STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
x_ismo
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
arska10 kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:Monesti kaatuiluihin auttaa jäähdytyksen puhdistus , sinne kun kertyy uskomaton määrä pölyä joka eristää hyvin. Paineilmaa varovasti jäähdytysaukoista ja se kannatta tehdä pihalla
ettei koko kämppä ole pölyssä. Tuolla olen muutaman vastaavan saanut toimimaan.
Liikaa sitä ilmaa ei kannata laittaa, se propelli pyörii ihan liian lujaa tuolla. Tosin sekin voi olla jmussa kun rasvat on kovettuneet.
Vasta noiden jälkeen alkaisin ihmettelemään softaongelmia ( jos ennen ongelmien tuloa ei ole jotain asenneltu tms)
Paras konsti tuon flektin putsaamiseen on ottaa näppis irti ja sen kautta puhltaa kaikki paskat pois.
Näinhän tuo on mutta jos haluaa nopeasti kokeilla niin sitten suoraan paineilmaa. Juuri yhden IBM T60 koneen fiksasin noin kun ei linuxi asentunut millään ( varmasti ehjältä medialta).
Sekoili vaan ihmeellisesti. OT: Mulle on jäänyt kasa vanhempia läppäreitä jotka muuten toimii , huuto.netissä ei mennyt kaupaksi 50€ hinnallakaan- onkohan noille kenelläkään tarvetta
vai pistänkö ser keräykseen ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
kxtxnprvmi
Viesti Kirjoittaja kxtxnprvmi »
Kiitoksia vain kaikille vinkeistä! Pitää lähtä näillä kokeileen jos tuosta vielä kalu tulis. Kaveri oli kokeillu safemodesa tuota käynnistää, mutta ei auttanu asiaan.
simppa80 kirjoitti: Edit. Jos ei korjaannu ni lähetä kone tai kovalevy mulle. Voin ajaa siihen uudelleen softat jos kovo ehjä ja jos ei ole ehjä niin ajetaan toiselle kovolle. Mikä läppäri kyseessä?
Tosiaan Dellin D630 kyseessä. Googlettelin niin näyttäs olevan jonkulainen tyyppivika näissä, että vanhemmiten tulee tuo niin kutsuttu bsodi. Palataanpa asiaan jos/kun johonki tulokseen tullaan. Mahollisesti uuden läppärin osto edessä jos ei fiksit auta.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Pazuri kirjoitti:
kxtxnprvmi kirjoitti:Kokeillaanpa kepillä jäätä, jos löytyisi osaavaa kaveria auttamaan. Onko kellään ollut staarin kanssa tämmöistä ongelmaa? Tai liittyneekö staariin varsinaisesti mitenkään vai onko mahdollisesti rautavikaa läppärissä :roll: Aikaisemmin tosiaan toiminut moitteetta, mutta nyt alkoi herjaamaan. Sen verran kaveri kattonu, että kovolla ainaki näkyy softat jne. kun käyttää toisen koneen perässä. Enkku foorumilta käskettiin tuolla herjalla vain asentaa wintoosa uusiksi, mutta mitenhän tuo nyt tämän kans on kun ei viittis tietämättään lähtä mitään radikaalia tekemään, että säilyis nuo tarpeelliset softat. Tai saakohan tuota käyttistä asennettuakaan ilman, että star häviää tuolta kovolta.
[ [url=https://c1.staticflickr.com/1/385/31937606163_b74c52835b_z.jpg] ][/url]
Moro vaan,
Minulla on tällä hetkellä yksi tuollainen läppäri johon tuli tuo saman tyyppinen ilmoitus.
On kaatuillut nuo ohjelmat jo noin vuoden päivät ja nyt ennen vuoden vaihdetta kävi lähes mahdottomaksi käyttää
starin kanssa. Kyseessä Dell D620.
Hommasin samanlaisen koneen ja vaihdoin niiden kovalevyt keskenään ja kuten tuossa muutama viesti taaksepäin näkyy niin oli myös lisenssiongelmia
mutta ne on nyt kunnossa. Palataan tuohon läppäriin niin siinä on nyt sellainen 40 gt kovalevy jossa pelkkä Win xp servicepack3 ja kaatuu samalla lailla kuin tuon starin kanssa eli vika on
läppärissä. Irroitin muistit ja koitin katsella mutta päällisin puolin en havainnut mitään ihmeempää.
