W124 vm.88 2.0bensa
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
MasaMbW124 kirjoitti: hattuhyllyn lääkeboksin alle tehty refleksi putki. (peräkontin subbari poksista)
Kuinka tuon ea-boxin kannen saa oikein irti?
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
MasaMbW124
sundiz kirjoitti:
Ite sitä kanssa mietin aikani, mutta eipä se siitä se kansi lähteny irti kovin helposti, niin jätin sen siihen :) Jos refleksi putkee oot kanssa siitä tuomassa, niin vahvistat vähän sitä kantta, ja laitat vaikka pienet kaasujouset pitään sitä ylhäällä :wink:
W204: 220cdi '07
sundiz
Pitäis vaan saada se kansi siitä pois että sais kaiuttimet laitettua siihen...
MasaMbW124
tänään tuli tuo sonyn MEX-R1 dvd soitin ostettua, ja sille kaveriks "autostudio 7 inch tft lcd wide color visioni" -näyttö, jonka asennusta rupesin jo hanskalokeron kanteen tekeen, siitä kuvia huomenissa lisää. työnalla huomenissa jos kerkiää, niin myös kahden ääni rca:n veto takakonttiin, ja tuon soittimen asennus kojelautaan.
saa nähdä miten saa 2kpl 1din kokoista soitinta (tuo dvd ja dsp) mahtumaan 124:sen kojelautaan :x
W204: 220cdi '07
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Mites muuten pistit kiinni ton e-look takaluukun panelin? Sikaflexillä vai?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
MasaMbW124
CH kirjoitti:Mites muuten pistit kiinni ton e-look takaluukun panelin? Sikaflexillä vai?
ei se oo viä kii virallisesti :wink: pitäis sekin viä jaksaa kiinnittää kunnolla :shock: sikaa siihen on jo ostettu... aika v-mäinen se on kiinnittää, kun ei saa kun keskeltä sialla kiinni.. no, toivottavasti ei jää reunat "päriseen" :evil:
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
noniin.. eihän sitä tänään jaksanu oikeen mitään tehä :shock: mut vähän mallailin hanskalokeron kantta paikalleen, vaikkakaan ei valmis vielä todellakaan ole :P
Pitäis kehitellä siihen jonkinmoinen "kaulus" vielä :)
Samaten päätin, että keskikonsolin väri saa olla kiiltävänmusta, mutta uudelleen sen aion maalata, parin kauneusvirheen takia.. :wink:
Ja muutenkin kaikennäköistä fiksausta sisustaan pitänee vielä tehdä... :x
sitten taas kuvien vuoro:
http://img469.imageshack.us/img469/5521/cimg0159ya8.jpg
ääh, myöhemmin lisää kuvia jos saan laitettua nettiin ja jos on halukkaita kuvien kattelijoita.. nyt ei onnistunu kun ton yhen saaminen :shock:
W204: 220cdi '07
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
pistä kuvia vaan kehiin
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
CH
Onko noi jalopuu osat maalattu pelkällä mustalla, vai onko siinä jotku hiilari kalvot?
Ota se wunderi pois niin hyvä on! :D
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
MasaMbW124
CH kirjoitti:Onko noi jalopuu osat maalattu pelkällä mustalla, vai onko siinä jotku hiilari kalvot?
kiiltävän mustalla maalattu.. tarkotus oli viä paripäivää sitten laittaan aitoo hiilaria siihen, mutta nyt kun sai taas vähän osia kasalle sisustaan, niin kyllä se mustanakin on ihan jees... pitää vaan kitata ja maalata toiseenkertaan ne viä.. ei kerta kittaus riittäny lakan halkeiluun..
