STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Tapio.P kirjoitti:Miten saa hhtwin:in suomenkieliseksi? Muuten on koko järjestelmä suomeksi mutta hhtwin on englanniksi.
hhtwin.ini tiedostosta kieliasetukset kohdalleen. Tiedoston sijainti riippuu softaversiosta.
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Softaversio on 9/12
Tapio.P kirjoitti:Softaversio on 9/12
C:\windows hakemistossa vielä tuossa versiossa.
Tapio.P
DBFI kirjoitti:
Kehtaakko vinkata mitä siellä pitäs tehdä?
Tapio.P kirjoitti: Kehtaakko vinkata mitä siellä pitäs tehdä?
Siellä koneella on kyllä sanottu mitkä numerokoodit viittaavat englannin kieleen (hht:llä 02) ja mikä suomeen (10). Eikö laitteen myyjältä saa apua?
SPC=10
SPCN=10
SPCP=10
SPCD=10
SPCV=10
Tapio.P
DBFI kirjoitti:
SPC=10
SPCN=10
SPCP=10
SPCD=10
SPCV=10
Saa veikkosten laitteen myyjältä apua. Korjaa etänä, ei tarvi itse muuta kuin katsella. Ajattelin vain tuollaisen pikku jutun täältä kysyä.
Tapio.P kirjoitti:
Hyvä että apua saa. Seuraavalla kerralla kannattaa pyytää tekemään asennus suomenkielisenä niin ei jää näitä asetuksia puuttumaan niin kuin englanninkielisestä paketista puukottamalla tahtoo jäädä.
SimppaMB
Viesti Kirjoittaja SimppaMB »
SimppaMB kirjoitti:Onko vinkkejä mikä DAS:sissa jumittaa w220 vm.00 320 cdi (obd pistoke) kun yrittää esim ottaa yhteyttä cdi boksiin,abs/esp pikatestillä tai sitten yksittäisiin ohjainlaitteisiin.(prossu käyttö melkein koko ajan 90-100 %.Se ei herjaa mitään erroria yms. ( 2011/1 das & xentry) VMWARE . xentry toimii moitteettomasti ja eikä toi DAS jumittele niin pahasti ollenkaan GLK x204 kanssa.Testattu com 2 portin säätöä 19200-9600 ei vaikutusta.
Yleistesterillä vikakoodien luku/poisto onnistui ongelmitta.
Onko mitään ideoita ?
Eikö DAS;silla pitäisi kuitenkin päästä käsiksi w220 sarjan autoihin ? Toi HHTWIn on käsittääkseni vanhempiin autoihin ?
Pikatestissa se saattaa joskus lukea esim,automaattilaatikon,ja moottorin vikakoodit ja sitten yrittää ottaa yhteyttä esim "jousitukseen".Tuohon se sitten jumittaa vaikka pariksi tunniksi.Ja prossun käyttö 97-100 %.
Eilen taas testasin GLK;ssa ja toimi hienosti.
Vois ehkä olla "väylissä" vikaa mutta kun yleis testerillä pääsee sitten taas bokseihin sisälle ongelmitta(mitään tietolistoja ei kyllä näytä , mikä on ihmeellistä myös )
Pitäisi vaan alkaa airmatic;ia tutkimaan niin olis hyvä saada toi DAS toimimaan.
SimppaMB kirjoitti:
Ensimmäiseksi epäilisin tuota VMware-asennusta mutta omaa kokemusta vastaavasta ongelmasta ei ole joten pelkkä arvaus vaan. Minkälainen sarjaportti siinä läppärissä on käytössä? Etkö saa keltään laitteita lainaksi että pääsisi testaamaan osia ristiin?
SimppaMB
Testattu on 3 eri virtuaali imagella (myös alkuperäinen mikä tuli kiina sarjan mukana).versioita 1,2011 ja 5.2012.
Com portti on usb mallia tuli sarjan mukana.Pitää testata vielä tohon w210 e280 vm,98 että jumittaako siinä.En ole päässyt testailemaan laitteita ristiin.Auton historiasta ei ole mitään tietoa , joten yhtään ei tiedä mitä virityksiä siellä on tehty.Comandi näyttäis olevan vaihdettu ainakin.Vika olis sellainen kun joku laite tukkisi "väylän".
