää missä? Tarkkuutta tietoihin jos on tarkoitus ongelmaa ratkoa. On se aika outoa jos Xentry käynnistyessään valittaa lisenssistä ja kuitenkin lisenssihallinnassa on voimassa. Oletan että läppärin kello on ajassa eikä tulevaisuudessa tai menneisyydessä.
Saako tuon purkin etäyhteydelle?
kuki-
DBFI kirjoitti: Pe 12.03.2021 20:10
Nyt oli näköjään configassistiata avaimen hukannu. Startkeycentterissä kuitenkin näyttää toimivaa.
Ja läppärin kello ja päivämäärä oikein.
Ja jos konetta meinasit etäyhteydelle niin eiköhän, tosin uskaltaako tota nettiin laittaa?
Eikö kannattaisi ensimmäiseksi tallentaa configassistista xentry lisenssi jos on sieltä hukassa? Perään voi tietenkin sen DAS-lisenssinkin tallentaa startkeycenteristä. Jos oikein muistan niin tuolla on vaikutusta vain joihinkin erikoisiin malleihin, mm. busseihin. Sekin vain jos Xentry asennettu vanhalla lisenssillä.
kuki-
DBFI kirjoitti: Pe 12.03.2021 21:27 Eikö kannattaisi ensimmäiseksi tallentaa configassistista xentry lisenssi jos on sieltä hukassa? Perään voi tietenkin sen DAS-lisenssinkin tallentaa startkeycenteristä. Jos oikein muistan niin tuolla on vaikutusta vain joihinkin erikoisiin malleihin, mm. busseihin. Sekin vain jos Xentry asennettu vanhalla lisenssillä.
Ei vaikutusta. Pitäiskö tohon xentry das valikkoon olla joku eri avain kun tohon xentry diagnostics valikkoon? Saman avaimen kun sinne yrittää, sanoo et avain ok, mutta silti jää toi sama punainen teksti.
Ei kai sinne voi rellun lisenssiä laittaa. DAS:ille oma, Xentrylle oma. Mistä tällainen paketti on tullut jos nyt pitää fiksailla vaikka on jo 2017 kasattu paketti? Onko se jossain vaiheessa toiminut?
kuki-
DBFI kirjoitti: Pe 12.03.2021 21:54 Ei kai sinne voi rellun lisenssiä laittaa. DAS:ille oma, Xentrylle oma. Mistä tällainen paketti on tullut jos nyt pitää fiksailla vaikka on jo 2017 kasattu paketti? Onko se jossain vaiheessa toiminut?
Joltain ihan yksityiseltä suomesta tää tuli, ja aijemmin toiminut ihan normaalisti, koneeseen vaihdoin ramit, ja oletettavasti tän jälkeen tullut tämä. Milläs tiedoilla ton dassin lisenssin sitten saa laskettua?
kuki- kirjoitti: Pe 12.03.2021 21:57
Siis lisäsitkö RAM:ia? Aika erikoista mutta RAM-muistin määrän muutoskin saa koneen näyttämään lisenssihallinnalle eri koneelta ja lisenssit pitää uusia.
DAS-lisenssin laskentaan tarvitaan lanid.
kuki-
DBFI kirjoitti: La 13.03.2021 07:56
Ei oo lisätty ramia, meni yks kampa pimeeks ja laitettu samanlainen tilalle. Ja tuo lanid näyttää olevan sama kun tuo hardware id.
kuki- kirjoitti: La 13.03.2021 20:49 Ei oo lisätty ramia, meni yks kampa pimeeks ja laitettu samanlainen tilalle. Ja tuo lanid näyttää olevan sama kun tuo hardware id.
Tuollahan olikin kuvakaappaus aiemmin, olisko latautunut niin hitaasti että aiemmin en sitä huomannut.
Ihan outo juttu kun HW ID ja lanid on samat. Olisko vikaantunut muistikapa jotain sotkenut.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Pääsi sitten mun Xentryni (2019.12) vahingossa verkkoon ja päivittämään itseään ja nyt tulee Data are faulty virhettä.
Mikäs nyt olis se paras versio asentaa tällä hetkellä? Uusimpiin ei taida vielä olla loginin ohitusta?
amatoori kirjoitti: Su 14.03.2021 11:13 Pääsi sitten mun Xentryni (2019.12) vahingossa verkkoon ja päivittämään itseään ja nyt tulee Data are faulty virhettä.
Outoa, 12.2019 versioon ei ole enää aikoihin saanut päivityksiä (AddOn fixejä) eikä ne juuri riko tiedostoja. Ehkä lisenssifiksit voi joutua jossain tapauksessa uusimaan. Yleensä nuo päivitykset suositellaan asennettavaksi jos on tuettu versio.
12.2020 asti pystyy on-line loginin ohittamaan. Jotain ohitusfiksejäkin on mutta en ole kokeillut, ei tunnu olevan vielä stabiilia ratkaisua 03.2021 eteenpäin.
DBFI kirjoitti: Su 14.03.2021 12:57
Minun 2019/12 teki myös taannoin saman, en tiedä mikä virheen aiheutti. Nyt on toiminut kun en ole nettiin päästänyt. Huono juttu jos netti sen aiheuttaa.
amatoori
Vanhahan tuo 2019/12 on ja funtsinu muutenkin päivittämistä kun addonit lakkas toimimasta jo jokin aikaa sitten eikä mm developer valikot ole enää toiminu. Onko tuo 2020/12 hyvä versio?
amatoori kirjoitti: Su 14.03.2021 14:50 Vanhahan tuo 2019/12 on ja funtsinu muutenkin päivittämistä kun addonit lakkas toimimasta jo jokin aikaa sitten eikä mm developer valikot ole enää toiminu. Onko tuo 2020/12 hyvä versio?
Hä, lakkaako developerikin toimimasta jonkun aikaleiman mukaan?????
amatoori
MiHe kirjoitti: Su 14.03.2021 16:36
Ainakin valikot katosivat samaan aikaan kun alko valittaa addoneiden vanhentuneen.
Lisensejähä on monemoisa jotkut lakaa toimimasta jopa kokona
tietyn ajan kullutua
Meintti
Viesti Kirjoittaja Meintti »
Saisko joku generoitua mulle uuden avaimen xentryyn? Kovalevyn kloonauksen ja vaihdon jälkeen ilmeisesti hardware id muuttunut. "The Startkey could not be saved on your system, since it does not match Hardware ID."
Hardware ID 63D139832553
App ID 253
LAN ID 080001672B28
Kiitos.
