STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Jacka
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Ja missäs kansiossa tuo Lisenssi-DLL pitäisi olla? Mitä tietoa ko tiedostossa on? Ja voisinko saada joltain ko tiedoston? Ja saako sen muuteltua siten, että se toimisi minulla?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Jacka kirjoitti:Koska ko Dell 630 ei ole nettiyhteydessä, niin mikä olisi hyvä virusturvaohjelma XP:lle, minkä voisi ajaa esim usb-tikulta ko koneelle ja katsoa löytyykö viruksia tms? Ja eikös myös Bluetooth-yhteys kannata olla ehdottomasti poissa käytöstä koko ajan?
Jos se ei ole yhteydessä mitenkään mihinkään verkkon ja siihen
tai sieltä ei siirettä mitenkään mitään mineekään muualle
ja kone toimii niin mihin trvetta tarkistella viruksia
Jacka
CDI203 kirjoitti:
Joo ei ole siirrelty mitään (ei koneeseen, eikä koneelta), ei myöskään ole ollut nettiyhteydessä, joten ehkä turhaa etsiä viruksia koneelta... Eli mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Licencing dll sekä Lisenssi dll ei löydy?
Ja siis Xentry pelaa normaalisti, mutta nämä virheilmoitukset tulee Dasin puolella (myös Dassin Simmi-puolella)
CDI203 kirjoitti:
Mistä sen tietää onko kone koskaan ollut netissä jos on kiinan kovalevyltä ohjelmat? Eikä sen koneen itsessään ole tarvinnutkaan olla netissä edes siellä kiinassa jos se kovalevy on ollut kiinni koneessa joka haluaa omat pöpöt levittää.
Tuo aiempi skannauskuva oli koneesta jota suomalainen omistaja ei ollut kertaakaan käyttänyt netissä ja niin siellä vaan oli tartunnan saaneet tiedostot levinneet.
Jos kone toimii niin vähemmän syitä tarkistella niitä viruksia mutta tämä konehan ei toiminut. Voi tässä joku muukin ongelma olla ihan hyvin mutta en näe aiemmissa postauksissa mitään mikä osoittaisi ettei niitä pöpöjä koneella ole. Niitähän voi olla vaikka kone toimisikin.
Jacka
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Voisin katsoa kaikesta huolimatta Star-läppärin pöpöt,jos joku vaan sanoo että millä ohjelmalla ja miten (kun laitetta ei voi päästää nettiin).
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Eipä tiedä missä on ollut kiinni suomessa tai vaikka kiinassa,
sitäpä tuossa kummastelin että mitä sillä virus tutkailu ohjelmalla tekee jos kone toimii eikä sitä ole tarkoitus mihinkään verkkon laittaa mitään tietoja siitä tai sinne,
ehkäpä tuosta joku ymärtää mikä oli ajatus tai sitten ei
Jacka kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Tiedä sitten mikä on turhaa mutta jos kone toimii niin ja taas jos se joku pöpö on sen tiedon sieltä poistanut
niin eipä taida virusten haku siihen autaa
avaimet kirjataan ainakin minulla lic_key tiedostoon mikä on tiedostot all users kansiossa, dll:ien sijaintia en kyllä tiedä, omassa koneessa hakua haittaa se että kiinalainen(?) on laittanut jotenkin kiinteän hiddenfile filtterin toedostonhallintaan. Sen saa kyllä kansioittain pois mutta hidas kliksutella ja filtteri palautuu jos tiedostonhallinnan sammuttaa. DAS-osiolta löytyy Programs/DAS/bin kansion alta CommonLic.dll (ja iso nippu muita dllliä)
Se Javan vanhentunut versio taisi oireilla muutoin, epc netissa jne?
358
Viesti Kirjoittaja 358 »
Nyt alla 200 cdi s212 -13-14 siis faselift malli, ajettu hieman yli 50000km, mitä suosittelette autolle tehtäväksi, saako pienennettyä pa kulutusta, polleja lisää? Haluan edetä maltilla. Onko tekijöitä jotka iloittautuvat ? Asun pk-seudulla.
358 kirjoitti:Nyt alla 200 cdi s212 -13-14 siis faselift malli, ajettu hieman yli 50000km, mitä suosittelette autolle tehtäväksi, saako pienennettyä pa kulutusta, polleja lisää? Haluan edetä maltilla. Onko tekijöitä jotka iloittautuvat ? Asun pk-seudulla.
Eikö tämä ole väärä threadi? Kannattaisi lueskella tuikun juttuja ja ratkaisuja, vähemmän laite- ja ohjelmisto-ongelmia.
v-maxx
Viesti Kirjoittaja v-maxx »
Vääntäkää nyt Star aloittelijalle että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kun Starin hankkii... :-)
C4 hankinnassa kun C3 ei mulla toimi. Kiinalaiset myy myös C5 versiota. Kumpi on parempi, C4 vai C5 vai onko tuo C5 kiinalaisten mainospuhetta?
