lisää hönkää om603:seen
Elkku_
Re: lisää hönkää om603:seen
Viesti Kirjoittaja Elkku_ »
veskola kirjoitti:No niin, mitäs portteja tässä on nyt kokeilut, kun kahtahan siellä on testailtu ?
Ensin siinä oli sellanen ite tehty hukkaportti, joka tuli pakosarjan mukana ja nyt siinä on joku kiinanportti.
jukkis. kirjoitti:omien kokemusten perusteellanuissa kiinan porteissa on tosi löysät jouset sisällä, 0.5-0.8bar on ollu. vaikka jättää kellosta ohjausletkut kokonaan pois jolloin vain pakopaine avaa porttia ei ahtopaine kasva vieläkään liian suureksi.
Voishan tota muuten koittaa itekki sillain että ottaa kellolta ohjausletkun kokonaan irti ja säätää jousen ihan löysälle että venttiili aukeis riittävästi, eikä ahdot pääse liian korkeelle ja kattoo sitte ajamalla että mihin kohtaan ahdot nousee keskikierroksilla (eli missä kohtaa venttiili rupee aukenemaan, pelkästä pakopaineen voimasta).
Taikka sitte jos vaihtais vielä jäykemmän jousen ni ei lähtis venttiili avautumaan liian aikasin ja laittais säädön kuitenki mahdollisimman löysälle, jotta yläkierroksilla ei paine nousis riskilukemiin, kun venttiilille jäis enemmän avautumispituutta.
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
Elkku_
Koitin ottaa ohjausletkun irti kellolta ja sääsin jousen nii löysälle kun sai ni ahdot nousi heti keskikierroksilla jo johonki varmaan 2,5 bariin. Eli eipä se taida kauheesti pakopaineen voimalla siellä avautua :) Täytyy koittaa seuraavaks laittaa sinne vaan se entistäkin jäykempi jousi, kun ei noi portin omat jouset tunnu olevan riittävän jäykkiä. Mistä niitä jousia kannattaa tilata/ostaa ja mitä tarkottaa kun puhutaan esim. 2 barin jousesta? Tarkottaako se sitä että jousi pohjaa kyseisessä paineessa, poislukien pakopaineen vaikutuksen, eli paineilmakompressorilla testattaessa eikä ajettaessa?
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
Siekkinen
Elkku_ kirjoitti:Koitin ottaa ohjausletkun irti kellolta ja sääsin jousen nii löysälle kun sai ni ahdot nousi heti keskikierroksilla jo johonki varmaan 2,5 bariin. Eli eipä se taida kauheesti pakopaineen voimalla siellä avautua :) Täytyy koittaa seuraavaks laittaa sinne vaan se entistäkin jäykempi jousi, kun ei noi portin omat jouset tunnu olevan riittävän jäykkiä. Mistä niitä jousia kannattaa tilata/ostaa ja mitä tarkottaa kun puhutaan esim. 2 barin jousesta? Tarkottaako se sitä että jousi pohjaa kyseisessä paineessa, poislukien pakopaineen vaikutuksen, eli paineilmakompressorilla testattaessa eikä ajettaessa?
Ahtoja.com esim. Sitä se periaatteessa meinaa sitä ohjauspainetta mikä sinne menee. Pakopainehan voi sitä avautumista johonkin suuntaan muuttaa. Bleedaamalla saa säädettyä.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Itellä 50mm kiinahukkis kkd:ltä tossa 606 ja mp58-r2 ahtimena. Minimi ahdot saa säädettyä sinn 0,6-0,7bar. Tällä hetkellä vastapaineohjauksella 2,5bar käytössä, enemmänkin sais vielä..
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Elkku_
Kannattaako tuo vastapaineohjaus toteuttaa 3-tiemagneettiventtiilillä niin että katkasee paineen kellon kalvon yläpuolelta? Säädetäänkö niin että paine katkeaa samassa paineessa, kuin toivottu ahtopaine vai jo hieman aikasemmin?