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
SimppaMB kirjoitti:Testattu on 3 eri virtuaali imagella (myös alkuperäinen mikä tuli kiina sarjan mukana).versioita 1,2011 ja 5.2012.
Jumitus ongelma on havaittu myös W210 -97 kanssa. Softa 11/2011. Siinä kun tekee pikatestin niin pitää heti poistaa kaikki vikakoodit jos niikseen haluaa. Jos avaat ohjainlaitteen se avaa HTTWin ohjelman ja sen jälkeen ei saanut pikatestissä poistettua kaikkia vikakoodeja Star ilmoitti että seuraavilta ohjeainlaitteilta ei voida poistaa vikakoodeja.. bla bla blaa
Sit huomasin sen että kun kävi ohjainlaitteella ja tuli takaisin yrittämään pikatestiä uudelleen niin sillon oltiin jumissa. Se lapppoi vaan sitä yhteyttä siinä sen 5 minuttia ja sitten pakotin starin sammutuksen. Mullakin oli se HTTWIN vain eglanninkielellä ja ilmeisesti sen saa suomeksi tuolla yllä olevalla ohjeella.. :geek:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Heitä se USB-sarjaporttiadapteri syrjään ja kokeile natiivilla sarjaportilla. Eikö läppäriin saa vaikka telakkaa jossa sarjaportti, tai sitten kokeilet jollakin vanhemmalla läppärillä (T30, D630...).
SimppaMB
Pitää katsoa oliko siinä telakassa COM porttia ja testata sillä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kiitos DBFI:lle. Hht win kääntyi kotimaiselle.
markoala
Tapio.P
markoala kirjoitti:Kiitos DBFI:lle. Hht win kääntyi kotimaiselle.
Täällä kans. Kiitos!
SimppaMB
Eilen löysin "uuden" usb com portti adapterin atk romujen joukosta , ja testasin sillä.Nyt pikatesti meni hyvin läpi ja mitään jumittamisia ei ilmaantunut.Ja kaikkiin ohjainlaatikkoihin pääsi sisälle.Joko tuo "alkuperäinen" usb com portti adapteri on rikki tai sitten vaan se ei toimi täydellisesti.
Kiitoksia vinkeistä !
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Oma SD Connect saapui eilen ja sain softat aktivoitua EPC-, Xentry- ja DAS-avaimilla.
Tänään kokeilin kytkeä laitetta autoon ja Mux itsessään lähti käyntiin, mutta LAN yhteys koneen ja Muxin välillä ei toimi.
Wlan-kortti on tännän ostettu ja vasta tulollansa postissa, joten sitä en pääse testaamaan.
Olen syöttänyt laitteen asennusohjeen mukana tullutta IP-osoitetta verkkoyhteyksien asetuksiin ja kone huolii sekä tallentaa sen, mutta yhteyttä koneen ja Muxin väliin ei vaan tule.
Törkkäsin koneen LAN-kaapelilla kodin laajakaistamodemiin ja nettyhteys toimi heti ja kone haki osoitteen automaattisesti.
Tuota Muxin osoitetta se ei edes lähde hakemaan.
Kokeilin myös toisella verkkokaapelilla koneen ja Mux välillä, mutta tuloksetta.
Portti COM 2
Hakemistopoluista kävin laittamassa sen yhden jutun READ-tilaan, kun käyttöönotto-ohje niin sanoi.
Yhteyksiä kokeiltu sekä auton virrat pois, että virrat päällä, ei vaikutusta asiaan.
Kone IBM T30 2Gigaa, softa 9/2012 IBM:lle ja Muxi sitä mallia, missä lukee päällä Mercedes Benz.
Muxi herjaa, että akkua ei voi ladata. Onko sillä jtn. merkitystä tässä asiassa.
Myyjälle läks äsken sähköpostit asian tiimoilta.
