STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Kalllio
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Kalllio »
DBFI kirjoitti:
Kalllio kirjoitti:Tervehdys!
Varmaan voinut olla puhetta aiemminkin, mutta en haulla löytänyt..
EPC:tä avatessa kone ilmoittaa "Error 451: No valid startkey". WIS, DAS ja Xentry toimii ja tuo EPC:kin toiminut joskus.
Startkeycenterin mukaan:
Xentry diagnostics: valid from 01.01.2015 to 01.01.2030
Xentry das: valid until 01.01.2030
Wis/asra: valid until 01.01.2030
Eli "lisenssit" pitäisi olla kunnossa? Mikä aiheuttaa tuon, että EPC ei löytä startkeytä?
Tuossahan luettelit vasta muut lisenssit, et EPC:tä. Eiköhän se EPC-lisenssi ole vanhentunut kun ohjelma niin sanoo.
Okei.. luulin, että tuo EPC:n lisenssi olisi samassa tuon WIS/Asran kanssa. Tuossa StartKeyCenterissä ei ollut omaa kohtaa tuolle EPC:n lisenssille :eh:.. pitäisi vissiin olla?
Oxdog
Viesti Kirjoittaja Oxdog »
Kertokaas nyt tyhmälle että mistä tämmösen starin saisi ostettua? Itellä on vm 2006 auto ja tulevaisuudessa on varmasti uudempi niin semmonen joka toimii myös uudempiin?
Ei saa kertoo kuun se on kiellettyä foorumin sääntöjen mukaan... mutta mihin tahansa 'kansainväliseen' kauppapaikaan kun pistää hakusanaksi, tai sitten googlettaa obd-firmoja niin pääsee päällistelemään kiinalaisten yrittelijäisyyttä aiheesta
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Terve !
Nyt tuli ongelmia xentryn kanssa. Koitin tänään normaalisti aukasta sitä mutta tulikin teksti: Ei käyttöoikeutta ota ehdottomasti yhteys user help deskiin.
Mitä Ihmettä nyt pitäisi tehdä ? Useamman vuoden pelannut moitteetta..
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
mikzaa kirjoitti:Terve !
Lisenssi vanhetunut ei siinä muuta
mikzaa
arska10 kirjoitti:
Kuinkas sitä saa jatkettua ?
Iceone
Viesti Kirjoittaja Iceone »
Mikä on vikana kun aina ollut vaikeaa saada muodostettua yhteys multiplekserin ja koneen välille, ja nyt ei meinaa onnistua ollenkaan. Tarkoitan nyt langallista yhteyttä, langattomasti en ole ikinä käyttänyt. Ei auta boottaukset, ei mikään. Lan-verkon kohdalla punainen ruksi..
Ja Xentryn ku avas niin tuli sama viesti kuin edelliselle; ”ei käyttöoikeutta”. Tämäkin ois kiva tietää, kuinka saada lisenssiä jatkettua?
-win 7 / c4(c5)?
Iceone kirjoitti:Mikä on vikana kun aina ollut vaikeaa saada muodostettua yhteys multiplekserin ja koneen välille, ja nyt ei meinaa onnistua ollenkaan. Tarkoitan nyt langallista yhteyttä, langattomasti en ole ikinä käyttänyt. Ei auta boottaukset, ei mikään. Lan-verkon kohdalla punainen ruksi..
-win 7 / c4(c5)?
Tässä varmaan kaksi eri ongelmaa. Ilmeisesti C4 klooni kyseessä ja jotain rautavikaa joko muksissa tai läppärin Ethernet-portissa.
Käyttöoikeutta saa jatkettua tallentamalla koneelle uusi lisenssi. Sen laskentaan tarvitaan ID-tiedot läppäriltä (startkeycenter tai config manager).
Ghostrider
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
Mistä johtuu, kun C5 näytöllä lukee, check batteries?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
Ghostrider kirjoitti:Mistä johtuu, kun C5 näytöllä lukee, check batteries?
