STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
arska10
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita vielä tuolla jos ei toimi niin loppuu järki
F8LWUKRYUD2HL4BE43HP2Y4XKFETNJFXU8UCTJR245GWK9ELTNGL8DLQRLQZ59DZ74AZC4ML5EYV84K7JSSKBETURCHANUX7C27DMKPJ9P3C33UE5BSAZE2G9J9RSYRSDE
Tuossa vielä yksi
YSBXCC6MUT8JXPBMPZ6CEKHBK3NTQ8AEJLXZFKRAX8ZXCENHY4YR4VRRUQ4T8RZT8SBHW4E8L3G4MDMLRHP3AZ6C6F3PHSWSFLZV8MHUU3Q4NZ8MP5LDAFF3F7MRYUQJ9J
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
Noniin elikkä tuli hankittua Star SD Connect C4, ilmeisestikkin tuli C5 kuorissa vain, xentry, wis-asra, epc pelittää, mutta xentryllä kun yrittää päästä autoon käsiksi (w212 e sarjalainen) alkaa herjaamaan tällaista, olisiko kokeneimmilla jotaki apuja ja hyviä neuvoja antaa mitä lähtis tekemään, ite oon tosiaan ihan alottelija vielä näitten vehkeitten kans. Lisäksi ilmeisesti tämä vehe ei tarvi akkua/patteristoa toimiakseen? joku aikasemmista omistajista on sen päättäny nyppästä pois :?
Vielä lisäksi jos auttaa
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
arska10
Ookko yritäänyt langattomalla va rj-45 piuhalla. onko ip osoitteet oikein
GL Jokke kirjoitti:joku aikasemmista omistajista on sen päättäny nyppästä pois :?
Mitä se aikaisempi omistaja (tai joku aikaisemmista) asiaan sanoo? Ostitko toimintakuntoisena?
Michelinukko
Viesti Kirjoittaja Michelinukko »
arska10 kirjoitti:Koita vielä tuolla jos ei toimi niin loppuu järki
Tuossa vielä yksi
No niin se oli sitten siinä tämä testeri. Ei pääse enää nettiin. Ei toimi epc eikä wis. Ewassa ilmoittaa että jokin serverikäyttöoikeuksista ei ole voimassa. Tarkasta käyttöoikeudet. 630e meni kankkulan kaivoon :crazy: nooo eipä tämä uutta ole minun hommissa :D En kerennyt koittamaan näitä lisenssejä. Katsotaan josko saisi rahat ainakin osittain takaisin myyjältä.
arska10
Ei varmaan toimikkan jos kone on jatkuvasti netissä. Tuo riskipeliä jos kone on netissä
GL Jokke
arska10 kirjoitti:Ookko yritäänyt langattomalla va rj-45 piuhalla. onko ip osoitteet oikein
rj45 on nyt ollu kiinni mutten oo langatonta kokeillu, minkäslaisia ip osotteita sinne osais tarjota? Toimintakuntosena joo hankittu, tästä uupuu koko patterien paikka tuolta laijasta, mutta johtuisko siitä että on eri kuorissa?
Edit. tuli katottua ne ip osoitteet, koneen työpöydältä kansio missä ip osoitteille tuommoset ohjeet ja tämmöset siellä oli asetuksina, kestää ilmeisesti kokeilla mitä se nuilla osoitteilla puhuis?
ja ohjeet kansiosta
w212 220cdi vm2012
arska10
Mikä ip osoite siinä muksissa on
GL Jokke
arska10 kirjoitti:Mikä ip osoite siinä muksissa on
Siitähän mulla ei oo tietoa mutta nakkasin nuo ohjeessa olevat ja alako toimiin, kokeilin vielä e sarjalaisen lisäksi vanhempaan ml ja pääs mukisematta käsiksi eli ongelma on ratkennut, arskalle isot kiitokset :thumbup:
w212 220cdi vm2012
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
SD connect C4 muxin kanssa ongelmaa.
Kone ei tunnista muxia ollenkaan wifin kautta eikä piuhan kautta.
Koitin resetoida asetukset muxista vaan eipä auttanut. Muxi antaa ilmoituksen ! charge error ! tms... ja hävitti kaikki WLAN asetukset.
Kone näyttää alapalkissa sdconnectissa vihreällä kaapelilla koneen ja kortin välillä kaapelia ja kortin ja muxin välillä punainen kieltomerkki.
Muxin asetuksissa ei ole enää yhtään muxia valittavissa...
Tuo charge error varmaan tarkottaa, että se ei voi ladata muxin pattereita?
Mutta miten kone tunnistaisi muxin, jos se ei kaapelillakaan tunnista?
