W202 Vanteet ??
olli103
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Joo sitä 225/40 oon itekki miettiny mutta eipä taida semmoista kokoo helpolla löytyy ainakaan kun rengasonlinesta etsiskelin. Mites toi 235/40 tolla 15 etllä mahtusko pyörii?
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Elzux »
En tiedä, meneekö tämä vähä ohi aiheen, mutta kysytään silti. Mitä mahtais olla hintaa tollasilla hyväkuntosilla, mustilla, 17" Dotz Fast seveneillä? Päällä uuden karheat 225/45 kumet. Olis tarkotuksena myydä nuo pois, ja ostaa jotkin 2-osaiset vanteet.
-96 W202 M111
bensapumppu
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja bensapumppu »
Tuli mieleen että onko porukka maalauttanu vanhoja vanteitaan missä? Olis tarkotus saaha maalautettua nuo omat 17 tuumaset subarun kultasella. Paljonko maksaa puhallus+maalaus setille ja jos jyväskylän lähistöltä löytys joku paikka jota voi suositella niin olen kuulolla.
Tuukka111
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Tuukka111 »
Moro! Kellään tietoo tai kokemusta mahtuuko pyörimääm Barzetat 17" 8,5 et 30 225/45 17 renkailla? kyseessä c-mersu w202 94vm sedan madallusta on 30mm/30mm jouset.
laplas
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja laplas »
Kyllä mahtuu edessä tuolla renkaalla voi ottaa kääntäessä kaareen kiinni.Takana jää aika syvälle,miniän autossa takana et 13 tulee kaarelle
Tuukka111
Re: W202 Vanteet ??
entäs 215/45 17? ei pitäs varmaa raapii? kumminki tilaa nyt aika hyvin
Venymä
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Venymä »
215 paljo parempi, ei pitäs kyllä raapia tuolla alustalla :thumbup:
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
Tuukka111
Re: W202 Vanteet ??
Mut mielummi laittasin 225/45 jos vaa mahtuu, kuha ajamaanki pystyis ku en tykkää oikee tost 215/45 pienest venystä
Tuukka111
Re: W202 Vanteet ??
et jos jollai on siit 225 kokemust tai tietoo et mahtuis pyörii nii uskallan tilaa ne renkaat
jesuu
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja jesuu »
ainakin 16'' 225/50 ja 60/40 alustalla raapii välillä edestä
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
Mortalomena
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Mortalomena »
Itellä on 40 madaltava sarja, 2 kumit edessä, 4 kumit takana. Tulee just sopivasti omaan silmään perä hieman korkeammalle. Voi laittaa esim 1 eteen 2 taakse jos haluaa matalan mutta kuitenkin ei perä matalammalla raahaavan rakin.
Tämä sarja, kuva on väärä on siniset ja ei-progressiiviset jouset http://www.orange-tuning.de/shop/class- ... -1553.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanteet: TSW Silverstone 18" - 8" edessä, 18" - 9,5" takana (stagger). http://www.tsw.com/alloy_wheels_silverstone.php" onclick="window.open(this.href);return false; ET en muista, tais olla se 35.
Renkaat: ULTRAC CENTO 215/40 ZR18 89Y XL vanteen suojalistalla edessä, Vredestein ULTRAC CENTO 245/40 ZR18 97Y XL vanteen suojalistalla takana.
Tosi hyvä ja hieno setti, ei raavi linkussa eikä missään muussakaan tilanteessa. Pieni seikka mitä muuttaisin, takarenkaat matalammat että vakkari suostuisi toimimaan yli 80 vauheissa. Eli jos on vakkari autossa niin etu ja takarenkaan kehä pitäis olla melkein millilleen sama.
RT_x
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja RT_x »
Mikä mahtaa olla minimi ET 8.5 levyisellä vanteella W202:ssa, ilman että ottaa vanne sisäkehältä kiinni mihkään? Pelkkä vanne siis, rengaskokoa ei ny tarvii miettiä.
Viimeksi muokannut RT_x, La 16.05.2015 00:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juu-zo
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
edessä taitaa et40 olla aika maksimi.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
RT_x
Re: W202 Vanteet ??
Kiitti nopeasta vastauksesta. Onko tietoa taka-akselin osalta? Ja joo korjataan, eli suurin ET millä 8.5 levee mahtuu pyörimään etu ja takakaarissa ilman että ottaa sisäpuolelta kiinni. Levikepalojen suunnittelua..