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
Siekkinen
Elkku_ kirjoitti:Kannattaako tuo vastapaineohjaus toteuttaa 3-tiemagneettiventtiilillä niin että katkasee paineen kellon kalvon yläpuolelta? Säädetäänkö niin että paine katkeaa samassa paineessa, kuin toivottu ahtopaine vai jo hieman aikasemmin?
Esimerkiksi. Tai halpa ratkaisu kokeilua varten on ottaa mersun egr:n alipaineventtiili joka toimii 12 voltin jännitteellä. Kun tuo vaadittu jännite tulee niin venttiili lyö kiinni. Ja painekytkin sitten siihen maapuolelle ja sen säätää sopiville paineille. http://katuauto.fi/index.php/cPath/77_82 tuolta löytyy säädettäviä painekytkimiä.
W201 2.6E / m103
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
kuinkahan se portti toimisi pelkällä pakopaineella, alkupään turbo audeissa kellolle meni pakosarjasta putki
Stiffmeister
Viesti Kirjoittaja Stiffmeister »
Mulla taitaa olla pro turbon 38mm ulkoinen hukkis käytössä ilman paineohjausta, eli ymmärtääkseni pakopaine aukaisee hukkaportin halutussa paineessa. Säätö on toiminut pelkällä jousen jäykkyydellä. Aluksi oli ahtopaine hukkikselle--->0.4bar max. ahdot, ahtopaine letku irti--->1.6bar siitä vielä hieman lisää kun laitoin lisäjousen, eli nyt on noin 2bar paineet eikä karkaile.
Elkku_
xr kirjoitti:kuinkahan se portti toimisi pelkällä pakopaineella, alkupään turbo audeissa kellolle meni pakosarjasta putki
Siekkinen kirjoitti:
Elkku_ kirjoitti: Mistä niitä jousia kannattaa tilata/ostaa ja mitä tarkottaa kun puhutaan esim. 2 barin jousesta? Tarkottaako se sitä että jousi pohjaa kyseisessä paineessa, poislukien pakopaineen vaikutuksen, eli paineilmakompressorilla testattaessa eikä ajettaessa?
Eli jos tavotettu ahtopaine on vaikka 2 baria, ni kuuluuko valita 2 barin jousi vai kuuluuko siihen päälle lisätä vielä pakopaineen vaikutus eli ahtopaine 2 bar + pakopaine 1,5 bar = 3,5 bar? Vai onko se vaan jotain siltä väliltä, joka täytyy vaa selvittää kokeilemalla vaihtaa niitä eri jäykkyyksisiä jousia?
Mulla ei oo EGR:ää tossa lainkaa, mutta löytyy kyllä painekytkin ja 2-tiemagneettiventtiili tälläki hetkellä hukkaportin ohjaukseen, mut on vaa laitettu niin toimimaan että venttiili ei päästä kellolle painetta ennen ku ahtoja on joku vajaa 2 baria. Olishan tuo helppo homma muuttaa tollaseks vastapaineohjaukseks, mutta mahtaakohan se auttaa tässä tilanteessa mitään ku pakopaine ei kerta sitä porttia siäl kuitenkaa ennen aikojas avaa, vaan löysä jousi. Epäilen että soutaa paineet samalla tavalla keskikierroksilla, vastapaineohjauksella, kuin tolla nykyselläkin ohjauksella, ellei sitä jousta vaihda jäykempään.
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
Siekkinen
Se pakopaine on jotain siitä väliltä sitä ei lisätä suoraan siihen loppusummaan. Se vastapaineohjaushan auttaa siihen löysän jousen ongelmaan kun se auttaa pitämään porttia kiinni kunnes tavoiteraja on saavutettu ja vastapaine häviää. Kyllä ne paineet jää vähän seilaamaan kuitenkin. Se vastapaineohjaus kannattaa laittaa loppumaan vähän ennen tavoiteahtopainetta mutta ei paljoa koska on se mahollisuus että portti aukeaa ahtopaineen ja pakopaineen yhteisvaikutuksesta kun vastapaine häviää. Mutta kokeileppa ensin vaihtaa se jousi ja mietin vasta sitten tuota vastapaineohjausta. Voit toteuttaa sen ohjauksen sillä kolmetie venttiilillä niin että se vastapaineohjaukseen käytetty ahtopaine menee sitten ohjauspaineliittimeen kun tavoitepaine on saavutettu. Niin se varmasti on järkevin tehdä.