EDIT: ja alalaidassa lukon kuva on harmaa ja siinä on kaksi viivaa ja punainen ruksi päällä
Absinthe
Päivitystä tilanteeseen.
Toisella koneella tunnistaa normaalisti muxin lan piuhan kautta. Lukon kuva on harmaa ja siinä on numerot 00
Eli conffaamalla tuon saa toimivaksi tuolla koneella.
Mistä siis johtuu ettei toinen kone tunnista muxia? Joko kone on mennyt kiinalaisten toimesta jotenkin lukkoon, koska siellä alalaidassa sen vihreän piuhan kohdalla on vain punaista. TAI sitten lan portti ei toimi koneessa...
Absinthe
Ja taas päivitystä.
Orkkis koneessa siis LAN rikki, joten piuhalla yhdistäminen ei onnistu. MUXISTA asetukset nollattu.
Toisella koneella tunnistaa MUXIN, kun lyö piuhan kiinni. Nayttää alhaalla numerot 00 , lukon kuvasta raksi pois. SDconnect administration toolkit kun valitsee sen muxin 00 ja vaihtaa sen numeroksi vaikka keltainen 21 ja start niin antaa ilmoituksen DCDI_eErrorCode=204 (204) ELI en voi conffata muxia uudelleen. onko muxi rikki?
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
DBFI kirjoitti:Tässä kovasti yritetään ratkoa EWA-ongelmia vaikka Xentry pitäisi saada käyntiin.
No, siihenhän toi auttaa jos siellä lanid ei näy. Ja tosiaan EWA tossa se mihin auttoi.
Meinasin että josko avaimen kelpaamattomuus ei johtuisi esim versioerosta vaan siitä että jostain syystä lanid ei olisi se mikä näyttäisi olevan.
Mutta eipä mittään, en tohon ole kovin kummoisesti perehtynyt että arvailuja ja googlea on käytetty näihin :D
Mutta eipä mittään, en tohon ole kovin kummoisesti perehtynyt että arvailuja ja googlea on käytetty näihin :D[/quote]
EWA:n LAN-ID saattaa hävitä ja siihen googletit hyvän ohjeen. Tässä se id oli kunnossa eikä nuo piiloajurit sitä näkyvää ID:tä virheelliseksi pysty laittamaan.
Absinthe
Päivitystä taasen.
Muxista oli hajonnut yksi tantaalielektrolyyttikondensaattori, jonka vaihdoin uuteen. Ennen vaihtoa tuli muxin näyttöön teksti ! CHARGE ERROR ! konkan vaihdon jälkeen tulee teksti ! PLEASE INSERT BATTERIES ! vaikka ladatut 1300mah akkupatterit ovat sisällä. Akkukotelon johdot ovat kunnossa piirilevylle asti. Jostain syystä ei tunnista pattereita. Eli en voi päivittää firmwarea, että saisin muksin taas toimimaan.
Melkosta hommaa
Täytyy ihan näin julkisesti kiittää ja kumartaa jäsen DBFI:lle avusta!!
No mutta toinen ongelma.
Uus läppäri ja uus muxi. WLAN konfiguroinnin kanssa ongelmaa.
Olen luonut ad hoc road24h verkon ja salasana 26 x a Olen kokeillut sitä verkkoa kaikilla mahdollisilla netistä löytyvillä ip osoitteilla vaan ei toimi. Toimiskohan jos laittais että hakee ip osoitteen automaattisesti?
arska10
Katso mikä ip osoite siinä muxissa on ja samalle ip alueelle laitat sen wlan ip:n
Absinthe
itse itselleni vastaten. WLAN rupesi toimimaan kun sieltä selection valikosta vain valitsi muksin. Joskus sitä ei älyä niitä kaikista yksinkertaisimpia asioita....
Michelinukko
Nonii päädyttiin formatoimaan kovo ja kaikki asennettiin uudestaan erään georgialaisen toimesta etänä. Näyttäisi siltä että kaikki toimii.
korento
Viesti Kirjoittaja korento »
Heips.
Star ja tarkemmin Xentry lopetti yhteistyön ja kone ilmoittaa, että käyttöoikeus on päättynyt. Tutkittuani netin ihmeellistä maailmaa näyttää siltä että tarvitsen jonkin uuden koodin.
Tässä tietoja:
HW ID 4751314B0A04
App ID 252
LAN ID 080003D81EB9
Siitä mihin sen uuden koodin laitan ei hajua, eli help needed.
MB E420CDI
arska10
korento kirjoitti:Heips.
