STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Mk1 kirjoitti:Voisiko joku ystävällinen, vaikka mitata D-liittimeltä
Siihen pyöreään liittimeen mikä menee mihinkin.
Kytkentäkuvaa en löydä kyllä mistään.
Kytkentäkaaviot löytyy siihen RS485-muuntimelliseen piuhaan. Netistä löytyy ohjeita siihen suoraankin kaapeliin, jopa useita, valitettavasti kaikki eivät ole samanlaisia. Yksi ohje meni seuraavasti, käyttö omalla vastuulla:
1 -NC
2 - B
3 - C
4 - F
5 - A
6 - H
7 - G
8 - D
9 - F
kjj
Viesti Kirjoittaja kjj »
Saako facelift väykkyyn nopeuden näkymään digitaalisesti jos mittaristoon koodaa maaversion Saksa?
a8 d2 4.2q toistaiseksi...
Mk1
Viesti Kirjoittaja Mk1 »
Terve.
Tuossa omassa on ollut kytkettynä:
A
B
C
D
E
F
G
Eli vain 7 nastaa. A B ja C johdot tiedän, kun olivat vielä kiinni tinauksissa.
Lopuista ei hajuakaan.
Löytäisikö tuohon joku taitavampi ohjeet jostain?
Cruinne
Viesti Kirjoittaja Cruinne »
Kiina C3, puolitoista vuotta vanha, T60:ssä kiinni. On ajan saatossa alkanut toimimaan huonommin ja huonommin, alkuvuonna autoon ei enää saanut yhteyttä, mutta muxin nastojen tinaus paransi tilannetta. Nyt sekään ei enää auttanut. Tässä vikakuvausta, ja sitä mitä on jo yritetty.
Vika:
- Ei saada yhteyttä autoon :shock:
- Aluksi aina välillä D tipahti lukosta, kun yritti autoon kiinni. Joihinkin automalleihin pääsi tosi huonosti
- Nyt siirrytty pöytätestaukseen, kun ei toimi. Virta muxille sen vanhan nelinapaisen mersuliittimen kautta.
- D ei ilmesty ollenkaan alapalkkiin oikealle, paitsi harvoin silloin tällöin
- Silloin harvoin kun sen saa sinne ilmestymään (D lukko auki), niin Caesar menee läpi
- Muuten Caesar antaa ERROR: Device '101044(21) isn't in state avalable
- Koska saa niin harvoin yhteyttä, ei ole päästy testaamaan autossa, että pysyisikö lukko kiinni
Testattu:
- Varmistettu että Hostin ja VM:n portti on COM2, varmistettu nopeus 9600
- Testattu seka fyysisellä COM -portilla (telakka) että USB -välijohdolla. Kuuleman mukaan fyysisellä COM -portilla yhteyttä ei saanut ollenkaan
- Serial port monitor asetettu hostiin, näkyy VM:n COM2 ja jotain liikennettä (itse en ole päässyt näkemään dataa, etäparantelen tässä laitetta)
- Avattu mux, nastat tinattu.
- Relekortilta tarkistettu virta-IC:t, 7805, 7808 ja TIP42C, TIP42 varmuuden vuoksi vaihdettu, vaikka sekin näköjään oli kunnossa
- Relekortilta vaihdettu ne kaksi konkkaa regulaattoreiden läheltä
- Sen verran hyvä malli, että Regulaattori IC2:ssa oli jäähdytyslevy.
Mutta nyt loppuu konstit, helpot asiat tehty. Onko vinkkejä?
W202 630 tkm, W164 300 tkm
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
Onko ketään onnistunut xentryllä pääsemään muuttamaan mittariston nopeuden valehtelua auto näyttää 3 liian vähän yritin mennä mut serveri yhteyttä se pyytää eli ei onnistunut auto tosiaan w204 -13 Cdi
Samaa kans yrittänyt jos sais elokuvan pyörimään ajaessa en sitäkään pystynyt muuttamaan,?
Turvavyö piippaustakaan en saanut pois ?
Onko kukaan onnistunut 7/15 ohjelma käytös.
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Cruinne kirjoitti:Kiina C3, puolitoista vuotta vanha, T60:ssä kiinni.
Onko vinkkejä?
