STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
maukku
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja maukku »
Kiitos DBFI! Nyt ainakin osaan esittää asiaa paremmin myyjän suuntaan. Ongelma saattaa toistua, kun tilasin kaverille myös samaisen paketin.
Tässä topiikissa on paljon "Starin" asiantuntijoita!
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
maukku
No nyt tuli se toinenkin kiinan Star. Sen sain rekisteröityä omin -ja helpdeskin-avuin, mutta kun tuli aika laittaa pattereita ja järjestää muxi, niin eipä enää lyyti kirjoittanut.
Patteriaukko oli liian pieni, hiukan väkivaltaa käyttämällä sain sormiparistot sisään. Eipä lähtenyt tulille, patterit vaan lämpeni, joten lopetin homman siihen.
Sitten tutkin sitä toista muxia, ja kun kytkin autoon, niin heitti errorin DCDI 204, mikä lieneekään.
Lähetin kyselyä siitäkin. Katsotaan kuinka tässä käy.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
maukku kirjoitti:No nyt tuli se toinenkin kiinan Star. Sen sain rekisteröityä omin -ja helpdeskin-avuin, mutta kun tuli aika laittaa pattereita ja järjestää muxi, niin eipä enää lyyti kirjoittanut.
Mihin niitä pattereita tarvitaan. virranhan se ottaa autosta.
maukku
Sohvalla ensin asentelin pattereiden kanssa, kunnes siirryin tuon errori muxin kanssa auton viereen. En tuota toista selvästi viallista viitsi autoon kytkeä, kun on selvästi oikosulku. Rikkoo vielä jotain autossa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
DBFI kirjoitti:
Absinthe kirjoitti:Miten vediamoa käytetään simulaatio moodissa?
Tämä ei kyllä oikein osu otsikon alle (käytön opastus ja star harrastajien sijaintitiedot jne. omassa threadissään) mutta eikö simulointi onnistu jos valitse simulaatiotilan ja tutkittavan ohjainlaitteen ja sitten vaan ohjainlaitetta sotkemaan kun uskaltaa rauhassa tehdä.
Ecoutessa simulationilla antaa kohdassa automatic ecu detection virheen:
No valid ecu variant could be detected
-check cable connections
-check ignition state
-update diagnostic data
-update ecugroup.ini
-reset currently used systemdescription and .cbf path
Olisiko jollakin antaa vaikka linkkiä videoon tai ohjeita miten vediamolla voi simuloida?
Mitä yritit tarkalleen simuloida? Ensin alasvetovalikosta ecoute simulation moodi, sitten ecoute käyntiin ja simuloitavan ohjainlaitteen valinta ja yhteyden muodostus. Käsin jouduin esimerkkikoikeilussa valitsemaan variantin mutta kyllä sieltä esim. tavanomaiset koodausvalinnat tulee näkyville.
Absinthe
No nyt. Simuloitavaa ohjainlaitetta ei löytynyt, koska polku sinne oli väärä. Asetin oikean polun niin nyt sieltä alasvetovalikosta löytyy miljoona ohjainlaitetta.
Kyllä se nyt skulaa mutta helpompi tietysti olisi, jos voisi valita auton tyypin niinkuin xentryssä tai dassissa. Menee se näinkin vaan vaatii aikapaljon tuntemusta mikä ohjainlaite missäkin autossa on.
maukku
No niin, nyt on kaksi toimivaa "Staria"edellisiin postauksiini viitaten.
Errori muxista puuttui "host program". Sen laittoi aspa etäyhteydellä mukisematta kuntoon. Patterivikaisen käski kiinan tyttö kytkeä rohkeasti autoon. No sehän toimi! Siitä voimaantuneena purin muxin, ja viilailin kiinan toleranssit kuntoon.
Kyllä hienoja klooneja ovat ainakin niin kauan kuin toimii. Samalla tulee hieman oppineeksi kaupan päälisiksi jotain tietotekniikan osa-aluetta:)
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
maukku
ja vielä: jos joku päivittää ohjelmaa muxissa, siihen tarvitaan täyteen ladattuja AA-akkuja ainakin käyttöohjeen mukaisesti jostain syystä, vaikka se akkujännite muxin virtapiikkiin akusta tuleekin. Mux itsessään lataa pulssimoodilla siihen liitettyjä akkuja, tavalliset patterit ei siis käyne ainakaan pitempikestoiseen diagnostiikkapistokkeeseen liitäntään.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
arisma
Viesti Kirjoittaja arisma »
Sen kerran kun tätä staria tarvii, niin tietenkin onnistuin ryssimään edellisen asennuksen.
Voisiko joku ystävällisesti laskea uudet avaimet?
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
lan id: 08005BABA84E
Mitäs tuonne ewa net:n puolelle pitkään laskea ?
arska10
arisma kirjoitti:Sen kerran kun tätä staria tarvii, niin tietenkin onnistuin ryssimään edellisen asennuksen.
