STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Absinthe
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
sain nuo lisenssit mutta ei pelaa vieläkään. xentryn latausruutu vaan välähtää
tumppi968
Viesti Kirjoittaja tumppi968 »
xentry
PNM94CMNGHJUBGZKSRQQ8CLYBHNWW4SQYRHCV6HD88SXW3S2B9CY8V8L7556H67Z4VLZPS88AZ4CBA32ZQR677FX6AQJHWYXW3DQCGBJAQGFCG62VB36248XBD339ESN7J
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Onko järkeä/hyötyä lähteä päivittämään 9/2015 ohjelmaa uusimpaan (tahi muuhunkaan versioon)? Ohjelma toimii ja sillä olen kyllä pärjännyt tähänkin saakka. Yleensä olen käsityksessä että uudempi on parempi, mutta näiden Star/Xentryjen suhteen muistelen lukeneeni että joitain toimintoja/ominaisuuksia olisi karsittu uudemmista versioista pois...lienenkö ihan kujalla?
Eli osaako joku kertoa ja mielellään listata mitä eroa eri versioiden välillä on?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Enpä muista että 09.2015 jälkeen olisi ominaisuuksia karsittu. 2014 versiossa oli yksi 2014-mallisen auton versiokoodaus joka uudemmista oli pudotettu pois. Päivittämällä pääset uudempiin automalleihin kiinni ja vanhemmissakin saattaa joku päivitetty ohjainlaite jäädä tukematta vanhalla softalla. Aika pientä se hyöty kuitenkin jos vanha softa tukee pihalla kurvailevia malleja.
niko.kaartinen
Viesti Kirjoittaja niko.kaartinen »
Hei kehtaisko joku mullekkin laskea avaimen xentryyn
9/2017
hw id: 4FF964A0BD77
app id: 252
niko.kaartinen kirjoitti:Hei kehtaisko joku mullekkin laskea avaimen xentryyn
9/2017
hw id: 4FF964A0BD77
app id: 252
MW93NMKE9P3553UPUSSRRYQ8F7Y39YE8P23BD7URPMH9GAP323GAXN2QCXVJUQYEPUXWUB5MDVE8DRUQHLULRWB3ATVFMMEKJAEG6EQRPLJQ62GDPKAXRC365A3BLWUQJW
ml320mfd
Viesti Kirjoittaja ml320mfd »
Moi oisko päijät-hämeessä xentry osaajaa. kone oli jonkin aikaa käyttämättä ja nyt xentry ei lähde käyntiin, das kuitenkin lähtee.
löytyiskö jeesiä täältä.
ml320mfd kirjoitti:Moi oisko päijät-hämeessä xentry osaajaa. kone oli jonkin aikaa käyttämättä ja nyt xentry ei lähde käyntiin, das kuitenkin lähtee.
Eikö laitteen myyjä osaa auttaa? Kerro lisätietoja, DAS/Xentry ohjelmaversio? Mitä tapahtuu kun yrität käynnistää Xentryn?
niko.kaartinen
ei toiminut tuolla koodilla antaa errorkoodin SC00009E ja sanoo että mitään startkeytä ei tunnistettu
niko.kaartinen kirjoitti:ei toiminut tuolla koodilla antaa errorkoodin SC00009E ja sanoo että mitään startkeytä ei tunnistettu
Kerro lisää taustatietoja. Etsitkö uutta vai vanhanmallista avainta? Todennäköisesti annettu avain on OK, näillä tiedoilla vaan vähän sama kuin pitäisi sanoa mikä vika kun auto ei käynnisty.
