STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Jukeli78
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Jukeli78 »
Kotka/karhula/hamina alueella staarin käyttäjää? Potilas 320 clk 1999
jukeboxi78@gmail.com
1986 190E "Wanha rouva" -EX
1998 200 CLK -EX
Jukeli78 kirjoitti:Kotka/karhula/hamina alueella staarin käyttäjää? Potilas 320 clk 1999
Väärä threadi, kyselyt tuonne http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... &start=750" onclick="window.open(this.href);return false;
YLLÄPITO HALOO :wave: eikö näitä threadien nimiä tosiaan saa muutettua :twisted:
paunam
Viesti Kirjoittaja paunam »
Moi,
Avaimet menneet vanhaksi ja tarvisin uudet DASiin ja Xentryyn. Löytyiskö täältä apua?
LanId: 08005BABA84E
HW-ID: 6B0A81E2FE20
AppID:253
timodeus
Viesti Kirjoittaja timodeus »
Voisitteko suositella mikä olis nykyään paras star+tietokone combo? Vanha on vuodelta 2011 ja on toiminut kuin junan vessa, palvellut paljon ja monipuolisesti. Nyt vaan T30 sanoi sopimuksen irti, en tiedä vaikuttaako täysi-ikäiseksi tuleminen asiaan...(18v).
Voisi siis olla aika päivittää laitteistoa, mutta tarjontaa on nykyään mahdottomasti. Lisäksi ei yhtään haittaisi, jos vähän nopeamman koneen sais myös.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
paunam kirjoitti:Moi,
LanId: 08005BABA84E
HW-ID: 6B0A81E2FE20
AppID:253
Tuossa xentry
6YHSPCX4G7ZBDPXB77VJA24GS65ACPUHEGL66EKFFV8SSRG65HLDYDAVKHP8VLK4Z6LSHMF4X9F42QSJSERV2SUUH469ETBAZWU6XL2MZ8NSBRUP8VKLUMWQTN4NA6KDPN
Tuossa das
*1rrr0ztk25otqfds3u0vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqpmw
JooNass
Viesti Kirjoittaja JooNass »
Onko HTT-WIN toimiva ainoastaan XP kanssa vai saako sitä esim WIN7 64 kanssa toimimaan? 32bit XP on järkyttävän hidas CF19 Panasonicilla.
Myydään 200cdi w203 osina ja ehjä W211 avari puskuri.
* C4
C218 - W211 - R170 - R171
64 bit virityksiä on olemassa mutta WIN7 32 bittisenä toimivin HHTWIN-ratkaisu.
Ei se CF-D1 toughbook minusta hidas ollut SSD:llä WIN7 32 bittisenä verrattuna alkuperäiseen WIN10 64 bit asennukseen (alkuperäisellä kovolla).
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Ohjelma Star C3, koneena Dellin Latidude E4300.
Ongelmana, että ei saa yhteyttä w638 112cdi Vitoon.
Alapalkissa internet/server-kohta punaisena ja siitä tuplaklikkaamalla samassa kohtaa "no connection" ja multiplexer-kohdassa ei mitään.
Select MUX:sta katsoessa sdconnect "02" näyttää statukseksi "no signal"
Aikaisemmin onnistu kyllä lukea samalla laitteella w210:stä vikakoodit.
Lähetäänpä alkuun näillä tiedoilla kartottamaan ongelmaa.
Lestrange kirjoitti:Ohjelma Star C3, koneena Dellin Latidude E4300.
Käytätkö USB-sarjaporttiadapterilla vai telakan sarjaportista? E4300 taitaa olla sellainen "dude" että siinä ei ole aitoa sarjaporttia.
Sinne alapalkkiin pitäisi ilmaantua PartD:n kuva heti kun muksissa on sähköt ja johto kiinni. Nyt kun näyttää SDconnectia niin vaikuttaa siltä että yhteys läppäritä muksiin on poikki. Syttyyhän muksiin se LED kun laitat autoon kiinni?
Lestrange
DBFI kirjoitti:
Kyllä käytössä Deltacon usb-sarjaporttiadapteri. Toki adapteri on niin hölökkänä, eli pääsee liikkumaan aika reilusti portissa.
Muxin lediin syttyt valo, kun laittaa autoon kiinni.
Alapalkissa lukon kohdalla numero 2 ja ruksi päällä. Aikaisemmin kytkettäessä Select Mux-kohdassa oli PartD, jossa luki "Accessible".
Edit: Adapterin ajurit poistettu ja asennettu uudet ajurit, ei vaikutusta.