W201 2.6E / m103
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en nyt tiedä onko vasiten tähän vaivaan apua, mutta sen verran voin kertoa omista kokemuksista, että siellä järjestelmässä on hyvä olla rajapaineventtiili. kuten tiedämme, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. kelit yms. vaikuttaa moottorin toimintaan ja toisinaan myös ahtopaineeseen. kylmä talvikeli vs kuuma kesäkeli yms. jos ajatellaan tilanne, että ahtopainetavote on vaikka pari baaria ja siellä on sellanen jousi, millä hukkaportti aukeaa n. 1,5 baarissa. siihen sitten rajapaineventtiili, mikä aukeaa vasta, kun sinne venttiilille tulee tasan se 2 baaria, jonka venttiili ohjaa hukkikselle. hukkiksen toiminta on täsmällisempää ja tarkempaa ja toimii tasasemmin kelistä riippumatta. tosin tehot muuttuvat silti sään mukaan, mutta ahtopaines pysyy aika hyvin halutussa.
mutta sillonkin pitää hukkaportin olla sellanen, että se on riittävä vielä 2 baarin kohdalla, taikka siellä mikä ikinä se maksimi ahtopaines onkaan.
ja bleediin nähden tuo systeemi on kyllä monin kerroin parempi. bleedi saattaa alkaa aukoa hukkista jo inansa ennen, kun tavoite ahtopaines on edes saavutettu. tämä rajapaineventtiili ei tee sellasia temppuja. eikä se oikeestaan mistään muusta mitään tiedäkkään, kun vaan ahtopaineesta. ja sitä se koittaa parhaansa mukaan pitää halutussa.
W201 250DT 20V
Elkku_
pera8x kirjoitti:en nyt tiedä onko vasiten tähän vaivaan apua, mutta sen verran voin kertoa omista kokemuksista, että siellä järjestelmässä on hyvä olla rajapaineventtiili. kuten tiedämme, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. kelit yms. vaikuttaa moottorin toimintaan ja toisinaan myös ahtopaineeseen. kylmä talvikeli vs kuuma kesäkeli yms. jos ajatellaan tilanne, että ahtopainetavote on vaikka pari baaria ja siellä on sellanen jousi, millä hukkaportti aukeaa n. 1,5 baarissa. siihen sitten rajapaineventtiili, mikä aukeaa vasta, kun sinne venttiilille tulee tasan se 2 baaria, jonka venttiili ohjaa hukkikselle. hukkiksen toiminta on täsmällisempää ja tarkempaa ja toimii tasasemmin kelistä riippumatta. tosin tehot muuttuvat silti sään mukaan, mutta ahtopaines pysyy aika hyvin halutussa.
Eli onko rajapaineventtiili sitten jotenki eroavainen tosta magneettiventtiilistä?