Akut kuitenkin paikallaan? Ilmeisesti SDconnect kloonista kyse eikä Xentry Connectista eli syynä huono akkujen latauspiiri jos sitä siellä purkissa yleensä onkaan. Klooneissa latauspiiri yleisestikin heikko ja "C5" on useimmiten se kaikkein heikkolaatuisimmista "C4"-piirilevyistä rakennettu laite.
Ei silti haittaa käyttöä jos ei tee jotain jossa hyvin ladattuja akkuja tarvitaan (puristustesti tms.).
Ghostrider
Missä tossa akkuja pitäs olla? :shock:
Edit: juu löyty lataus röörit :oops:
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
aveko
Viesti Kirjoittaja aveko »
Miten saan käyttöoikeuksia lisää c3 stariin?
Ongelmaksi siis noussut tuo kun olen yrittänyt koodata esim. airbagin boxia, oli hukannut auton runkonumero moottorin vaihdon yhteydessä enkä saanut sitä kuntoon.
Onko siis jotain jäänyt asennus aiheessa pois vai tarviiko tuo nyt jotain erikoisempaa että paukut piisaa paremmin?
Ei se karhukaan jaksa aina tapella, se syö välillä puolukoita
Iceone
Jos hommaan nykyisen muksin tilalle uuden muksin, niin toimiiko ”heti”, vai tartteeko jonkinasteista näpräämistä? Onko ihan bolt on??
Iceone kirjoitti:Jos hommaan nykyisen muksin tilalle uuden muksin, niin toimiiko ”heti”, vai tartteeko jonkinasteista näpräämistä? Onko ihan bolt on??
Tässä kai "C4" muksista kyse. Kloonit on yleensä valmiiksi alustettu samoille verkkoparametreille joten uusikin klooni todennäköisesti toimii kunhan toolkitistä valitsee uuden laitteen. Huonolla tuurilla joutuu vähän enemmän jumppaamaan.
C3:ssakin voi joutua diagnoosiohjelmiston parametreja vaihtamaan mutta suurin osa klooneista toimii ilman mitään muutoksia tai valintoja.
jjk270cdi
Star C3 ilmoittaa näin käynnistysvaiheessa: DAS lisenssi vanhentunut. Das lopetetaan.
Miten saan tuon taas pelittämään?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Star C3 ilmoittaa näin käynnistysvaiheessa: DAS lisenssi vanhentunut. Das lopetetaan.
Uusi lisensi tai säädä päiväystä sekin on joskus auttanut
niitä viritelmiähän erilaisia
josakin auttaa kun kaivelle kansion lic dir tms lic
ja kopio sieltä ne koodit talteen sitten tyhjentää kansion ja syöttä
ne uudestan starkeyn kautta
mutta tosiaan virititelmiä on vaikka mitä ja niiden versio/ikäkin vaikuttaa jotain
paras on kun kysyt sieltä mistä testeri on tullut
jjk270cdi
FinlandMerceds kirjoitti:
Kiitos tuhannesti, päivämäärän muuttaminen auttoi ainakin nyt lähti toimimaan :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
Päivämäärän muuttamisen kanssa kannattaa olla varovainen, varsinkin vanhempien C3 ohjelmien kanssa. Yleensä päivämäärä on pielessä sen takia että läppärin akku on tyhjentynyt ja bios-paristo lopussa. Läppärin kello menee oletuspäivämäärään jonnekin läppärin valmistuksen aikoihin. Tässä ohjelmisto näkee tolkuttoman kellojen siirron eikä deletoi lisenssejä.
Useimmat SDS softat kuitenkin deletoi times.properties tiedoston (ja sen kopion) jos läppärin kelloja siirtää taaksepäin lisenssien elvyttämiseksi. Noiden tiedostojen tuhoamisen jälkeen ei auta uuden, voimassa olevan lisenssin asentaminen/tallentaminen. Softa antaa virheilmoituksen eikä käynnisty. Saa sen tuostakin elvytettyä kun palauttaa alkuperäiset times.properties tiedostot.
