STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Michelinukko kirjoitti:Voisiko joku ystävällinen henkilö pyöräyttää uudet lisenssit 2017 ohjelmistoon? Epc ja Wis/assra menneet vanhaksi. Oma generaattori ei tuntunut antavan pelittäviä koodeja. Pitikö se olla uudempi tähän jo? Oisko kellään linkkiä mistä semmoisen toimivan saisi?
LAN ID 002556CF5216
Ei tarvii olla uudempi kunhan on oikea KG ja syöttää oikeat tiedot. Kantakortti saattaa jäädä uupumaan 2017 versiosta jos lasket väärällä laskimella mutta kaikki muu toimii.
Michelinukko
Viesti Kirjoittaja Michelinukko »
Mistäs löydän oikean? Eikö lan id riitä?
Michelinukko kirjoitti:Mistäs löydän oikean? Eikö lan id riitä?
Oletan että koneellasi on oikea, tarkoitin että valitset oikean laskurin niiden joukosta joita sieltä koneelta löytyy. Sitä vain lähdin kommentoimaan mutta kyllä LAN-ID näyttää oikealta MAC-osoitteelta ja se riittää.
Michelinukko
Nykyinenkin kaivettu joskus netistä kun siellä koneella ei ollut yhtään valmiina.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Michelinukko kirjoitti:Nykyinenkin kaivettu joskus netistä kun siellä koneella ei ollut yhtään valmiina.
Koita noilla
EPCnet: FL8YUAAAXB7JCPY9KBA96HH6U4YK9PW77F8T9CSSYXL5JA5Y
WISnet: SMPLGT75PWZHNY3QJJNUX8KTNCMQ44YBTAZ726ANJQBC62RK
Rintteri519
Viesti Kirjoittaja Rintteri519 »
Osaisiko joku laskea koodin c3 kun ei suostu avaamaan Xentrya. Uuden emolevyn asennuksen jälkeen
Harware id 6A0236834203
App id 253
Lan id 08005BABA84E
amatoori kirjoitti:Oliskos kellään mahdollisuutta tarjota pitkiä avaimia?
Onko vielä tarpeen?
van-90
Viesti Kirjoittaja van-90 »
Jumpe minkä hää teki... Piti ruveta eemelin sielunelämää tutkimaan mutta
olkii lisennsit männä vanhaks... :shock:
Xentryn sain kutiteltua käymäkseltään mutta kun toi W211 on gategoriaa
DAS ni tuo ryönä ei sitte auvennakaa... Lisenssi vanhentunut DAS LOPETETAAN...
Eli piru merrassa...
Tossa on mukana toi CarProKey keygen mutta ei se nyt jostain syystä osaa tuota
antaa.... :(
HW: 6D355D6A1D6E
LAN ID: 08005BABA84E
APP ID: 253
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti:Jumpe minkä hää teki... Piti ruveta eemelin sielunelämää tutkimaan mutta
antaa.... :(
HW: 6D355D6A1D6E
APP ID: 253
Onko läppärin kello tässä päivässä?
*1rrt0ztk22yiafds3u0vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vseiw
van-90
DBFI kirjoitti:
antaa.... :(
HW: 6D355D6A1D6E
APP ID: 253
No joo... On kun tossa äsken korjasin...
E420 CDI -06
van-90
DBFI kirjoitti:
antaa.... :(
HW: 6D355D6A1D6E
APP ID: 253
Siis Ihanaa... Näkys toimivan...
Tuhannet kiitokset... :clap:
En tiiä ku on semmonen fiilis että tossa tuli keygen mukana
mutta ei sitä toimivaa tuolta löydy... Mihin lie kadonnu...?
Tollasta toimivaa ei taida ilkḿateeks saaha mistään... :(
E420 CDI -06
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Osaako joku neuvoa miten katson starilla onko nokka ketju venynyt tai että kaikki on niin kuin pitää. Saisin lainaan starin ja en ole mikään ammattilainen.
Kun näissä w212 220cdi -10 malleissa on ollu ketjuista puhetta niin ajattelin tarkistaa?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eiköhän se venymä katsota kiristimen reijästä mittaamalla
haapis
jysi kirjoitti:Eiköhän se venymä katsota kiristimen reijästä mittaamalla
Kerran käytin huollossa entisen mersun ja sanoivat että oli venyny että koneella näki sen. En sitten enempää tiedä, mitä mitan pitäis sit näyttää kiristimen reijästä?
Ei kai sitä nää kun siitä jos synkka alkaa menemään pieleen? Kun Ei muuten taida anntaa kulma-arvoa ensinkään, vain nopeuden, nokalta saa vain ykkösen ja nollan? En myöskään muista näytettiinkö YKK, silloin se teoriassa olis mahdollista ajasta nähdä/laskea.
