Webasto ongelma w203.
Mainio
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Mainio kirjoitti:Osaakos joku kertoa miten saa nollattua ajastuksen ajotietokoneesta?
Eli jos on laittanut vaikka ekaan ajastukseen klo 16.00?
Miten saa ajatuksen pois päältä? Ei sitten meinannu onnistua mitenkään.
Ongelmat jatkuu, aamulla ei lähtenyt webasto käyntiin, muutamana aamuna jo ehti toimiakkin.
Kaukosäädin vie ihmeesti pattereita.
Onko kukaan keksinyt miten ajastuksen saa pois päältä ilman staria? Ohjekirjan mukaan tarvittaisiin sitä nappia.
Mainio kirjoitti: Ongelmat jatkuu, aamulla ei lähtenyt webasto käyntiin, muutamana aamuna jo ehti toimiakkin.
Mitä patteria tarkoitat sen kaukosäätimen kuluttavan? Ei se juurikaan auton akkua kuluta se kaukosäätimen vastaanotin ja kaken patterit minulla ainakin alkuperäiset.
Jos se webasto on toiminut hiljattain niin olisko vaan jättänyt käynnistymättä, tai sammunut kesken auton akun virran puutteeseen?
Kyllä sen ajastuksen saa pois sieltä mittaristossa (eikös 203:ssakin ajastus ole mittariston valikoissa), pitää katsoa ohjekirjasta miten (muistaakseni ne kellonajat jää sinne vaikka ajastus ei ole päällä, harva osaa noita neuvoa kun minäkään en ole kertaakaan ajastimella webastoa käynnistänyt vaikka useammassa tuo on ollut, kaukosäädin on yleensä paljon toimivampi).
Mainio
Kaukosäätimeen olen jo kaksi kertaa joutunut vaihtamaan patterit, ei taida olla ihan normaalia. Aikaisemmissa autoissa en muista pattereita joutuneeni vaihtamaan ollenkaan.
Sitä mittariston ajastusta en ole pois saanut, ohjekirjasta katsottuna tarvittaisiin sitä nappia kojetauluun jotta ajastuksen saa pois.
En tiedä mikä mättää, akkua jossain vaiheessa epäilin, star valitti parilla viime kerralla ettei saa yhteyttä, jännite alhalla, kun käytin hetken autoa alkoi toimia.
Ehkä pitää hankkia uusi akku, varmaan alkuperäinen varta vielä paikalla.
Mainio kirjoitti:
Siis tarkoitat varmaan että miten saa sammutettua jos on laittetu ajastuksella pääle kesken ajan :?:
(ajasitn on pois päältä kun "kursori" on muualla kuin ajan kohdalla, vaikka siellä yläpuolella näkyy esiasetetut ajat)
jos puutuu se pakko"on/off" nappi siitä kepin vierstä niin sen saa sammutettua helposti kaukosäätimen off nappulasta, vaikka kesken ajan
kaukko säätimen patterin kulumiselle on ollut ainakin 2 syytää taskussa painuu nappula/nappula jumittaa
omassa on ollut samat alkuperäiset patterit ~2vuotta ja yhä hyvin voimissan
Mainio kirjoitti: En tiedä mikä mättää, akkua jossain vaiheessa epäilin, star valitti parilla viime kerralla ettei saa yhteyttä, jännite alhalla, kun käytin hetken autoa alkoi toimia.
Onkos jänniteraja ja muut koodaukset laittetu kohdallen *:rila :?:
jos auto on yli 3vuotta vanha ja paikassan vielä alkuperäinen varta niin se on
kyllä kannattavaa vaihtaa
(jos on tuonti auto niin voi olla vielä alle 100a, muistaakseni kaikkin alkujaan suomeen tulleisiin on laitettu 100a akku)
Mainio
Ok, no pitääpä koittaa tuota neuvoa tuon ajastuksen suhteen.
Pitää nyt seurata tuota kaukosäädintä, kun saisi sen eka nyt toimimaan.
Nytkään ei toimii, valo palaa pitemmän aikaa kun koittaa laittaa päälle, muistaakseni toimiessaan valo vilahtaa aika nopeasti.
Mainio
CDI203 kirjoitti: Onkos jänniteraja ja muut koodaukset laittetu kohdallen *:rila :?:
Mikäs on tuo oikea jännite raja, mielestäni siellä oli aika pieni raja, olisiko ollut jotain 10.2V jos yhtään muistan. En koskenut siihen.
