STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Michelinukko
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Michelinukko »
Apua kaivattaisi xentryyn. Tuli kinuskilta uudempi c4 malli ja läppäri joka sammuili itsekseen se vika paikannettiin muistikorttiin. Nyt tilanne on se että ei päästä xentryyn sisälle --> ei käyttöoikeutta. Miten saa toimimaan? Aikaisemmin sinne pääsinkin mutta kone lätkähti aina kiinni :) Semmoinen tuli kanssa huomattua jotta ei anna kantakorttia epc:stä mihinkään autoon, ilmoittaa jotta ei oikeutta katsella niitä. Mistä se johtuu??
Michelinukko kirjoitti:Semmoinen tuli kanssa huomattua jotta ei anna kantakorttia epc:stä mihinkään autoon, ilmoittaa jotta ei oikeutta katsella niitä. Mistä se johtuu??
Todennäköisesti virheellinen lisenssikoodi. Voi olla myös virheellinen tietokanta-asennus tai sitten EWA-konfigurointi.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
DBFI kirjoitti:
Kinkeillähän oli vastaus kun samaa kyselin että kaikki on laitettu päälle. Se vain että siellä tais lukea valikoissa että jos ruksaa niin se tekeekin disabloinnin juurikin kantakortille :) Ei ne lopulta ymmärtäneet ongelmaa ja onneksi uusi avain saatiin suomalaisen foorumijäsenen generaattorilta, itseasiassa kahdestikkin on avain täältä tai naapuriforumilta löytynyt kun on kysynyt.
Itsekin yhden c4 hankin muttei se ruvennu pelaamaan niin heitettiin nurkkaan koko kapine. Pari kolme iltaa taittiin ihmetellä että missä vika. c3 on pärjätty kun ei oo varaa autoon joka vaatisi c4 :)
Michelinukko
DBFI kirjoitti:
Tuommoinen löytyi, eli täppi kohdalla kantakortti estetty. Mitenkähän tuon saa pois? Ei anna tuolta ainakaan ottaa pois.
Pystyisiköhän joku generoimaan nuo xentry diagnostigs ja xentry das avaimet niin olisin kiitollinen.
Ota kuvakaappaus sieltä EWA lisenssienhallinnasta, tai mieluummin copy/pastella MAC-osoite (LAN-ID) jos sitten joku tältä tai toiselta foorumilta lisenssin sulle laskisi. Saatko koneen etäyhteydelle?
Michelinukko
LAN-ID 002556CF5216
Teamviewer löytyy koneesta ja nettiyhteys puhelimen kautta, joten eiköhän se onnistu.
o445335o69 ja siinä puh numero jos joku haluaa olla helpommin kuin tätä kautta yhteydessä minuun :D
Mistä sen generaattorin saisi hommattua itsellekin niin jatkossa olisi helpompaa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kuinka tuo lan-id on eri nyt kuin kuvissa
Michelinukko
arska10 kirjoitti:Kuinka tuo lan-id on eri nyt kuin kuvissa
Siis kuvissa oleva on startkeycenteristä mistä ilmeisesti syötetään xentry diagnostics ja xentry das koodit.
Antamani lan-id on otettu EWA:sta mistä käsittääkseni syötetään epc ja wis/asra koodit.
Pitäisikö molemmissa paikoissa olla samat lan-id:eet?
arska10
xentry
EJEV8MSL7UFLA2NE488T3N63LCRU6XJHPR2X7D3WTF29NTMAX5ECRTW3X56LD9JGW3AYAN6BT62FR44GB7H9DYB57V8A6UR5UAHXB8DVPDDBBBZNVTRGZ88YQM756ERFV6
Koita tolla
Michelinukko
arska10 kirjoitti:xentry
Koita tolla
No valid startkey detected errorcode: SC00009E
arska10
Katso mikä siinä koneessa on oikea lan id ja app id
Michelinukko
arska10 kirjoitti:Katso mikä siinä koneessa on oikea lan id ja app id
Mistäs ne näkee? Ei ole meikäläisen vahvimpia juttuja nä softa hommat :roll:
arska10
Tee niinkuin DBFI neuvoi tuossa mallikuva
Michelinukko
Olkaa hyvä
arska10
Koita tolla xentryä
96WTHTP6B5EWAL3YXWYACYX9F7NZ2WHQ32QYYRNC3FJNUAVKDMYA7J3Z7ECSS8QREMGZH9BAUN4ADPCW99ZESCJFRJ4JK5KPDV93LTDMMZW23B4A5BGSJKRZP7ETTTSTNN
Michelinukko
arska10 kirjoitti:Koita tolla xentryä
Sama virheilmoitus tälläkin.
Michelinukko
Tämmöinen tekstitiedosto on koneella mikä tuli koneen mukana. Jännää tässä on se ettei lan id natsaa ainakaan nykyiseen.
arska10
Joku tuossa ei nyt täsmää
arska10
Anna nykyinen
Michelinukko
nykyiset näkyy muutama viesti ylempänä siinä missä on kaksi liitettä
Michelinukko
Nonnii tämähän se vekotin on. Laitoin rikkoutuneen muistikamman tilalle ehjän niin muuttui ainakin startkeycenterissä hw-id ja lan id ovat tätänykyä 43394516B589
EWA:ssa säilyi entiset.
Michelinukko
Siinäpä ne herjat mitkä antaa kun käynnistän xentrya tai kokeilen vaihtaa lisenssikoodia. Apua ei ole löytynyt tähän ongelmaan vielä.
arska10
Lähteekö das käyntiin
Michelinukko
arska10 kirjoitti:Lähteekö das käyntiin
DAS pelaa hienosti
arska10
Koita katsoa dos promtista. Kirjoita sinne ipconfig /all miltä siellä näyttää wifi mac address
Ei kait sulla tuo star kone ole verkossa. se voi aiheutaa tun kun yrittää yhteyttä serveriin
Michelinukko
siinäpä olisi se. On verkossa nyt, aiemmin ei ollut.
arska10
Koita tuolla
AAHL6B4YN9HC59M7WSPTWY66P2CNLBN9TKQJ4CWZZALBZEEZLSCEZQ6F9A48JZQWXBEF4H6MWY4MGTY78HVUYVZYQB4GCBJHLB7S5UP8ZVJQBDLEB3X2T8KDVXWSJ6PA6J
Michelinukko
arska10 kirjoitti:Koita tuolla
Sama virheilmoitus edelleen
AK47
Saattais auttaa poistaa piilotetut laitteet valikosta kaikki verkkokortit. Itseasiassa kaikki koneen verkkokortit pois windowsista ja buuttaus ja sit koettaa laskea koodit. Tommoiseenkin törmätty. Sileeä saattaa olla niitä vaikka kuinka paljon.
Etsin ohjeet tohon kun kerkeen.
1. open command prompt with admin rights using window key + R, them cmd and enter
2. set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 >>>> use enter
devmgmt.msc >>>> use enter
View >>>> Show Hidden Devices
3. delete devices which are in grey colour (not coloured)
4. restart PC
5. window key + R, regedit
6. file >>> export your registry (to save your state)
7. [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Network] Config and delete everything.
8. restart PC
9. now start EWA Admin Tool and you should see MAC adress
Tämä oli itseasiassa sellaiseen että lanid on tuntematon, mutta eipä se haittaa jos sieltä turhuudet poistelee eli ne harmaana näkyvät. Tämä siis xp puolelle mutta vastaavasti voi toimia seiskallakin.
Tässä kovasti yritetään ratkoa EWA-ongelmia vaikka Xentry pitäisi saada käyntiin.
