STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
E220CDI212
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
CDI203 kirjoitti: To 28.01.2021 15:39
E220CDI212 kirjoitti: To 28.01.2021 15:34
CDI203 kirjoitti: To 28.01.2021 15:31
E220CDI212 kirjoitti: To 28.01.2021 14:56 Voisko joku osaaja avittaa mitä täällä nyt on tapahtumassa. Puuhastelin tuolla EPC puolella ja sitten tuli tuollainen ilmoitus alasajosta. Onko koko juttu häviämässä koneeltani ja jos on niin miten sen voisi estää. Lisä ohjeita jossakin xentry-porttaalissa jne mutta kun kielet ei taivu oikeen huonostikkaan ja jo ohjeen esiin kaivaminenkin taidoillani ihan yläkantissa niin vaikea on selvitellä mitä pitäisi tehdä. Liitteenä kuva ilmoituksesta.20210128_143333.jpg
Aiminko ei ole tullut sama pakettia käytäessä
Ei ole aiemmin tullut, tänään eka kertaa.
Sitten saataa käydä niin että lakka toimimasta,
Nii, oisko sitten kiinalaisen kiusaa. Uuden version tilaus kiiluu silmissä.
E220CDI212 kirjoitti: To 28.01.2021 15:46
Onkos se kuinka vanha ja onko päiväykset suhtessa tuohon ilmoitukseen sopivia
E220CDI212
CDI203 kirjoitti: To 28.01.2021 15:52
Se oli touko-kesäkuuta viimevuonna kun tämän ostin. Versio on 2.5.5.0 ja data status DW 11/2018(4.8.0.0)
11.2018 on EPC:n viimeinen versio. Kiinalaisilla ei ole uudempaa tarjolla eli ei ole mistään uuden tuotteen tyrkyttämisestä kyse.
En usko että tuota tekstiä ei olisi aiemmilla EPC:n käyttökerroilla tullut (siis tässä samaisessa versiossa). Se on tuon version vakio taustakuva ja ihan sama mitä siinä lukee ja vaikka olisi Toyotasta kuva laitettu, ei se ohjelman toimintaan vaikuta. Kikkailemalla kuvan saa poistettua mutta enpä usko että se itsekseen palautuisi jos olisi jossain kohtaa poissa ollut. Ihan niin kuin Arska10 jo aiemmin sanoi.
E220CDI212
DBFI kirjoitti: To 28.01.2021 16:50 11.2018 on EPC:n viimeinen versio. Kiinalaisilla ei ole uudempaa tarjolla eli ei ole mistään uuden tuotteen tyrkyttämisestä kyse.
En kyllä vannomaan mene, on aikaa kun viimeksi olen EPC:tä käyttänyt etteikö olisi kyseinen teksti olisi esiintynyt. Perustelit niin hyvin että uskon. Voi olla että jossain ohjeissakin vastaus löytyisi mutta niiden lukeminen ei vaan onnistu. Kiitän ja kumarran jälleen vastauksista.
Mulla tuo ilmoitus oli, en vain muista oliko tuo kesällä kun mulla muutenkin meni xentrypuoli juntturaan...
E220CDI212
MiHe kirjoitti: To 28.01.2021 17:53 Mulla tuo ilmoitus oli, en vain muista oliko tuo kesällä kun mulla muutenkin meni xentrypuoli juntturaan...
Lopettiko EPC toiminnan? Nyt kaikki pelittä? Mitä temppuja teit?
E220CDI212 kirjoitti: To 28.01.2021 18:04
Jos se herja nyt sitten kuitenkin on siellä ollut aieminkin tuskinpa sitten loppettaa
E. kunhan et päivittä koita/nettin päästä
Ei, EPC toimi ja toimii edelleen, vaikka sama herja siellä näkyy olevan edelleen päällä, tarkistin juuri. Xentryongelmaan (se herjasi jostain tietueista) auttoi Xentryn uudelleenasennus. En ole tosin konetta nettiin päästänyt tuon asennuksen jälkeen.
E220CDI212
MiHe kirjoitti: Pe 29.01.2021 08:30
Hyvä kun sait xentryn toimimaan. Tuo EPC herja on ja pysyy toistaiseksi osaajien mielestä ja ojelmiston pitäisi pelittää kuitenkin. Kuten on nyt tehnytkin. Tälläisen harrastelian sormi menee vaan niin äkisti suuhun. Kiitokset infosta.
E220CDI212
Huomentapäivää, *:n opettelu jatkuu. Löytyykö ja jos löytyy, niin miten, kuva ja tiedot etäisyysantureista. Olen kolunnut aikas tarkastikkin hakemistopuut läpi mutta ei vain ole osu silmiin. Vai pitääkö hakea jostain muusta osiosta?
E220CDI212 kirjoitti: Ti 02.02.2021 08:15 Huomentapäivää, *:n opettelu jatkuu. Löytyykö ja jos löytyy, niin miten, kuva ja tiedot etäisyysantureista. Olen kolunnut aikas tarkastikkin hakemistopuut läpi mutta ei vain ole osu silmiin. Vai pitääkö hakea jostain muusta osiosta?