Muistaakseni ilmoittaa myös jotain erroria muistipankeista jne. kylmänä käynnistyy windowsiin mutta kaatuu pienen hetken kuluttua.
Tossa dellissä kun käynnistysnappulan painamisen jälkeen painat f12 ja valitset f6 diagnostics tjsp niin se testailee koneen ja ainakin saattais muistivika tolla löytyä.
Tohon d620 kuoreen taitais mennä myös d630 emo joten semmoisen jos ostais iibaystä neljällä kympillä niin eikös se ois sillä korjattu?
jahve3
Viesti Kirjoittaja jahve3 »
Oliko tohon kiinalaiste Xentry DAS lukitukseen joku kikka?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
jahve3 kirjoitti:Oliko tohon kiinalaiste Xentry DAS lukitukseen joku kikka?
Tarkotatko kopiointisuojaukseen? Jos niin voi olla kovinkin kovatöinen löytää.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Pyytää myyjältä koodin? On niitä muitakin mutta suotavaa olisi aloittaa sieltä minne rahatkin on menneet.
simppa80 kirjoitti:Jos niin voi olla kovinkin kovatöinen löytää.
Avainta tuskin löytää mutta kopiosuojauksesta riippuen poistamiseen usein riittää yksittäisen tiedoston vaihtaminen alkuperäiseen.
simppa80
DBFI kirjoitti:
Ei riitä ainakaan kaikissa nykyisissä.. Aika paljon kulutin aikaa onnistumatta.. Ehkä atk taidot eivät riittäneet :geek:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jahve3
Juu, alkuperäinen levy on siis kloonattu SSD:lle. Eli ilmeisesti kopiosuojaus putkahti päälle.
simppa80
jahve3 kirjoitti:Juu, alkuperäinen levy on siis kloonattu SSD:lle. Eli ilmeisesti kopiosuojaus putkahti päälle.
Näin on päässyt käymään. Msconfig ja tarkistaa mitä servicejä ajetaan käynnistyksessä ja mitä on käynnissä. Sun pitää kuitenkin löytää alkeperäiset xentry.exe ja das tiedostot tai kokonaiset bin kansiot.
Edit: kokeile etsiä ne serviced siitä toimivasta levystä ja sitten ota image..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
Tässähän ei vielä tiedetä onko kyseessä nykyinen vai entinen softapaketti. Olet kyllä oikeassa että suojauksia on monenlaisia, enkä itsekään väittänyt että aina onnistuu helposti.
jahve3
Jaa, eipä toimi alkuperäselläkään levyllä :problem:
Softa on 7/2015.
Edit: Ilmeisesti vaatii uuden Xentry DAS keyn myyjältä. Katsoin Starkey:stä, niin siellä ei ollu Xentry DAS keytä ollenkaan.Surffailin vähän ja löysin toisen firman oheen, niin tuo liittyy jotenki HW numeron muuttumiseen.
Edit2: Nyt sain DAS:sin toimimaan Vitossa. Xentryn saan päälle, mutta w204:än kanssa tulee FIN:n tarkastus vaiheessa virhekoodi: Internal Error (3.17)-3.60
jahve3
Nyt on laite toiminnassa. Ongelmat selvisitän DBFI:n avustuksella, kiitos hänelle :thumbup:
Muutama koodikin löytyi.
1. 90B387 Sähkötoimisessa lämmitystehostimessa 1 on toimintahäiriö. Sähke puuttuu.
Jarde72
Viesti Kirjoittaja Jarde72 »
Toimiiko Star win 10:ssä?Laitteen hankinta olisi edessä ja läppäri olisi jo valmiina.Mistä saisi ostettua toimivan pelin esim:Ebay,Aliexpress.Myyjiä tuntuu olevan iso määrä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jarde72 kirjoitti:Toimiiko Star win 10:ssä?Laitteen hankinta olisi edessä ja läppäri olisi jo valmiina.Mistä saisi ostettua toimivan pelin esim:Ebay,Aliexpress.Myyjiä tuntuu olevan iso määrä.
