STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
lehtio
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja lehtio »
eli suomesta ostettu paketti MB 07/2019 Xentry & SD Connect C4.
yritetty 06 ml mersuu ja 2002 sprintteriin. yrittää muodostaa yhteyttä mutta tulee virhe että ei yhteyttä..
panasonic cf19 asennettu.
joo ja myyjään oon yrittänyt olla yhteydessä mutta eipä tuota enää kiinnosta.
KORJAUS MYYJÄ OTTI YHTEYTTÄ TÄNÄÄN
Viimeksi muokannut lehtio, To 27.06.2019 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko se aikaisemmin toimitut.
lehtio
No niin uusi muxi ja kaapeli niin rupes pelaa. Myyjä toimitti uudet.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
*-läppäri varastettiin autosta lyömällä lasi sisään. Onneksi muxi ja piuhat eivät olleet samassa salkussa. Nyt on toinen kone, johon latasin imagen vanhasta levystä ja tarvitsen uudet avaimet Xentrylle ja EWA Nettiin. Laskisiko joku ystävällisesti?
Xentry:
Hardware ID: 671A552CFFE9
App ID: 253
LAN ID: 0800029FD070
EWA MAC-osoite
001C233485B0
Edit: 2015 versiosta kyse.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Moi!
Olisko antaa jeesiä: Ilmeisesti läppäristä levisi kovalevy, joten tarvisin uuden koneen tilalle. Miten/mistä saa ladattua kaikki Xentryt/EPC/WIS jne uudelle koneelle. Voiskos joku ystävällinen valaista miten homma käytännössä tapahtuu? Minulta siis löytyy multiplexer valmiina tuosta hajonneesta läppäristä. Terveisin Antti P.
Star C3 @LPR
anselmi123 kirjoitti:Moi!
Jos kovalevy on rikki niin sieltä kovin helpolla mitään saa sielähän ne tiedot on
anselmi123
FinlandMerceds kirjoitti:
Juu tän hetkisen tiedoilla taidan hommata tilalle vaan käytetyn SSD:n mistä kaikki softat löytyy valmiiksi jo. Harmittaa vaan kun en kerennyt montaa kertaa käyttämään ennenkuin tuo kovalevy losahti.
Star C3 @LPR
JooNass
Viesti Kirjoittaja JooNass »
FinlandMerceds kirjoitti: Jos kovalevy on rikki niin sieltä kovin helpolla mitään saa sielähän ne tiedot on
Kovalevy kannattaa aina kloonata heti sen jälkeen kun on asentanut kaikki tarpeelliset ohjelmat puhtaan windows tai osx asennuksen päälle.
Säästää aikaa huomattavasti ja helpottaa elämää varsinkin, jos ei ole asennusmediat saatavilla.
Myydään 200cdi w203 osina ja ehjä W211 avari puskuri.
* C4
C218 - W211 - R170 - R171
JooNass kirjoitti:
Ei mitenkään kuulu tähän threadiin mutta miksi referoit FinlandMerceds'in tekstiä? Ei hän kaipaa backup-ohjeita eikä hänellä ole kovalevyongelmia tms.
En kyllä ymmärrä sitäkään miten ne asennusmediat menee hukkaan asennuksen jälkeen. Nehän on tarvittu jos sovellukset on asennettu sen puhtaan windows tai osx asennuksen jälkeen? Eri asia jos kyse jostain kiinan star-softapaketista ja sen backupista mutta silloin ei olekaan asenneltu mitään puhtaan OS:in päälle.
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Moro
C4 /SDConnect, näytöllä teksti "device not in use"
ei yhteyttä autoon, mistäs lähdetään vikaa jäljittämään.
Kokeiltu W209 ja R170.
Apa
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
arska10
Onko ikinä toiminut vai onko vika tullut äskettäin
apa100
arska10 kirjoitti:Onko ikinä toiminut vai onko vika tullut äskettäin
on toiminut, eikä mitään laitteessa muutettu.
Apa
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Onhan varmasti muksi yhteydessä tietokoneeseen?
