STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Ei nyt iso probleemi, mutta ois C3:n ohjelmistossa sellainen pieni ikävä seikka, että napsuttelee päivityshuomautusta vähän väliä.
Saako tuon jostain pois ?
Ohesssa kuva ilmoituksesta...
Kun napsautat tuosta ilmoituksesta, niin aukeaa SD Online Update BG
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Ota sieltä valikosta run ja kirjoita siihen msconfig ja katso sieltä mitä startup näyttää sieltä voit poistaa tuon.
Tuota... oon työskennellyt maccien kanssa viimeiset +10v, joten nämä Win-konfiguroinnit pitäis selitellä kohtuu yksityiskohtaisestiarska10 kirjoitti:Ota sieltä valikosta run ja kirjoita siihen msconfig ja katso sieltä mitä startup näyttää sieltä voit poistaa tuon.
Jos menen msconfig kautta startuppiin, niin mitä tarkalleen poistan, jotta muxikin vielä toimii ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Eikö sieltä näy joka viittaa tuohon updateen
Problem solved, kiitoksia avusta kaikille osallisille.arska10 kirjoitti:Eikö sieltä näy joka viittaa tuohon updateen
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Moro. Koodeja vailla jos joku osaisi ne selvittää, kiitos!
System number:
Hardware ID: 68B1E0199E6B
App ID: 253
LAN ID: 08005BABA84E
-XENTRY Diagnostics
-XENTRY DAS
-WIS
System number:
App ID: 253
-XENTRY Diagnostics
-XENTRY DAS
-WIS
Xentry RT7N48VTVHFVWZA6M8JMXCW28TWPWUFZAXAALB2P3ADE22WE59GPATA5YX5QHW9XPG5SEP4UUC8RC4YLEALPRPFMYQ3TYCWZ2YG4BX85R29AGXK35CKLT2JSQHNNPMSDHN
Das
*1rrqeztk24vm0fds3u0vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrxam
Wis
*1rrqezsz24vm0fds3u0vhhtz3lhxtaonyquzqyd0vs2mm
Koita noilla
Das
Wis
Koita noilla
sanoo ettei mätsää hardware id hen. ErrorCode:SC00008E
Koita tuollaomena kirjoitti:sanoo ettei mätsää hardware id hen. ErrorCode:SC00008E
das
*1rrt0ztk24vm0ap4xcpvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqtpg
xentry
8TJDP3QK8BB7MHBTB2LKH7R53PKP8NTN5SMJUYDDS44GFTH683A3CJT4UF5L7BY96B3XHV5G3SRRL72KHRE2XBXUYZ87XMRYVHXJ753MBZ9ZVCQXSQN5D5C5XAN9CA5H6J
samaa sanoo...
Onko tuo joskus toiminut. Vai onko ihan uusiomena kirjoitti:samaa sanoo...
Ei nyt varsinaisesti ole ohjelmisto-ongelma, eikä mikään muukaan ongelma... mutta mietityttää.
Ajelin puristuspainetestin *:lla ja lopputulos oli aika tasainen sylinterien kesken ja ilmoituksen mukaan "moottorin puristus kunnossa".
Korreloiko nuo lukemat mitenkään mihinkään paine tms., mitä * antaa ?
Yritin tätä vähän googletella, mutten sieltä vastausta löytänyt.
Tämä kun on aika reilusti rullattu auto, niin mietin miten nuo lukemat vastaa vaikkapa uuden vastaavan moottorin kanssa, vai onko niillä oikeastaan muuta merkitystä kun sylinterien välisten erojen tarkastelu ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Juuri kuten sanoit: suhteellinen testi joka kertoo jos jonkin sylinterin puristus on muita pienempi = pyörimisnopeus suurempi.
Todellisen puristussuhteen laskeminen saatavilla olevista arvoista saattaisi tietysti olla mahdollista. Oma arvaus on että käytetyssä moottorissa öljyn ominaisuudet ja moottorin kuluneisuus on kaavassa suurimmat epätarkkuutta aiheuttavat tuntemattomat tekijät, loput ovat tai voisivat olla helposti mitattavissa (akun jännite ja virta, moottorin/öljyn lämpötila, ulkoilman lämpötila ja paine) tai ovat tunnettuja (mekaaninen välityssuhde ja starttimoottorin ominaisuudet).
No näin sitä hivenen tulkitsin, mutta piti kysyäjysi kirjoitti:Juuri kuten sanoit: suhteellinen testi joka kertoo jos jonkin sylinterin puristus on muita pienempi = pyörimisnopeus suurempi..
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
olisko kellään antaa kopiota joka toimii c4 vehkeellä. vanha kovo leikkasi kiinni eikä tullut kopiota otettua. koneena dell d630
Mikä softa D630:llä oli, vai osaatko tarvittaessa päivittää muksin softat?omena kirjoitti:olisko kellään antaa kopiota joka toimii c4 vehkeellä. vanha kovo leikkasi kiinni eikä tullut kopiota otettua. koneena dell d630
Mites tuon muxin softa oikein päivitetään?DBFI kirjoitti:
Tuttava piirissä on tuommoinen vanhempi mux jossa on nyt ?/2012 ohjelmisto jolla toimii.
Tämä yksilö oli huollossa (eli kovalevyn vaihdossa) samalla huomasin, että uudemmat ohjelma versiot ei toiminut tuossa tai toimii mutta autoon ei pääse kiinni vaikka kaikki asetukset olisikin ok.
