W212 kysy & vastaa
jkkk
Re: W212 kysy & vastaa
Viesti Kirjoittaja jkkk »
Nojoo lisätty nyt.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
A651 140 02 09 on oikea
jkkk
jysi kirjoitti: Su 16.03.2025 10:45 A651 140 02 09 on oikea
Kiitos kovasti!
Meseäijjä
Viesti Kirjoittaja Meseäijjä »
Tuli väärään ketjuun, joten siirrän toiseen.
Höris
Viesti Kirjoittaja Höris »
Mikä takapuskurissa ja valoissa muuttuu 2013, kun osa purkaamoista myy samaa kaikkiin, mutta OE numero on eri? :roll:
VIN: WDD2122821A905237
Tämä siis uudempi farmari versio, mutta saatavuus haastavaa puskurin osalta..
Jöyssi
Viesti Kirjoittaja Jöyssi »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15467323
Tuommosta menossa tänään katsomaan. Jonku verran foorumia lukenut mutta aina haluaa lisää mielipiteitä :D
Eli mitä kaikkea tuosta pystyy ja täytyy tarkistaa että vois välttyä suurimmilta yllätyksiltä? Mallikohtaisia asioita siis.
Jakoketjun ääntely kylmänä varmasti kuunnella, miten nuo suutinhommat ilmenee? Kuuleeko sieltä supsutusta kun seisoo pelti auki vierellä, käryää sisälle kuinka voimakkaasti? Ilma-alustan toimivuus toki kattoa läpi, yms varusteet.
Sähköinen täysi huoltohistoria ja öljyjä vaiheltu tiuhempaan nyt lähivuosina, 10tkm välein. Vaihteistoöljyt kahdesti noin 100tkm välein. Luin foorumilta jostain että 4-matic jakolaatikko on tuossa vaihteiston kanssa ja siihen ei erikseen vaihdeta öljyjä, onko näin? Sähköinen huoltohistoria siis sanoo nämä, muutakin varmasti mutta niistä ei tietoa.
Nosturille ei saa autoa tähän hätään, tunkin varassa pääsee sisällä kattoon jos sieltä jotain näkis?
Kaikki ajatukset autoon liittyen tervetulleita.
Eemelicdi
Öljypohjan läpi menevän vetoakselin laakerin kunto. Takakelkan ruosteet/takajarruputkien ruosteet. Tiiraile onko ilmapussit alkuperäisiä jos ovat kohta pääset vaihtamaan.
Hyvillä varusteilla oleva peli. Facelift on kauniimman näköinen mutta isolla moottorilla aina adblue.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Ihmettelin kans, että 265 hp eli adblue koneella, mutta ei muka ole adblue. Nykyään yrittäisin myös varmistaa jotenkin, että päästölaitteet, dpf ja adblue, on toiminnassa.
S212 E350CDI 4Matic 2009
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
jkkk kirjoitti: La 15.03.2025 10:13 Terve. Pakosarja vuotaisi niin osaattekko sanoa kummalla osanumerolla pakosarja valitaan? E 220 cdi vm 13. Ei adblueta.
Tarkoitus olisi ensin kokeilla uusilla pulteilla ja tiivisteillä.
Onko kokemuksia LRT:n pakosarjoista?
A6511400209 vaiko
A6511400909
Joo ja vin WDD2122021A831983
No lähe nyt siitä liikkeelle että vuotaako se pakosarja vai pelkästään tiiviste. Sitten kun varmistuu niin VIN:in kans kattelemaan!
Alias Tenutähti
