W126 500SEL -82 Projekti..
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
luultavasti siihen käy muukin numeroinen, ainahan kannattaa koittaa pellaako se siinä oikein
mullon pelkkiä romuja vaan
- tuoppiluo2
Joo varmaan käy. Huomasin vain, mitä netissä oli tarjottavana 4 napasia. itellä on 6touhottaja kirjoitti:luultavasti siihen käy muukin numeroinen, ainahan kannattaa koittaa pellaako se siinä oikein
W212 350CDI -11 amg-styling
touhottaja
- Mersumaanikko
juu se on tuossa ilimastoidussa hiukka erilainen ja eipä taija tavalliset käyvä siihen että toimis moitteetta
Mun piti tarjota tuollaista missä on 5 napaa päällä ja 2 sivussa, sitten huomasinkin että se on w201:n Tässä olisikin napoja reilusti ja palikka on aivan uusikin, mutta sopinee w116 ässääntuoppiluo2 kirjoitti:Joo varmaan käy. Huomasin vain, mitä netissä oli tarjottavana 4 napasia. itellä on 6touhottaja kirjoitti:luultavasti siihen käy muukin numeroinen, ainahan kannattaa koittaa pellaako se siinä oikein
touhottaja
- Mersumaanikko
laitappas kuva siitä vastus hässäkän pohojasta missä näkyy ne tapittuoppiluo2 kirjoitti:Joo varmaan käy. Huomasin vain, mitä netissä oli tarjottavana 4 napasia. itellä on 6touhottaja kirjoitti:luultavasti siihen käy muukin numeroinen, ainahan kannattaa koittaa pellaako se siinä oikein
- tuoppiluo2
Laitan kuvia kuin kerkeän. Pari päivää etsinyt osaan niin kaikki 4 napasia.. ameriikasta löytyis, mut kuka hullu sieltä tilaa ku rahit maksaa maltaita... KL-varaosista kerrottiin, et 6 napasia on paljon usa malleissa?
touhottaja
- Mersumaanikko
katoppas montako johtoo siihen vastuksen pistokkeeseen tulee
- tuoppiluo2
6 piuhaa menee liittimeen.touhottaja kirjoitti:katoppas montako johtoo siihen vastuksen pistokkeeseen tulee
- tuoppiluo2
Puhaltimen vastusta vielä ei ole löytynyt, niin ajattelin sitten jatkaa sisustan laittoa. Hieman äänieristin laittiaa ja laitoin samalla rca/subin piuhoja.
Takapenkkejä hieman sovittelin. Joutuu vetästä jollain kenkäplankilla vielä
touhottaja
- Mersumaanikko
muista laittaa taka istumen ja selekänojan alle ja taakse äänieriste kanssa
- tuoppiluo2
Jooo muistetaan! Massasin aluks sisäpuolelta lattian ja nyt ostin äänieristettä, mut en ollut jotenkin tyytyväinen siihen. ajattelin ostaa toista eristettä takapenkeille.touhottaja kirjoitti:muista laittaa taka istumen ja selekänojan alle ja taakse äänieriste kanssa
Kuuluuko istuin osassa olla joku lukko systeemi, et menee kiinni asti? itse yritän sitä tappia laittaa reikään, niin ei mene millään kiinni.
Pultit ?
tuoppiluo2 kirjoitti: Kuuluuko istuin osassa olla joku lukko systeemi, et menee kiinni asti? itse yritän sitä tappia laittaa reikään, niin ei mene millään kiinni.
Eihän istuinosassa ole pultteja. Eikös siinä ole sellaiset "peltijouset"? Vai oliko ne 116:ssa.kasiässä kirjoitti:Pultit ?
- AP-race/lake
Hieno tulee !!!tuoppiluo2 kirjoitti:Puhaltimen vastusta vielä ei ole löytynyt, niin ajattelin sitten jatkaa sisustan laittoa. Hieman äänieristin laittiaa ja laitoin samalla rca/subin piuhoja.
