S210
pasi84
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Pohjapannsari,mitä meinaat? Luulen että ostan uuden palkin kokonaan.
AM
Re: S210 Etupään laitto alkanut vihdoin :)
Viesti Kirjoittaja AM »
pasi84 kirjoitti: Kaikki boxit poissa, en ois muuten saanut ylätukivarren mutteria irti..
Varmaankin vähän myöhäistä mutta...oisit kurkannu pyöräkoteloon.
jupehalm
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
jonte89 kirjoitti:aika hyvin on päässy happaneen kyllä toi palkki :D. pistä pohja panssari sitten lopuks vielä niin säästyis paremmin sitten ehkä...
Se taitaa olla just niin että se pohjamuovi vaatisi vesireijät. se on tuossa palkissa kiinni ja sitten siellä on vesi.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
pasi84
Re: S210 remppaa
jupehalm kirjoitti:
Ahaa no sen mä teen, en oikein tajunnut mitä meinasit.. Olen jo ostanut valmiiks 4kpl kumitötsejä jotka on w123 sarjan kynnyskoteloiden alapuolella vedenpoistoa varten. Ne laitan palkin alapuolelle kiinni ja sit teen muovisuojaan reiät jotka ovat hieman isommat joten muovin päältä valuu vedet pois kumien vierestä ja palkin sisältä pääse vesi kumien kautta ulos, ja kondenssia ei tule ollenkaan koska ilma kiertää koko ajan siellä.
pasi84
AM kirjoitti:
Mitä tarkoitat? Ei ne mutterit tule edes pyöräkoteloon, pyöräkotelossa ei ole kuin se tukivarsi ja sen pultti on niin pitkä että se menee konehuoneeseen kummallakin puolella. Ja just torpeedin puolella on pakko ottaa kaikki boxit pois koska mutteri tulee niitten alle justiin. Sitten taas eteenpäin niin ei tarvii otta kuin ilmafiltteriboxi pois niin saa pidettyä vastaan..
pasi84
Re: S210 remppaa
Nyt olen ottanut päätöksen etupalkin suhteen.. ostan uuden saksasta. Ei kannata alkaa laittamaan tätä kuntoon..
Aika pahan näköinenhän se on..
Pahasti on päässyt leviämään...
Tässä kuvassa näkyy että ruostetta on palin sisäpuolella kans, ei kannata alkaa laittaan kuntoon..
pasi84
Re: S210 remppaa
Mitä mieltä olette palkin kannalta? Pitäiskö kattoa vielä hiekkapuhallusta? vai mitä? Uus palkki on kyllä kallis, noin 500euroa...
Re: S210 remppaa
Hiekkapuhallus tottakai jotta saa hyvän.
Pikku vinkki... Siellä pyöräkotelossa on kumitulppa josta saa ylätukivarren pultista mutterin pois. :wink:
kasiässä
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja kasiässä »
Käyttää puhalluksessa ja korjaa.
pasi84
Re: S210 remppaa
Ahaa,kiitos. Turhaan revin kaiken pois :-(
Re: S210 remppaa
No helpompi se on kasata kun ne poksit on irti. Se mutteri on melko työmaa pujottaa kierteilleen sen kumitulpan kautta.
Re: S210 remppaa
Hylsyn päälle paperia, ja sitten työnnetään mutteri hylsyyn niin se pysyy siinä. Ylimääräiset paperit leikellään pois. Sitten vaan pyöritellään sillä hylsyllä se mutteri paikalleen :wink:
jonte89
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
sillä pohjamuovilla tarkotin että se säästäis palkkia maantieltä tulevia kivien osumilta...
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Siinähän on pohjamuovi :-/
jonte89
Re: S210 remppaa
selvä :D. en huomannut että oliko vaiko ei... huonosti olen kattonut kuvat sit.
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
pasi84
Re: S210 remppaa
Tänään jätin palkin hiekkapuhallettavaksi.saan sen ens viikolla..
pasi84
Re: S210 remppaa
Päivän hommat tehty, kattopaaka naamaa heheh :D
Kaikki saumamassat poissa..
Otettu pois kaapeleita ja pissapojan säiliöt..
semmosta se :)
Jousikuppi, mitenkäs tuon nyt sit näkis missä kunnossa se on, tai paras kyllä vaihtaa ne heti ku on kaikki pois..
Tuo poikittaispalkki menee uusiks..
Oli aika alkaa laittamaan näitä ruosteita :o
Re: S210 remppaa
Onko tuokin auto jo yhteen kertaan maalattu?
E: olis varmaan kannattanu kattoa ekalle sivulle, ekaksihan tämä maalattiin ja nyt vuorossa on pohjatyöt :D Eli sananmukaisesti kiivetään perse edellä puuhun :D :D
pasi84
Re: S210 remppaa
S202 kirjoitti:Onko tuokin auto jo yhteen kertaan maalattu?