Parasta olisi ottaa varmuuskopio ennen kuin siirtelee kelloja kuukausilla tai muutamalla vuodella taaksepäin (lisenssien voimassaolon jälkeisestä ajasta sinne missä lisenssit voimassa) ellei ole varma minkälaisesta softaversiosta on kyse. Ne jotka käyttää on-line palveluja joutuu käyttämään oikeata kellonaikaa mutta nuohan osaa laskea uudet lisenssit niin ei tarvii kelloja käännellä.
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
DAS-lisenssi vanhentunut herja täälläkin. Olisko selkokielistä ohjetta, vai siirretäänkö päivämäärää viikolla taaksepäin ... (maanantaina vielä toimi ok)
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
pekkovee kirjoitti:DAS-lisenssi vanhentunut herja täälläkin. Olisko selkokielistä ohjetta, vai siirretäänkö päivämäärää viikolla taaksepäin ... (maanantaina vielä toimi ok)
Kuten edellä varoittelinkin, kellon siirtäminen ei aina ole hyvä vaihtoehto. Aina olisi parasta laittaa päivitetty lisenssi joka olisi voimassa oikealla päiväyksellä. Jos on joku kiinalaisten paketti niin lisenssilaskurikin voi löytyä sieltä testeriläppäriltä. Monet täällä foorumillakin auttelevat tarvittaessa kunhan laitat lisenssien laskentaan tarvittavat koodit tiedoksi (startkeycenteristä, config managerista tms. riippuen ohjelmistoversiosta).
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Xentry alkanut herjaamaan käyttöoikeutta. Mikä avuksi?
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
mas@ kirjoitti:Xentry alkanut herjaamaan käyttöoikeutta. Mikä avuksi?
Sama apu kuin kymmenillä muillakin tässä samassa threadissa xentryn käyttöoikeuden puuttumiseen törmänneillä. Laske uusi Xentry lisenssi (kellojen siirto saattaa riittää mutta ei kannata kokeilla jos ei ole varma).
Myyjä varmaan auttaa jos koneelta ei löydy lisenssilaskuria. Täällä foorumillakin monet laskee lisenssejä tarvittaessa. Tietenkin tarvitsevat sen oman koneesi ID-tiedot ensin.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Oliskos kellään mahdollisuutta tarjota pitkiä avaimia?
amatoori kirjoitti:Oliskos kellään mahdollisuutta tarjota pitkiä avaimia?
Ilmaiseksi? Taitaa olla harvassa. Mielenkiinnostako haet vai onko joku tietty tarve?
DBFI kirjoitti:
Mihin ?
amatoori
DBFI kirjoitti:
Meinasin ton vasta 8 vuotta palvelleen läppärin uusia ja se on vielä noil vanhoilla avaimilla. Olis näemmä toi 3/2020 versiokin tarjolla.
Uusinkin softa toimii "vanhoilla avaimilla" pieniä rajoituksia lukuun ottamatta. Tietenkin pientä pilleriä tarvitaan molemmilla.
amatoori
DBFI kirjoitti:Uusinkin softa toimii "vanhoilla avaimilla" pieniä rajoituksia lukuun ottamatta. Tietenkin pientä pilleriä tarvitaan molemmilla.
Jeps, ei viittis niitä ziljoonaa fixiä asentaa ja olis ihan jees et secure boot modekin toimis. Se rekisteriavain juttu ei toimi secure bootin kaa. Kunhan nyt utelin.
Enpä ole ajatellutkaan että star koneessa pitäisi käyttää secure boottia, kaikkea muutakin kiusaa tarpeeksi? Se pitkä avainhan ei sekään toimi ilman fiksejä, ei kai sen paremmin secure bootilla kuin perinteinenkään. Pitkä avainhan ei ole sama kuin virallinen lisenssi. Ihan hyvä kyllä jos joku jaksaa kokeilla normista poikkeaviakin juttuja.
Michelinukko
Viesti Kirjoittaja Michelinukko »
Voisiko joku ystävällinen henkilö pyöräyttää uudet lisenssit 2017 ohjelmistoon? Epc ja Wis/assra menneet vanhaksi. Oma generaattori ei tuntunut antavan pelittäviä koodeja. Pitikö se olla uudempi tähän jo? Oisko kellään linkkiä mistä semmoisen toimivan saisi?
LAN ID 002556CF5216