Esim tuolta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=183348" onclick="window.open(this.href);return false;
Sopinee yhtä hyvin otsikon alle
AK47
Kokeilin tuommoista SSD levylle kloonaamista ja ei siinä mikään putkahtanut päälle... Tosin meillä varmaan erilaiset versiot.
Edit. Ai tää onkin jo ratkennut. Hyvähyvä.
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
DAS heitti samanlaisen vikailmoituksen kun yritin W163:n vikakoodeja lukea. Ensin onnistui normaalisti, kunnes koitin lukea ajonvakautuksen vikakoodeja, ensin herjasi väärästä kaapelista jonka jälkeen tuli samanlainen ilmoitus. Mitäs pitäis tehdä? Koneena Dell D630.
Vielä viikonloppuna luonasi hyvin w903 Sprintterin asetuksien muokkaaminen ja vikakoodien luku.
Xentryä en kokeillut ja self-testiä en tehnyt.
luokyio kirjoitti:Pystyykö tuota läppäriä (D630) jotenkin palauttamaan kiinanpoikien tehdasasetuksiin? Syksyllä alkaneet ongelmat eivät olleet mystisesti hävinneet mihinkään talven aikana kuten toivoin, ja nyt olisi tarvis saada toimimaan, ja ideat loppuu. Restorea tekisi mieli kokeilla jos vain onnistuisi...
Eli ongelmana se, että DAS sanoo yhdistettäessä autoon näin:
[ https://lh3.googleusercontent.com/-azP6N3ol0Zw/VxIhGIb1wZI/AAAAAAAAJio/IrqjyD60_iciWFDRazsDYf1DnB6Or1UJwCCo/s1024-Ic42/das%2Bvirheilmo.JPG ]
Xentry näin:
[ https://lh3.googleusercontent.com/-STWJlwbb1WM/VxIhHElNQwI/AAAAAAAAJi4/V5qRdQmfXNQLxL9w9tXR4kFGbsg-NunYACCo/s1024-Ic42/virhe%2B16112015.JPG ]
Ja self-testi pyörii lähes loppuun asti, kunnes heittää näin:
[ https://lh3.googleusercontent.com/-VLik_e9wbEw/VxIhFB-Pr8I/AAAAAAAAJik/9JOFbnL_xi4Z5X9vxkPf0y4LEfEtaPoVQCCo/s741-Ic42/self%2Bdiagnosis%2Bvirhe.JPG ]
Muxi on kolvailtu ammattilaisen toimesta uudestaan viime kesänä toisenlaisten ongelmien jälkeen, ja korjautui silloin sillä. Nyt syksyllä alkoi tekemään näin. Heitänkö jokeen koko keksinnön? :twisted:
Toyota Hilux Doublecab -08
M-B 300-24 TE Sportline S124 -90 (projekti, rotta-look)
M-B 300TD S124 -90 (projekti)
M-B 300 TE S124 -91 (purussa)
Volvo 245 Turbo -84 (orggis, projekti)
Ex: M-B 320CDi W220 -05
Ex: M-B 220CDi S202 -00 (toimitti vetokoukun virkaa)
EX: MB 290 DT W210 -97
Ex: MB 230 TE S123 -81
Ex: MB 250D W124 -91
Ex: MB 190E W201 -84
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Viittiskö joku laskea avaimet, jolla toimii datacard:
Jonkun päivityksen jälkeen Windows 10 lopetti näyttämästä emolevylläolevan verkkokortin MAC-osoitetta Ewassa, ja nyt on USB-portissa Wlan tikku, sillä pysyy näkyvissä tuo LAN-ID, mutta vanhoilla avaimilla ei sitten toimi EPC tai WIS ja omalla laskurilla ei saa sellaista avainta jolla kantakortinottaminen toimisi.
Viimeksi muokannut noroljan, La 04.03.2017 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Kiitos!
noroljan kirjoitti:Kiitos!
