Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
kilander kirjoitti:Tänään tuli waeco,hyvä juttu.Nyt sellainen pikku onkelma,menee lukkoon napin painalluksella,vilkut välähtää,mutta sitten ei avaa.Nupit yrittää nousta,mutta ei ikäänkuin "jaksa"nousta ylös.Jäävät alas ja saattaa neljännellä tai viidennellä avata,tai pienen tauon jälkeen.
Auto siis w124,1.1-89 käyttöönotettu.Siis oranssi johto jätetty kytkemättä,vastuksen toinen pinni katkaistu(ei vaikutusta).Liitokset tarkistettu,on napakasti kiinni ja näyttäis olevan oikein.
Onko kellään vastaavanlaisesta kokemusta?
Tai muuten vaan tietoa?
mun mielestä huutaa lisää aikaa, eli aukaisu viivettä lisää !
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Joo,viiveestä oli kiinni.Olin kyllä katkaissut sen vastuksen,mutta piti "päivittää",elikkä otin liittimen keskusyksiköltä irti,noin 30 sek.ja takaisin.
Ja ihme tapahtui,alkoi toimimaan just niinku pitääkin!!
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
TC7
Viesti Kirjoittaja TC7 »
No vieläkö näitä saa? Olis tarvetta ainakin yhdelle. Laitoin kyllä makopalle viestiä mutta en saanut vastausta.
makopa
keskuslukon kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja makopa »
LOMAT lusittu :oops: kyllä laitteita taas saa t seppo
makopa
makopa
keskuslukko
losahti omasta 200d kannentiiviste hyvät avut palkitaan viikonloppuna pitää vaihtaa :oops: ei paljon naurata :!:
makopa
makopa
keskuslukko
käyn huomenna hakemassa tilatut laitteet ja laitan tulemaan :lol:
makopa
yco
Kauko-ohjaus??
Viesti Kirjoittaja yco »
Millonkahan Makopa taas toimittaa tilattuja laitteita??
Onhan se, E 250 TD-93
Vaimolla 124-250D vm89.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Herätellääs taas vanhaa topiccia..
Viper 211 HV keskuslukituksen kauko- ohjaus syystarjouksena 90 euroa foorumilaisille.
• uudet minikokoiset 4-painikkeiset vaihtuvakoodiset (66 triljoonaa koodia) radiokauko-ohjaimet 2 kpl, kantama noin 100M
• superkirkas SININEN LED
• vilkkurele vakiona
• keskuslukitusreleet vakiona
• ajonestomahdollisuus (vaatii lisäreleen)
• 0,8 tai 3,5 sek keskuslukituspulssit (soveltuu myös pneumaattiselle lukitukselle)
• "maadoitettu, kun laite on päällä" -lähtö lisälaitteille, esim. ajonestoreleelle (lisävaruste, 3,00 EUR) tai vaikkapa sähköikkunoiden sulkeminen sähköikkunoiden sulkumoduulilla
• pienikokoinen keskusyksikkö
• 2 lisäkanavaa (esim. tavaratilan luukun ohjaukseen tai Webaston kauko-ohjaukseen*)
• sisävalon ohjaus (rele vakiona)
• äänitorven ohjaus (vaatii lisäreleen)
• paniikkitoiminto
• vaihtuva koodi
• suomenkielinen asennusohje
• suomenkielinen käyttöohje
• englanninkieliset ohjeet
• 1999/5/EC R&TTE vaatimusten mukainen laite
• tunnettua Viper -laatua
• takuu 24kk
pinion
Viesti Kirjoittaja pinion »
Vieläkös noita waecon keskuslukon ohjaimia olis saatavana?
kekes
siis kysymys
Viesti Kirjoittaja kekes »
Ensimmäisen sivun luin tästä aiheesta,ajattelin saanko vastauksen ilman,että tarvitsee lukea koko episodin sivut?
Käykö tuo suoraan W124 malliin -86 260 E ?
Siinä siis mulla on pneumatiikalla toimiva keskuslukitus?
Tässä ostamassani on joku kauko-ohjain,mutta se ei ole kuulemma toiminut viime aikoina ja se avain jäi vielä edelliselle omistajalle,tosin hän lupasi sen viedä kaverilleni jonka kautta ko.auton ostin,jostas en saan kun käyn siellä.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
eemeli
Viper 211HV sopii ihan suoraan kaikkiin keskuslukitustyyppeihin.
pinion
Onko toi Viper kanssa mallia plug-and-play, kuten toi Waeco? Lähinnä sen takia Waeco kiinnostaa.
Vieras001
Re: vieläkö näitä saa..
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eemeli
Viper toimii ihan samalla periaatteella, tosin releitä ei tarvitse lisätä koska ne ovat valmiina jo laitteessa itsessään.
Samanlainen plug and play- laite sekin on, tosin siinä on enemmän ominaisuuksia.
yco
Waeco kytketty!!!
No nyt se on sitten toiminnassa tuo Waeco!! Meinas Makopalla kiire häiritä toimitusta vaan viimein laite tuli ja parin tunnin värkkäyksen jälkeen hyvin toimii!!
Muuta ongelmaa ei ollut kun mukana tulleen toisen ohjaimen päivitys??
En saanut toimimaan, liekkö paristo heikko?
Auto on 124-250D vm-89.
jukkarau
Waeco tai jokin muu kauko-ohjaus A-malliin?
Viesti Kirjoittaja jukkarau »
Onko kukaan asennellut kauko-ohjausta A-malliin?