[ http://img689.imageshack.us/img689/8805/img1326800x600.jpg ]
[ http://img38.imageshack.us/img38/1842/img1327800x600.jpg ]
[ http://img855.imageshack.us/img855/5955/img1331800x600.jpg ]
Takapenkkejä hieman sovittelin. Joutuu vetästä jollain kenkäplankilla vielä![]()
[ http://img849.imageshack.us/img849/4861/img1328800x600.jpg ]
touhottaja
- Mersumaanikko
joo kuuluu siinä olla sellanen tappi ja peltilirpake millä se lukitus avataan, paitsi jos sulla onkin sähkötakapenkin istuin, siinä ei ole sitä lukitustapin reikää vaan muutama kierrereikä moottori käyttöö vartentuoppiluo2 kirjoitti:Jooo muistetaan! Massasin aluks sisäpuolelta lattian ja nyt ostin äänieristettä, mut en ollut jotenkin tyytyväinen siihen. ajattelin ostaa toista eristettä takapenkeille.touhottaja kirjoitti:muista laittaa taka istumen ja selekänojan alle ja taakse äänieriste kanssa
kun kattelin sun kuvias, niin siinähän näky ne istuimen lukitus tapit, sitten penkissä on lukituksen avaus pellit ja näkyhän nekin olevan paikallaan istuimessa (punaset) lykkää istuinta vaan kovin taaksepäin ja painat alaspäin ja koitat sitten nostaa sitä, jos lukitus toimii niin ei pitäs istuin nousta
selekänoja taas painetaan yläpäästä koukkuihin ja alapää laitetaan ruuveilla kiinni
- tuoppiluo2
Asia selvä.. Takapenkit ei tule sähöillä vaan etupenkit. Juuri punaiset ovat takapenkit lukitukset. painaa ne tappiin asti, niin pomppaavat takas, mut huomenna koitan paremmin laittaa ne kiinni. Selkänojat näyttivät tulevan ruuveilla kiinni ainakin takaosassa oli ruuvin kohdat.touhottaja kirjoitti:joo kuuluu siinä olla sellanen tappi ja peltilirpake millä se lukitus avataan, paitsi jos sulla onkin sähkötakapenkin istuin, siinä ei ole sitä lukitustapin reikää vaan muutama kierrereikä moottori käyttöö vartentuoppiluo2 kirjoitti:Jooo muistetaan! Massasin aluks sisäpuolelta lattian ja nyt ostin äänieristettä, mut en ollut jotenkin tyytyväinen siihen. ajattelin ostaa toista eristettä takapenkeille.touhottaja kirjoitti:muista laittaa taka istumen ja selekänojan alle ja taakse äänieriste kanssa
Kuuluuko istuin osassa olla joku lukko systeemi, et menee kiinni asti? itse yritän sitä tappia laittaa reikään, niin ei mene millään kiinni.![]()
kun kattelin sun kuvias, niin siinähän näky ne istuimen lukitus tapit, sitten penkissä on lukituksen avaus pellit ja näkyhän nekin olevan paikallaan istuimessa (punaset) lykkää istuinta vaan kovin taaksepäin ja painat alaspäin ja koitat sitten nostaa sitä, jos lukitus toimii niin ei pitäs istuin nousta![]()
touhottaja
- Mersumaanikko
ne lattiassa olevat tapit tarttee ollá oikeessa asennossa että ossuu lukitus lanka paikalleen, ei se penkki muuten lukitu lattiaan
tuu tuoppiluo2 meselle tän rojektis kanssa kun tää foorumi on niin saamarin hidas ja mää saan kuvia laitettua mesellä heleposti mutta tänne en saa (onneks) mulla vois olla joskus jopa sopiva kuvakin johonki kyseiseen asiaan
Mikäs nyt närästää, miksei tänne voi kuvia laittaa? Vähän OT:tä Sorry.touhottaja kirjoitti: tää foorumi on niin saamarin hidas ja mää saan kuvia laitettua mesellä heleposti mutta tänne en saa (onneks)
touhottaja
- Mersumaanikko
no sivun vaihto kestää sellasen 10-20s ja sillä välin ei saa tehtyä missään mitään muuta kun katkasemalla virta koko paskasta, mutta muilla foorumeilla kaikki pellaa oikein noppeestitango kirjoitti:Mikäs nyt närästää, miksei tänne voi kuvia laittaa? Vähän OT:tä Sorry.touhottaja kirjoitti: tää foorumi on niin saamarin hidas ja mää saan kuvia laitettua mesellä heleposti mutta tänne en saa (onneks)
ylläpito anto ymmärtää että foorumissa ei ole vikkaa vaan mun konneessa se vika ja pakkohan se oli uskoo kun pojjaat näin sannoo
jos jollakin on mulle assiita niin tulee vaan kyselee mesellä, täällä kattelen vaan
että anteeks vaan taas yp.