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
Elkku_ kirjoitti:
rippunee sen magnetti ventiilin ohjauksesta
Elkku_
Laitetaanpas tännekki tällänen topicci mihin olen lisänny yhen jutun autoni kickdownmysteeriin liittyen, kun tuolta tekniikka osiosta ei oo vastausta vielä keneltäkään kuulunut. Jospa täällä olis jollain ollu samanlaista vaivaa... tai vaikka ei oliskaan ni saa kommentoida siltikin :wink: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 51#p958451
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
Elkku_
Kerrottakoon tännekkin että sain ahtopaineet käyttäytymään paljon asiallisemmin nyt kun laitoin yhden lisäjousen lisää hukkaportin kelloon. Ensin koitin 4,5 mm lankasella isolla jousella ja 3 mm pikkujousella samaan aikaan mutta portti aukes vasta jossain n. 2,2 baarissa, vaikka säätö oli mahd. löysällä. Sitten vaihdoin ison jousen 4 mm lankaseks ja johan rupes ahdot olemaa kohdillaan ku hiuka kiristi vielä säätöä niin että rupeaa aukeemaa n. 1,7 barissa kun ensin aukes jossain 1,3 barissa kun säätö oli niin löysällä ku mahdollista. Sitten säätelin vielä magneettiventtiilin niin että päästää paineen kellolle vajaassa kahdessa baarissa ja nyt jos vedättää sinne melkee 6000 rpm nii ahdot ei missää vaiheessa karkaa yli 2 barin. :thumbup: Keskikierroksilla saattaa välillä vähän vielä paineet soutaa, mutta se ei menoa haittaa kun tekee sitä vaan hetken tietyllä kierrosalueella.
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
heikki4
Viesti Kirjoittaja heikki4 »
Pitäs laskea max kierroksia tuosta Mynä-pumpusta. Tietojeni mukaan se säätyy siitä isosta kuusiokoloruuvista pumpun takaosasta. Kumpaan suuntaan ruuvia pitää pyörittää, kun haluan laskea kierroksia? (katsastusta varten) Ajattelin varmistaa asian näin etukäteen, etten vahingossa aseta sitä jonnekin 8 tonniin.
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
auki päin
w201 om605
pera8x
jekku90 kirjoitti:auki päin
jep. ja suurinpiirtein n.200rpm/kierros.
W201 250DT 20V
Vältämättä ei laske kierrokset ollenkaan niin alas kuin joskus haluaisi, mutta kyllä ne riittävän alas katsastusta ajatellen laskee (5500). Älä pyöritää liikaa ulos jos se ei vaikuta enää mitään. En ole varma pitääkö tuo 200 rpm/kierros paikkaansa uusimmilla pumpuilla.
wese500
Viesti Kirjoittaja wese500 »
Moro, nyt alkais olemaan mun moottoriprojektiin kaikki osat hankittu ja kunnosteltu, lohkoon pantu pari putkea uusiks ja männät sorvailtu sopivaks ja pitäs alkaa kasaamaan alakertaa, kyseessä siis 603:nen. Tulee aika maltillisesti viritettynä, kasaan kannen paikalleen elring massatiivisteellä ja vht:llä mutta olen kuulluut siitä 6 taakse tehtävästä veriurasta, meinasin että sipasenko vielä sellasen sinne ennen ku alan laittamaan alakertaa nippuun, kysysmys kuuluukin että olisko kellään kokeilleella kuvaa/muuta tarkkaa dataa mihinkä kohtaan se ura on hyvä tempasta sylinteri putken reunasta taaksepäin mitattuna ja kuinka syvään ja onko ylipäätään kuinka aiheellista duunata tuo?
190E 2,6 -89
190D 2.5 Turbo -91
300D Turbo -92
SK 1824 4X4 -96
Kuisma_
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Kyllä se ura kannattaa tehdä, kuitenkin nälkä kasvaa jossain vaiheessa niin voipahan käytellä isompia paineita huoletta. Itelle kun tein niin katsoin kansipahvista mihin kohtaa ura kannatti sijoittaa, tai mittaa kohdan niistä alkuperäisistä urista mitkä on muitten sylinterien välissä. Omaan laitoin sen uran niin että se oli melkein heti liekkirenkaan jälkeen pahvin massaosassa.
Ensimmäisellä kerralla tuli tehtyä liian matala ura joten pahvi pullahti jälleen kerran, seuraavalla kerralla syvensin uraa ja tein sen paksummalla laikalla sekä puhdistin lohkon pinnan viimesen päälle, laitoin hiukan liimaa myös kanteen ja lohkoon pahvin lisäksi.