Yhteydepito myyjän kanssa on toiminut hyvin.
On toi C3 vaan fiksumpi (yksinkertaisempi) laite.
Turhaan taisin tämän ostaa, mutta uteliaisuus voitti.
actros88
Viesti Kirjoittaja actros88 »
Terve, oisko jollakin tietoa mistä saisi c3:seen "vedonpoistajamutterin" pienempään liittimeen (johon tulee tietokoneelta piuha), en ole onnistunut löytämään sopivalla hienokierteellä olevaa mistään päin turkua... Omat mittaukset antaisi kooksi M25x1 tai 1,5 en ole ihan varma koostakaan... Apu tulisi tarpeeseen
ex-W414
ex-W903
ex-W163
w203
w202
actros88 kirjoitti:Terve, oisko jollakin tietoa mistä saisi c3:seen "vedonpoistajamutterin" pienempään liittimeen (johon tulee tietokoneelta piuha), en ole onnistunut löytämään sopivalla hienokierteellä olevaa mistään päin turkua... Omat mittaukset antaisi kooksi M25x1 tai 1,5 en ole ihan varma koostakaan... Apu tulisi tarpeeseen
Käviskö että vaihtaisit koko vedonpoistajan? Sähköliikkeestä varmaan löytyisi sopivan kokoinen.
Harri S kirjoitti:
Olen syöttänyt laitteen asennusohjeen mukana tullutta IP-osoitetta verkkoyhteyksien asetuksiin...
Portti COM 2
Mikähän se IP-konffis verkkokortille ihan tarkkaan oikein oli, tai voisitko postata kuvakaappauksen asetuksista?
Mihin tuo COM 2 viittaa, tuohan ei välitä COM2:sta mitään kun sitä ei yhteydenpitoon käytetä.
Harri S
Minä näist mittään tiedä, mutta tuossa lumpulla ohjeesta otettu kuva.
Harri S kirjoitti:Minä näist mittään tiedä, mutta tuossa lumpulla ohjeesta otettu kuva.
Konffasitko sitten asetukset SDNC:llä? En muista koskaan käyttäneeni muksia oikeasti muuten kuin langattomasti mutta kokeilin nyt varmuudeksi ajaa itsetestin kaapelilla ja kyllä se hyvin toimi. Voisko olla ettei suostu normaaliin toimintaan ennen sitä konfigurointia vaikka siinä vaan WLAN asetetaankin kohdalleen.
Harri S
DBFI kirjoitti:
Laitoin nuo IP:t uolla samalla tavalla ja hyväksyin ne OK.
Mitäs muuta se vielä vaatii, mitä ohjevideosta ei selvinnyt?
actros88
DBFI kirjoitti:
Taisin olla vähän epäselvä, tuohon kierteeseen tulevaa mutteria olisin vailla: (en ainakaan keksi miten saisin koko liittimen vaihdettua hajottamatta koko laitetta)
ex-W414
ex-W903
ex-W163
w203
w202
actros88 kirjoitti:
Tiedä sitten kuka oli selvä ja kuka epäselvä mutta itse kuvittelin puheen olevan siitä kaapelissa olevasta vedonpoistajasta. Joku rikkinäisen muksin omistaja voisi myydä tuon mutterin, mitenkäs se on hukkaan joutunut?
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Mistä olette noita Stareja hommanneet? Jos autot on W204 ja W211 facelift niin kumpi kannattaa hommata C4 vai C3, Ilmeisesti C4??
Jäikö teillä ne tulliin? Nostattaa hintaa aika mukavasti jos sinne jää..
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kaizu kirjoitti:
Eikö tässä pitäisi lukea "laskee hintaa mukavasti, jos ei jää tulliin"?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kaizu
tj86430 kirjoitti:
Kaizu kirjoitti:
Positiivisesti ajateltuna näin... :D Olen perus negatiivinen...
E 250 cdi c207
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
actros88 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Edelleen sähkötarvikeliikkeestä saa tuommoisen mutterin..Ainakin onnisella hyllytavarana,mutta sieltä ei voi yksityinen ostaa.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