MB A 170 CDI -00
eemeli
On, tosin viperia.
jukkarau
Onko asennuksessa odotettavissa mitään isompia ongelmia?
MB A 170 CDI -00
MrGallop
Viesti Kirjoittaja MrGallop »
Onkos muuten kellään kuvaa tästä waecon kaukkarista? onko se sellainen mersun oman "stiletti"mallin näköinen, koska olen tällaisiakin jossain nähnyt vaan kun en muista missä... ois tosiaan se kuva mukava nähdä!
Millaisia ovat käyttökokemukset nyt kun monilla on tämä ollut jo käytössä pitemmän aikaa??
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
On tuo jo vuoden päivät toiminut kuin junan vessa, ei mitään valittamista. Avaralla paikalla toimii yllättävän kaukaakin, ainakin parinkymmenen metrin päästä. Ehkä 124:ssa toimii hiveven herkemmin kuin 126:ssa, oliskohan siinä sitten ohuemmat pellit... :lol:
Meesu
Viesti Kirjoittaja Meesu »
No mulla on ollut toi nyt neljä kuukautta, ja voin totisesti suositella. On pikkasen kätevä jos on tavaraa vaikka sylissä niin ei tarvii edes avaimia ottaa taskusta kun painaa vaan taskun läpi isompaa nappia niin ovet aukenee. Ja toimii kaukaa. Monta kertaa olen unohtanut auton ovet auki ja ne on sitten kätevä laittaa illalla ennen nukkumaan menoa keittiön ikkunasta lukkoon. Huomattavasti parempi kuin mersun alkuperäinen avain kauko-ohjaus, millä saa mennä ihan viereen ennen kuin ottaa.
MB 318CDI Sprinter -08
MB 313CDI Sprinter -12
MB 614D Vario -00
MB 310 4x4 Sprinter -98
MB 213CDI Sprinter -02
MB E500 Avantgarde -05
MB E320CDI Avantgarde -01
ex.MB 124 300TE 4-Matic -87
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
eemeli
Kun nyt kuviakin on ,niin esitellään viper 211 HV.
http://www.mhturva.com/index.php?module ... on=113:107[/code]
eemeli
Viper 211Hv tarjouksessa 18.12.2005 asti hintaan 83 euroa!!
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
MrGallop kirjoitti:Onkos muuten kellään kuvaa tästä waecon kaukkarista? onko se sellainen mersun oman "stiletti"mallin näköinen, koska olen tällaisiakin jossain nähnyt vaan kun en muista missä... ois tosiaan se kuva mukava nähdä!
Miepä tuollaisen tilasin tuohon ässään.Tuollaisen stiletti mallin...
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... eskuslukon
Onko joku asentanut, ainakin Rehtijii näytti asentavan niitä...
Kiitoksia...
T:yko h
W903
V126
W203
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Kiitoksia...
T:yko h
Onhan noita tullut jokunen kytkettyä. Aikaa menee alle tunti, kun tietää miten laittaa. Mukana Saksasta tilattaessa saksankieliset ohjeet, jossa kerrotaan autokohtaisesti johtojen värit ym. Jos ässässä kytkentä on kuten 124 ssa, niin käytännössä homma menee niin, että pumpulle menevä sininen johto poikki ja ohjaukset päihin kiinni. Virta laitteelle pumpun virtajohdoista. Vilkkujohdot mukana tulevien diodien kera rosvolla kiinni ja homma on valmis. Jos on ongelmia, niin kysyä kyllä saa.
eemeli
Rosvoliittimillä ei kannata kiinnittää mitään johtimia toisiinsa, vikaherkkyys nousee. Suosittelen että kaikki juotetaan kiinni.
hannun1
eemeli kirjoitti:Rosvoliittimillä ei kannata kiinnittää mitään johtimia toisiinsa, vikaherkkyys nousee. Suosittelen että kaikki juotetaan kiinni.
makuasioita sanoisin... Joku taisikin tuossa lisävalokeskustelussa todeta, että kun rosvo on oikeankokoinen johtoon nähden niin hyvin pelaa. varsinkin, jos liitos ei ole missään kosteassa paikassa. En sinänsä väitä etteikö juottaminen olisi varmempi keino, mutta väitän että rosvoliitoskin on hyvin tehtynä aivan riittävän varma.
eemeli
Jos laitetaan jotain käytännössä merkityksetöntä toimintoa, sillä ei ole väliä miten sen kytkee. "Vaikka surraten johdot yhteen ja teippi päälle".. ei tosiaankaan. Ainoa oikea kunnollinen liitostapa on juottaminen, satoja autohälyttimiä ja kaukokäynnistyksiä asentaneena voin sen sanoa suoraan.
Abikoliitin on huono korvike, rosvo vielä huonompi. Liitoksen ylimenovastus kasvaa ja vikoja ilmenee varsinkin ajoneuvoissa, joissa tärinää ja kosteus/lämpötilavaihteluita tulee väkisinkin.
pinion
Joo ite kans tilasin ton viperin, syy: nimenomaan noi lisäkanavamahdollisuudet. Hyvin on pelittänyt kiitokset vaan eemelille.
vielä kun sais aikaseksi rakentaa ton takaluukun ohjauksen että sais ne lisäkanavat käyttöön :twisted:
MB 190E 2.3 -92
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Juu viperin laitoin kans tilaukseen,tommonen näprääminen on hauskaa 8)
aina vaan fixataan :) 230te -86
