Onhan se vielä tallella. Uskoisin et vissiin joku 420? mutta en ole ihan 100% varma.. Voin tuoda sen numeron nii saat kattoa sen.käivärä kirjoitti:Olikos teillä vielä ylimääränen kone?
Selviskö siitä onko se minkä kokone mylly?
Jos ei nii heitä joskus marmorille moottorin numero, niin selvitän.
W126 500SEL -82 Projekti..
- tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
W212 350CDI -11 amg-styling
- slamdiesel
tuosta takalasista ei varmaan saa niitä kosteusjäämiä poies?? onko se listakiinnitteinen vai kuinka se on kiinni??tyhmä kyssärituoppiluo2 kirjoitti:V-loppuna sain projektia hieman edistettyä taas. Takasuojiin sain pohjat tehtyä ja vedin kiiltävän mustan (RAL9005). Mustan oli pakko vetää, että sai nähdä minkälaiset pohjat tuli tehtyä. Nyt vain korjamaan pieniä virheitä suojista. Katon anteeni reikäki on peitetty ja katon pohjatyöt tehty. Takaovet ovat valmiina ja vielä etuovet olis kesken. Konepelti ja etusuojat puuttuu edelleen.
[ [url=http://i5.aijaa.com/b/00858/10144920.jpg] ][/url]
[ [url=http://i4.aijaa.com/b/00447/10144921.jpg] ][/url]
[ [url=http://i8.aijaa.com/b/00156/10144922.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/b/00333/10144923.jpg] ][/url]
[ [url=http://i2.aijaa.com/b/00453/10144924.jpg] ][/url]
ja käyttiksenä Yaris
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
touhottaja
- Mersumaanikko
ei saa valakosia kulumia pois, en ainakaan ole kuullu että vois jotenki korjata ne, paittii uuvella lasillaslamdiesel kirjoitti:tuosta takalasista ei varmaan saa niitä kosteusjäämiä poies?? onko se listakiinnitteinen vai kuinka se on kiinni??tyhmä kyssärituoppiluo2 kirjoitti:V-loppuna sain projektia hieman edistettyä taas. Takasuojiin sain pohjat tehtyä ja vedin kiiltävän mustan (RAL9005). Mustan oli pakko vetää, että sai nähdä minkälaiset pohjat tuli tehtyä. Nyt vain korjamaan pieniä virheitä suojista. Katon anteeni reikäki on peitetty ja katon pohjatyöt tehty. Takaovet ovat valmiina ja vielä etuovet olis kesken. Konepelti ja etusuojat puuttuu edelleen.
[ [url=http://i2.aijaa.com/b/00453/10144924.jpg] ][/url]![]()
mullon pelkkiä romuja vaan
- tuoppiluo2
Joo eipä niitä oikeen mitenkään saa pois
- tuoppiluo2
Ajattelin uusia keskuslukituksen alipaineletkut, niin onkohan/saako jotain vastavaa letkua? Ei varmaan saa enään alkuperäisenä tai jos saa niin voi olla hieman tyyriit.
Meleko varmasti löytyy tuosta etralta, ainaki tilaamalla.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
W123 300D
W126 300SDL Turbo
- tuoppiluo2
Nyt kuin tuo koetaulukin on pois, niin muistin, että puhalin ei toimi.. Voiko olla moottori sökönä?
Virtaa ei ainakaan moottorin johdolle tule?
Vaikuttaako tämä toimintaan?
Virtaa boksille tulee ainakin.
touhottaja
- Mersumaanikko
eka kuva: mittaappas siitä liittimestä että laitat sen mustan johdon johkin auton runkoon ja kattot mitä sitten mittari näyttäätuoppiluo2 kirjoitti:Nyt kuin tuo koetaulukin on pois, niin muistin, että puhalin ei toimi.. Voiko olla moottori sökönä?
[ [url=http://i9.aijaa.com/t/00329/11723303.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/t/00666/11723308.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i1.aijaa.com/t/00602/11723313.t.jpg] ][/url]
- tuoppiluo2
Löin johdon runkoon, niin sama näytti mittari vieläkin.
touhottaja
- Mersumaanikko
katoikko molemmat johot
entäs sulake ja kytkin
- tuoppiluo2
Molemmat johdot kävin läpi ja sulakkeen. Mitäs meinasit tuolla kytkimellä?touhottaja kirjoitti:katoikko molemmat johot![]()
touhottaja
- Mersumaanikko
siinähän pitäs olla keskikonsolissa lämmityslaitteen nopeuden säätö kytkin ja sitten jarrutehostimen alla lämmityslaitteen nopeuden vastukset, että sitä mää vaan että onko molemmat ehjiä
- tuoppiluo2
Tuon liittimen katsoin ja virtaa tulee.
Onko ne toiset vastukset siellä oikeen jarrutehostimen alla? yritin katsoa taskulampulla niin en nähnyt mitään
Eikös se etuvastus oo siinä puhaltimen rungon sisällä? Sinnehän tulee jatkuvavirta ja sitte jännite tuolta paneelilta.