Mitä tai mistä ei ainakaan kannata hankkia ko versioita?
Tarkoitus hankkia SSD levylle valmiiksi asennettuna C4 tai C5 ja ns. läppäri vapaa versio.
Tilaus lähtee tällä viikolla suuntaan tai toiseen. Eli EBay tai Aliexpress.
C4:llä ajettiin diagnostiikka nykyiselle autolle ja hienosti pelas mutta hiukan on suomessa suolaset hinnat ko. työkaluissa.
Yv:llä voi tarjota jos haluaa luopua C4:sta.
Onko se kloonien ostaminen/myyminen nyt kiellettyä täällä vai ei? Ei tämä ainakaan ohjelmisto/laiteongelmalta vaikuta, siihen pääset vasta laitteen hankittuasi.
v-maxx
Ongelma on se etten tiedä mitä eroa noiden versioiden välillä on?
Vai onko tälläiselle viellä jokin oma topickinsa?
Onko tässä topicissa keskustelevilla kaikilla M-B:n virallinen ja oikea Star käytössä? Mistä niitä saa ostaa?
v-maxx kirjoitti:Ongelma on se etten tiedä mitä eroa noiden versioiden välillä on?
Erona on "langatomuus" ja tärkempän erona toimivuus eri ikäisiin autoihin numerost voit päätellä sen eli jos et ihan uusimpien kanssa touhua niin vanhempikin menee
ei tietoa onko,
Tuskin on, mersulta,
Kyllä tälle keskustelulle oli oma topikkinsa, olisko ollut JarkkoN:n aloittama ja varmaan muitakin mutta nehän meni lukkoon tuon uuden kiellon myötä. Kyllä foorumilla on paljon aitojen virallisten laitteiden käyttäjiä, omistajiakin vaikka ei tietenkään kaikki ole aitoja. Onko tuolla väliä jos kerran foorumin omistaja Daimlerin ohjauksessa laittaa keskustelut ostosta ja myynnistä lukkoon niin siltä osin keskustelua ei pitäisi olla. Eri asia kuuluuko esim. keskustelut laitteiden eroista kiellon piiriin, ei se ainakaan laite- ja ohjelmisto-ongelmiin kuulu.
En silti malta olla jatkamatta tuota "isompi numero parempi" kommenttia. Klooneissa aikanaan yksi surkein tuote oli huonosti rakennettu PartD (C3) laite lituskassa purkissa ja sitä myytiin kalliilla kun se oli nimetty "C4:ksi". Nyt taas myydään "C5" nimellä kaikkein heikkolaatuisinta kloonia Xentry Connect kuorissa kun ostajien mielestä isompi on parempi. Kannattaa itse perehtyä aiheeseen eikä uskoa kaikkea mitä netissä sanotaan. CDI203 tuossa edellä tarkoitti että SDconnect on parempi kun pihalla on uudehkoja autoja, PartD toimii jos kalusto on iäkkäämpi.
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Tietääkö joku miten SDconnect Toolkit kielen saa vaihdettua?
Tein muutoksen C:\ProgramData\I+ME ACTIA\Toolkit\toolkit.ini tiedostoon:
DeviceLanguage=en
ToolkitLanguage=en
Kielimuutos ei kuitenkaan tullut voimaan edes rebootin jälkeen.
W204
320 CDI kirjoitti:Tietääkö joku miten SDconnect Toolkit kielen saa vaihdettua?
DeviceLanguage=en
ToolkitLanguage=en
Mahtaako olla kieli pakettia
320 CDI
FinlandMerceds kirjoitti:
Mistä tämän saa selville?
C:\ProgramFiles\...\SDConnect toolkit\bin\language kansiosta löytyy kyllä liuta MMIxx.XML tiedostoja mm. MMIen.XML
W204
Kielipaketteja saattoi puuttua silloin oman ja aiemmin kommentoineen herran nuoruudessa, nykyisin ne on kaikki koneella (tosin tässä ei mainittu kuinka uusi softa kyseessä).
Paras tapa saada kaikki kieliasetukset oikein on asentaa ohjelmat alusta alkaen sille halutulle kielelle. Asennuksen jälkeen voi vaatia kaikenlaista vääntöä. Joskus helpointa huijata, vaihtaa kielidatan sisältävä tiedosto nykyisen tilalle (hävittää nykyisen eli parasta laittaa se ensin talteen). Joskus muutos aktivoituu vasta myöhemmin, esim. diagnoosia tehdessä tai muksia päivittäessä.