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
das *1rrt0ztk24vm0efun02fhhtz3jgvtgoohjdgphl0vtliw
xentry 744KCZWC8WE42KHZN3NH462XLAQKLSDLM6BU83EVQZGD3E6HA79EGRDE6UGQCGV98Q2YT8GYZZWX97VZV3JX9PVDWEBRVSTBDVRYBHRW949C27SJL93K7929T5U5VD7EDW
EPCnet: GXU7WUUJMUQ64QSKNEX3P8SBFL664CWRKKDWSER6A92LD4BP
WISnet: CWP8K976DFCSZXXFQLHYBQHCS4BDDD8X7L63XGEZVXHA8A3Q
arisma
arisma kirjoitti:
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
Kiitos Arska 10. Jostain syystä tuo das ei tunnu kelpaavan. täytyy jatkaa huomenna ihmettelyä, nyt ei enää ajatus kulje
arska10
arisma kirjoitti:arisma kirjoitti:
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
Koita vielä tuolla das
*1rrt0ztk24vm0fds3u0vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrjmm
Nova
Viesti Kirjoittaja Nova »
Jatketaan keskustelua toisaalla...
Viimeksi muokannut Nova, To 16.11.2017 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-08 S204 220 CDI
Nova kirjoitti:Ajatuksissa olisi hommata *-laite. Onko hyviksi todettuja paikkoja ostaa purkki/kaapeli josta saisi tod.näk. laadukkaan kopion. Saa tarjota YV:lläkin jos löytyy valmiita paketteja. Hakusessa siis C4 tai uudempi.
Ikävä kommentti heti lähtöön mutta:
- foorumilla on kielto Star-laitteiden myymiselle mutta myös ostamiselle.
- tämä kysymys ei kuulu laite- ja ohjelmisto-ongelmiin
- mitähän uudempaa olet hakemassa, olisi mukava kuulla monenko kymppitonnin budjetti varattuna vai et kai ole vilkuillut kiinan huijauspurkkeja?
Hemingway500
Viesti Kirjoittaja Hemingway500 »
Hei!
Laskisiko joku ystävällisesti uudet avaimet stariin?
HW-ID 5A27AC5993EB
AppID 252
LanID 080001577AEC
Kiitos jo etukäteen!
arska10
Mihinkä tarvit avaimet xentry das vai ewa-net
Hemingway500
Xentry
arska10
Xentry 5LAFR7VC695YKS5H34F7TLA5G5QKU2J7FQ74RLSHXCN8DPMBZCX8W43XQ9DUHBDEK3M2R43MNDM9428MSLC57R99RGLNM7LR4WQE2NREPXM8UVESPQLTCHYKEBNJPHX3CJ
Hemingway500
Kiitos, tarvii myös das:iin avaimen
arska10
das *1rrt0ztk24vm0ujz0jxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqanq
Hemingway500
arska10 kirjoitti:das *1rrt0ztk24vm0ujz0jxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqanq
Das ei suostu tällä toimimaan, lan id oli 080001577AEC
Hemingway500 kirjoitti:
*1srt0ztk24vm0zthhdxvhhtz3jhwm4obyxuwqij0vrcom
H6YW2DSZYL73YQFF7TQSED2YGXSUL9TXKW8K6T9SA7DVDQ422M969QCRBPNQMSJXARE6Z9D22RRJ7JHRQ7Z7PMJPXL5AJRFSSCG3H3DSJ3GVRGNJL363UTJP8TXR7BHTHA
arska10
koita tolla
arisma
arisma kirjoitti:
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
Ei vaan rupea toi virtuaali hässäkkä toimimaan.
Startkey centerissä on vielä toi wis\asra kohta. mikä avain siihen annetaan? Voiko siitä johtua ettei mux:a löydy vai johtuuko se jostain muusta? kyseessä on part D muxi.
Sitten vielä muistin ett onhan mulla toi keskeneräinen asennus toisessa koneessa. Voiskohan siihen joku ystävällisesti laskea tuon xentry diagnostics koodin.
lan id: 4001CD0F5E2D
APP ID: 252
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
APP ID: 252
CVEYSWDKECFKXFC5C9LP7BCETQKX6EZ9AFLB8YM2YSNGNHBGZ6AB6RZSNXQYCY4LWFEFHT24ATTZEURCUJSWUWN3LTLCM35GQTJBJ8KGLHM3GYKJUQPP3S5D5ZBNMGL346
arska10
FinlandMerceds kirjoitti:
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
APP ID: 252
Tuossa nuo ewa-net avaimet edelliseen
EPCnet:
SCY8Q25DM3M6NTEGV34MBBL4X433RDTGM5MJA3BWAMFUBE48
WISnet:
MKA6JFN38VNGLDS28SGGM9WV29HTFCKDL9J5RVJ4VEXNGA6J
arisma
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
APP ID: 252
kiitos
ilmoittaa: mitään voimassa olevaa startkeytä ei tunnistettu errorcode: SC00003E
arska10
arisma kirjoitti:
hw id: 6193EA6ACB6E
app id : 253
APP ID: 252
kiitos
Koita tolla
ZHF6S8LGKPEHDSZVKBKLYE64GL5W96MJUKN6NLD5JTYWS3DDTTGJVXP55AUDRA6X83QXU35M4GCPERHSJ9U7M9ALJKVY5DL5V47GNTN3VSC2ENWUHUC5DS92W4RT4VTYJA
Absinthe
Voiko joku laskea uudet avaimet
xentry 2015
Hwid 6D3BCF6354FC
APP ID 253
LANID
080002321D47
Mistä löytyy lic dir että entiset avaimet saa poistettua?
Tietokone kävi jossain ihme tiltissä ja päivämäärät meni sekaisin. vaikka laitoin biossista ja koneelta oikeat päivämäärät niin xentryn alkuruutu vain vilahtaa eikä käynnisty. ei käynnisty muutkaan xentryyn viittaavat jutu. DAS toimii