Alluman
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Alluman »
Itsellä madalluksen kanssa takana 8,5 vanne et8 205/40 renkaalla. Ei oikeastaan tule edes ulos (camber), pystyy melkee sukeltamaan. Riippuu kyllä kumesta ja madalluksesta mutta jos normi suokumeilla meinaat laittaa taitaa se et35-30 sopia hyvin.
Re: W202 Vanteet ??
minä laitoin ny HR -45 jousilla varustettuun sedaniin 8.5x17et20 eteen ja taakse. taakse vois 10-15mm spacerinki laittaa jos rullaa kaaret.
edessä tuo on kyllä just eikä melkeen. 215/50/17 renkailla pikkusen hinkkaa kaariin, tai ei ees kaariin vaan siihe puskurin ja pellin saumakohtaan. eli kun tiputtaa profiilia 50 -> 45 ni loppuu hinkkaus.
sheikka
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja sheikka »
Hankinnassa olisi w202 elegance niin minkähän näköiset ois 17" monoblockit tuon vakio alustan kanssa?
juu-zo
Re: W202 Vanteet ??
Suunnilleen tämän näköiset.
Ex. MB 190E 1.8 -92
tatuxd
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja tatuxd »
Onko millään mahdollista saada edessä pyörimään 18x10? Et lukuahan saa muutettua pienemmäksi mutta kuinkakohan paljon tuo rupeaa tursuamaan kaaresta pihalle? :D 225/35 rengasta olin ajatellut päälle.
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
tatuxd kirjoitti:Onko millään mahdollista saada edessä pyörimään 18x10? Et lukuahan saa muutettua pienemmäksi mutta kuinkakohan paljon tuo rupeaa tursuamaan kaaresta pihalle? :D 225/35 rengasta olin ajatellut päälle.
Tuossa 9.5x18 et on jossain 20-30 seudulla.
Vielä lähi kuva.
Diiiiiiiissseli
tatuxd
Re: W202 Vanteet ??
Onko millä rengastuksella ja kuinka paljon jää tilaa sinne ylätulivarren pultin ja vanteen väliin? Voi tulla kyllä liikaa pihalle tuo 10" :D
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
tatuxd kirjoitti:Onko millä rengastuksella ja kuinka paljon jää tilaa sinne ylätulivarren pultin ja vanteen väliin? Voi tulla kyllä liikaa pihalle tuo 10" :D
215/35. Tukivarren pultti ei muistaakseni ole lähelläkään mutta tukivarteen ei ole matkaa kuin sentti ellei vähemmän. Se liian ulos tuleminen on taas maku asia :D
Diiiiiiiissseli
Makkis
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Makkis »
Tuli tossa hommattua takavanteiks 10x17 et25. Millä kumeilla olis hyvät kun madallusta on -40.
Ajelia.
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
A2034013102
Vanteet 8J ET32 16” edessä/takana
Kumit tulisi 225/55/16 kyseistä kokoa on paljon myynnissä.
Ottaako noi kiinni w202 esprit 1996 autossa, vai pyöriikö ongelmitta.
Joutunee vielä muutoskatsastaa, :thumbdown: kun rek,otteessa on merkattu185//65R 15
laplas
Re: W202 Vanteet ??
Epäilisin että liian korkea kumi,alkuperäiseen verrattuna halkaisia yli 3cm korkeampi.205/55 tai 225/50 vois mahtua,ovat yli 2cm halkaisijaltaan matalammat kuin 225/55.
jesuu
Re: W202 Vanteet ??
pitäisi mahtua pyörimään ongelmitta, oli kerran samoilla spekseille mutta et 35 niin mahtui ihan hyvin vaikka oli 60/40 hr jouset alla
laplas
Re: W202 Vanteet ??
Itsellä kakkosautona 202 koppanen facelift ja siinä kokeilin 225/55-16 et35 pakettia ja kääntäessä otti kiinni sisälokareihin ja lokarin yläreunaan,takana kyllä mahtui.Edelleen sitämieltä että 225/55 liian korkea rengas.
laplas
Re: W202 Vanteet ??
Ja nyt alla talvella 8x16et35 205/55-16 ja kesällä 8x17et35 225/45-17 eikä mitään ongelmaa missään tilanteessa.
jesuu
Re: W202 Vanteet ??
Nostetaas vanhaa, miten tiukille sais mahdutettua 18x9.5 eteen ja 10.5x18 taakse, jollain 225/35 renkailla?