Laitan akun tilaukseen.
BillyBob
Viesti Kirjoittaja BillyBob »
Auto olisi pian lähdössä Webaston asennuksen jälkeen Star-diagnosterille. Eivät vaan meinaa millään löytää Veholta WIS:stä ohjetta ohjelmointiin.
Vaatiiko SCN-koodausta?
Mielelläni veisin CDI203:n luo, mutta etäisyys (Pohjois-Suomi) on suuri este.
Onko kenelläkään selkeitä ohjeita minkä valikon kautta ohjelmoidaan ja asetetaan arvot diagnosterilla?
Mitkä on käytännössä koetut hyvät jännite raja-arvot?
Minkä valikon kautta saa pois saa automaattisen kesken ajon toimivan toiminnon pois ja toiminto pelkästään haluttaessa kaukosäätimestä?
S203 C220 CDI A, Avantgarde (Sport Edition) -07
BillyBob kirjoitti:Auto olisi pian lähdössä Webaston asennuksen jälkeen Star-diagnosterille. Eivät vaan meinaa millään löytää Veholta WIS:stä ohjetta ohjelmointiin.
Ei vaadi SCN koodausta(onnistuu luultavasti myös sillä)
ja ohjeita ei kyllä taida löytyä WIS:istä
on sinäänsä helppo homma jos järjestelmän tuntee(merkiliikken asentajatien pitäisi kyllä tuntea, jos ei ole unohtunut kun nykyisin hommat niisä hoituu ton SCN systeemin kautta)
ei taida oikeen olla soveliast alkaa niitä valikoita merkkilikken asentajille näin netissä neuvomaan, lisäksi on pieniä vuosi/malli kohtisia eroja mistä valikoista muutoksia pitää tehdä
(vaikka muutamia on kyllä käynnyt tossa kuusen alla omia autojaan tutkitutamassa)
Mainio kirjoitti:
On pieni 10.8v
(on oletus sekin on aika pieni)
YV laiteltu
Aika outoa jos merkkiliikkeessä ovat jopa vaivautuneet WISiä lukemaan mutta eivät silti löydä ohjeita tai osaa DASilla koodauksia tehdä.
Ei minusta siinä mitään ongelmaa ole jos foorumilta expertit auttavat merkkikorjaamoa, käytetäänhän täälläkin hyödyksi muiden merkkikorjaamolta saamaa tietoa.
Oulun seudulla on useitakin testerin omistajia jotka itse tiedän ja sen lisäksi varmasti vielä monia muita (foorumin jäseniäkin) mutta eikös siellä Kajaanissakin ole yksi oikea ekspertti foorumilta.
WISistä kannattaa etsiä mallia retrofit ohjeista kun sellaiset lisälämmittimelle usein löytyvät. 203:lle ei kyllä ohjeita löytynyt kuin 2004-vuoteen asti mutta noissa ohjeissa on versiokoodaus selitetty.
Itse en ole 203:sta koodaillut mutta asiantuntijat korjatkoot jos menee eri tavalla. Eli WIS:iä ja DAS:ia seuraten pitäisi riittää kun virtalukon asetuksista (DAS : Kori ja päällysrakenne, EZS elektroninen virtalukko, Ohjainlaitesovitukset, Koodauksen lukeminen ja tarvittaessa muuttaminen, tavoitetila CAN-väylä) STH päälle.
Lisäksi mittaristosta (DAS: Informaatio ja kommunikaatio, KIW mittaristo ja huoltovälinäyttö, ohjainlaitesovitukset, versiokoodaus, lisävarusteet) lisälämmityslaite koodataan "olemassa".
Omassa saa sen automaattisen käynnistymisen päälle ja pois ilmastoinnin alta lisälämmityksen valikoista (DASilla siis) mutta 203:sta en valintaa löytänyt joten oletan että Stationary Heater siinä ei puske automaattisesti lisälämpöä. Muistaakseni 211:ssäkin jossa sähkövastukset sai asetettua "aina automaattisesti päälle" tai "automaattisesti päälle jos ilmastointi on kytketty päälle" ei webaston toiminta muuttunut mitenkään (eli toimii vain ajastimesta, käsikäytöllä tai kauko-ohjaimesta, ei automaattisesti).