Tarkennatko oletko hakemassa tuota tietoa EPC:stä (siitä oli yllä puhetta), WIS:istä, Starfinderista vaiko Xentrystä? Kaikista löytyy aiheeseen liittyvää tietoa ja kuvia. Et kai sentään ole ihan file managerilla kovalevyn hakemistoja selaamassa, saattaa sieltäkin tärpätä jotain.
E220CDI212
DBFI kirjoitti: Ti 02.02.2021 08:59
EPC:stä, jos vain löytyy.
E220CDI212 kirjoitti: Ti 02.02.2021 09:03
Puskureiden "alle" kun kurkkaa niin löytyy. Siis 88 päätasolta ja sieltä 030 tai 075.
E220CDI212
DBFI kirjoitti: Ti 02.02.2021 09:12
Kiitokset avusta jälleen.
Sutki10010
Viesti Kirjoittaja Sutki10010 »
Moi tälläistä ongelmaa pukkaa ja sen myötä ei xentry aukea voisiko joku auttaa aloittelijaa?
Sutki10010 kirjoitti: Su 14.02.2021 11:11 Moi tälläistä ongelmaa pukkaa ja sen myötä ei xentry aukea voisiko joku auttaa aloittelijaa?
Bios patteri tyhjä ja akku tyhjentynyt, läppärin kello ihan pielessä?
Sutki10010
Akku oli joo tyhjentynyt kun nyt on w906 menty talvi lähes ilman ongelmia päivämäärän oikeaksi muuttamalla ja muutamalla uudelleen käynnistyksellä vika poistui ja nyt pelaa taas kiitos vastauksesta ja täytyy jatkossa pitää alussa virtaa
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Onkos jollakulla muulla ollut sellaista ongelmaa, että Starilla pääsee kyllä EGS:n sisään ja koodit saa luettua, mutta kun yrittää tutkia livedataa niin heittää pihalle? Kyseessä -98 CLK ja EGS51 ohjaus eli HHTWIN:llä pitää lukea. Testerinä SDConnect, kokeiltu kahella koneella joista toisessa uudempi 2020 versio Xentrystä (ja HHT virtuaalikoneessa) sekä wanhemmalla 2008 vuoden asennuksella joka pyörii natiivina XP:n päällä.
mike1983
Viesti Kirjoittaja mike1983 »
Terve. tälläinen ongelma tuli starin kanssa, ei enää läppärin akun hajoamisen jälkeen yhdistä autoon vaan antaa seuraavan vikailmoituksen:
Osaakohan kukaan neuvoa mitähän tälle pitää tehä että alkas star taas pelaamaan. Kyseessä on star c3.
Viimeksi muokannut mike1983, Ti 02.03.2021 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko sulla läppärissä päivämäärät oiken
mike1983
Juu, päivämäärät on ok. Huomasin myös että EPC kysyy startkeytä, error 451. ennen sekin toimi.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Minkälainen star paketti pitäisi hommata, että pääsen w203 faceliftiin ja R230 (2003) käsiksi? Toimiiko molemmat Xentryllä?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
puunakki kirjoitti: Su 07.03.2021 08:50 Minkälainen star paketti pitäisi hommata, että pääsen w203 faceliftiin ja R230 (2003) käsiksi? Toimiiko molemmat Xentryllä?
Ei kumpikaan, molemmat DAS:illa.
puunakki
DBFI kirjoitti: Su 07.03.2021 08:54
Selvä peli :thumbup:
Kaverilla paketti jossa Xentry toimii mutta DAS ei, käyn sen hakemassa ja koitan saada toimimaan. Jos softavika, niin enköhän tuon saa toimimaan. Jos fyysistä vikaa boksissa, korjaus voi olla itseltä hankalaa :lol:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Onkohan jossain jakelussa vmware/virtualbox imageja? Jos näistä ei täällä sovi puhua, voi kysymykseni ohittaa :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
racer123
puunakki kirjoitti: Su 07.03.2021 16:06 Onkohan jossain jakelussa vmware/virtualbox imageja? Jos näistä ei täällä sovi puhua, voi kysymykseni ohittaa :D
On niitä ulkomaisilla foorumeilla jaossa, mutta uudehkot softat on helppo asentaa ihan natiivistikin seiskan/kympin päälle, niin en oikein näe järkeä kikkailla virtuaalikoneen kanssa :roll:
puunakki
racer123 kirjoitti: Su 07.03.2021 17:02
Mistäköhän niitä softia saa ladattua/ostettua :think: Tai mistä kannattaa hommata :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Suoraan kun lataa daimlerin serveriltä niin ei tule muita pöpöjä kuin daimlerin omat.
https://daimlerdownloads-a.akamaihd.net...
puunakki
DBFI kirjoitti: Su 07.03.2021 18:08 Suoraan kun lataa daimlerin serveriltä niin ei tule muita pöpöjä kuin daimlerin omat.
Linkistä kun menee, niin tulee vain not found sivu :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