hehe, joo pitääki ottaa se pois, ku se ei enään haise :x sitten pistää uus tilalle :D
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
eipä sitä taaskaan saanu mitään tehtyä.. Jos huomenna kävis hakeen tarvikkeita lissää(pleksiä, maaleja, lakkaa yms....), niin pääsis etiheppäi projektissa :)
http://img337.imageshack.us/img337/7483/cimg0154bd9.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/1/cimg0155ps3.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/9990/cimg0137zg3.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/9347/cimg0140pc9.jpg
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
projektissa on päästy eteenpäin, takavalojen osalta.
myös hiomapaperia ja kirkasta lakkaa, ja punasta jarrusatula maalia tuli ostettua tänään.. pleksiä en löytänyt vielä, kun tänään kävin ettimässä... tai sitten laitan vaan lasin niitten vahvarien päälle, ja vaikka peilit sinne pohjalle :wink:
Elikkä valot on muuten kokopunaset, paitti valkonen peruutusvalo, ja muissa kahdessa kuvassa kameran salama tuo ton taustalla olevan heijastimen näkyviin, ei näy livenä :wink: ..
http://img471.imageshack.us/img471/1199/cimg0202fl7.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/4663/cimg0201kq4.jpg
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
toisen puolen jarrusatulat tuli maalattua tänää punaseks. huomenna toinen puoli...
myös peräkonttiin sain vihdoin pleksit. pitää vielä vetästä niihin kevyt tummennoskalvo ja kromi kehykset.. , niistä kuvia myöhemmin
W204: 220cdi '07
sundiz
Ihan näpärän näköset tuli noista jarrusatuloista. Taitaa olla kuitenki ihan orkkisjarrut?
MasaMbW124
sundiz kirjoitti:Ihan näpärän näköset tuli noista jarrusatuloista. Taitaa olla kuitenki ihan orkkisjarrut?
on juu ihan orkkis jarrut.. tekniikkakin ihan vakio, niin mitä sitä jarrujakaan sitten vaihtamaan :D
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
pistetään nyt tännekkin ostetaan ilmotus :D
elikkä olisin erillissarjaa vailla, tarjotkaa.
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
no nyt tuli tilattua autoon toinen vahvistin, ton spl pron tilalle :D
blaukkarin tha 480 4ohm rms: 4 x 80w / 2 x 240w, 2ohmiin 4 x 120w
tulee soittamaan noita subbareita.. ja tuo spl dynamiscin 4 kanavainen siirtyy erkkasarjalle, joka on vielä ostamatta :? mutta aktiivi 2 tie tulossa siis
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
nyt ollaan kahden vaihdeilla tuon erkkasarjan kanssa..
aktiivisena
diskantit: Hertz HT 25 (ehkä DLS UP1C, jos saa siitä hyvän tarjouksen!)
mid/keskiääni : Hertz HV 165L
tai sitten tuo rainbowin sarja SLC 265
rainbowin sarja on 10€ kalliimpi, mutta sisältää jakosuotimet, joilla en tee sinällään mitään, koska sarjaa soitettaisiin aktiivisena. ja ilman jakosuotimia tuota sarjaa ei saa...
asennuksista sen verran, että etupenkkien eteen tulossa mideille kotelot, ja diskantit uppoasennuksena a-pilariin..
olis kiva kuulla, mitä te muut, autohifistä ajantasalla olevat olette mieltä :wink:
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
tänään poikkesin powersetissä, ja matkaan tarttui HV165 ja HT 25 ja sitten tuli ostettua pari rca:ta, kaiutin kaapelia, kolvi, tinalankaa ja kutistesukkaa :D
vielä vahvarin ku sain postista, niin sitten vois ruveta asenteleen.. :)
http://img114.imageshack.us/my.php?imag ... 2482ow.jpg
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
nohnii, jos tänään pääsis suunnitteleen jo asennuksia, kun toinenkin vahvistin tuli tänään postista.
kaiutin johdot puuttuu viä :shock: ei oo riittävästi, kun laskin kaiutin piuhan määrän jakosuotimien kanssa.. mutta nyt kun tuleekin aktiivi, niin johtoahan menee tietenkin enempi :D
johdoks ajattelin noille HV165:lle jotain 2x1.5mm2 ja sitten diskanteille samaa.. liitokset tietenkin tinaamalla, ja kutistesukka päälle.