_silver_
Viesti Kirjoittaja _silver_ »
Osaako joku kertoa että onnistuuko starilla säätää w205 led ajovalojen korkeudensäätöä? Autoo asennettu H&R -40mm jouset ja tuntuu että ajovalot näyttävät todella alas ja huonosti. Ei ole kylläkään tullut vielä edes katsottua millään purkilla että miten näyttää mutta ajattelin ekaksi kysäistä täältä että onko säätö edes mahdollista.
niko.kaartinen
DBFI kirjoitti:
Elikkä kun startkeycentteriin syöttää tuon avaimen nii sanoo että mitään voimassa olevaa startkeytä ei tunnistettu netistä tuon ohjelman latasin ja asensin koneelle muuten varmasti toimisi hyvin mutta kun koittaa xentryä käynnistää niin ilmoittaa että ei käyttöoikeutta ota yhteys helpdeskiin
ohjelmistoversio on 21.15.3.0
Eikö siinä lukenut että ota yhteyttä Daimlerin help deskiin, joko soitit? :) Miksi mikään korjaamo maksaisi tuhansia lisensseistä jos ohjelmat saa ilmaiseksi netistä ja mersufoorumilta avaimet.
Tosin foorumilla on vain laitteiden myynti ja ostaminen kielletty, noita lisenssejä saa jakaa vapaasti, kuulemma Daimlerin ohjeiden mukaan. :crazy:
niko.kaartinen
DBFI kirjoitti:
Kyllä minultakin löytyy koneelta tuo avaimen generointiohjelma ajattelinpa vaan että jos se jostain syystä ei osaa oikein generoida noita avaimia kun ei suostu toimimaan. Eikä tässä mikään korjaamohomma ole kyseessä ihan vaan omaksi huvikseen ajattelin tuon ohjelmiston hommata kun löytyy tuo testerilaitekkin.
Pointtihan oli siinä että et kai voi uskoa Daimlerin teettävän ohjelmia suojauksella jonka kuka tahansa hoitaa netistä ladattavalla keygenillä?
DBFI kirjoitti:
Aika paljon apua tästä ja muutamasta edelisestä
no sen verran että avun tarvitsia tietää etsiä jotain muuta ratkisua kun pelkästään sitä uutta avainta
FinlandMerceds kirjoitti:
Ei siitä avaimestakaan apua ollut kun kyselijällä sama keygen.
Tästä on hyvä jatkaa, sana on vapaa (jos ei pelkää että joku Daimlerilta tulee koputtelemaan ovelle, hyvästä syystä). Apua saa parhaiten pyytämällä kohteliaasti.
DBFI kirjoitti:
Tuohan on hyvä juttu että apua saa
eli apua kysellen kannatta lähestyä kohteliaasti nim DBFI
joka ilmesesti osaa tuon salauksen purkaa
antsaha
Viesti Kirjoittaja antsaha »
Moi.
Voisiko joku laskea mulle uudet EPC ja WIS/ASRA avaimet? Ewa-net herjaa käyttöoikeuksia.
Xentry toimii.
MAC-osoite (LAN-ID) 70F1A1C72AE4
Vielä starkeycenteristä
HW-ID 4864227C8E8A
APP-ID 252
LAN-ID 0800D833AEAA
Sprinter 315 -08
W211 E270 -05
jahhas, uusissa näemmä usb donglen tilalla ohjelmallinen lockki ... Tähän kiertotietä / filua ?
epk kirjoitti:jahhas, uusissa näemmä usb donglen tilalla ohjelmallinen lockki ... Tähän kiertotietä / filua ?
Kiinalaisten sofitssa? Kyllä niitä softalukkoja on ollut yhtä pitkään kuin dongleja. Toteutustapoja tosi monenlaisia, helpoimmat aukeaa vaihtamalla yhden tiedoston alkuperäiseen. Hankalammat toimii windows-tasolla.
Käynnistyykö DAS, Xentry vaiko ei kumpikaan?
hamsterimersu
Viesti Kirjoittaja hamsterimersu »
Googlettelin jo tietoa hyvinkin paljon mutta kaipaan sanoja jonkun kokeneen suusta tai ihan niiden kellä on Kiinan star.
Eli onko noupeudessa paljonkin eroja jos ostan C3 ja external HDD mikä toimii läppärillä kuin läppärillä vai kannattaako tuommoinen internal HDD mikä mennee ThinkPad ja Dell koneisiin. Suosituksia?
swiddu meni eilen illalla starikoneesta (T30) prosarituuletin... laitoin jo korvaavan tilaukseen ebaysta vaikka nyt varmaan joku tulee sanomaan että olis niitä mulla tuossa pöytälaatikossa ollu....
edit: en tiä joko sitä pian pitäis hankkia uudempi staripurkkikin... olisko foorumilla innokkaita kanssaihmisiä, jaettais hyvärautaisen etsinnän ja sen jälkeen pystyyntunkkaamisen tuska :lol:
Ei sillä että itse tulee hetkeen omistamaan autoo mihin tuolla vanhalla ei enää pääse sisälle mutta olis kiva saada vediamo toimimaan.
