STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
jjk270cdi kirjoitti:Koitin lukea tosta ressukasta (vito vm-99) vikakoodeja ja das kääntää sen HHTWIN:iin, tämä ilmeisesti oikea ohjelma tohon autoon. No sieltä pääsin kahden ohjainlaitteen koodeja tutkimaan olikohan cdi ja toista en muista. Mutta m7ksei pysty muilta ohjainlaitteilta lukemaan koodeja? Valittaa jotain yhteysongelmaa?
On oikea ohjelma sille, tarkista myös että liitimessä on pinnit kunnossa ja ne ohjainlaittet mihin ei pääse saa virtaa sekä maita,
ja että ohjain laittet on autossa hht hake nekin mitä ei ole
jjk270cdi
Kuinkahan mahtaa WISsistä ei löydy sulakekaaviota joka vastaisi tuota Vitoa? Ohjelma valittaa että tarkkoja tietoja ei voi antaa, anna alustanumero tai valitse auton malli, vaikka alustanumero on oikein. Sulakekaviota vain tarvisin... Wisnäyttää penkin alla olevaan rasiaannkolme riviäsulakkeita ja minulla siellä on neljä riviä, eli eivät kohtaa. Ohjekirjan kanssa sama ongelma.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Kuinkahan mahtaa WISsistä ei löydy sulakekaaviota joka vastaisi tuota Vitoa? Ohjelma valittaa että tarkkoja tietoja ei voi antaa, anna alustanumero tai valitse auton malli, vaikka alustanumero on oikein. Sulakekaviota vain tarvisin... Wisnäyttää penkin alla olevaan rasiaannkolme riviäsulakkeita ja minulla siellä on neljä riviä, eli eivät kohtaa. Ohjekirjan kanssa sama ongelma.
Sulla tuskin laitteistossa/ohjelmistossa vikaa mutta kerro aluksi käytätkö WIS NET:iä EWA NET:in alla vaiko standalone versiota? Mikäs Vito malli ja vuosimalli?
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
En tiedä mikä tuo ohjelmisto on mutta tämä on tällänen epävirallinen testeri.
Vito on tuo oma uusi tulokas eli 112cdi vm1999.
M-B V 250 cdi 2014
Omalta koneelta ainakin löytyy sekä kolmirivinen että nelirivinen sulakeboksi. Olisko vaan että ei osunut kohdalle.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Starikoneeseen päivittelin uudemmilla ohjelmilla varustetun kovalevyn, mutta Xentry ei halua lähteä toimimaan. ConfigAssistin kautta kun syöttää avaimen simulaatiopuolelle niin sen Xentryn SIMun kyllä saa auki. SDconnect-puolellekin avaimen kyllä hyväksyy, mutta sen jälkeenkään ei "oikea" Xentry (eikä SIMulaatiokaan) aukea. Herjaa "Ei käyttöoikeutta". Versiona siis 2018.12. Ideoita?
HW-ID 4229618327D3 ja app ID 252 mikäli joku uskoo saavansa generoitua paremmin toimivan avaimen.. :mrgreen:
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Henkka1000 kirjoitti:Starikoneeseen päivittelin uudemmilla ohjelmilla varustetun kovalevyn, mutta Xentry ei halua lähteä toimimaan. ConfigAssistin kautta kun syöttää avaimen simulaatiopuolelle niin sen Xentryn SIMun kyllä saa auki. SDconnect-puolellekin avaimen kyllä hyväksyy, mutta sen jälkeenkään ei "oikea" Xentry (eikä SIMulaatiokaan) aukea. Herjaa "Ei käyttöoikeutta". Versiona siis 2018.12. Ideoita?
Avaimessa tuskin vikaa. Mistä se kovalevyn sisältö on peräisin, minkälaisilla patch'eillä?
Unohda ConfigAssist simulaatiojutut, laita vaan se SDconnect kuntoon jos "C4" kloonia käytät. Tarkistitko että lisenssi tallentui oikein.
Henkka1000
DBFI kirjoitti:
DBFI:lle kiitokset yv-ohjeistuksista. Tässä tapauksessa ongelma oli kiinanpoikien omat lukitukset, jotka myyjä ansiokkaasti poisti TeamViewerin kautta. Nyt vehkeiden pitäisi taas pelata, testaillaan vielä illalla kunhan pääsee auton ja muksin ääreen.
