STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Ei varmaankaan ohjelmisto/laiteongelma jos ei tuohon ensimmäiseen tai toiseen pääse. Vähän lyhyt tuo kaikkien ohjainlaitteiden listakin. En noita CDI-ohjainlaiteversioita yhtään muista kun niitä ei normaali diagnoosissa tarvitse muistaa, kone ottaa sen oikean.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
van-90 kirjoitti:Oonko ihan hakoteillä tässä dpf poltto-hommassa?
Onko mulle myyty viallinen muxi vai mikä polosta vaivaa?
Tuommosta herjaa pukkaa kun koittaa päästä noihin kolmeen
ensimmäiseen valikkoon... :shock:
Vaihteistoon pääsis kyllä "käsiks"...
[ https://i.imgur.com/TiXOss5.jpg ]
Onkos bensamoottoreissakin dpf poltto?
van-90
Viesti Kirjoittaja van-90 »
AK47 kirjoitti:
Heh... Ei varmaankaan... :D
Tuossa vaan tuli kokeiltua noita mihin pääsen tuolla...
Kun ei osaa niin ei osaa... :oops:
E420 CDI -06
Miksi tehdä asia noin vaikeasti, valitse auto, pikatesti, niin löytää kaikki yksiköt mitkä sillä hetekellä on löydetivissä,
sieltä sitten valitsee sen CDI kohdan ja siitä eteenpäin
(suositeleen tutustumaan ko auton teknikkaan ensin hieman lisää ennen mitään poltto yrityksiä
jos siis oikeasti koiti tuolla me"bensan"moottorin ohajain alkuisella päästä "käsiksi" niin sen verran ainkin että suunilleen tietää mitä yksiköitä milläkin polttoa ainella käyvät moottorit käytää_)
niitä voi katsella vaikka simulatorilla ja sitä ei pidä käyttää sitten auton/mux kanssa
van-90
DBFI kirjoitti:Ei varmaankaan ohjelmisto/laiteongelma jos ei tuohon ensimmäiseen tai toiseen pääse. Vähän lyhyt tuo kaikkien ohjainlaitteiden listakin. En noita CDI-ohjainlaiteversioita yhtään muista kun niitä ei normaali diagnoosissa tarvitse muistaa, kone ottaa sen oikean.
Niin no... Mäkään tietysti mitään selitystä tolle listan lyhyydelle osaa antaa. Ajattelin että
tuon "mootorin ohjainlaitteen" alla olis ollu se "dpf-poltto" mutta eihän sinne pääse kurkkaamaan.
Tai sitten mä oon ymmärtäny tuon sta*in logiikan ihan päin persettä kun ei ole sitä paljoa käytellyt...
Jonkun ahdin-testin sain tuolla ajettua mutta mulle siitä mitään selvinny... :oops:
Nythän en edes tiedä onko pöntöissä edes ahdistusta mutta oudon huonosti vastaa kaasuun
ja tuntuu ettei ahtimet oikein herää vaikka tossa tuikutustakin on tehty niin perstuntumalta
tuntuu ihmeen laiskalta ikään kuin tukkoiselta... Viime keväänä oli vähän sama perstuntuma
kun otin värkin tallista ajoon... Voiha se olla että perse on tottunu jo tuohon "ripeyteen"
mutta oudolta se vähän tuntuu..
Vai voiko olla homma kiinne siitä ettei loota vaan tuikkaa pienepää tarpeeks rivakasti kun
popolla pyytää?? Muistoissa vaan on ne tuikutuksen jälkeiset ajat kun lähti jotain rekkaa ohittamaan
niin meinas lyödä sutia vielä siinä satasen vauhissa jos oli kastetta tiellä...
E420 CDI -06
van-90
FinlandMerceds kirjoitti:
No tulihan se sieltä. Neuvo millä pääsee alkuun.
Joo ja tekniikkaan tutustumisestahan tässä on juuri kysymyskin.
Laitoin tuon esimerkki kuvan juurikin sen takia että ihmettelin miksi
tuo edes tuommoisia vaihtoehtoja edes tarjoaa. Tuo "pikatesti" oli se polun avaus
mitä tässä etsin. Kiitos.
E420 CDI -06
Hyvä jos pääsit oikeaan ohjainlaitteeseen kiinni mutta vaikka CDI203:n ohje on moneen tilanteeseen hyvä niin kyllä mihin tahansa ohjainlaitteeseen pitäisi "suoraankin" päästä. Itse en juurikaan pikatestiä käytä kun tutkin vain omia autoja ja etukäteen melkein aina tietää mikä ohjainlaite kiinnostaa. Jollakin vanhalla läppärillä ja C3 muksilla menee hermot niitä kymmeniä "turhia" ohjainlaitteita läpi käytäessä.