No kone auki se katotaan näin:
https://www.youtube.com/watch?v=aJRgHJcSLQI" onclick="window.open(this.href);return false;
WISsissä on varmaan ohje paljonko pitää purkaa ja mitä kattoo (OM642 tuon joskus olen nähnyt), kun sulla se stari on niin kurkkaa sieltä ohje.
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Meinasin tutkia webaston sielun elämää ja Ilmoitus.
DAS-lisenssi vanhentunut; Das lopetetaan.
Mahtaisiko löytyä apua..siis uutta koodia ;)
Lan ID 0800D1664713
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
arska10
jari36 kirjoitti:Meinasin tutkia webaston sielun elämää ja Ilmoitus.
Lan ID 0800D1664713
Koita tolla *1rrr0ztk24vm1luflzsfhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrz52
jari36
Suuret kiitokset Arska10..nyt rokkaa ;)
Sen johdosta seuraava ropleema... auto on 2014 E200
mutta mun stari ei ymmärrä 212 enään...Miten asiassa pitäisi edetä.
Meneekö koko systeemi vaihtoon ? vai onko jotain muuta asialle tehtävissä ?
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
jari36 kirjoitti:Suuret kiitokset Arska10..nyt rokkaa ;)
Mikä DAS versio sinulla on? Ilmeisesti C3/PartD muksi?
jari36
Das program V7.3.4.1 (2013-09-12)
Das data V5/2014 (2014-04-06)
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
jari36 kirjoitti:Das program V7.3.4.1 (2013-09-12)
Et kai DAS protovalikoilla testaa 212:sta? 5/2014 version pitäisi kattaa 212-korimalleja ainakin ne jotka on tuotu markkinoille tuohon päiväykseen mennessä. Kai kokeilit Xentryllä?
jari36
DBFI kirjoitti:
Tuli testattua protolla :( Ilmoitti jotain ettei ole tarvittavia tietoja.
Nyt ainakin jos yrittää xentryä auki, niin ilmoittaa
ei käyttöoikeutta ! ota ehdottomasti yhteys User Help deskiin !
Software-Version : 14.2.1.1
Data-Version: 05/2014
Pitäis varmaan lukea myös mitä tuossa näytöllä seisoo...
Vuoden 2011 etc...Voi V
Onko tuo vielä pelastettavissa ?
XENTRY DIAG HW-ID 46410C8247CA AppID 252
Start date 2016-02-20 Finish date 2020-02-21
StartKey Pitkä kuin nälkävuosi.
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
jari36 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
212 on "xentry auto" toden näköisesti tarvitset uuden key siihen ja sillä tilanne pelastuu jos se on aiemin tominut
tuolla c3 purkilla
jari36
FinlandMerceds kirjoitti:
jari36 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
tuolla c3 purkilla
Näin minäkin toivon että uudella keyllä homma avautuu. On toiminut aikaisemmin ihan hyvin. Oli 211 nyt kun on 212 niin
oppirahoja maksetaan !
Mahtaako sopivaa keytä keneltäkään löytymän...nolona kyselen
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
van-90
Mikäs ny ku simulaatio-puoli ei lähe auki DAS:in eikä Xentryn puolelta...
Saaks sitä "kutiteltua" mienkään käyntiin?
Ennen toimi noiki... Kumma softa... :shock:
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti:Mikäs ny ku simulaatio-puoli ei lähe auki DAS:in eikä Xentryn puolelta...
Tarkoitatko että työpöydän Xentry simulaatiokuvakkeesta ei tapahdu mitään vai tuleeko joku virheilmoitus? Virallisissa paketeissa ei DAS-simulaatiolle olekaan työpöytäkuvaketta mutta kloonilaitteissa yleensä on.
van-90
DBFI kirjoitti:
Aikaniku räpäläsin niin sain rokkaamaan. Tuolla käynnistyksessä "run as" piti ottaa joku täppä pois
niin lähti rokkaamaan...
Yritin tässä opiskella miten sais dbf:ät poltettua kun ei oikein mistään taho
löytyä ohjeita... Toi potilas on taas talven seissy tallissa niin on jotenki paras
veto pois niin aattelin että onko siellä pöntöissä noet turvonna seisotuksen aikana...
En oo vielä löytäny simulaatiopuolelta polkua miten edetä... :oops:
Neuvoa saa jos sei maksa mitään... :thumbup:
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Löytyy moottorin ohjauksen alta, ylensä ohjauksista
van-90
van-90 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Juu kiits...
Tarttee varmaan panna härveli ihan autoon kiinni ja kattoa...
Tolla simulointipuolella ei pääse simuloimaan noita ohjauksia...
E420 CDI -06
van-90
Oonko ihan hakoteillä tässä dpf poltto-hommassa?
Onko mulle myyty viallinen muxi vai mikä polosta vaivaa?
Tuommosta herjaa pukkaa kun koittaa päästä noihin kolmeen
ensimmäiseen valikkoon... :shock:
Vaihteistoon pääsis kyllä "käsiks"...
E420 CDI -06