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
apa100
Henkka1000 kirjoitti:Onhan varmasti muksi yhteydessä tietokoneeseen?
on...itsetestin mukaan..
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Tapahtuuko läppärin ikonin lukkokuvakkeessa mitään, sulkeutuuko lukko hetkeksi, aukeaa ja ilmoittaa virheestä?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
tontsa626
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Mikähän Star C3:sessa kun ei välillä päästä autoon kiinni ollenkaan vaan antaa virheilmoituksen virtapiiri 30/31? Aikansa kun ronklaa piuhoja ja käynnistelee läppäriä uudelleen nii päästää jossain vaiheessa autoon kiinni ja yhteys toimii mainiosti... Kaapeleissa ei näy jälkiä, että missähän vika voi olla? Koneena Dell D630.
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
tontsa626 kirjoitti:Mikähän Star C3:sessa kun ei välillä päästä autoon kiinni ollenkaan vaan antaa virheilmoituksen virtapiiri 30/31? Aikansa kun ronklaa piuhoja ja käynnistelee läppäriä uudelleen nii päästää jossain vaiheessa autoon kiinni ja yhteys toimii mainiosti... Kaapeleissa ei näy jälkiä, että missähän vika voi olla? Koneena Dell D630.
Käytätkö läppäriä akulla vai virtalähteen päässä? Joskus c3 on ronkeli läppärin akun kunnosta sitä käyttäessä. Mihin autoon yrität yhteyttä? Eli onko käytössä 36pin kaapeli vai obd? 36 pinnisessä saa helposti liittimen kiinni niinkin että jokin pinni on vinossa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
tontsa626
juu-zo kirjoitti:Käytätkö läppäriä akulla vai virtalähteen päässä? Joskus c3 on ronkeli läppärin akun kunnosta sitä käyttäessä. Mihin autoon yrität yhteyttä? Eli onko käytössä 36pin kaapeli vai obd? 36 pinnisessä saa helposti liittimen kiinni niinkin että jokin pinni on vinossa.
Ei ole tuntunut olevan merkitystä onko läppäri toiminnassa akulla vai virtajohdon päässä. Akkukin kestää kohtuu hyvin, n. 1h normaalikäytössä. W203 alkupään malleihin yritetty, jossain vaiheessa aina päästää sisään kun aikansa säätelee. Katselin Aliexpressistä noita tietokoneen ja tuon pääyksikön välisiä kaapeleita RS232 - RS485. Joissain kaapeleissa näyttäisi olevan tuo musta palikka, missä on joku piiri ilmeisesti sisällä? Mikä merkitys sillä on? Nykyisestä kaapelista löytyy tuo palikka.
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
tontsa626 kirjoitti:Katselin Aliexpressistä noita tietokoneen ja tuon pääyksikön välisiä kaapeleita RS232 - RS485. Joissain kaapeleissa näyttäisi olevan tuo musta palikka, missä on joku piiri ilmeisesti sisällä? Mikä merkitys sillä on? Nykyisestä kaapelista löytyy tuo palikka.
Joissakin kaapeleissa on "palikka" mutta se on tyhjä sisältä. Kaapelin tyyppi riippuu muksista, jotkut toimii kummallakin vaihtoehdolla, jotkut vain yhdellä. Muksin sisälle kun kurkistaa niin näkee minkä kaapelin se tarivtsee mutta helpommalla pääsee kun tarkistaa oman kaapelin boksin sisällön ja hankkii samanlaisen (siis pitää tietää myös ostettavasta kaapelista onko sen boksissa jotain sisällä).
Palikalla muunnetaan muksilta tulevat rx/tx linjat RS485 formaatista RS232 formaattiin (symmetrisestä yksinapaiseen). Kaapelin muut signaalit on joka tapauksessa RS232-tasoisia.