Tämän threadin otsikon alle kuuluisikin keskustelu siitä miksi aiempi yrityksesi epäonnistui.
van-90
DBFI kirjoitti:Hyvä jos pääsit oikeaan ohjainlaitteeseen kiinni mutta vaikka CDI203:n ohje on moneen tilanteeseen hyvä niin kyllä mihin tahansa ohjainlaitteeseen pitäisi "suoraankin" päästä. Itse en juurikaan pikatestiä käytä kun tutkin vain omia autoja ja etukäteen melkein aina tietää mikä ohjainlaite kiinnostaa. Jollakin vanhalla läppärillä ja C3 muksilla menee hermot niitä kymmeniä "turhia" ohjainlaitteita läpi käytäessä.
Noh tässähän kävi (toistaiseksi) ihan hyvin kun selkis tuo logiikka mikä oli opettelijalta kadoksissa
kun tuli epäiltyä "rautavikaa" tai "softavikaa"...
"Tekniikkaan" tutustuminen voi jatkua täällä päässä ihan omalla vastuulla kun käytössä
on vain oma auto, vanha läppäri ja c3 muxi...
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti:
Niin saattahan se olla turhauttavaa katsoa kun testeri pika testissä
yrittä hakea lähestulkoon kaikkia mahdolisia ja mahdotomia boxseja,
suoraankin voi mennä mutta siinä pitää vain ensin tietää mihin
että ei yritä vaakapa bensa autoon moottorin ohjaus boxsia tutkia valitsemalla listalta cdi6
mutta arvaus miksi ei auoraan onnistunut ensin valittu joku väärä boxsi
sitten klikkailut/tuplaklikkailtu monta kertaa peräkäin jumiin
mihin useimiten auttaa virtapois/päälle uudestaan
johto irti ja sitten rauhassa uudestaan, niin useimiten
"vika korjaantuu sillä, toinen juttu on että tuo list ohjain laiteista näyttää siltä että ennen sitä
on klikkailtu jo enmänkin jotain
eli tehty valintoja niin että tuossa näkyy vain jonkun valinna jälkeiset ohjainlaitteet
Noinhan se voisi mennä. Ahkeralla naputtelulla mennyt solmuun eikä olekaan mitään ohjelmisto- tai rautavikaa, siis sen enempää kuin nuo softat yleensäkin ehjiä on.
bearcat
Viesti Kirjoittaja bearcat »
Ongelmana Dellin läppäri ja Star C4.
Itselleni tuo Star on hieman vieraampi ohjlmana, nyt tarvisin hieman apua ongelmaan.
Läppärissä on win 7 joka ei suostu käynnistymään, palautuslevykettä ei ole, herjaa jotain kovalevyongelmaa mitä siinä ei ole (SSD levy ja se toimii testiohjelmien mukaan ihan ok)
Mahtaako Star toimia suoraan vai vaatiiko se jotain lisäpäivityksiä jos vetäisen tuohon läppäriin windows 10?
Tuo winkun päivitys kympiksi olisi varmaan helpoin tie saada kone toimimaan?
Välillä Mersuja, välillä Bemareita
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Yritin katsoa epc tietoja 124 E500 autosta. Runkonumero ei kelvannut. Tuli vain 124 alkuosa mutta kirjaimesta lähtien hävitti runkonumeron loppuosan. Ei pystynyt katsomaan kyseisen auton tietoja. Latasin netistä key gen ohjelman ja syötin siitä tulleet koodit. Ne ei kelvanneet. Ohjelma kysyi mac lan-id numeroa ja päivämääriä ja antoi sitten uuden rivin niitä koodeja.
DAS lisenssi vanhentunut, mitä tehdä?
bearcat kirjoitti:Ongelmana Dellin läppäri ja Star C4.
Olisi hyvä saada muillekin tiedoksi miten päivitys onnistui...
201202220 kirjoitti:Yritin katsoa epc tietoja 124 E500 autosta. Runkonumero ei kelvannut. Tuli vain 124 alkuosa mutta kirjaimesta lähtien hävitti runkonumeron loppuosan. Ei pystynyt katsomaan kyseisen auton tietoja. Latasin netistä key gen ohjelman ja syötin siitä tulleet koodit. Ne ei kelvanneet. Ohjelma kysyi mac lan-id numeroa ja päivämääriä ja antoi sitten uuden rivin niitä koodeja.