Tässä tietoja:
HW ID 4751314B0A04
App ID 252
LAN ID 080003D81EB9
Tuossa olisi koodi
HKZRZGCZXCC6ABDWEVT6DGVGZNMBZCFAC5ZT8Y33EW7U2PNZCYU6DSDVGZWQLE4WQDNBN98JUUDUU68ZULCU4DTNG2K4VDUZA5FGA9RR3RUL8FBQWV3XQBQKY466PEAECJ
Star utilieksen kautta tai star centerin kautta
korento
Yritin koodia suoraan sellaisenaan ja sitten neljän ryhmissä väli-viivalla erotettuna. En vain osaa.
MB E420CDI
Grapefruit
Viesti Kirjoittaja Grapefruit »
Mikäs tämä on kun * ilmoittaa "HHT-WIN ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä"
Isän väyrystä koitin ihmetellä ja ilmoitti moottorin että laatikon kohdilla näin. Samaa tekee kyllä simulaation kanssakin
Grapefruit kirjoitti:Mikäs tämä on kun * ilmoittaa "HHT-WIN ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä"
Kiinalaisten softapaketti johon ei ole lisätty HHT:ta. Sehän puuttuu kokonaan virallisesta XDOS-asennuksesta.
Grapefruit
Myyjä vastasi että C4 ei sisällä hht;ta. Tuon takia pitäisi C3 ottaa...
Aika turhaa
Grapefruit kirjoitti:Myyjä vastasi että C4 ei sisällä hht;ta. Tuon takia pitäisi C3 ottaa...
Aika turhaa
Siis mikä oli turhaa, myyjän vastaus kaiketi? Jos heidän C4-paketissa ei ole HHT:ta niin eihän se sitä tarkoita ettei muilla voisi olla.
Grapefruit
DBFI kirjoitti:Siis mikä oli turhaa, myyjän vastaus kaiketi? Jos heidän C4-paketissa ei ole HHT:ta niin eihän se sitä tarkoita ettei muilla voisi olla.
Pahoittelen mikäli mielesi pahoitin kommentillani.
Näin aloittelevana tekijänä en vain yksinkertaisesti tiennyt että halutessaan olla tekemisissä niinkin tuorean tapauksen kanssa kuin W210 tarvitsisi vanhemman diagnostiikka tekniikkaa ko. operaatioon.
Jotenka poistetaampa tuosta edellisestä kommentistani tuo lause "aika turhaa".
Ilmeisesti myös tuon hht:n saa vain ja ainoastaan x32 järjestelmille sen toimiessa kuitenkin C4 muksilla, pitänee siis hankkia toinen läppäri rinnalle nykyisen ollessa 64bit. Mikäli tarve tulee niin täältä apua saa pyytämällä eikös :angel:
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Mistäköhän tämä herja johtuu. Se ilmestyy kun yrittää pikatestiä 212 koppaselle :crazy:
Kalusto:
Mersu(ja)
amatimees
Viesti Kirjoittaja amatimees »
Wis ja epc lakkasi toimimasta...tulee vaan virhe 463...syy voi olla palvelinvirhe
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
V2017.9 MB SD Connect Compact 4 Mercdes Benz Star Diagnosis with WiFi. Win7-sisäisellä kovalevyllä ja läppärinä itsellä ennestään Dell 630. (hinta n.400e)
Tuollainen tuli ostettua jokunen viikko sitten Englannista eobdtool.co.uk.
Kun yritin rekisteröidä laitetta, en millään saanut myyjän ilmoittamaa start-keytä liitettyä paste-toiminnolla. Ei vaan liittänyt. No, naputtelin rimssun käsin.
Tuubin allaolevassa opetusvideossa lic.reg.file pompsahti ihmeellisesti työpöydälle. Kyselin aikani asiallisesta online chatistä neuvoa, kunnes varmaan kyllästyivät, ja laittoivat teamwiewerillä koneen kuntoon. En ole vielä päässyt testaamaan.
Aspan mukaan koneen 38-14 kaapelilla pääsee myös vanhat mersut letkuun, tiedä sitten näyttääkö mitään?
Mutta siis tuo reg.fileen luonti tuossa 4.03 kohdalla on mysteeri? (jos nyt joku viitsii allaolevaa katsoa)
https://www.youtube.com/watch?v=7Mojc9FzZbM" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
maukku kirjoitti: Mutta siis tuo reg.fileen luonti tuossa 4.03 kohdalla on mysteeri? (jos nyt joku viitsii allaolevaa katsoa)
Tuollaiset reg.filet ei kuulu Xentry asennukseen ollenkaan mutta kun kiinalaiset on omalaatuiset pakettinsa rakentaneet niin sen tiedoston siihen työpöydälle saat ilmaantumaan kun lähetät sen yllä mainittua aikaleimaa aiemmin videolla nähdyn tiedoston sinne "aspaan" ja vastauksena saamasi tiedoston sitten siihen työpöydälle kopsaat.
