W124 vm.88 2.0bensa
- MasaMbW124
nyt tuli vähän takapakkia projektille, kun yritin pistää hifit kiinni, niin lopputulos oli, että ei ääntä ämyreistä
täytyy käydä ostamassa joku mittari, ja kattoo, että mikä kusee.. vahvistin ei vaan ei herää, tai oikeastaan vahvistimet..
kokeiltu parilla eri heräte johdollakin, sulake näytti olevan ehjä virtajohdon puolelta.... osaako joku antaa vinkkejä..
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- MasaMbW124
Montakos vehjettä sulla on kiinni siinä soittimen herätejohdossa?
Laitappa se soittimen heräte ohjaamaan relettä ja releeltä virta laitteiden herätenapoihin. ---> toimii.
Nimittäin sitä soittimen heräte johtoa ei kestä kuormittaa kovinkaan paljoa. (n. 200mA) Jännite herätelähdössä ei jaksa nousta 12v asti jos siinä on paljon laitteita kiinni.
- MasaMbW124
- MasaMbW124
nyt pääsi ekan kerran kuunteleen tota hertzin sarjaa, ja ihan hyvinhän se soi, vielä kun saa säädöt ihan kohdalleen ja subbarit peliin.
mid basso oli aika napakka, ja säädin sen toistaa 55-60hertzistä ylöspäin ääniä, jotka se vielä toisti hyvin.
hiukan isompi vahvistin ei olis ollu pahasta, joku 4x100w rms olis varmaan aika passeli, nykyinen on siis tuo spl dynamicsin 4 x 65W rms, jolla joutu hieman kääntään jo gain vipuakin liiaksi
mieli tekis kyllä jotain keskiääntä tuohon lisäks vielä... ei oo vaan sattunu niitä audaxeja vielä vastaan
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Mitä se tekee jos on liikaa kuormitettu? Mulla on soittimen herätteen perässä 3 vahvistinta.Mika.T kirjoitti:Montakos vehjettä sulla on kiinni siinä soittimen herätejohdossa?
Laitappa se soittimen heräte ohjaamaan relettä ja releeltä virta laitteiden herätenapoihin. ---> toimii.![]()
Saattaa kaiuttimet ruveta paukkumaan/napsumaan kun soitin laitetaan päälle ja sammutetaan, toiset ei 'herätä' vahvistimia ollenkaan, kuten tässä masan tapauksessa...petrikar kirjoitti:
Laitteet ei lähde päälle ja joissakin merkeissä soitinkaan ei lähde päälle.... Jos sulla vahvistimet käynnistyy niin ei huolta.petrikar kirjoitti:Mitä se tekee jos on liikaa kuormitettu? Mulla on soittimen herätteen perässä 3 vahvistinta.Mika.T kirjoitti:Montakos vehjettä sulla on kiinni siinä soittimen herätejohdossa?
- MasaMbW124
nyt näkyy jo kuvakin näytöltä
johdotukset on viä kaikki näkyvissä, ja ne pitäis vielä piilotella.. peräkonttikin täynnä johtoo
kannattaako laittaa aktiivi jakosuodin, vai käyttääkö vahvarin omia suotimia
kun mulla aktiivijakari on ylimääräsenä tallissa.
onko siitä enempi hyötyä kuin haittaa
ja jos joku on kiinnostunut ostaan velocityn 5paikkasen muistikortti mp3 soittimen/dsp:n joka on 1din kokoinen 3 paria aux in lähtöjä ja 3 paria aux outteja, ei radioita tai cd soitinta tms, vaan pelkkä dsp ja toi muistikortti homma.. niin pistäkää yv:tä.. toisen soittimen kaveriks siis toi tarkoitettu, kuten varmaan tiedättekin
saa säädettyä kaikki kajarit
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
et tarvii mitään muuta kun sen dynamicsin!! saat sillä säädettyä kaikki mitä tarviikin.. juu pois vaan ja myyntiin noi kaikki turhanpäiväset hiposteluverppeet! niillä helpommin pilaa äänen, kun parantaa sitä jollei odella osaa säätää..MasaMbW124 kirjoitti:kannattaako laittaa aktiivi jakosuodin, vai käyttääkö vahvarin omia suotimia![]()
- MasaMbW124
Parin kuukauden päästä lähtee sisusta pois taas miltei kokonaan.