Star @ Mikkeli
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onko kenelläkään uudempaa versiota star:ista virtuaalikoneen imagena ? Mulla on joku 210 versio ja siinä on ihme ongelmia joissain toiminnoissa. Vielä vanhemmassa
versiossa ( taisi olla 2012 ) kaikki muuten toimii mutta sillä ei pääse uudempiin autoihin käsiksi. Vastaukset vaikka yv:llä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tppohja
Viesti Kirjoittaja tppohja »
Päivittelin pyörivän kovalevyn ssd-levyksi ja nyt tarttisin apuja käyttöoikeuden kanssa. Versio on 07/2015. HW-ID 1B9709EE6913 ja AppID 250.
Pystyiskö joku avustamaan millä saisin tän toimimaan tällä kokoonpanolla, olisi jonkin verran nopeampi käyttää. Thänks.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siis mihin tarvitset xentry vai das
tppohja
Xentry ainakin käyttöoikeuden puutteesta herjasi.
arska10
Koita tolla
Input data:
1B9709EE6913 / 250 / 2.2.2019 / 2.4.2025
Xentry:
GAR7C27HNCJQQZHKZRY5KKMZ7Z799LYQKCJD6N5CJD9MU9X7WJSZVWBB27SVD8YFN9SJ7EGBZ43BJEPCG5LJG6RXR4KKF9RHRP28R59TSCN8MMLBDYX2FA6NDTCCUG3AHE
tppohja
En saanut toimimaan, en pysty päivämääriä muuttamaan, ne on harmaita. Tolla koodilla herjaa että päivämäärät ei sit täsmää. Voi tosin olla etten vaan osaa :)
Henkka1000
Jos on Kiinan poikain levy, niin minulla vaati ainakin heidän päässä päivitetyn aktivointitiedoston. Omilla generaattoreilla lasketettu avain meni kyllä sitä syötettäessä ”läpi”, mutta Xentry herjasi käynnistettäessä.
Star @ Mikkeli
HelloMan
Viesti Kirjoittaja HelloMan »
Mukavasti pelannut Star/Dell 630 (C3) lopetti toimintansa XP:n osalta. XP ei lataudu ja pitäsi ilmeisti paluttaa. Mutta eihän noita XP levyjä enää nurkissa pyöri.
Eli mistä sellaisen löytää ja mitä versiota käyttää (XP Pro eng?)?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Taas pitäisi tähän 2017 versioon saada oikeaa koodia kun en itse osaa/tiedä mitä päiväyksiä tuohon keygeniin pitäisi syöttää.
Hardware id 648E5A1706E0
App id 253
Lan id 08005BABA84E
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
HelloMan kirjoitti:Mukavasti pelannut Star/Dell 630 (C3) lopetti toimintansa XP:n osalta. XP ei lataudu ja pitäsi ilmeisti paluttaa. Mutta eihän noita XP levyjä enää nurkissa pyöri.
Etköhän joudu asentamaan myös diagnoosiohjelmat jos palautat XP:n. Tuleeko tällä hetkellä joku virheilmoitus XP:n käynnistyksessä?
HelloMan
DBFI kirjoitti: Etköhän joudu asentamaan myös diagnoosiohjelmat jos palautat XP:n. Tuleeko tällä hetkellä joku virheilmoitus XP:n käynnistyksessä?
Tulee normaali XP safe mode käynnistys valikko ja siitä ei pääse eteenpäin millään vaihtoehdolla.
Ajattelin ensin kokeilla XP:n korjausta toimintoa jos vaikka kävisi tuuri ja tulisi sillä kuntoon. Eihän sitä koskaan tiedä. :D
Mutta jos ei tule niin pitää etsiä joku joka asentaisi kaiken uudestaan ja tekisi tuosta toiminta kelpoisen. Oma aika ei riitä.
x_ismo
Jos mahdollista nin ota image siitä levystä ensin talteen. Mukavampi tehdä kokeiluja kun pääsee palauttamaan lähtötilanteen kun jokin kuitenkin menee pieleen.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
HelloMan
Näyttää niin aikaa vievältä tämä minun ongelma että pitää etsiä joku joka tekee kovalevyn mun puolesta. Kiitos vastauksista.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Joskus tilasin ihan ebaystä vaan kiintolevyn, johon kaikki oli asennettu valmiiksi. Ei ollut muuta kuin tökätä kiinni. Taisi vajaan satasen maksaa mutta eipä tarvinnut tapella eikä säätää.