Vähän aikaa tuota tuli selvitettyä, mutta en osannut / saanut tuota päivitetty. Olikos tässä mahdollisuus saada päivityksen myötä myös lukittua tuo sd4
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Ei ole tarkkaa tietoa mikä versio mahtoi olla... mahdollisesti 2014 tai 2015 jotain siltä väliltä... vaatii siis juuri saman version joka aikaisemmin siinä oli? Onko tuo testeri nyt roskiskamaa?
Voi käydä huonomminkin, jos flashit menee rikki. Jos softa on asiallisesti tehty diagnoosia varten, kuten varmaan on niin ei se HW lukkoon mene.joskami kirjoitti:Olikos tässä mahdollisuus saada päivityksen myötä myös lukittua tuo sd4
Koska tuo muksi on hommattu luulisin että siinä olisi 2014 joku versio
Jos kysymys oli minulle niin on hankittu 2012 tai 2013arska10 kirjoitti:Koska tuo muksi on hommattu luulisin että siinä olisi 2014 joku versio
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Ei kun omenalle
muistelisin että 2014
Ei kai se testeri välttämättä ole roskiskamaa jos se on aiemmin toiminut ja nyt vaan läppärin kovo meni rikki. Tai ainakin ymmärsin että ensin oli lisenssien kanssa ongelmia ja sittemmin koko kovo "leikkasi"?omena kirjoitti:Onko tuo testeri nyt roskiskamaa?
Mitähän se kovalevy teki kun leikkas. Vai mitä tarkoitit.omena kirjoitti:muistelisin että 2014
siis alkuperäinen kovo hajosi ja tilasin kiinasta uuden jossa lisenssit perseellään ja aikani neuvoteltua kinukin kanssa kävi ilmi että kyseinen kovo pelaa vain c3 laitteella.... ja eivätkä avaimiakaan halunnet antaa, joten nyt on ehjä kovo väärällä ohjelmalla.
Pyydä niiltä uusi joka toimii c4 muksilla.
sen takia kysyinkin täältä josko joku olisi upannut c4 sopivan version niin ei olisi tarvinnut toista kovoa laittaa tilaukseen.
Paljonko maksoit kinukille käytetystä kovalevystä? Miksi odottaisit saavasi kotimaasta ilmaiseksi saman mistä kinukeille maksoit?omena kirjoitti:sen takia kysyinkin täältä josko joku olisi upannut c4 sopivan version niin ei olisi tarvinnut toista kovoa laittaa tilaukseen.
Outoa jos et avaimia saanut C3-softaan. Miksiköhän ne C4-softalle saisi vai meinasitko vaan kokeilla?
Toi varmaan ei auta kyselijää yhtään... Kinkkien kanssa voi mikä tahansa mennä vaikeaksi. Valitettavasti en voi auttaa omenaa kun oon c3 miehiä ja itse en osaa c4 härveliä saada toimimaan (oon koettanut kun ostin kaverille joululahjaksi c4 muksin ja eihän sitä saatu pelaamaan) niin auttelen sit vaikka c3 ympyröissä.DBFI kirjoitti:Paljonko maksoit kinukille käytetystä kovalevystä? Miksi odottaisit saavasi kotimaasta ilmaiseksi saman mistä kinukeille maksoit?omena kirjoitti:sen takia kysyinkin täältä josko joku olisi upannut c4 sopivan version niin ei olisi tarvinnut toista kovoa laittaa tilaukseen.
Mutta kyselläänpä tänään havaittuja juttuja:
Tarkoitus oli testata s500 -02/03 feisliftin käynnin tasaisuutta kun jurraa ja ravistaa tonnista ylöspäin. Ei saatu vikalaskuriin mitään eloa. Kokeiltiin kahdellakin c3 muksilla. Sytkähäiriöitä ei muka ole. Muistaakseni kerran kyseisellä autolla se laskuri heräsi aiemmin, mutta vain yhden kerran. Käynnin tasaisuutta sentään pari kertaa antoi välillä katsella. Voiko can häiriö tehdä tuota jos joku laite väylässä ja rikki (ovipeili saanut kopsun ja ei lämpene ja siitä on vikakoodikin). Autosta juuri vaihdettu kampiakselin anturi muttei sen kalibrointia tai normitusta tehty kesärengastuksen takia koska vaatii ajamista, olisiko syy enempi autossa kuin muksissa/softassa.
Mikähän estää tuon? Välillä antaa KIW can häiriöstä herjan eli väylässä jotain häiriötä lienee. Muksi ei voinen olla rikki eikä softakaan kun e55 -099 kuitenkin antaa vikalaskurin katsella. Tosin e55 on 38.pin ja s500 on obd.
Sen huomasi että muksi joka feikki rs232tors485 pc johdolla ei pelannut rs232tors485 muuntimella olevalla johdolla vaan halusi oman johtonsa että sai yhteyttä peeseelle. Onkohan toisinpäin myös sama eli mahtaako ilman muunninta olevalla johdolla saada muuntimellisella versiolla olevan pelaamaan? Tässä olisi sellainen yhtälö että on ilman muunninta olevat johdot ja rikkinäiseen muksiin saisi muuntimellisen prossukortin varaosana... Mahtaisikohan pelata?