- Lisää äänieristyksiä
- rca:t vedän käyttämällä orkkis johto kouruja
- uus virtajohto nykyisen 21mm2 tilalle (tai sitten toinen 21mm2 toiselle vahvarille suoraa)
Kumpi järkevämpää, 1 iso, vai 2 pienempää? Halvemmaks tulis vetää 2 pienempää, sillä se toinen johto jo on ostettuna ja valmiiks vedetty, myös etuna on, ettei tarvi jakoblokkia, kun vahvareille tulee omat johtonsa.
äänieristyksillä haen lopputulosta, joka ei resonois niin paljoo kuin nykyinen, ajattelin, että joku ruiskutettava massa vois olla paras tähän tarkoitukseen
myös kaukosäädettävän keskuslukon asennan samalla, joka on ollut asennusta odottamassa jo vuoden päivät
Mutta siitä lisää parin kuukauden päästä.. sillon pitäis olla auto leimattu ja kortti taskussa.
myykö mulle joku halvalla vanhanmalliset orkkis takavalot??? en jaksa edes yrittää noilla lakatuilla katsastukseen
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
No omassa tapauksessa tuo 2 johtoa tarkoittais toisen ANL sulakeboksin ostamista, joka maksaa saman verran kun paksu johto. Coupessa on nyt 70mm2 kaapeli joten tuskin sitä tarttee päivittää hetkeen aikaan. Elikkä mun mielestä järkevämpi on vaihtaa vanha paksumpaan 35-50mm2 ettei tarvi joka välis vaihtaa. Kyllähän nuo pienemmät johdot on ainakin ittellä menny hyötykäyttöön myöhemmissä projekteissa.MasaMbW124 kirjoitti: Kumpi järkevämpää, 1 iso, vai 2 pienempää? Halvemmaks tulis vetää 2 pienempää, sillä se toinen johto jo on ostettuna ja valmiiks vedetty, myös etuna on, ettei tarvi jakoblokkia, kun vahvareille tulee omat johtonsa.
- MasaMbW124
no mulla on acu- sulake nyt tossa, ja sellanen tulis seuraavaankin, jos toisen kaveriks ostaisin...
mitäs etuja tolla ANL-sulake hommalla on tohon ACU:n nähden
jos vedän yhden paksumman johdon, ja karsin ton nykyisen pois, niin mun pitää sillon taas hommata jakoblokki ja sulake + se johto
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
MasaMbW124 kirjoitti: mitäs etuja tolla ANL-sulake hommalla on tohon ACU:n nähden![]()
Ei sen kummempia etuja, AGU ssa vaan loppuu sulakkeen koot muistaakseni 100A, joka ei riitä enää isoille kaapeleille.
ANL taas löytyy ainakin 100A-300A välillä.
300A riittää jo hyvin vähän isompaakin hitsaus urakkaan
Kannattaa kerralla laittaa kunnon virtasetti niin ei tarvitse sitten myöhemmissä vaiheissa kiroilla, jos ja kun tekee mieli laittaa enemmän isompaa palikkaa sinne takakonttiin ja virta ei vanhoilla letkuilla piisaa..
- MasaMbW124
kyllä mää sen niin nyt teen sitte, että vedän toisen 21mm2 kaapelin konttiin, ja ostan toisen ACU-sulakkeen, kun tolle vahvarille ei tartte yli 100A:n sulaketta
Samalla laitan akun maa johdot kuntoon, ja laturin piuhan paremmaks, uudet akun kengät ja vähän soittimen maa/virtajohtoja uusiks.
tehokkaammatt poppi vehkeet tulee sitten siihen seuraavaan autoon sitten joskus
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- MasaMbW124
mistäs johtunee, kun katsoo dvd:tä autosoittimella, näkyy hetken kuva ja sitten tulee jotain tekstiä, että video is locked, ja jotain muutaki tekstiä tuli, sitten kuva mustaks ja no singnal teksti, tämä vaan siis silloin, kun katsoo dvd:tä, muuten toimii hyvin
voisko leffassa olla joku suojaus? leffa on kyllä ostettu kaupasta, ja kahdella eri leffalla sama teksti!