Onko softa ja auto ollut koko ajan sama?
Oikea COM -portti on mulla aina toiminut paremmin = toimii kaikissa koneissa aina, USB ei koskaan auton kanssa kunnolla (joskus joku yksittäinen laite menee läpi). USB-serial kaapeleita on vaihdeltu (sekä Prolificin että FTDI:n USB-serial chipit on kokeiltu, muita valmistajiahan ei ole paitsi kloonichipit jotka toimii vielä huonommin...). Eli itse varmistaisin että telakan COM toimii terminaalin (Putty tms) ja loopbackin avulla -> sitten kiinni C3:een ja selftestiin, sitten autoon.
Jos mitään ei ole muuttunut ja boxi happanee käsiin, tilanne on outo. Vikana voisi tosiaan olla tinaukset tai jokin kuivuva konkka (ei pitäisi vielä tuolla ikää...)?
On mulla ollut myös pari kloonichipin omaavaa USB-serial kaapelia jotka ei saaneet tavallisesta 115k,8,n,1 sarjadatasta mitään tolkkua mutta toimivat kyllä OK vastakkain joten noissakin voi olla chip tai kide poskellaan.
Siekkinen
C3 3/14 versiolla ei jostain syystä yhdistä xentryn kautta luettaviin autoihin. Eli w212 w204 yms. ikäluokkaan. Dassin kautta luettavat toimii ihan normaalisti vaikka menis xentryn kautta. Autoon ei siis saa luotua ollenkaan yhteyttä :shock:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jysi
Siekkinen kirjoitti:C3 3/14 versiolla ei jostain syystä yhdistä xentryn kautta luettaviin autoihin. Eli w212 w204 yms. ikäluokkaan
Suosittelen kokeilemaan 09/2013-versiota, tuo on toiminut 204/212 kanssa paremmin kun 2014-mallit
Siekkinen
Onko 2015 versioista posiitivia kokemuksia?
W201 2.6E / m103
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
iso E kirjoitti:Onko ketään onnistunut xentryllä pääsemään muuttamaan mittariston nopeuden valehtelua auto näyttää 3 liian vähän yritin mennä mut serveri yhteyttä se pyytää eli ei onnistunut auto tosiaan w204 -13 Cdi
Pitäs olla Xentry Online, jotta noiden uudempiin koodauksia saa muutettua. Osan saa kikkailtua menemällä vanhemman auton tiedoilla DASilla sisään... mut ei ole takuuta koodausten onnistumisesta.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
jysi
Siekkinen kirjoitti:Onko 2015 versioista posiitivia kokemuksia?
W212+C3 toimi 12/2015 kanssa muistaakseni yhtä huonosti kun 03/2014 ja 09/2014 kanssa, eli ei ollenkaan tai vähän matkaa ja sitten jumiin
Mk1
Terve
Elikkä kaapeli rikki vieläkin, enkä kyllä kytkentää ole mistään saanut/löytänyt.
Voisiko joku auttaa tuon kanssa??
Eli tietokoneen ja muksin välinen johto, ei mitään väliliitintä.
Käytössä ollut 7 napaa muksin pyöreästä liittimestä, toisessa päässä se tietokoneeseen tuleva
Pieni 9-napainen liitin.
Tuohon siis tarvitsisi kytkennän.
T. Marko
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mk1 kirjoitti:Terve
T. Marko
Eli se sarjakaapeli ? jollet löydä kytkentää mistään ( noita kun on n-erilaista) niin sitten menee kyllä kokeilemiseksi.
Muistaakseni pc:n päässä 2&3 on datalinjat, 5 maa, kättelyitä johtoja kai loput 4.
Yleensä niistä kytkettiin vain kaksi rts/cts. Oikeastaan tarvitsisit vanhanaikaisen nuuskuboxin jossa on ledit ja niistä päättlemelällä sitten saa selville
miten johdot pitää kytkeä, datojen kytkentä lienee aika helppoa, jännitetasoista voi päätellä mikä on input ja mikä output.
Hommaa tuossa on. En heti löytänyt tuollaista tuotetta, niitä oli 80 ja 90 luvuilla käytössä.
Kyllä tuo onnistuu myös skoopillakin mutta ledeillä tuo on astetta helpompaa arvata oikein.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Mk1
Terve.