C215 CL 500 (JDM)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laiteEi varsinainen o ongel
EI varsinainen ongelma (tai no on mutta ei starin)...
Mitä tarkoittaa kun pikatestin jälkeen ohjainlaite näkyy SINISELLÄ tekstillä? Tällöin ei myöskään aukea mahdollisuutta mennä katsomaan toimilatteen valikkoa klikkaamaalla toimilaitteen nimeä. Laitteen numero näkyy ok, eikä huutomerkkiä ole, päällä oleva vikakoodi kyllä (F). Kiertämällä ohjainlaitteiden valintavalikon kautta antaa stari samanlaisen virheen kun toimilaite ei olisi linjoilla ollenkaan (mutta omienkokemusteni mukaan silloin ei näy numeroakaan pikatestissä, ja huutomerkki on 'paikoillaan')?
CANissä on vikaa, järjestelmätesti antaa toiseen noista sinisistä ohjainlaitteista (ESP) CAN virheen. Sotkeeko tuo VGS:nkin? Tästä voisi tietty avata oman threadinsäkin...
Pape
Viesti Kirjoittaja Pape »
Minulle siunaantui star c4 ja Dell läppäri 2018 ohjelmistoilla, ja xentry näyttää toimivan hienosti. Epc & wis ei. Valittaa käyttöoikeuksia, mutta kun koitan lukea MAC osoitetta ruinatakseni joltain avaimia, lukee kohdassa vain ”unknown LAN ID”.
Olen koittanut jo netistä löytynyttä ohjetta ja poistanut ylimääräiset LAN draiverit, jäljellä vain oikea LAN draiveri ja wlan draiveri. Ei auttanut.
”Startkey center” nimisestä ohjelmasta löytyy ”device data” kohdasta LAN ID 4557321F8EBB. Liekkö tuo se sama mac osoite? Jos on, voisko joku ystävällinen sielu laskea avaimet?
Pape
W204
Pape kirjoitti:
Ei käy tuolla. Voithan sen tarkistaakin kun EWA NET käyttää verkkokortin MAC-osoitetta.
Pape
...siis ipconfig /all käskyllä löytyvä verkkoadapterin address? Kiitti vinkistä! Eipä tosiaan ole sama.
Eli tämmöiselle voisiko joku laskea epc ja wis avaimet pliis? 0023AE1D9E85. Vai tarviiko tuohon muita tietoja?
-PaPe
Pape kirjoitti:...siis ipconfig /all käskyllä löytyvä verkkoadapterin address? Kiitti vinkistä! Eipä tosiaan ole sama.
-PaPe
Ei siihen muuta tarvita jos on oikeasta verkkokortista kyse (sullahan piti olla koneella kaksi). En vaan usko että hoituu tuolle avaimet laskemalla, en tosin ole itse onnistunut samaa ongelmaa luomaan niin en voi kokemuksen perusteella puhua.
Pape
DBFI kirjoitti:
-PaPe
Yksi on vain lan kortteja, toinen on wlan. Volvon Vida maailmasta tulevalle tämä Star homma on kaikki uutta, niin en pysy perässä miksi tuolla MAClla ei avaimia pysty laskemaan? Toki on totta, että se ”unknown lan id” voi viitata johonkin toiseen ropleemaan.
Pape kirjoitti:
Eikös ne molemmat ole verkkokortteja molemmilla pitäisi olla oma MAC-osoite.
Avaimet pystyy kyllä laskemaan mutta eikös niiden pitäisi myös toimia.
Pape
mielellään tietenkin pitäisi myös toimia :-)
Asiaa tutkittuani hoksaan nyt, että vaikka avain olisi laskettu oikealla MAC osoitteella ja olisi siis oikea, eihän se WIS silti toimi koska ei saa luettua MAC:ia ja tarkistettua avainta.
Pitää taklata tuo "unknown lan ID" ensin.