Va902
Viesti Kirjoittaja Va902 »
Osaisiko joku kertoa että mikä moduli ohjaa multi-contour-penkkiä? Eli siis niitä ilmapusseja. Jännittävästi penkin ohjausmodulilta noita ei löytynyt, vaan pelkädtään sähkösäätöjen ohjaus. Pitäisi saada ilmapussien testi ajettua kun vaan löytäisi mistä sen saa ajettua...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Riippuu varmaankin korimallista? Esim. W213:
N32/15 - Left front multicontour seat (MKS-LF) MCMS_FL213
N32/43 - Massage function of seat cushion in left front seat (MFSF- LF) ASCU_FL213
N32/31 - Massage function of backrest in left front seat (MFSL-LF) PMCU_FL_213
N32/16 - Right front multicontour seat (MKS-RF) MCMS_FR213
N32/44 - Massage function of seat cushion in right front seat (MFSF-RF) ASCU_FR213
N32/32 - Massage function of backrest in right front seat (MFSL- RF) PMCU_FR_213
M40 - Pneumatic pump for multicontour seat (PPMKS) PMCMS213
N32/1 - Electrical seat adjustment 'Driver' with memory function (ESA 'Driver') SEATD222
Va902
jysi kirjoitti:Riippuu varmaankin korimallista? Esim. W213:2
Kiitos, kyseessä olisi w219-koppa, eli mikä moduuli mahtaisi siinä olla oikea? Noista w213:n moduuleista ei mitään minusta tuossa ollut.
Va902 kirjoitti:
Ei taida olla kyse otsikon mukaisista Star laite- tai ohjelmisto-ongelmista. Paremmassa threadissä voisi tulla parempia vastauksia.
Va902
DBFI kirjoitti:
Va902 kirjoitti:
Hyvä huomio. Äkkiseltään en kuitenkaan löytänyt sopivampaa topiccia, osaatko vinkata mikä sellainen olisi?
Kysäistäänpä vastaisuuden varalle ohjelmistoon itseensä liittyen: onko Starissa missään mitään kuvaista siitä, mikä moduuli missäkin korimallissa vastaa tietyn toiminnon ohjaamisesta?
Va902 kirjoitti:
Jos sopivaa topikkia ei löydy niin sellainen kannattaa luoda. Tässä threadissa olisi tarkoitus käydä itse Star-testerin ongelmia, sekä HW että SW ongelmia mutta vastaus kysymykseesi kuitenkin on lähinnä WIS. Siellä on hyvät toimintakuvaukset. Xentryssäkin on uudemmista autoista suppeasti ohjainlaitteiden keskinäisestä yhteydenpidosta tietoa.
Lestrange
DBFI kirjoitti:
Tämänki osalta edetty sen verran, että uudella usb-adapterilla saatiin yhteys Muxiin ja päästiin lukemaan vikakoodit HHT-WIN:llä.
Tällä ei vissiin pääse käsiksi moottorinohjausjärjestelmään tai muihinkaan bokseihin DAS:n kautta? Herjaa yhteysvirhettä.
tontsa626
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Mikähän voisi olla Dell D630 + C3 ongelmana, kun ei pääse vaihteistoon kiinni DAS:illa? Antaa virheilmoituksen "Virhe perusasetuksessa Diagnoosi-gatewayn ja ohjainlaitteen välille ei saatu luotua yhteyttä....". Onkohan laitteissa vikaa vai autossa? Muihin ohjainlaitteisiin kyllä pääsee kiinni.
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
tontsa626 kirjoitti:Mikähän voisi olla Dell D630 + C3 ongelmana, kun ei pääse vaihteistoon kiinni DAS:illa? Antaa virheilmoituksen "Virhe perusasetuksessa Diagnoosi-gatewayn ja ohjainlaitteen välille ei saatu luotua yhteyttä....". Onkohan laitteissa vikaa vai autossa? Muihin ohjainlaitteisiin kyllä pääsee kiinni.
Mistä autosta kyse? Voi olla testikaapelin pinnistä kyse ellei sitten auton puolella ongelmaa. Onko kokeiltu yhteyttä toisella testerillä samaan autoon?
tontsa626
DBFI kirjoitti:Mistä autosta kyse? Voi olla testikaapelin pinnistä kyse ellei sitten auton puolella ongelmaa. Onko kokeiltu yhteyttä toisella testerillä samaan autoon?
Autona S203 C270CDI -01. Vähän löysän oloinen itse auton OBD-pistoke, että voisikohan siitä johtua. Aikasemmin kyllä toiminut, mutta saattanut yhteys "pätkiä". Ei ole toisella testerillä kokeiltu, varmaan sillä varmistuisi onko vika testerissä vai autossa.
- S204 C320CDI -08
Tuosta lisätietoa: pe54.22-p-2000-97fb
rr230
Viesti Kirjoittaja rr230 »
Alkaisi olla ajankohtaista päivittää oma c3 uudempaan laitteeseen. Onko kenelläkään kokemusta vxdiag "C6" laitteesta, joka pitäisi toimia Xentryn kanssa?
rr230 kirjoitti:Alkaisi olla ajankohtaista päivittää oma c3 uudempaan laitteeseen. Onko kenelläkään kokemusta vxdiag "C6" laitteesta, joka pitäisi toimia Xentryn kanssa?
