STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
typeyks kirjoitti: Lootassa merkintä rs232/485. 12V/24V, riittäkö tuo tieto oikean kaapelin löytymiseen vai vaatiiko se kuvia?
Ei tuo vielä riitä. Monissa klooneissa on RS485-muunninpurkki, siis kuoret ja tarrat päällä mutta johto menee suoraan purkista läpi. Eli pitää avata se purkki ja katsoa onko siellä piirilevy piireineen vai ei. Tietääkseni kaikki RS485-muuntimelliset johdot on kytkennöiltään samoja.
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
DBFI kirjoitti:
Löytyy piirilevyt.
Hankala tapaus.
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
EPC ja WIS/ASRA on molemmista menneet start keyt vanhaksi, onnistuisiko joltakin uusien teko?
Laite ID 40F91B2E877F
App ID 252
LAN ID 08000378EB8B
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
GL Jokke kirjoitti:EPC ja WIS/ASRA on molemmista menneet start keyt vanhaksi, onnistuisiko joltakin uusien teko?
App ID 252
LAN ID 08000378EB8B
EPC on varmaan sen verran uudempi että on EWA NET:in alle asennettu, mitenkäs WIS? Kaiva sieltä EWA serveriltä MAC-osoite (Lan-ID).
GL Jokke
DBFI kirjoitti:
App ID 252
LAN ID 08000378EB8B
Molemmat net on EWA NET:in alla. MAC- osoite (LAN-ID) 001C233DFA95
w212 220cdi vm2012
typeyks
Tuon näköinen johto siis hakusessa:
http://www.obdisk.com/image/cache/catal ... 70x664.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ideoita mistä saisi?
Hankala tapaus.
typeyks kirjoitti:Tuon näköinen johto siis hakusessa:
Ei kai, eihän tuossa ole mitään RS485 muunninta välissä. Mikäs muksi sulla oikein on, tuleeko tuon perään vielä adapteripätkä pyöreälle liittimelle vai onko muksissakin D-liitin?
typeyks
DBFI kirjoitti:
Kyllä vaan. Johdossa ainoastaan D-liittimet päissä, ei mitään muunninbokseja sun muita välissä.
Muksi litteä neliskanttinen, jossa kaksi piirilevyä sisällä ilman mitään loikkarijohtoja.
http://aijaa.com/7DMMY4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/2RD5hy" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/M9uyfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hankala tapaus.
ripee78
Viesti Kirjoittaja ripee78 »
En tiedä ny tuliko oikeeseen alueeseen mutta:
W211 ei saada staarilla yhteyttä Sbc ja Esp yksiköihin
Ei löydä ohjelmia eli siinä MB numerossa ei ole mitään
Kaikki muut toimii ja niitä pystyy katsomaan
Auto ilmoitteli service breakkia ja katsottiin staarilla 2vko sitten mut nyt ei tunnista ollenkaan...
Kun piti uudemman kerran kytkeä
Olisko vinkkiä mikä vois olla?
Vai akun navat irti tunniks?
ripee78 kirjoitti:En tiedä ny tuliko oikeeseen alueeseen mutta:
Oliko sama *:ri ja auto kysessä
ripee78
Molemmat samat
ripee78 kirjoitti:Molemmat samat
Yleinen syy on että virtaa tai maata ei ole yksikössä minne
ei saa yhteyttä tarkista sulakeet,
kannatta myös tehdä ne tarkistukset mitä *:ri kehotta tekemään kun yhtetyttä ei saa
ripee78
Osaakko sanoo niistä sulakkeista?
Muistaakseni 84 käski kattoo mut en löytänkiitoksia
ripee78
Muistin väärin , ei ollukkaan 84
Kuskin puoleisen rasian sulakkeet katoin konehuoneesta
Ne oli ehjät
ripee78 kirjoitti:Muistin väärin , ei ollukkaan 84
Ne oli ehjät
Koska auto kerran antaa mukavuustoimintojen sammutuksesta ilmon (olisi kannattanut kertoo täälläkin), on se jänniteongelma todennäköinen. Tarkista akunnavat ja akkuhjainlaitten piuhat, maajohto koneen ja rungon väliltä, SBC:n maadoituspiuhat (menevät siihen viereen runkoon), triplatsekkaa että akussa on riittävästi jännitettä.
ripee78
Mukavuustoiminnoista joo herjas heti alkuun ku kytkettiin piuhaan kiinni ja startattiin auto
kun oli 1.5vkoa seissy mut oli viime yön laturissa niin ilmoitukset hävis eikä tänään ole niitä näkyny
Vaikka yritin monta kertaa yhteyttä
Testiajolle kun menin niin tosiaan oli esp hävinny
Katson noi maat vielä kerran läpi
Molemmat akut on uusittu
ripee78
Nyt ei enää taidot riitä
Maat katottu ja akku ok
Esp palasi toimimaan ja heti tänään kokeilin yhteyttä mut ei vaan löydä...
Mitään vikakoodeja ei ollu akkuun eikä lataukseen
Voiko toi yksikkö vaan kuolla noin et ei puhu mitään
Oven avauksestakaan ei enää pörise
huutaako näyttö punasena? Jos ei niin kyllä siellä joku laite tietää että jarruyksikkö on linjoilla. Onko muita vikakoodeja? Järjestelmäasetukset ok? Ettei joku sekoileva laite väylällä vetäis kommunikointia alas...