Kaapeliongelma ratkaistu, kiitokset kaikille avustaneille.
Hienoa huomata, että apua saa kun sitä tarvitsee.
van-90
Viesti Kirjoittaja van-90 »
Mk1 kirjoitti:Terve.
Tässä nähdään ero kotimaisen ja ulkolaisen keskustelufoorumin osalta. Kuuluukohan se vaan suomalaiseen
perusluonteeseen että jos ongelma ratkeaa niin ongelmanratkaisu muuttuu salatiedoksi ja se pidetään
omana tietona pois muita hyödyttämästä?
Keskusteluissa saadaan paljonkin sellaista apua joka hyödyttäisi jos ei heti niin ehkä myöhemmin jotakuta
toista jolle sama ongelma sattuu eteen. Se että kerrottaisiin kuinka ongelma ratkaistiin olis näissä se JUTTU...
Jäis monta uutta threadia avaamatta ja vielä useampi "käytä hakua idiootti"-kommenttia kirjottamatta jos
jaksettais jakaa se saatu apu myös eteen päin.
Ei mulla muuta. Hyvä kun homma selvis.. Sulle... 8)
E420 CDI -06
Mk1
Terve.
Ongelmaksi tuossa muodostui alunalkaen se, että kyseiseen kaapeliin on
Olemassa useita eri kytkentä vaihtoehtoja. Sitten on vielä erilaisia kaapeleita joissa joillain on väliliitin, toisin kuin
Minulla. Mutta jos se nyt jonkun mieltä helpottaa niin voin laittaa kaavion esille kun pääsen kotiin.
Jos sieltä ulkomaisilta foorumeilta kerran tietoa ja apua saa ihan kysymättäkin, niin
Kannattaa sitten varmaan hakea apuja sieltä.
Kaapelin kaavion sain foorumin kautta ja saman kaavion sain myös oman starin myyjän kautta.
T. Marko
Mk1
Eli kytkentä joka minun kaapeliin sopii: (ei siis lähellekkään kaikkiin)
A = 5
B = 2
C = 3
D = 8
F = 4
G = 7
H = 6
Kytkemiset omalla vastuulla, niinkuin aikaisemmin jo kerroin, niin
Variaatioita on todella paljon.
Hyvää viikonlopun jatkoa kaikille.
P.S. Toivottavasti kaikki ovat nyt tyytyväisiä, niin ei tarvitse itkeä täällä miten joku on "salatiedettä"
tai että tietoja pimitetään. Itse olen foorumin kautta saanut kyllä apua, aina kun sitä olen tarvinnut.
van-90
Mk1 kirjoitti:Eli kytkentä joka minun kaapeliin sopii: (ei siis lähellekkään kaikkiin)
A = 5
B = 2
C = 3
D = 8
F = 4
G = 7
H = 6
No ei tässä ihan itku päässy... :clap:
Hauskasti vaan loppu ongelmat ja kiitoksetkin tuli auttajille. Hyvä niin. Mun pointti olikin just siinä
että kertomalla siitä miten ongelma ratkesi olis ollut muillekin kun auttajille ehkä tärkeää tietoa. 8)
Niin kuin kerroit kaikki kytkennät ei ole samanlaisia mutta nostinkin jutun yleisluontoisesti esiin koska
tähän "salatieteeseen" ja "tietojen pimittämiseen" törmää turhankin usein.
Joissain keskustelupalstoilla on jopa sellanen "nappi" kun "ongelma ratkaistu" niin jutun läpi lukemalla
saa ehkä omaankin ongelmaan ratkaisun... Muullakin kuin yyveellä... Hyvää vkl multakin... :D
E420 CDI -06
Mk1
"""Hauskasti vaan loppu ongelmat ja kiitoksetkin tuli auttajille. Hyvä niin. Mun pointti olikin just siinä
että kertomalla siitä miten ongelma ratkesi olis ollut muillekin kun auttajille ehkä tärkeää tietoa.""""
Voidaanhan tuokin vielä käsitellä tässä samassa ketjussa::
Ongelma ratkesi sillä tavalla, että soitin ihan puhelimella henkilölle
Joka starin on minulle myynyt. Samaan aikaan kyselin forumilta apuja josta sitä myös sain
Eli sain kahdesta paikasta samanlaisen kytkennän, jolloin uskalsin kytkeä noilla ohjeilla.