DBFI kirjoitti:Kielipaketteja saattoi puuttua silloin oman ja aiemmin kommentoineen herran nuoruudessa, nykyisin ne on kaikki koneella (tosin tässä ei mainittu kuinka uusi softa kyseessä).
Siinähän tulikin samantien hyvä ohje
noista ensimän se paras moneen muuhunkin valitettavast mitä ilmesemmin ei kaikille mahdolinen
Voihan venäjä. Ensimmäinen xentry auto ja heti ongelmia kun yritää kikkailla...
Yritin mennä tutkailemaan liikennemerkkitunnistimen koodaamista mutta sovitukset välilehden alta kun menee ohjainlaiteohjelmointiin niin pyytää heti onilne/offline valintaa ja offlinessa salasanaa. Oliko tähän olemassa jossain fixi (mhh sivustoilla vain v*ttuilevat jos joku on sitä kysynyt ja offline on tarjolla vain 2015 eteenpäin xentryihin).
Saako tuon yleensäkään tehtyä tuota kautta vai meneekä tämäkin Vediamoksi... :?
320 CDI
DeviceLanguage=en
ToolkitLanguage=en
Kielen vaihto onnistuikin kun lisäksi vaihtoi myös Registery Editorissa yhden language parametrin EN:ksi
Parametriä pääsee muokkaamaan avaamalla windowsin run applikaation. Aukeavaan hakukenttään pitää kirjoittaa “regedit”, tämä avaa Registry Editorin. Sitten suunnistetaan kohteeseen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mercedes-Benz\Settings
Täällä valitaan Language parametri ja muutetaan Value data: EN
Reboot ja SDconnect Toolkitin kieli onkin Englanti. Muut Mercedes-Benz sovellukset vaikuttavat myös ottavan kielen tämän paramterin mukaan kuten esim Diagnosis PDF Printer.
W204
MiHe kirjoitti:Voihan venäjä. Ensimmäinen xentry auto ja heti ongelmia kun yritää kikkailla...
Minkäs ikäinen testeri/auto
320 CDI kirjoitti:
DeviceLanguage=en
ToolkitLanguage=en
Hyvä
320 CDI kirjoitti:
:thumbup:
Ohjeen tähän muutokseen löysin mutta siinä ei mainittu tuota tarkkaa sijaintia enkä sitä registryä selaamalla löytänyt. Nyt selvä.
Eipä Xentryn alla ole kuin muutama harvinainen versiokoodausmahdollisuus. Eihän noita tarvitse Xentry-autoihin näpytellä kun vaan tekee muutokset VeDoc'iin ja perään SCN-koodaus. Ei hyvä harrastajille.
Testerin Xentrysofta 7/2011, auto W212 2009.
En ole mitään muutosta aiemmin xentrypuolella edes yrittänyt, siksi tämä tuli puun takaa kun luulottelin että samoin pääsee developerilla ronkkimaan kuin DASsipuolella voissa vanhemmissa.
DBFI; meinaatko että ei siis uudemmallakaan xnetrysoftalla tuo offlline onnistu, vaatii aina SCN stringin? Tai tyystin toisen softan (kele kun en saanut V4 toimimaan tuossa omassa kokoonpanossa, taas on sdconnectin hankinta lähempänä kun olen sitä menestyksekkäästi 'onnistunut' lykkäämään)
MiHe kirjoitti:
Xentryllä ei tee oikeen mitään,
muuta kuin lukee vika koodit tekee testejä,
muutoksin surkea verratuna das/hht
Siis jos ei ole pääsyä FDoc systeemin/scn koodeihin
Harvalla harastajalla on,
Odf line niin silti tarvitset jotain syötetävää sinne
Jos koodailu muutokset mielessä niin enemin jotain muuta
Laitetta sihen käytöön
Kalllio
Viesti Kirjoittaja Kalllio »
Tervehdys!
Varmaan voinut olla puhetta aiemminkin, mutta en haulla löytänyt..
EPC:tä avatessa kone ilmoittaa "Error 451: No valid startkey". WIS, DAS ja Xentry toimii ja tuo EPC:kin toiminut joskus.
Startkeycenterin mukaan:
Xentry diagnostics: valid from 01.01.2015 to 01.01.2030
Xentry das: valid until 01.01.2030
Wis/asra: valid until 01.01.2030
Eli "lisenssit" pitäisi olla kunnossa? Mikä aiheuttaa tuon, että EPC ei löytä startkeytä?
Kalllio kirjoitti:Tervehdys!
Tuossahan luettelit vasta muut lisenssit, et EPC:tä. Eiköhän se EPC-lisenssi ole vanhentunut kun ohjelma niin sanoo.