Ura kannattaa tehdä dremelillä pienellä laikalla, ja lohkon pinta on nopea puhdistaa dremelillä kumiharja päällä. Wurtilta tuli ostettua se dremelin kumiharja (keltainen), sillä ei mennyt kuin pari minuuttia niin lohkon pinta oli täysin kirkas. Likaselle pinnalle ei tahdo liima ottaa ollenkaan kiinni ja tuntuu toimivan vain liukasteena välissä.
W201 250D
W202 250D
jytky
Viesti Kirjoittaja jytky »
pelkkä ura ei välttämättä oikein auta,esim millinen mig langan pätkä pahvin toiselle puolelle niin tiiviste pureutuu nätisti eikä niin helposti pullahda :wink:
Kuisma_
jytky kirjoitti:pelkkä ura ei välttämättä oikein auta,esim millinen mig langan pätkä pahvin toiselle puolelle niin tiiviste pureutuu nätisti eikä niin helposti pullahda :wink:
Eihän mikään loputtomiin auta :think: Suoraan metallitiiviste jos haluaa ahtaa kunnolla. Kannattaako laitella mikkilanka virityksiä, millikin väärään kohtaan niin pelaa vielä huonommin :wave:
W201 250D
W202 250D
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Kuisma_ kirjoitti:
Ja sitten kun saa takapään pysymään niin jostain muualta karkaa sylinteristä paine ennenpitkään vesi taikka öljypuolelle. Jos oikeasti meinaa että vehkeet kestää ajaakkin pidempään isommalla paineella ja teholla niin kyllä ainoa vaihtoehto on kyllä 0m606 turbo
IG: @pyrytakkunen
wese500
Noniin nyt on ura veistetty lohkoon, tein lähes identtisen uran kuin ne muidenkin sylinterien välissä olevat urat on. Uskonvahvistusura :lol: tämä minun autoprojekti ei koskaan pääse tieliikenteeseen vaan kyseessä on vaan hauskanpitoauto radalle yms. jotenka se pitkäikäisyys on tässä varmaan muutenkin niin ja näin, kun nyt ei tarvis useaan kertaan vuoden aikan konetta purkaa, pidän kuitenkin ne ahtopaineet varmaan suht maltillisena :D Kaikkea muutakin tähän koneeseen on viritelty, tänään mittailin jousipaineita vakio venttiili jousilla ja kokeilin eripaksuisten shimmien vaikutusta, päädyin laittamaan 1 mm shimmit jousien alle.
190E 2,6 -89
190D 2.5 Turbo -91
300D Turbo -92
SK 1824 4X4 -96
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Enemmä vaikuttanee oikeesti jämymmät jouset ko shimmailu. Kai vie koitit ettei nokka "pohjaa" sitten. :roll:
S124 & W124
angerfiz
Viesti Kirjoittaja angerfiz »
Onkos porukalla kokemuksia tuon 722.3 laatikon turbiinin kestävyydestä? Laatikko menossa vahvistukseen piakkoin ja tässä aloin miettimään että pitääkö turbiini vaihtaa ? :)
om603 ja hönkää 350hp takapyöriltä.
Ajossa tällä hetkellä
-w124 300DT -89
-w124 300E 4Matic -89
ex
- 4klp w201
- 3kpl w124
- 4kpl w202
Tumppi_
Viesti Kirjoittaja Tumppi_ »
Lainaan vähä topiccia mites kun on porukka laittanu metalli kansipahveja ja plaanannut kannen ja lohkon joutuuko männistä sorvaamaan vähä pois myös ?
Tumppi_ kirjoitti:Lainaan vähä topiccia mites kun on porukka laittanu metalli kansipahveja ja plaanannut kannen ja lohkon joutuuko männistä sorvaamaan vähä pois myös ?
Rippunee "pahvin" paksuudesta
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
EPC tuntee perus massatiiviste on 1,74 paksu,paksumpi versio on 0,15 paksumpi eli 1,97.
Peltitiivisteet sitten 1,65 ja paksumpi on 1,85.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