Jos selvästi kaapeli oikkuilee niin kannattaisi tarkistaa liittimien juotokset. Usein vedonpoistajat löystyy ja johdot katkeilee/irtoilee juotoksista liittimen sisällä.
tontsa626
DBFI kirjoitti:Joissakin kaapeleissa on "palikka" mutta se on tyhjä sisältä. Kaapelin tyyppi riippuu muksista, jotkut toimii kummallakin vaihtoehdolla, jotkut vain yhdellä. Muksin sisälle kun kurkistaa niin näkee minkä kaapelin se tarivtsee mutta helpommalla pääsee kun tarkistaa oman kaapelin boksin sisällön ja hankkii samanlaisen (siis pitää tietää myös ostettavasta kaapelista onko sen boksissa jotain sisällä).
Aivan joo, tutkin jo kaikki liitokset läpi ja katsoin ettei johtoja ollut irti, muutama johto toki ihan tarkotuksella oli jätetty laittamatta kiinni? Omassa kaapelissa on piirilevy tuon palikan sisällä. Pitää varmaan laittaa tollainen johto tilaukseen ja toivoa, että lähtee sillä toimimaan.
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
riispa
Viesti Kirjoittaja riispa »
Moro!
Elikkäs olis tämmönen ongelma että xentry sd-4 2016 muuttaa päivämäärän softaa avatessa 7.9.2016, jolloin ilmoittaa että ei käyttöoikeutta. Onko jollain tallessa timefix.rar tiedostoa tai vinkkejä miten tuon saisi kuntoon. Kaikki muut paitsi xentry siis pelaa.
riispa kirjoitti:Moro!
Tarkistitko että Xentry lisenssi on voimassa 7.9.2016 päiväyksellä? Johonkin 2016 softista oli koodattu ekspiroitumispäivä niin että edes developer avaimella ei toimi pitkään julkaisupäivän jälkeen. Näihin sitten on laitettu automaattisia kellojen siirtoja tai kelloja on siirretty aika ajoin "käsin". Sikäli hassua että joskus aiemmin taas kellojen peruutusta vahdittiin. Eivät kai välitä enää kun on-line palveluissa tarkistetaan oikea päiväys eivätkä niin muusta välitä.
riispa
Tarkistitko että Xentry lisenssi on voimassa 7.9.2016 päiväyksellä? Johonkin 2016 softista oli koodattu ekspiroitumispäivä niin että edes developer avaimella ei toimi pitkään julkaisupäivän jälkeen. Näihin sitten on laitettu automaattisia kellojen siirtoja tai kelloja on siirretty aika ajoin "käsin". Sikäli hassua että joskus aiemmin taas kellojen peruutusta vahdittiin. Eivät kai välitä enää kun on-line palveluissa tarkistetaan oikea päiväys eivätkä niin muusta välitä.[/quote]
Nyt ei edes päivämäärä enään muutu mutta silti lukee ettei käyttöoikeutta ja uskoisin että lisenssi on tietojen päiväykseen asti voimassa..
Edit:
Nyt poistui tuo ongelma mutta xentry "sammuu" siitä latausnäytöstä eikä lähde päälle... On yritetty järjestelmänvalvojana ja yritetty käynnistää yhteensopivuus tilassa mutta sama ongelma.
riispa kirjoitti:
Edit:
Nämä muutoksetko tapahtui ihan vaan itsekseen, tai pelkästään järjestelmänvalvojaa ja yhteensopivuustilaa kokeilemalla? Miksi niitä piti kokeilla, oletin että ohjelma on aiemmin toiminut (kun ei muuta kerrottu ja jos olisi juuri hankittu niin myyjä olisi sen hoitanut kuntoon).
Mistä hankit kristallipallon, minäkin haluaisin sellaisen. Minkä tietojen päiväykseen asti sen lisenssin pitäisi olla voimassa? Yleensä lisenssit on voimassa pidempään.