Väärin kytkemällähän saattaa hyvällä tuurilla hajottaa koko paskan.
Eli sinä halusit että kerrotaan miten ongelma ratkesi. Olisit varmaan ollut tyytyväinen siihen vastaukseen, että
Ongelma ratkaistu parilla puhelulla ja sähköpostilla.
Vai mitä??
van-90
Mk1 kirjoitti:"""Hauskasti vaan loppu ongelmat ja kiitoksetkin tuli auttajille. Hyvä niin. Mun pointti olikin just siinä
Vai mitä??
ÖÖÖ...Annas kun mietin.....Toi sun edellinen postaus oli parempi...
Vai mitä??
E420 CDI -06
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
luokyio kirjoitti:
luokyio kirjoitti:Taisin saada fiksattua oman laitteen yksinkertaisesti käymällä com-portin asetuksissa ja palauttamalla oletukset. Baud rate muuttui jostain muusta 9600:een ja nyt toimii kaikki taas. Ja en varmasti ole käynyt muuttamassa asetuksia, vaan näköjään voi muuttua itsestään? Aika näyttää, oliko tuo oikea syy vai sattuiko vaan sattumalta lähtemään nyt toimimaan.
Eipä ollut taas pitkä ilo :twisted: Samat virheilmot huitelee taas. Kaippa tuo muksiin alkaa kohdistua syy.
Ja nyt pelaa taas. Oli kuulemma vähän huonon näköiset liitokset siinä kohdassa, missä noiden piuhojen pistokkeet yhdistyy piirilevyyn. Ei nähtävästi kannata irroittaa piuhoja joka kerta jos ei ole pakko, niin ei kohdistu rasitusta.
Katotaan montako lukukertaa menee taas ennen uutta vikaa :twisted:
C215 CL 500 (JDM)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
luokyio kirjoitti:
luokyio kirjoitti:
Kannattaa kiristää se mutteri siitä muksin päästä kireelle niin liitin ei pääse heilumaan
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei auta kiristelytkään, jos johdon "vetosuoja" on se halpiksen perinteinen nippuside, mikä ei estä esimerkiksi pyörähtämistä sitten millään tavalla :D Eli välttelee muxin siirtelyä ja kaiken näköistä piuhojen liikuttelua, varsinkin pakkasella.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Hemingway500
Viesti Kirjoittaja Hemingway500 »
Voisiko joku asian osaava laskea uudet keyt?
LanID 0800D1664713
HW-ID 464231C3000B
AppID 252
Kiitos jo etukäteen!
arska10
Mihinkä ohjelmiin tarvitset avaimet. Onko ewa net vai stanalone asennus.
Hemingway500
Muutama vuosi sitten hommattuun stariin. En ole oikein kartalla mitä muuta on tarjolla, ei ole aktiivisesti tullut palstaa seurattua, tunnuksetkin oli jo unohtuneet/poistettu.
arska10
Asensin tuon wis ja epc version 10/2016 nyt ei lähde ewa net server käyntiin onko jollain ideaa millä ton saisi käynnistymään.
Hemingway500
Standalone asennus, viitaten edellisellä sivulla kyselemiini uusiin avaimiin jotta sais starin taas tulille.
arska10
das *1rrt0ztk24vm1luflzsfhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrj52
xentry Y5AF9WDXDCC5MQ7SQVFNW5X9LUCAT8FJVU2RW7FT7268WZBWM5L8T8ZK8JEFB29QUG5M6QCQWKWUD247P7NNH73C4XC5AYEZSBQ48DTZXJWHZRBR2KVDQT9HDVWGG836EW
wis *1rrt0zsz24vm1luflzsfhhtz3lhxtaonyquzqyd0vsex2 tai *1rrt0zsz24vm1luflzsfhhtz3lhxtaonyquzqyd0vsex2
Koita noilla
Hemingway500
Kiitos, muut koodit starkeymanager hyvaksyi mutta xentryn kohdalla herjasi=Save not succesfully, LicCheckLicense Xentry diagnostic 5/ hardware id of the machine does not match to the encode information.
