Webasto ongelma w203.
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:Meinaat että jos ei ole kake matkassa ja ei huvitta kellosta laitta pääle tai haluaa sammutta kesken lämmitys ajan?
sen nappuloist voi tehdä noi
ajatuksena olis laitta jos jostain löytys kohtuu hintaan
Ei vaadi muuta kuin sen katkaisin paneli häsäkän(olikohan numero N72/s) siihen, mustan tikkuaskin kokoisen mustan boxsin tilalle(ja reijän sille kepin ympärys paneelin) ja sitten sen yhden johdon sinne katkisin paneliin(saa valistuksen toimintaan)
No juu lähinnä meinasin että näkis milloin se wapasto on päällä ja sen vois siitä napista sammuttaa. Myös käynnistyis ois kiva tehdä napista suoraan. Jos tosiaan vaikka kake ei ole matkasssa. Joitakin kertoja Audilla käynyt niin että wapasto huutaa päällä ja moottorilämmöt 90 astetta..
Mulla ei sovi tuo liitin keskikonsoliin, mutta voi kait sen soveltaa sieltä kun kolvaa esim. johdot paikalleen..
Onkos audissa semmonen systeemi että lähtee pääle ajossa omia aikojaan ulko lämpötilan ohjaamana?
jos niin siihen lämpö anturin väliin katkasia niin saa syteemin pois pelistä
halutessa
(monissa nyky autoissa saman tyypinen systeemi mikä käyttä
webastoa"vaikka ei tarttis" turhan lyhyitä aikoja mistä johtuu nookentuminen ja muut toiminta onkelmat, huovat tukossa,akut tyhjänä ym)
joo sopiva liitin johdon nokkan tai vaikka suoraan saman piirin tinailee piuhan kiinni
(sillon kun autossa ei ole virta päälä tossa läppärin käyttö panelissa olevat "diki" numerot tulee näytöön kun webasto lähtee pääle)
Omassa mesessä tuo lisälämmitin toimi automaattisesti eikä sitä saanut pois mistään nappista. Onneksi mesellä onnistui toiminnan koodaus manuaaliseksi (starilla tietenkin).
Joo malli kohtaisia eroja (esim212)
Ei ole nappulaa valmiina se täytyy laitta ite johtosarjaa puukotamalla sopivaan väliin
tai *:ila muuta
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Wulfride kirjoitti:Mikähän tällainen Webaston Mopf TT-C Diesel-malli on?
http://cgi.ebay.de/Standheizung-Mercede ... 439b384c68
Kaverille laitettiin tuolla http://www.mhturva.com ja sillä toimii tuollainen laite niin kauko-ohjaimesta, kuin myös ajotietokoneen kautta. Onnistui ainakin tuolla tuo ohjelmointi. Ihan varma en ole tuosta laitteen tyypistä, mutta uskoisin sen olevan kohtuu sama.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Jos on pieni ero niin se voi vaikkutaa paljon siihen miten asenetaan
simppa80
Web control
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Oko kellään kokemusta tollasesta? Mitenhän tollasen liittäminen tälläseen sarjaan? Mihin johdolle tuo ohjaus pitää laittaa?
http://www.probyte.fi/catalog/product_i ... 74688ba161
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
joskami
Re: Web control
Viesti Kirjoittaja joskami »
simppa80 kirjoitti:Oko kellään kokemusta tollasesta? Mitenhän tollasen liittäminen tälläseen sarjaan? Mihin johdolle tuo ohjaus pitää laittaa?
Saiskohan ton y-kaapelin kautta mikä menee kellolle niin sieltä kautta ohjattua ton webaston käyntiin.
Monta vuotta sitten asensin tommosen A-mallin webastoon ja siinä annettiin johonkin kellolle menevään johtoon +12v ja lähti käyntiin siitä.
T70 asennus
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
Re: Web control
joskami kirjoitti:
T70 asennus
No joo tuoltahan se varmasti onnistuu. Jokin piuha se sinne telestartille meneviin on.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Eilisiltana saatiin Webaston polttoainepumppu ja -putki paikalleen ja eikun kokeilemaan kakesta. Heti alkoi puhisemaan ja pian alkoi kuulua pumpun raksutus ja sitten alkoi humina ja pieni savun nousu etupyörän kupeesta.
Eli sehän toimii!
Tänään auto seisoi ulkona pienessä parin asteen pakkasessa muutaman tunnin ja parinkymmenen metrin päästä sisätiloista painoin kakesta ON-nappia. Kävin vielä katsomassa pihalla ja siellähän se puhisi.
Noin 20 minsaa oli Webasto käynnissä ja oli lämmittänyt myös sisätilat noin 20-asteiseksi, moottorin lämpömittari näytti n 30 astetta.
Tarviiko tuota mitenkään koodatakaan?!
Kiitokset kaikille neuvoja antaneille foorumilaisille ja tietysti
pätevälle asentajakaverille.
Hieno ja toimiva foorumi!