Mistä kenelle :roll:
noroljan
CDI203 kirjoitti:
Siinä tiedot avaimien laskemiseen ja muokkasin ne pois, ettei kukaan muu turhaan laske avaimia, kuin ne saapui jo taivaasta helikopterilla :ugeek:
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Osaako joku sanoa minkälainen kaapeli pitäisi olla jos yrittää saada alkuperäisen muxin saada juttelemaan esim dellin rs232 kanssa.
Nythän tuossa basic 2 iso pyöreä liitin. Kokeilin "C3" rs232 /rs484 kaapelia mutta en saanut tätä juttelemaan tuon alkuperäisen C3 kanssa.
Onko kellään kokemuksia mikä kaapeli tossa voisi toimisi, tuo itse laite Basic 2 toimii softalla ?/2012
Tuössa kuvassa näkyy tuon basic 2 liitin http://tinyurl.com/jyvemjd" onclick="window.open(this.href);return false;
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami kirjoitti:Osaako joku sanoa minkälainen kaapeli pitäisi olla
Alkuperäisessä C3 on suora johto missä ei ole muuta kuin liittimet,
siitä päätellen vaikapa tuon Dellin kanssa pitää käytää piuhaa missä tuo muunnin
Tarttis w221 dassii saada airmaticin kohille kehitysvalikko , onnistuuko ?
AK47
joskami kirjoitti:Osaako joku sanoa minkälainen kaapeli pitäisi olla jos yrittää saada alkuperäisen muxin saada juttelemaan esim dellin rs232 kanssa.
Ei ainakaan mulla näy toi kuva.
Mistä tiedät että on alkuperäinen muxi?
Minulla nuo ATK-taidot niin huippuluokkaa että kuvakin näkyy (klikkaan vaan linkkiä). :)
Olisi aika erikoista että Basic 2:n kanssa joku käyttäisi muuta kuin aitoa muksia. Kaikki on mahdollista mutta miksipä sitä tässä spekuloimaan, kyllä Basic 2:n omistaja varmasti tietää onko muksi aito.
joskami
AK47 kirjoitti:
joskami kirjoitti:
Kuten DPFI totesi niin en usko että jollakin olisi alkuperäinen Basic2 käytössä
ja siihen kiinan poikien muxi.
Voisin ottaa joskus kuvia tuosta aidosta.
Mutta itse ongelmaan ei yhdistä vieläkään Delli tuohon muxiin.
Laita näkyy sdconnectissa harmaana mutta ei voi yhdistää.
Kokeilen vielä 1/2014 softalla joka on varmasti toiminut kiinan purkissa.
Epäilen että Bin kansiossa on joku juttu mitä en nyt hoksaa.
Näin siinä käy kun en ole viiteen vuoteen tätä käýttänyt.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
AK47
DBFI kirjoitti:Minulla nuo ATK-taidot niin huippuluokkaa että kuvakin näkyy (klikkaan vaan linkkiä). :)
Klikkaaminen ei auta vaikka olisi millaiset taidot. Tätä selainta ei tueta. Rivien välistä lukutaidot jos on hyvät niin huomaa oitis että kuvat voisi ladata mersuforum.net palvelimelle.... Mutta eipäs voikkaan.
No, kun nuita mukseja on kuulemma useampiakin versioita ollut siis aitoja. Niistä ei ole juurikaan kuveja. Ja toi basic 2 lienee aika vanha...
Sepä oli myös mielessä että onko niitä basic kakkosia kinkit tehneet? Kinkithän on tehneet vaikka mitä mutta tuohan lienee sen aikakauden laite että onko kinkit kerenneet senkin kopioimaan. Uudemmathan on kinkkilässä tehty ties kuinka monena versiona.
Vaan samapa tuo.
joskami
Ei ollut softassa eikä myöskään muxeissa vika.
Vaan RS muuntimessa oli yksi johdin irti jännä että välillä toimi kiinan muxi mut aito ei toiminut kertaakaan. Voi olla että oli tuuria kun välillä kiinan vehje toimi..
Liitin
Ja itse Basic 2 Tässä on nyt kräkätty 5/2012 softa sisällä.
Tässähän tuo rauta on sen verran vanhaa että mielummin käyttelee sitä tuon Dellin kautta.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