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
kaiutin kaapelit tuli ostettua. 2x2,5mm2 tuli ostettua 24 metriä
ja nyt olis tarkotus lähtee autotalliin veteleen johtoja, rca:ta ja tota kaiuttimen piuhaa
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
Nyt on johdot vedetty oikeestaan kaikki. Soittimelta 3paria rca:ta peräkonttiin. diskanteilta johdot vahvarille, ja keskiääniltä johdot vahvarille.
Pitää varmaan jossain välissä vaihtaa virtajohtokin paksumpaan, kun on 21mm2, ja vahvistin tehoo melkein kilowatti.
Myös konkka varmaan pitäis hommata.. :roll:
On tää hifi sairaus vakava sairaus kyllä. Mieli tekis jo aktiivi 3-tie etupäätä, enkä oo saanu viä kytkettyä tota aktiivi 2tietäkään vielä autoon :shock:
Tuli tänään laitettua akku takas autoon, ja startattua se taas pitkästä aikaa. samalla ajoin sen tallista pihalle, ja otin yhen kuvankin. Tietenkin kamerapuhelimella :?
http://img100.imageshack.us/img100/7042 ... 310tn3.jpg
W204: 220cdi '07
MasaMbW124
tänään projekti eteni paljon, kun sain päätöksen, että saan ilmottautua autokouluun.. niitten piti eka siirtää korttia vuodella, mutta nyt sain anomuksen meneen läpi, ja saankin mennä nyt. (siirtyi siis vaan puoli vuotta) :roll:
W204: 220cdi '07
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
MasaMbW124 kirjoitti:tänään projekti eteni paljon, kun sain päätöksen, että saan ilmottautua autokouluun.. niitten piti eka siirtää korttia vuodella, mutta nyt sain anomuksen meneen läpi, ja saankin mennä nyt. (siirtyi siis vaan puoli vuotta) :roll:
Onneks olkoon. 8)
Zalbeer@hotmail.com
MasaMbW124
Zalbeer kirjoitti:
Onneks olkoon. 8)
19. tätäkuuta autokouluun, elikkä tää auto pitäis olla ennen korttia pitkälti valmis.... :roll: noo, eipä paljoo hommaakaan ole enää
viikonloppuna olis tarkoitus mennä kattoon vanteita..
17" rial:
saiskohan noista kokokiiltäviä suht pienellä vaivalla...? maalin poistoainetta eka, sit hiontaa? vai onkohan mitään järkee.. liikaa hommaan siis? vanteet on uudet
W204: 220cdi '07
osta nyt ihmeessä 18" , käytettyjä saa jo ihan kohtuu rahalla !
MasaMbW124
epk kirjoitti:osta nyt ihmeessä 18" , käytettyjä saa jo ihan kohtuu rahalla !
mieli tekistin 18", tai 19"... mutta mieli tekis myös jo uutta projektia, joten kaikki itelle jäävä raha on plussaa :wink:
ja nämä kun saan parilla sataa kun annan vaihdossa tavaraa. ja kaverilla on miltei uudet nexenin noille käyvät renkaat, jotka ostan.. niin tulee sen verran halvaks nämä...
W204: 220cdi '07
CH
Nimenomaa ja ne 17" näyttää oikeesti pienltä 124:sessa. Onhan 17 aina parempi ku 15, mut ei 17 ja 18 oo kauheesti eroo ja ne 18 mahtuu hienosti pyörimään...
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
mitäs huutaa nexeneistä ? 3-400 pitäis kevyeen saada kotiovelle uudet 18" renkaat, 4 satkuu maksaa kierros uusia vanteita.....
MasaMbW124
tietenkin ottaisin 18" tai 19", jos saisin samaan rahaan :roll:
W204: 220cdi '07