YV mahdolisimman tarkka Ohje aiheesta laitetu (kohta kohdalta "nappula" painallus kerrallan)
CDI203 kirjoitti:YV mahdolisimman tarkka Ohje aiheesta laitetu (kohta kohdalta "nappula" painallus kerrallan)
Hyvä niin. Merkkikorjaamolla ehkä eivät pääse ohjainlaitevalikkoon Starilla ellei laita nappula kerrallaan ohjetta. Täällä foorumilla veisi vain turhaa palstatilaa eikä auttaisi muita foorumin jäseniä.
Teemuc200
Viesti Kirjoittaja Teemuc200 »
Mistä webaston sulakeboksi löytyy? w203 vm-02. Opetusta varten täytyis sulake napata irti.
Teemuc200 kirjoitti:Mistä webaston sulakeboksi löytyy? w203 vm-02. Opetusta varten täytyis sulake napata irti.
Siis kaukosäätimen opetusta varten? 203:ssa kaukosäätimen vastaanotin on sulakkeen #3 takana (takaSAM).
Teemuc200
DBFI kirjoitti:
Sitäpä sitä varten. Kaukosäädin ei pelaa vieläkään, kokeiltu sekä maahantuojan T80 ohjelmointiohjeella ja täältä löytyneellä jossa telestartilta antennin johto pois ja ym sulake pois, odoteltu +2min, sulake paikalleen ja pari metriä matkaa autolle, nappi pohjaan. Kaukosäätimessä valo välähtää mutta mitään ei tapahdu, eikä myöskään "tottele" KAHA:n käyttöohjeen säätöjä.
Teemuc200 kirjoitti: Sitäpä sitä varten. Kaukosäädin ei pelaa vieläkään, kokeiltu sekä maahantuojan T80 ohjelmointiohjeella ja täältä löytyneellä jossa telestartilta antennin johto pois ja ym sulake pois, odoteltu +2min, sulake paikalleen ja pari metriä matkaa autolle, nappi pohjaan. Kaukosäätimessä valo välähtää mutta mitään ei tapahdu, eikä myöskään "tottele" KAHA:n käyttöohjeen säätöjä.
Minkä ikäinen auto? (kun on T80)
lisäksi minkä väriset on nappulat kakessa?
onko vasta asennettu?
koodaukset kunnossa?
alkuperäis sarja?
Teemuc200
CDI203 kirjoitti:
alkuperäis sarja?
2002 eli T7O, mustathan nuo nappulat. Toiminut aiemmin, alkuperäinen, asennettu ilmeisesti uutena. Mitä meinaat koodauksilla? Ajotietokoneen kautta pelaa mutta kiva lelu tuo kaukosäädinkäyttö olisi.
CDI203 kirjoitti:
alkuperäis sarja?
Ok eli kun toiminut aikisemin niin voi olettaa että koodaus on oikeen
täältä löytyvät ohjeet on juuri alkuperäis sarjaan+T70(off napulan painaminen)
oletko tarkistanut kaken patterin?
jos patterit ok ja telestarti boxsi viiraton ohjeen mukaan(ja muutenkin sen mukaan"on tarka siitä ajasta") eikä auta
niin sitten jonekin *:rin piuhan päähän
Teemuc200
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
alkuperäis sarja?
Kaken patterit juuri vaihdettu, joten se asia kunnossa. Täytyy yrittää vielä ohjeen mukaan, jonka jälkeen *:riin kiinni.
BillyBob
Nyt on Webasto asennettu ja ongelmia (yllätys yllätys) Telestarin ohjelmoinnissa. Tähän ei ilmeisesti tarvita Star-ohjelmointia?
Yritän Simppa80 ja CDI203:n ohjeiden mukaan ohjelmoida, irroittamalla etu sulakepesästä 30A-> antenni takaa irti->sulake paikoilleen->2min->off-nappi-> 3 sekunnin päästä käy kakessa punainen valo sekunnin ajan. Webasto ei käynnisty on-napilla.
Yritin myös irroittaa Telestart-boksista kummatkin kaapelit, palauttaen ensin pääkaapelin, jättäen antennikaapelin pois -> 2 min -> Off-nappi -> Sama punainen valo -> Webasto ei käynnisty on-napista.
Mitäs nyt?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
BillyBob kirjoitti: Yritin myös irroittaa Telestart-boksista kummatkin kaapelit, palauttaen ensin pääkaapelin, jättäen antennikaapelin pois -> 2 min -> Off-nappi -> Sama punainen valo -> Webasto ei käynnisty on-napista.