Kyse kun ei ole (vielä) laite/ohjelmisto-ongelmasta niin jossain muussa threadissa kyselemällä voisi tulla vastauksia. Kannattaa vaan varoa ettei mene keskusteluksi kloonilaitteen ostosta tai myynnistä kun se on tällä foorumilla kielletty.
tontsa626
DBFI kirjoitti:Tuosta lisätietoa: pe54.22-p-2000-97fb
Pitäisikö tuon kaavion perusteella mittailla jännitteitä?
Testasin uudelleen Staria niin pääsin kiinni myös vaihteistoon tällä kertaa ja näyttäisi toimivan oikein hyvin. Olisikohan kyseessä joku kosketushäiriö tai läppärissä joku ongelma..
Tänään tuli ongelmia W211 -03vm kanssa kun ei päästänyt mittaristoon eikä ylempään käyttönäppäimistöön kiinni. Näiden kohdalla huutomerkit ja Star valittaa, ettei saa yhteyttä ohjainlaitteeseen.. SBC ohjainlaitteeseen mentäessä ei myöskään saanut deaktivoitua varoitussummeria vaan kertoi, että "Tiedonsiirtoyhteyttä ohjainlaitteen KIW kanssa ei pystytty muodostamaan." Ylempi käyttönäppäimistö (OBF) sai välillä yhteyden ohjainlaitteeseen, mutta siellä oli heti "Sisäinen virhe: Vikakoodien lukeminen ei onnistu." Näiden lisäksi kun yritti sisätilan CAN-väylää lukea niin tuli "Kommunikointivirhe 3.515.2142: tietoyhteys ohjainlaitteen kanssa ei onnistunut." Voikohan autossa olla vikaa vai viittaako *:riin?
- S204 C320CDI -08
JooNass
tontsa626 kirjoitti: Testasin uudelleen Staria niin pääsin kiinni myös vaihteistoon tällä kertaa ja näyttäisi toimivan oikein hyvin. Olisikohan kyseessä joku kosketushäiriö tai läppärissä joku ongelma..
Auton ja MUX välinen kaapeli voi olla rikki. Tämäkin on tullut koettua.
tontsa626 kirjoitti:SBC ohjainlaitteeseen mentäessä ei myöskään saanut deaktivoitua varoitussummeria vaan kertoi, että "Tiedonsiirtoyhteyttä ohjainlaitteen KIW kanssa ei pystytty muodostamaan."
Mulla on kaksi w211:sta ja toisessa varoitussummerin saa pois päältä ja toisessa ei. Muistaakseni sama herja kiiwistä, mutta SBC ohjainta pääsee kyllä muuten roplaamaan. Voi toki olla vika minun hanskoissakin, koska mitään muuta eroa johdon nokassa käyttäytymisessä ei autojen välillä ole ollut.
* C4
tontsa626
JooNass kirjoitti: Auton ja MUX välinen kaapeli voi olla rikki. Tämäkin on tullut koettua.
Tässä ei vaan pääse ollenkaan mittaristoon kiinni... Pitäisi ilmeisesti tämän kautta saada rengaspainevalvonta herja pois...
Niin onko tuossa Starissa minkäänlaisia testejä millä voisi varmistaa noiden kaapeleiden toimintaa?
- S204 C320CDI -08
Ei se itsetesti pysty diagnoosikaapelia testaamaan, siellä päässä pitäisi olla tarkoitukseen suunniteltu oikosulkupalikka. Itsetesti ei mittaa kunnolla edes relematriisista kytkentöjä muksin liittimelle, sitä varten on oma testiadapteri.
Kaapelin kunto kannattaa mitata yleismittarilla. Pitää vaan huomioida että siellä on myös oikosulkulenkkejä vaikka pääsin onkin suora johto kummankin liittimen pinnien välillä. Tässä taisi olla kyse OBD-kaapelista, se on aika simppeli.
lehtio
Viesti Kirjoittaja lehtio »
moi. onkohan lahden seudulla ketää kuka voisi auttaa starin kanssa ?? ei saa yhteyttä autoon eikä myyjä vastaa puhelimeen.
jussi 0405257335
lehtio kirjoitti:moi. onkohan lahden seudulla ketää kuka voisi auttaa starin kanssa ?? ei saa yhteyttä autoon eikä myyjä vastaa puhelimeen.
jussi 040xxxxxx
Varmasti siellä on auttajia. Apua odotellessa voisi kokeilla tarkempaa ongelmakuvausta täällä jos vaikka apua selviäisi täällä.
Onko tämä joku juuri hankittu kiinan paketti vai paikalliselta ostettu käytetty setti tms? Minkälaisesta laitteesta kyse, C3/PartD, C4/SDconnect, C5 huijaripurkki/SDconnect, C5 Xentry Connect, C6 tai joku muu?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Itsellä mäntsälässä C3, jolla ainakin voi testata saako autoon yhteyttä. Tietysti auttaisi kun kertoisi tosiaan millä yrität autoon saada yhteyttä ja mikä on auto mihin koitetaan yhteyttä saada.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