Näiden laitteiden kanssa ei ole syytä panikoida ettei tule peruuttamattomia virheitä.
riispa
Tietojen päiväys on 03/16 ja kun käynnistin koneen uudelleen niin nyt se siirtää automaattisesti kelloja takaisinpäin kun xentry yrittää avautua. Tai hetken aikaa käy 7.9.2016 päivämäärässä, jonka jälkeen palaa asetettuun 31.12.2015. Tällöin ei tule sitä ei käyttöoikeutta ilmoitusta vaan xentryn ns. Bootloader (se pikkunäyttö) aukeaa ja latailee hetken, jonka jälkeen häviää. Ko. laitehan ei ole minun vaan kaverin mutta kun se on ostettu jostain kiinan verkkosivuilta niin esim das valikossa ei löydy w204 (Päiväys todennäköisesti 2006) ja xentrystä sen pitäisi löytyä niin ajattelin yrittää laittaa sen kaverille kuntoon. Xentryhän ei ole siis ikinä pelannut siitä lähtien kun kaveri on ko multiplexerin sekä kovalevyn ostanut.
riispa kirjoitti:Tietojen päiväys on 03/16 ja kun käynnistin koneen uudelleen niin nyt se siirtää automaattisesti kelloja takaisinpäin kun xentry yrittää avautua. Tai hetken aikaa käy 7.9.2016 päivämäärässä, jonka jälkeen palaa asetettuun 31.12.2015. Tällöin ei tule sitä ei käyttöoikeutta ilmoitusta vaan xentryn ns. Bootloader (se pikkunäyttö) aukeaa ja latailee hetken, jonka jälkeen häviää. Ko. laitehan ei ole minun vaan kaverin mutta kun se on ostettu jostain kiinan verkkosivuilta niin esim das valikossa ei löydy w204 (Päiväys todennäköisesti 2006) ja xentrystä sen pitäisi löytyä niin ajattelin yrittää laittaa sen kaverille kuntoon. Xentryhän ei ole siis ikinä pelannut siitä lähtien kun kaveri on ko multiplexerin sekä kovalevyn ostanut.
OK, paljon hyödyllistä lisätietoa. Miksi päiväys on asetettu 31.12.2015? 204:n saa sinne DAS:iinkin mutta vaatii vähän askartelua. Se lisenssien voimassoloaika nyt jäi vielä raportoimatta vaikka sitä peräsinkin oletuksella että päiväys olisi oikeassa ajassa ja lisenssit sen tuntumassa.
riispa
Mistä se löytyy ? ja päiväys on asetettu jonkun netin ohjeen mukaan eli jos tulee ilmoitus ei käyttöoikeutta niin se on korjaantunut asettamalla päivämäärä 12/2015-03/2016 välille. Mitä temppuja tarvitaan 204 saamiseen dassiin ?
jariuk
Viesti Kirjoittaja jariuk »
W202 loppupään (2001) c180 (moottorikoodi M111.952)ei saa staarilla yhteyttä millään, ilmottelee ettei virtapiiriä 15 tunnisteta, ei pääse kii koko kiikottimeen. Staari toimii muissa autoissa, tämän yhden kans vain ongelmia, onko kokemusta mistä vikaa alkais metsästään, auto vai ohjelmisto?
jariuk kirjoitti:W202 loppupään (2001) c180 (moottorikoodi M111.952)ei saa staarilla yhteyttä millään, ilmottelee ettei virtapiiriä 15 tunnisteta, ei pääse kii koko kiikottimeen. Staari toimii muissa autoissa, tämän yhden kans vain ongelmia, onko kokemusta mistä vikaa alkais metsästään, auto vai ohjelmisto?
Toimiiko muissa W202-korisissa vai joissakin muissa mersuissa joissa OBD-II diagnostiikkaportti tms? Mittasitko tuleeko sinne testiliittimelle CL-15 jännite?
mikakoo
Viesti Kirjoittaja mikakoo »
Mikä yhdistelmä tällä hetkellä kannattaa hankkia, kun tarkoitus olisi saada ainakin w205 ja w212 facelift toimimaan laitteiston kanssa? C3 ei ilmeisesti enää käy. Entä onko c4 riittävä vai onko c5 parempi vaihtoehto? Entä ohjelmisto, riittääkö 7/2015 xentry vai kannattaako olla uudemmalla XDOS ohjelmistolla oleva ohjelmisto?