No no eipäs nyt noin.. Ei näistä pohjatöistä tiedetty siinä vaiheessa kun auto maalattiin ulkoopäin ensin. Ja vaikka oisin tiennytkin niin oisin sen maalauttanut kuitenkin ensin koska kaveri joka maalasi auton muutti sit 300km päähän joten siks tehtiin maalaus ensin.
Re: S210 remppaa
Nojoo, tuli varmaan vähän, einiin mieluisenä yllätyksenä pohjan ym kunto :oops: Mutta kummallinen trendi tuntuu olevan monissakin projekteissa että kauhealla kiiruulla maalautetaan auto ja sitten ruvetaan suurinpiirtein purkimaan auto osiin. Mä maalautin auton viime keväänä, ja oli puhetta että etupyöränkotelon reikä korjataan myös. No eipä sitä sitten korjattu ja sanoin että kyllä mä sen itsekin saan korjattua, ja korjasinkin. Mutta oli se jotenkin typerää ruveta purkamaan vastamaalatusta autosta etulokareita pois jne. Mutta oli se etukulman vaihtokin sen verran työläs projekti, että rispektiä siitä! Ottaa aikaa ja hermoja kun tekee kunnolla. Pelti kun olisi puolimilliä paksumpaa niin sitä jo hitsailis pois tiehensä :crazy:
pasi84
Re: S210 remppaa
Hain palkin tänään hiekkapuhalluksesta, ja kyllähän tuo kannattaa kuntoon laittaa :)
Alapuoli, hitsaustöiden jälkeen jätän palkin samaan firmaan ja se maalataan pulverimaalilla.
ssuvik
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Peukku sulle, kun jaksat väyrysen kanssa tehdä näin perusteellista työtä :thumbup: Pukkaa YV:tä, kun oot joskus myymässä autoa :lol:
E350CDI&A180CDI
AM
Re: S210 remppaa
Pohjamuovin ja palkin väliin kannattaa laittaa sitten jonkunlaiset kumityynyt. Ei hinkkaa sitten palkista maaleja pois, kestää ehkä vähän kauemmin. Veholla yms. niitä laittelivat aikoinaan tehtaan ohjeistuksen perusteella.
RH
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja RH »
AM kirjoitti:Pohjamuovin ja palkin väliin kannattaa laittaa sitten jonkunlaiset kumityynyt. Ei hinkkaa sitten palkista maaleja pois, kestää ehkä vähän kauemmin. Veholla yms. niitä laittelivat aikoinaan tehtaan ohjeistuksen perusteella.
tämmöstä minäkin joskus miettinyt ihan ilman tehtaan ohjeitakin. Pikkusen kun on muutoin tiivis ja tuulettuminen ja kuivuminen tietty vähän niin ja näin.
pasi84
Re: S210 remppaa
Joo kiitos vinkeistä, kehittelen sen palkin alusen sellaiseks ettei varmasti enään ruostu :)
Viimeksi muokannut pasi84, To 29.11.2012 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pasi84
Re: S210 remppaa
ssuvik kirjoitti:Peukku sulle, kun jaksat väyrysen kanssa tehdä näin perusteellista työtä :thumbup: Pukkaa YV:tä, kun oot joskus myymässä autoa :lol:
Kiitos! Auto ei multa lähe koskaan kenellekkään muulle omistajalle jos nyt ei mitään ihmeitä tapahdu. Mun ei yksinkertaisesti kannata myydä autoa koska olen laittanut niin paljon aikaa ja rahaa siihen etten ikinä saa lähellekkään niitä rahoja takas joten siks autoa en myy. Jos sellainen tilanne tulee että jostain syystä auto ei esim. toimi tai jotain muuta vastaavaa niin sit laitan auton seisomaan ja ostan toisen auton ennemmin kuin että myyn tätä..
Riippuu sit tietysti mitä autosta maksettais mutta luulen ettei tarpeeks että viittisin myydä :D
Ollii
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Tuli luettua koko aihe läpi ja ei voi kun hattua nostaa! :thumbup: Esimerkillistä toimintaa.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
pasi84
Re: S210 remppaa
Ollii kirjoitti:Tuli luettua koko aihe läpi ja ei voi kun hattua nostaa! :thumbup: Esimerkillistä toimintaa.
Kiitos! :)
pasi84
Re: S210 remppaa
No nyt on sit nukuttu 16 tuntia eilisen työpäivän jälkeen :o Eiköhän sitä jotain saa aikaseks tallissa tänään, alan laittamaan etupalkkia kuntoon :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Aika paljon jouduin ottamaan palkista pois että varmasti saan hitsin ottamaan kiinni..
Etureuna valmis :)
Hitsisaumojen kanssa en ole oikein tyytyväinen, sais olla pienemmät mutta jos säädän langansyötön pienemmälle niin se ei oikein sula kunnolla pintaan ja tökkii... ehkä vikaa langansyöttömekanismissä? No onneks ne voi hioa pois... :D :D