Mukava kuulla. Ymmärtääkseni tuossa yllä ei ollut mitään kysymystä.
S202 kirjoitti:DAS lisenssi vanhentunut, mitä tehdä?
Uusi lisenssi sisään. Auttaisi tietää mikä softaversio ja sitten koneelta ID-tiedot jos tarvitset apua lisenssin laskentaan.
bearcat
DBFI kirjoitti:
Ei tuosta enää saanut toimivaa settiä aikaiseksi. Pistin kympin tyhjälle levylle ja palautin asiakkaalle. Hankkii jostain uuden softan siihen.
Mikko1234
Viesti Kirjoittaja Mikko1234 »
Kenellä on käytössä pääkaupungin seudulla star?
Millainen operaatio on uuden etu ja taka-SAMin koodaus
Mikko1234 kirjoitti:Kenellä on käytössä pääkaupungin seudulla star?
Riippuu siitäkin mistä autosta kyse. Tarkennukset voisi viedä jonkin muun threadin alle, vaikka sinne missä kysellään star apuja. Tässä kun ei ole kyse star ohjelmisto-ongelmasta sen paremmin kuin star rautaongelmastakaan!
Mikko1234
DBFI kirjoitti:
MERCEDES-BENZ C-SARJA (W203) C 200 Kompressor (203.045) 2001 163hv
DBFI kirjoitti:
Mistä noi löytyy? Xentry versio näyttäis olevan 15.3.4.0
Star utilities löytyy sitten vaikka mitä versioinformaatiota.
S202 kirjoitti:
Katso sieltä star utilities'in alta startkeymanager/startkeycenter ja sieltä HW-ID, APP-ID ja lan-id.
Temppu12
Viesti Kirjoittaja Temppu12 »
Mulla on Star Xentry Diagnoositiedot-versio
09/2014 (2014-08-20)
Kun vaihoin auton E W212 vm 2013, ei Star tunnekaan tätä autoa.
Softa on asennettu PC:lle
Onko kellään tietoa voiko tätä päivittää niin että tuntee minun autoa?
Temppu12 kirjoitti:Mulla on Star Xentry Diagnoositiedot-versio
Siis xentrystä ei löytynyt manualliseti valitsemalla?
vai automattinen tunnistus ei löydä
pitäisi löyty jommalla kumalla tavalla ilman päivityksiä
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Xentry key (versio 09/2019) pääsi lipsahtamaan vanhentuneeksi... saisiko joku laskettua uuden lisenssin?
hw id 4A4BA7197425
app id 252
lan id 001BD3871B39
S213
Nykyään olisi hyvä tietää onko softapaketti tehty perinteiselle Xentry lisenssille vaiko uudelle pitkälle avaimelle. Usein riittää tietää onko softapaketti tullut Kiinasta tai käyttääkö se startkeycenteriä vai confic manageria lisenssihallintaan mutta noitakin voi käyttää ristiin.
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Edit
Viimeksi muokannut Jaate, Ma 29.06.2020 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Terve,
The MB SD C4 VCI with lates XENTRY Panasonic CF-30 toughbook ful kits, tuollaisen paketin hommasin ja tuntuu siltä, että aika pitkällä hukassa oon. Ensinnäkin, kun enkku ei minulta taivu huonostikkaan niin jo yhteyden saaminen muxiin tuntuu ylivoimaisen vaikealta kun windows on Englaninksi ja Suomiversiota ei valitettavasti valikoista löydy. Onhan toki netissä ohjeita mutta kun... Onneksi xentry, das ja nämä on Suomeksi, kait. Ainakin xentry simulointi ominaisuus on kotimaisella. Lisäksi kauhukseni olin googlen suosiollisella avustuksella ymmärtävinäni, että jonkinlaisia aktivointeja pitäis suorittaa jotta ohjelmistot saisi pelittämään. Neuvokaa nyt hyvät foorumilaisgurut miten selviän täsätä urakasta. Pelkään vaan, että koko maailmassa ole niin paljoa rautalankaa että minulle tuo kaikki valkenisi. Itseltä nuo toimenpiteet ei ikinä onnistu, sen verran olen pakettiin tutustunut. Muuten joinkuin pärjäilen kun sydeemi pelaa tyyliin pistoke autoon ja menoksi.
Jään odeottelemaan kommentteja miten pääsisin eteenpäin tässä jutussa.
E220CDI212 kirjoitti:Terve,
Hyvä konsti aloittaa on
Ottamalla yhtetyttä myyjään
Näin on, myyjän vastuullahan on laittaa paketti toimimaan jos olet sen 'valmiina' sellaisena ostanut.
