Vanne istuu ihan nätisti mutta renkaat on ihan mitä sattuu. Oikea rengaskoko on 225/45R17 joten tuolla 215/55 profiililla hirttää sitten ihan jokapaikkaan kiinni tuossa autossa. Rengas on melkein 35mm korkeampi, siitä voi hieman arvella kuinka hyvin toimii.Tietämätön6 kirjoitti: ↑Su 23.02.2025 18:25 Noni meneekö hyvin 215/55/17 7.5 levyinen 08 vuoden sedaniin. Et 35. Ohjekirjan mukaan pitäis tuon levysen et olla 47, mutta meneekö toi en tiedä näistä mitään. Autossa 35 milliä madaltavat jouset.
W204 Vanne asiaa.
Re: W204 Vanne asiaa.
Onko kokemuksia kuinka vaikuttaa ajettavuuteen alkuperäisten 16x7" et 43 vanteiden vaihtaminen 17x7.5 et 35 vanteisiin?
Menee paremmaksi, koska pienemmällä ET:llä vanne tulee ulommaksi ja autosta tulee tukevampi ajaa. Tehtaan viisaiden insinöörien spekseillä tuntuu että tuo 204 koppa kaatuu itsensä päälle.
Mitäs sanoo asiantuntijat. Kyseessä vakio alustalla w204 sedan. Toki katsottava madallusta, jos ulkonäkö sitä vaatii.
Mielessä setup:
Eteen: 19x8 ET45 ja 235/35
Taakse: 19x9 ET54 ja 255/30 (tai 275/30, jos mahtuu)
Onko järkee ja mahtuuko?
Mielessä setup:
Dieselross
Tuossa on alla W205:n alkuperäiset vanteet edessä 7.5Jx19 ET44 ja takana 8.5Jx19 ET52, alusta on se amg-linen vakio.
Uskoisin että nuo ehdottamasi koot pitäisi mahtua ihan hyvin, ainakin 255 takarenkaalla. 275 on kyllä varmaan turhan ahdas taakse.
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
Ja harrastuslaite
Dieselross kirjoitti: ↑Ke 24.09.2025 10:43 Tuossa on alla W205:n alkuperäiset vanteet edessä 7.5Jx19 ET44 ja takana 8.5Jx19 ET52, alusta on se amg-linen vakio.
Kiitoksia vastauksesta. Eiköhän noin "nätin" kuvan voimalla uskalla moiseen asennukseen ryhtyä.
Edessä 235/35R19 ja takana 275/30R19. Hyvin mahtui ja ei tuo hirveesti rumentut.