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Mulla on ainakin AVIC X1R :ssä sellainen suojaus että yks johto pitää olla kytkettynä käsijarruun (-) ja käsijarrun ollessa painettuna video näkyy. Muuten tulee just tuollainen varoitusteksi, tosin jotain "Video wiewing unawailable while driwing"... Omassa on tällähetkellä se tuollalailla käppärissä sen takia ettei kuskina toimiva tunaroi auton kanssa kattoessaan musavideota.Tosin se lähtee kun vaan maadoittaa tuon johdon johonkin.
- MasaMbW124
Mitä ne muuten tuumaa katsastuksessa noista näytöistä? Kuullu sellasta juttua et inssi kokeilis et futaako noi ilman että se käkkäri on "lukossa"EVO X kirjoitti:Mulla on ainakin AVIC X1R :ssä sellainen suojaus että yks johto pitää olla kytkettynä käsijarruun (-) ja käsijarrun ollessa painettuna video näkyy. Muuten tulee just tuollainen varoitusteksi, tosin jotain "Video wiewing unawailable while driwing"... Omassa on tällähetkellä se tuollalailla käppärissä sen takia ettei kuskina toimiva tunaroi auton kanssa kattoessaan musavideota.Tosin se lähtee kun vaan maadoittaa tuon johdon johonkin.
Zalbeer@hotmail.com
- MasaMbW124
Eipä oo kokeillu kun näyttö on ollut sisä-asennossa..ei siinä mitään ongelmaa kyllä nyt oliskikaan tuolla kytkennällä..Zalbeer kirjoitti:quote]Mitä ne muuten tuumaa katsastuksessa noista näytöistä? Kuullu sellasta juttua et inssi kokeilis et futaako noi ilman että se käkkäri on "lukossa"![]()
eipä ainakaan täälläpäin tuumanneet mitään inssissä vaikka olikin näyttö paikoillaan. Sanoivat vaan, että onpa iso näyttö
Eikä ne sitä edes sen kummemmin kokeilleetkaan käsijarrun kanssa.
Talvipiiska: Mazda 323 -97
Hienoa katseltavaa kaikinpuolin, erittäin hienoo kun porukka jaksaa laittaa kuvia ja kirjotuksia projekteistaan
Täytyy ite varmaan kans avata oma projekti aihe tänne, kesän jälkeen pitäs alotella todennäköisimmin 230ce tai 300ce w124 :sta rakentelemaan, kunhan löydän sopivan hintaisen yksilön jostain.
Kortti tuleekin sitten vasta ensvuoden alussa.
Ilman muutaLepisto kirjoitti:Hienoa katseltavaa kaikinpuolin, erittäin hienoo kun porukka jaksaa laittaa kuvia ja kirjotuksia projekteistaan![]()
Täytyy ite varmaan kans avata oma projekti aihe tänne, kesän jälkeen pitäs alotella todennäköisimmin 230ce tai 300ce w124 :sta rakentelemaan, kunhan löydän sopivan hintaisen yksilön jostain.Kortti tuleekin sitten vasta ensvuoden alussa.
- MasaMbW124
eilen bongattu 2kpl viininpunaisia W211 korisia avantgarde e-sarjalaisia, joissa siis ne sinertävät sävylasit.eepi kirjoitti:Joo mutta ootko nähnyt avantgarden, joka olisi viininpunainen? Ikinä en ole nähnyt, enkä haluakkaan. Veikkaan että kamalat lasit olisi, ei sovi punasen kanssa.
Hienot oli
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- MasaMbW124
galluppi...
valoluomilla vai ilman...
http://img444.imageshack.us/img444/756/cimg0498es1.jpg
tein toisen luomen hätäseen kuidusta kokeeks miltä näyttäis.. tossa lopputulos
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