Mitäs nyt?
Eli pääkaapel irti telestartista 2min. ja sitten johto kiinni ja HETI Off nappi pohjaan 5sek. sisällä. Näinkö teit?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
BillyBob kirjoitti:Nyt on Webasto asennettu ja ongelmia (yllätys yllätys) Telestarin ohjelmoinnissa. Tähän ei ilmeisesti tarvita Star-ohjelmointia?
Mitäs nyt?
En ainakaan ole kirjoitanut että etu sulake pesästä mitään sulaketta irrottaa pitäis(tai sitten on kirjotus virhe)
telestartin sulake on taka sulake boxsissa
Mitäs nyt?
Tässä threadissa taitaa olla ainakin kaksi eri tapausta. Oliko tässä nyt se tilanne että Webasto on asennettu mutta autoa ei ole vielä versiokoodattu? Se kaukosäädin varmaan koodautuu (vai oliko se punainen valo virheen merkki) mutta webasto ei voi lähteä käyntiin pelkällä kakella kun se webasto ei saa autosta puhallinta ja ennen kaikkea kiertovesipumppua päälle (näkee vikatilan eikä käynnisty), veikkaan siis.
CDI203 kirjoitti:
Mitäs nyt?
webasto lähtee kyllä yleensä kakesta pääle kun on vaan paritettu boxsin kanssa vaikka muu koodaus olisi tekemättä (toimii vaan miten sattuu...)
TAKA sulake boxsissa on sen sulake
(on sitten tosi tarkka niistä ajoista ja siitää että sitä OFF nappulaa painaa)
BillyBob
Telestartin pääpiuha pois 2min -> Kaukosäädin lähettyvillä -> Pääpiuha paikoilleen -> Heti OFF-nappi ja pohjassa 5 sekuntia -> 2 sekunnin kohdalla kakeen syttyy punainen valo 1 sekunnin ajan.
Kokeiltu myös ilman antennin piuhaa.
Ideoita? Auton ei lienee tarvitse olla virroissa/käynnissä?
Mistähän tietää tuleeko edes koko boksiin virtaa? Asentaja puhui ainoastaan etupään sulakkeesta. Minnekköhän se tämän takapään sulakkeen olisi laittanut?
BillyBob kirjoitti:Telestartin pääpiuha pois 2min -> Kaukosäädin lähettyvillä -> Pääpiuha paikoilleen -> Heti OFF-nappi ja pohjassa 5 sekuntia -> 2 sekunnin kohdalla kakeen syttyy punainen valo 1 sekunnin ajan.
Jos ei asentaja tiennyt missä sulake on lieneekö laitettu muuten oikeen... paikallen se sulake löytyy taka kontista olevasta sulake boxsista(taksam)
sieltä samasta paikasta(takakontista kuskinpuolelta) mistä pitäisi löytyä myös sen telestartin boxsin
(kartta sulakeista löytyy kojetaulun pääsäolevasta sulake boxsista)
BillyBob
Jo on prkele :shock:
Työpäivän päätteeksi kävelin työpaikan parkkipaikalle, mielessäni kiroilen sitä miksi Webaston kaukosäädin ei toimi. Kaikki paritukset kaken ja boksin kanssa tehtiin eilen ohjeiden mukaan.
Epätoivoisesti painoin matkan aikana kaukosäätimestä ON-nappia.
Autolle käveltäessä ihmettelin että mikä ihmeen nakutus se kuuluu. "Hetkinen, sehän on pumpun ääni joka nakuttaa. Ei kai vaan tämä pirulainen lähtenyt työntämään polttoainetta kohti Webastoa."
Pienen odotuksen jälkeen hiljaisuus, ja etupuskurin alta tuntuu ilmavirta.
Vielä maltan odottaa kunnes pienen pientä savua tulee etupuskurin alta.
Kyllä! Webasto toimii!
Suuri kiitos kaikille auttaneille!
Ravikoppa
Webasto asennusta
Viesti Kirjoittaja Ravikoppa »
Terve!
Tuli hommattua kanssa tuolta AL-Car:lta webasto omaan -02 c270 cdi:hin.
Oisko kellään suomenkielisiä ohjeita asennukseen ,ku itellä vaan saksan kieliset ohjeet (kuvien kera kylläkin).
T: Jari
MB w124 230 coupe -91
2x w123 (124 tekniikalla)
Mb sprinter 312d 97 ml 1033000 km