Kokeileppa laittaa se puhallinnappi maksimi asentoon ja mittaa jännite sinne moottorille tulevasta johosta ja sitte minimi asennolle ja taas mittaat. Jos jännite muuttuu niin moottorin pyörimisnopeuden ohjaus ainaski toimii.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
W123 300D
W126 300SDL Turbo
touhottaja
- Mersumaanikko
katoppas tarkemmin, puhaltele roskat pois, eiköhän ne sieltä löyvy, onkohan nuo automaatti ilimastoinnin namiskat ehjät
- tuoppiluo2
Ei siellä ole muutakon ruostetta vain
Tuo möykky ainakin ääntelee.. eikös tuo ole joku lämmön säädin boksi tjsp.?
touhottaja
- Mersumaanikko
no siellähän se vastus näkkyy olevan etelleen samassa paikka missä itelläki oli kun joskus olen yhen purkanu
se möykky on lämmönsäätö venttiili (hana) mistä on ylleensä kalavot rikki
kannattaa muuten nyt samalla vaihtaa uus kiertovesipumppu kun on noinki paljon pumpun päältä jo tavaraa pois
- tuoppiluo2
Ööö missähän se vastus on?touhottaja kirjoitti:no siellähän se vastus näkkyy olevan etelleen samassa paikka missä itelläki oli kun joskus olen yhen purkanu![]()
se möykky on lämmönsäätö venttiili (hana) mistä on ylleensä kalavot rikki![]()
touhottaja
- Mersumaanikko
no se vastus on sen johtonipun takana missä näkyy pyöreitten reikien alla hopeen väristä jenkaa
katteleppa tuolta sopiva, jouvut ehkä pumpun päähän tulevan liittimen vaihtaa ja niitäkin tais saaha samasta liikkeestä
http://www.espare.fi/Kiertovesipumppu-1 ... tesuojalla
- tuoppiluo2
Olipas tyyris pumpputouhottaja kirjoitti:no se vastus on sen johtonipun takana missä näkyy pyöreitten reikien alla hopeen väristä jenkaa![]()
katteleppa tuolta sopiva, jouvut ehkä pumpun päähän tulevan liittimen vaihtaa ja niitäkin tais saaha samasta liikkeestä![]()
touhottaja
- Mersumaanikko
onhan siellä pumppuja vaikka kuinka paljon halavin tais olla alta kuuvenkympin, käännät vaan toisen sivun
http://www.espare.fi/epages/OVK.sf/fi_F ... vesipumput
en tiijä missä se vika sulla on, oon yrittäny vaan antaa vinkkiä niistä mahollisuuksista missä se vika ehkä vois olla
Kun mittaat sille puhalimen moottorille tulevaa virtaa. Virrat päälle ja painat siitä käyttökytkimestä missä on puhallus tuulilasille symboli.
Kuvassa tuo ensimmäinen nappi.
- tuoppiluo2
kokeiltu on ja ei anna virtaa.. Jarrutehostimen alla on jotain jouseja jossain kehikossa kiinni. Kehikko ruostunut melkein kokonaan.. onko siinä sit vika?tango kirjoitti:Kun mittaat sille puhalimen moottorille tulevaa virtaa. Virrat päälle ja painat siitä käyttökytkimestä missä on puhallus tuulilasille symboli.
[ http://i2.aijaa.com/t/00933/11725641.t.jpg ]
- tuoppiluo2
touhottaja
- Mersumaanikko
siellähän nuo lämppärin vastukset ovat ja näkkyy olevan ihan paskana koko paketti
mulla on kyllä sellanen kutina kuvan perusteella, että vastuksen ympäristössä saattaa olla mahollisesti hitsattavaa (vai olisko)
- tuoppiluo2
Niimpä juuri. ei muutako ehtimään semmoset. Itellä on kans pieni kutina, että joutuupi hieman hitsailla.touhottaja kirjoitti:siellähän nuo lämppärin vastukset ovat ja näkkyy olevan ihan paskana koko paketti![]()
- tuoppiluo2
Tuosta löysin saksanmaalta vastukset:
http://www.ebay.de/itm/MB-W126-Heizung- ... 1c2a24609e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Widerstand-Gebla ... 4850833984" onclick="window.open(this.href);return false;
Käyköhän tämä vaikkapa on otettu 6-sylinteristä?
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-w126-He ... 2a0a86d2d4" onclick="window.open(this.href);return false;
touhottaja
- Mersumaanikko
ota itteltäs irti se ja katto sen pohjasta (pakeliittiosa) numero ja hommaa sen mukaan toinen tilalle, luulisin niissä olevan sama numero kattila lukuun kattomatta
tartteekin omasta hyllystä tarkistaa onko ne kaikki samalla numerolla
eri numeroilla olevissa saattaa olla erilainen kytkentä
- tuoppiluo2
Nyt on irti "vastukset" puolet verkosta oli ruostunut ja liitoskohta oli aika raa'an näkönen. Numero on 000 821 20 60. niin ja hitsattavaa kyllä löyty!!
- tuoppiluo2
hassua vain, että tuolla numerolla ei löydy mitään tuolta ebaystä, mutta ku laittaa 0008212260 löytyy 8kpl
