W212 kysy & vastaa
jkkk
Re: W212 kysy & vastaa
Viesti Kirjoittaja jkkk »
Nojoo lisätty nyt.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
A651 140 02 09 on oikea
jkkk
jysi kirjoitti: ↑Su 16.03.2025 10:45 A651 140 02 09 on oikea
Kiitos kovasti!
Meseäijjä
Viesti Kirjoittaja Meseäijjä »
Tuli väärään ketjuun, joten siirrän toiseen.
Höris
Viesti Kirjoittaja Höris »
Mikä takapuskurissa ja valoissa muuttuu 2013, kun osa purkaamoista myy samaa kaikkiin, mutta OE numero on eri? :roll:
VIN: WDD2122821A905237
Tämä siis uudempi farmari versio, mutta saatavuus haastavaa puskurin osalta..
Jöyssi
Viesti Kirjoittaja Jöyssi »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15467323
Tuommosta menossa tänään katsomaan. Jonku verran foorumia lukenut mutta aina haluaa lisää mielipiteitä :D
Eli mitä kaikkea tuosta pystyy ja täytyy tarkistaa että vois välttyä suurimmilta yllätyksiltä? Mallikohtaisia asioita siis.
Jakoketjun ääntely kylmänä varmasti kuunnella, miten nuo suutinhommat ilmenee? Kuuleeko sieltä supsutusta kun seisoo pelti auki vierellä, käryää sisälle kuinka voimakkaasti? Ilma-alustan toimivuus toki kattoa läpi, yms varusteet.
Sähköinen täysi huoltohistoria ja öljyjä vaiheltu tiuhempaan nyt lähivuosina, 10tkm välein. Vaihteistoöljyt kahdesti noin 100tkm välein. Luin foorumilta jostain että 4-matic jakolaatikko on tuossa vaihteiston kanssa ja siihen ei erikseen vaihdeta öljyjä, onko näin? Sähköinen huoltohistoria siis sanoo nämä, muutakin varmasti mutta niistä ei tietoa.
Nosturille ei saa autoa tähän hätään, tunkin varassa pääsee sisällä kattoon jos sieltä jotain näkis?
Kaikki ajatukset autoon liittyen tervetulleita.
Eemelicdi
Öljypohjan läpi menevän vetoakselin laakerin kunto. Takakelkan ruosteet/takajarruputkien ruosteet. Tiiraile onko ilmapussit alkuperäisiä jos ovat kohta pääset vaihtamaan.
Hyvillä varusteilla oleva peli. Facelift on kauniimman näköinen mutta isolla moottorilla aina adblue.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Ihmettelin kans, että 265 hp eli adblue koneella, mutta ei muka ole adblue. Nykyään yrittäisin myös varmistaa jotenkin, että päästölaitteet, dpf ja adblue, on toiminnassa.
S212 E350CDI 4Matic 2009
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
jkkk kirjoitti: ↑La 15.03.2025 10:13 Terve. Pakosarja vuotaisi niin osaattekko sanoa kummalla osanumerolla pakosarja valitaan? E 220 cdi vm 13. Ei adblueta.
Tarkoitus olisi ensin kokeilla uusilla pulteilla ja tiivisteillä.
Onko kokemuksia LRT:n pakosarjoista?
A6511400209 vaiko
A6511400909
Joo ja vin WDD2122021A831983
No lähe nyt siitä liikkeelle että vuotaako se pakosarja vai pelkästään tiiviste. Sitten kun varmistuu niin VIN:in kans kattelemaan!
Alias Tenutähti
v6mies
Viesti Kirjoittaja v6mies »
Minkä merkkisiä airmatic takaiskareita ootte laittanut alle? Onko esim. nuo arnotin tai aerosuksen iskarit hyvälaatuisia ja toimiiko niissä tuo sähkösäätö?
w212 350cdi
ml-03
Viesti Kirjoittaja ml-03 »
paluu mersun rattiin kiinnosta, kaksi c sarjalaista ollut aiemmin, nyt on alla lexus.
MB E 2013-2014 malli ilman urea juttuja. mitä katsoin niin jokusia noin 200tkm ajettuja suomi autoja olisi tarjolla.
4 vedon toiminta/kestävyys -> huoltokulut kiinnostelee, muuta mitä pitää huomoida verrattuna esim c sarjalaiseen?
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Oma kokemus vastaavasta allekirjoituksen kamppeesta 2.5 vuoden ajalta:
Etuperän öljyt kannattaa vaihtaa heti, itsellä oli aika tummaa 320tkm ajetussa, liekö ikinä vaihdettu. Maksaa n80 euroa. Samalla tieten takaperään öljyt.