Koodauksen jälkeen voi käyttä auton mitaristoon tulevaa ajastin kelloa(on auto esim aamulla valmiiksi lämpiämässä)
Koodauksen yhteydessä
Jännite rajajan säätö
Lämitys/puhallus ajan suhteen säätö
Tulee vika diagnoosin piiriin
Re: Web control
Linkkiä en pääse nyt katsomaan
Mutta 2 piuhaa mistä onistunee(jos linkin takana sama vekotin mitä joskus tuli it värkkätyä)
Tässä sarjassa
T70 eteen lähtevä johto (vike)
Tai Webastolta tuleva sivi
Jos irto kellolla niin musta
Japero
Viesti Kirjoittaja Japero »
Antti V kirjoitti:
Tais vaan kaveris maksaa ittensä kipeeks. Itse sain asennuksen lähes kolmasosaan mitä toi pyysi ...
simppa80
Japero kirjoitti:
Ja itse pääsin palkoille kun olin lomautettuna pari vkoa 8)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Petteril
Viesti Kirjoittaja Petteril »
Pitäs laittaa Eberin lämmitin kaukosäädöllä tollaseen w211 270cdi -04 farmariin. Paketissa mukana lämmitin ja tarvikkeet+ jonkinlainen väylä boxi. Myyjä sanoi ettei tarvii mitään ohjelmointeja? Tarkoitus käyttää vain esilämmitykseen, moottori ja sisätilat. Onnistuukohan helposti onko kokemuksia?
Petteril kirjoitti:Pitäs laittaa Eberin lämmitin kaukosäädöllä tollaseen w211 270cdi -04 farmariin. Paketissa mukana lämmitin ja tarvikkeet+ jonkinlainen väylä boxi. Myyjä sanoi ettei tarvii mitään ohjelmointeja? Tarkoitus käyttää vain esilämmitykseen, moottori ja sisätilat. Onnistuukohan helposti onko kokemuksia?
Tuliko mukaan eberin oma kello?
ilman ohjelmointia ei saa mittaristossa olevaa auton oman järjestelmän kelloa toimintaa
Väylä boxsin(sovitimen) avulla saa puhaluksen toimintaan
jos paketissa asenus ohjeet ei ole paha tosin aikaa siihen kyllä menee...
Petteril
Elikä eberin mukana tulee kaukosäädin joka toimii 1000m päästä ja jossa on viikkokello kolmella ajalla/päivä sekä tuuletus toiminto. Autoon sisälle tulee pieni valolla oleva katkaisin josta päälle ja pois myös ajon aikana. Eli ymmärsinkö oikein, jos poxi on puhallusta varten ei tarvii ohjelmointia.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Japero kirjoitti:
Antti V kirjoitti:
Soitit huonoon aikaan, w203 asennus vitosen homma kuitilla.
joskami
Re: Web control
CDI203 kirjoitti:
Tässä sarjassa
Onko kukaan kokeillu laittaa irtokytkintä tohon webaston käynnistämiseen/sammuttamiseen, emäntä kun lainailee tota coupee niin olis kuulemma mukava kun sais webaston käyntiin ajossa..
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: Web control
joskami kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Tässä sarjassa
Muistaakseni onistuu kun laitta virtaa napaan 3(webaston 6napaisen liitimeen) menevään johtoon(pitäis onistua myös telestartila tulevaan johdon kautta)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Onkos tätä mesen orkkissettiä mahdollista käyttää ilman että se on noissa can väylissä kiinni, eli voiko tätä käyttää muissa vehkeissä? Ja tuleeko toi telestartti tuohon webaston johtosarjaan?
Jos kerran tuollasen diy gsm kytkennänkin saa pelaan niin...
Hinta vaan olisi sopiva ;)
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mites muilla webastot lämpenee? Itsellä tuntuu kun ei pelittäis kunnolla kun webasto käy 50 min niin ei auto ole kunnolla lämmin edes sisältä. Vertaan siis talon toiseen vehkeeseen jossa vastaava webasto ja 15 min käytöllä alkaa tulla sisällä jo hiki... :D
simppa80
Jolle kirjoitti:Mites muilla webastot lämpenee? Itsellä tuntuu kun ei pelittäis kunnolla kun webasto käy 50 min niin ei auto ole kunnolla lämmin edes sisältä. Vertaan siis talon toiseen vehkeeseen jossa vastaava webasto ja 15 min käytöllä alkaa tulla sisällä jo hiki... :D
Toimiiko kiertovesipumppu? Näissä tyyppivika että jumissa. Koputtele sitä jollakin jos se ei surise kun wepasto käynnissä.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Yksi mahdolinen syy on myös termari
Jolle
Kiertovesipumppu toimi ainakin jonkin aikaa sitten ja termari on uus alkuperäinen... Lämmöt nousee maksimissaan siihen 70 jos ajaa matka-ajoa ja hiukan ylemmäs kaupungilla. :shock:
Kuinka ylös lämpö nousee jos antaa lämmittä noin -10c niin kauan kun lämmittää, nouseeko +50?
Jolle
Ei noise pakkasella noin ylös, nollakeleillä lämpes johonki tonne tasolle...
Sitten on jotain häikkä, onko letkut oikeen päin? takaisku venttilli kunnossa?
entä nouseeko lämpö ajossa ilman webastoa kuinka ylös yli 70c ?
(pikasen ottaa silmään toi voimaa mainos)
Jolle
Letkut oikein päin ja lämmöt nousee siihen 70 ajossa...
Ja webaston ollessa päälä 50-60min ei siis nouse 50-60c?
kannatta mitata että se saa tarpeeksi polttoainetta+että ei tiputa liian aikaisin osa teholle
(ajossa uudella 92C termarilla lämpö nousi 87-90c just yhdessä mihin vaihdettin termari samalla kun pistettin webasto ja pakkasta oli -18c EGR paskan kierrätin tulpattuna)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Mikä lie murheena 203 farkku 200cdi -05. Webaston setti jota veho möi + siihen telestart 91 webaston kapula. Ajastimella ajotietokoneesta toimii ok mutta kaukosäätimellä ei lähde puhallin päälle. Webasto kyllä lämpiää kapulallakin aivan oikein.
Joku mersupurkaamo??