63Amg
Viesti Kirjoittaja 63Amg »
Uutena mersun omistajana tiedustelisin, mikä malli starista toimii vito w447 ? Ja mistä sellainen kannattaa hankkia?
ripee78
MiHe kirjoitti:huutaako näyttö punasena? Jos ei niin kyllä siellä joku laite tietää että jarruyksikkö on linjoilla. Onko muita vikakoodeja? Järjestelmäasetukset ok? Ettei joku sekoileva laite väylällä vetäis kommunikointia alas...
ei ole taulu punasella eikä piippaile
Ainoa on et service break näkyy ja ei pörise kun oven avaa
Vikakoodeja on:
hehkutulppa 1 , kattoyksikkö
Parhaani mukaan selasin valikoita mutta en niistä kyllä irti saanu
mitään erikoista Mikä vois blokata
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Saako starilla luettua mitään tietoja R230 SL:stä ilman että virtoja saa päälle?
Autossa on vain yksi avain ja se on lopettanut toimintansa, tai jotain muuta vikaa. Mittaristo menee päälle kun ovet avaa. Lukot ei toimi avaimesta, eikä tunnista ajonestoa...
ripee78
tuossa vähän otoksia starista
kai sie jotain eloo on , toivottavasti
tätä se herjaa sbc ja esp:
http://kuvanjako.fi/4blwh.jpg
jarruvalot ainakin toimi:
http://kuvanjako.fi/jh5r6
http://kuvanjako.fi/h0kjz.jpg
http://kuvanjako.fi/l3e8a.jpg
tuosta sen näkee SBC ja ESB:n mb numerot puuttuu
http://kuvanjako.fi/wahaq.jpg
ripee78
ripee78 kirjoitti:tuossa vähän otoksia starista
Mistä pinneistä tuo mitataan et tuleeko yksikölle virtaa?
Mä oon nyt ihan pihalla...
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Oliko foorumilaisilla kokemuksia Lenovo T61:sta Starin kanssa? Sarjaportti on telakassa. Saan sellaisen kaverilta ja oli ajatus ostaa tuohon softa ja multiplekseri, jos tietäisi, että toimii varmasti tuon koneen kanssa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
IBM/Lenovo telakan portit on "oikeita" sarjaportteja joten toimii hyvin. Juuri T61:sta ei ole kokemusta mutta muista 4x ja 6x sarjan vehkeistä kyllä.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Muutamia kokemuksia jos se jotakuta hyödyttää:
Dellin vanhan (p)Latituden telakan sarjaportti ei toiminut millään (muxiin ei yhteyttä). Ainakaan Star ei sitä nähnyt, en jaksanut testata olisiko se muuten toiminut Xp:ssä. Sitten Verkkokauppa.comista €25 USB to serial adapteri ja telakka rodeen. Toimi laakista. Tosin WinXp ei tahtonut pysyä pystyssä DAS:ia ajaessa (blue screen of death). Mutta kun päivitin adapterin tuoreimman ajurin (mukana tulleella cd:llä oli buginen Xp ajuri!), niin Xpkin alkoi pysyä pystyssä. Virusskannerin ajamisesta VmWaren alla Xp:ssä ei oikein tullut yhtään mitään. Paljon toimivampi idea oli mountata Starin virtual disk Daemon toolseilla host käyttikselle, ja ajaa skanneri siellä. Odotetusti Starin virtual disk oli täynnä kaikenmaailman update.exeä ja muuta saastaa. HD:llä mahdollisesti olevaa VMWare playeriä ei kannata missään tapauksessa ajaa, vaan ladata (ilmainen) playeri VMWarelta. Tuorein versio 14 ei välttämättä ole yhteensopiva vanhan läppärin CPU:n kanssa, jos näin niin sitten pitää ottaa versio 12. Ja toki Starin Xp kannattaa pitää irti internetistä joka tapauksessa.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Asensin kaikki uusiksi ja tarvitsisin vediamon avaimen
HW-ID
E91DA-72A71-ABB3C-4706F
Kiitos!
Stari kiukutteli CDIn kp pumpun testauksessa; testi missä painen nostetaan ylös ja tuodaan alas, antoi kommunikaatiovirheen kun olisi pitänyt antaa kuvaaja tapahtuneesta. Tämä tapahtui vikakoodin tarkastuslistauksesta käynnistetyllä testillä sekä kaikkien testausten listan kautta. Ohjauksien kautta kuitenkin antoi kuvaajan. Tuskin tähän lääkettälöytyy mutta tiedoksi että jos joku törmää samaan niin kannattaa koittaa muuta kautta...
ripee78
Tiedoksi tuosta SBC&ESP yhteysongelmasta
Ratkes kun otin yhteyden toisella vehkeellä ja hommat saatiin hoidettua...
Tulipahan siinä muutamat vko:t syvennettyä erinäisiin väylämittauksiin ja jne... kaikkeen mikä tuon sähköihin liittyy
Perkl...
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
Kaukomaalaiset ei vissiin muilta kiireiltään kerkiä vastaamaan niin saiskos joku generoitua mulle avaimet? Mukana tulleella StartKey Generatorilla sai Xentry Diagnostics avaimen generoitua mutta DAS ja EPC/WIS/ASRA uupuu.
Hardware ID 1059-F257-16AB-DC8E-2DEE-9A73-F52B-0FC2
HWID 4E4326A93A74
App ID 252
LAN ID 4E4326A93A74
EPC/WIS/ASRA LAN ID 001E37F55CA4
Edit: Kiinalaiset lukee mersuforumia, koodit oli aamulla mailiboksissa odottamassa :)
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