Vasenta etuvetaria kannattaa seurata ja ostaessa testata, kannatinlaakeri leikkaa kiinni ja alkaa pyöriä pesässään, eli öljypohjassa. Korjaaminen maksoi noin 400 euroa, ei tarttenut öljypohjaa vaihdattaa.
Takajarruputket mulla mätäni poikki vasemman etu iskarin takaa, takana oli oikein siistit. Korjaus 350 euroa
Nelikko toimii kuin ajatus, kun ei ole mikään sähköinen toivomus-neliveto, eikä kusivehkeet reistaa kuin itsellä korkeintaan.
S 212 250CDI airmatic 4matic -14 Tuusula Jokela
4 veto lisää kuluja aivan exponentiaalisesti näissä, kokemusta 110tkm ajalta ja lähes kaikki viat on liittynyt tuohon temusta tilattuun 4maticciin.
Se kannatinlaakeri ei leikkaa, vaan ajan kanssa välistyy sinne alumiiniseen pesäänsä. Rakenne kuin vanhassa puimurissa, onneksi osia saa tarvikkeena.
Kaikki ajovakautukset kun kytkee pois päältä niin on ihan hervoton vietävä talvella, vähän kuin nykyaikainen hävittäjä joka pysyy ilmassa vaan tehokkaan avioniikan avulla. Mersu takavetona ja audi nelivetona(tai mielellään ei ollenkaan).
EQV 300
Timo.S
Joo en minäkään tämmöistä pappamallia leikkikaluksi ostaisi, ikä ja varsinkin ammatti sitä luokkaa ettei voi ajoavustimia ohittaa ja alkaa rallikuskiksi.
Eipä pariin talveen ole ongelmia ollut liukkailla , aina saanut tasaista kyytiä vaikka ollutkin sohjoa tai lunta urien välissä, ohituksen uskaltaa lähteä turvallisin mielin, tietää mitä tapahtuu.
Minulla ainakin tarve täyttynyt tämän kanssa. C malliin en osaa verrata.
ml-03
S202 kirjoitti: ↑La 09.05.2026 10:43 4 veto lisää kuluja aivan exponentiaalisesti näissä, kokemusta 110tkm ajalta ja lähes kaikki viat on liittynyt tuohon temusta tilattuun 4maticciin.
mitä kuluja on syntynyt? itse oon kyllä takatuuppari mb pärjännyt oikein mainiosti
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
Ulompi vetonivel ruostui niin että hajotti abs anturin ja koko nivel oli vaihdettava kun suojakumi ei enää pysynyt oikeassa kohtaa, öljypohja alkoi vuotaa ja ei tuolle oikein muuta selitystä ole kuin etuperä joka sitä nitkuttaa, sittemmin vaihdoin etuvetarin väliakselin ja laakerin ja liimasin kiinni kun ei vielä ihan hervottoman väljä ollut, samalla uudet suojakumit vetariin kun nekin on ihan paskaa muovia eikä kumia. Muuten autossa on ollut yllättävän vähän mitään, takavetoisena uskaltaisin kehua jopa todella hyväksi autoksi.
EQV 300
rauta1kanki
Viesti Kirjoittaja rauta1kanki »
Om651 445tkm. Kylmänä jakoketju ääntää pari sekuntia. Vaihtaakko pelkkä kiristin vai kiristin+ketju?
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Molemmat kannattaa vaihtaa
Star C3 @LPR
makek87
Viesti Kirjoittaja makek87 »
Minkä valmistajan moottoriöljyä ja suodatinta kannattaa käyttää 220,250 ja 350cdi:ssä? Hinnalla ei ole niin väliä, kunhan ne on toimiviksi todettu. Pohjois-Suomen auto on kyseessä, niin jos potentiaalisesti kylmemmät talvet merkitsee tässä valinnassa jotain..
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
makek87 kirjoitti: ↑Ke 26.08.2026 16:41 Minkä valmistajan moottoriöljyä ja suodatinta kannattaa käyttää 220,250 ja 350cdi:ssä? Hinnalla ei ole niin väliä, kunhan ne on toimiviksi todettu. Pohjois-Suomen auto on kyseessä, niin jos potentiaalisesti kylmemmät talvet merkitsee tässä valinnassa jotain..
Suodatin: mersun orkkis tai sitten Mann-filter
Öljyksi 0w-30 esim Castrol tai Mobil 1
Castrol Edge FST-TI 0W-30 4 l moottoriöljy | Motonet Oy https://share.google/lVutrwhicCpMOTHeu
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