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Osaako joku auttaa mitä on tapahtunut, kun ennen toimi moitteitta ja nyt antaa kuvan kaltaisen ilmoituksen.
http://aijaa.com/Djwa9C" onclick="window.open(this.href);return false;
Hankala tapaus.
typeyks kirjoitti:Osaako joku auttaa mitä on tapahtunut, kun ennen toimi moitteitta ja nyt antaa kuvan kaltaisen ilmoituksen.
Sulla ei näytä olevan SDNC/Toolkit käynnissä niin ei näe tunnistaako läppäri muksin.
Aina kannattaisi kertoa niin paljon taustatietoa kuin mahdollista ettei jauhata ihan aiheen vierestä, menee kaikkien aikaa hukkaan. Onko tämä C3-setti, onko virtuaalikone, oletko ajanut muksin itsetestin (tulos?), onko kaapelit tarkistettu (johdot irti liittimistä), tuleehan muksille sähköt...
EDIT: taitaa kuvassa olla IBM T30, ei varmasti mikään virtuaalikone. Kannattaa tarkistaa sarjaportin toiminta, vaikkapa telakalla jos sellainen löytyy.
typeyks
Kone on tosiaan T30 ja loota C4. Johdot näyttää päälisinpuolin olevan kunnossa ja telakkaa ei ole. Virta tulee boksille. Nuo toolkitit ei sano mulle mitään, kun ostin tuon avaimet käteen periaatteella CDI203:lta.
Hankala tapaus.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
typeyks kirjoitti:Kone on tosiaan T30 ja loota C4. Johdot näyttää päälisinpuolin olevan kunnossa ja telakkaa ei ole. Virta tulee boksille. Nuo toolkitit ei sano mulle mitään, kun ostin tuon avaimet käteen periaatteella CDI203:lta.
jospa myyjä helppaisia sua...
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Vaikuttaa sen verran vanhalta että takuukin ohi, jos on samaa luokkaa kuin mersuilla. :) Onko se purkki oikeasti SDconnect klooni vaiko sellainen littana "C4" joka kytketään johdolla läppärin sarjaporttiin? Alkuperäinen T30:n WLAN ei toimi SDConnectin kanssa.
Softa on niin vanha että vaikea neuvoa löytyykö toolkitille käynnistyskomento ohjelmien listalta mutta etsi C-osiolta SDNC.EXE ja tuplaklikkaa sitä, pitäisi sen tookitin käynnistyä ja alapalkkin tulee se pitkä kuvake josta näkyy myös onko muksi kytkettynä.
Siitä SDNC-kuvakkeesta taas saat käynnistettyä toolkitin jonka valikoista löytyy muksin itsetesti, aja se ja kopsaa tulos tänne.
typeyks
DBFI kirjoitti:
Kyseessä on tosiaan tuore tapaus vuodelta 2009 eli ei edes teini-ikäinen. :D
Muksi on ihan letkulla liitettävää mallia eli litteä.
http://aijaa.com/GunXCF" onclick="window.open(this.href);return false;
Äsken kävin taas testailemassa, ja tottakai se nyt sitten taas toimi ilman mitään ongelmia. Neljä puhdasta suoritusta peräkkäin.
Kiitos kaikesta avusta.
Hankala tapaus.
Jaska_01
Viesti Kirjoittaja Jaska_01 »
Moi
Nyt iski tenkkapoo. Xentry sanoo että "Eikäyttöoikeutta! Ota ehdottomasti yhteys User Help Deskiin." Ilmeisesti liittyy jotenkin koneen kelloon luulisin mutta sen vääntely ei nyt auta ja olen ihan aloittelija tämän xentryn kanssa.
Vielä tänään W211 jarrut lakkasi toimimasta, juuri kun tämäkään ei toimi. apua! 0403113749