Kyllä tää toimii ihan normaalinopeudella ainakin täältä E_Karjalasta.
Nii ne pultit olikin selkänojan alapäässä, ei muistanu ennää...
- tuoppiluo2
Nopeuden vastusta kävin kyselemässä paikallisesta mersuliikkeestä, niin uusi maksoi 120e, mutta eipä ollut saatavilla enään...
usan ebayssä olis 44$ ja rahit sitten maksaa puolet enemmän varmaan.
Täytyypä tutkia tuota vastus asiaa huomenna....
jotenki nyt kuulostaa erikoiselta.
- tuoppiluo2
Kivelältä kysyin ja se soitti vissiin helsinkiin, niin ei kuulema saa osaa enään mistään?käivärä kirjoitti:Täytyypä tutkia tuota vastus asiaa huomenna....
Mikä vastus missä?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
- tuoppiluo2
Lämmityslaitteen nopeuden vastus. Joka on siellä jarrutehostimen alla (konehuoneen puolella)Harri126 kirjoitti:Mikä vastus missä?
Ai niin joo se, on muuten melko typerässä paikassa.tuoppiluo2 kirjoitti:Lämmityslaitteen nopeuden vastus. Joka on siellä jarrutehostimen alla (konehuoneen puolella)Harri126 kirjoitti:Mikä vastus missä?
Secistä löysin sen vahingossa, kun imuroin maatuneita lehtiä sieltä.
On siellä joku toinenkin vastus, en vaan muista, mikä.
Siis yhtä älyttömässä paikassa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
touhottaja
- Mersumaanikko
se on Harri puolan etuvastus mikä sen lämmityslaitteen säätövastuksen vieressä on
vastuksessa keraaminen runko ja vastuksen arvo ilmotettu värillä
Juu niinhän olikin.touhottaja kirjoitti:se on Harri puolan etuvastus mikä sen lämmityslaitteen säätövastuksen vieressä on
Uuden laitoin kiinni ylemmäksi.
Toimi muistaakseni ilmankin?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
- tuoppiluo2
Tilasin ameriikasta vastuksen ja nappasin kiinni sen, eipä vieläkään tule moottorille virtaa
Siinä vastuksen vieressä on joku "laatikko" jossa lukee BERU W-germany. Onko se joku lisälämmitys? tarviiko se vastus mitään maata? siellä oli joku 2 piuhaa irti ja ovat aika ruosteessa vai onko se sille laatikolle mikä puuttuu?
linkki: tuomonen sieltä puuttuu? http://www.ebay.de/itm/Widerstand-Zusat ... 2573f49f98" onclick="window.open(this.href);return false;
- tuoppiluo2
Joutuuko noille sähköpenkkien jutuille, tehdä sulake tuonne sulakerasiaan?
http://tuoppiluo.kuvat.fi/kuvat/W126/IM ... 00x600.jpg
