STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
koff
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja koff »
Tas tökki DAS ja Xentry lisenssit mennyt umpeen, miten saan uuden startkey:n?
LANID 0800796D3EEE5
HW ID 63A6DD148213
App ID 253
Ei toimi Xentry Das eikä WIS/ASRA
Voiko joku auttaa Kiitos
W176 A200 cdi Cls 350 cdi-11 w218 sl 500-93 Vito-15
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
koff kirjoitti:Tas tökki DAS ja Xentry lisenssit mennyt umpeen, miten saan uuden startkey:n?
LANID 0800796D3EEE5
HW ID 63A6DD148213
App ID 253
Das
*1rr50ztk24vm0enmkehvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrrv0
Xentry
Q5B9GECC9FFGMW5XZM6BRL5SEL96SH9GCBK2QZXBXCCTJJCLLY3LJCCL8Y92HF887CESTUSWTSYPAURUSFYT9RST5SZY2MJGXLENVYAVDUCH59HZQPCL38TVR8FNRE694N
Mikä tuos wis on onkos standalone vai wisnet.
koff
Näin siellä lukee Xentry Das your star key is only valid until 05.032016
Wis/Ashr your star key is only valid until 01.01.2016
koff
Wis on se standlone
arska10
koff kirjoitti:Näin siellä lukee Xentry Das your star key is only valid until 05.032016
Koitiks noita xentry ja das avaimia
koff
Ei toimi :cry:
arska10
Miksihän ei
koff
Pitää koittaa tutkia illan päälle, XENTRY Diagnostic valid to 2023
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
koff kirjoitti: LANID 0800796D3EEE5
HW ID 63A6DD148213
App ID 253
Hitusen OT, mutta mistä noi tiedot Star-kokoonpanosta kaivetaan ja voiko joistain lisenssien voimassaolon ajan tzekata?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
taky kirjoitti:
HW ID 63A6DD148213
App ID 253
Start Utilities tai Start Key Center.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
anateus
Viesti Kirjoittaja anateus »
Tuli eteen seuraava ongelma:
Aikoinaan kun ositn starin niin otin kovalevystä varmuuskopion. Nyt meni kovo rikki, niin palautus ei toiminutkaan/onnistunut. Eli pitäisi löytää C3:lle sopiva ohjelma, joka pyörisi vielä vanhassa D610:ssa. Tuntui nämä nyt myynnissä olevat softat olevan vähän uudemmille koneille ja purkeille. Toimiiko vielä tuo vanha C3 näillä uusilla versioilla? Entä jaksaako tuollainen vanha D610 pyörittää viimeisimpiä versioita? Tarvetta uudemmalle versiolle ei autojen puolesta ole.
Löytyisikö raatilaisilta toimivaa ohjelma pakettia/ohjeita mistä löytää riittävän vanha toimiva? Omat taidot näissä verkoissa on vähän huonot...
amsira
Viesti Kirjoittaja amsira »
Mites toi Wis Startkey oikein lasketaan, nuo kaksi muuta onnistui, mut wis ei sitten millään
Hardware id : 603B2ED14409
App : 253
Lan id :08005BABA84E
arska10
amsira kirjoitti:Mites toi Wis Startkey oikein lasketaan, nuo kaksi muuta onnistui, mut wis ei sitten millään
App : 253
Tuossa winet koodit
EPCnet: XPEARB36PQY8NL4SPFUQGU5THLGDRJN7JNWKU7G58L6MQYXU
WISnet: T5G8TWAAQTGRJBHWSSL8NRB6GTQK48ZYC38FLQSC9JWXSXN3
Tuossa vielä standalone
*1rrt0zsz24vm0fds3u0vhhtz3lhxtaonyquzqyd0vseem
amsira
Kiitos !
Mut ei toimi.
koff
Kiitos DBFI ja Arska nyt toimii :D :D
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Bomber4
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Haraso
Viesti Kirjoittaja Haraso »
Terve.
Das 12/2015 herjaa (1.18)-9.890. Xentry toimii. Muxi sd connect. Apuja kaivataan.
simppa80
Haraso kirjoitti:Terve.
Tarkista cal.ini tiedosto Das / bin kansiosta että siellä on Part_T eikä esim Part_D2
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Haraso
Part_T näyttäisi olevan. Jotain muuta häikkää tuossa bin kansiossa?
simppa80
Haraso kirjoitti:Part_T näyttäisi olevan. Jotain muuta häikkää tuossa bin kansiossa?
Edit: virhe linkki. Koitan kaivaa oikean.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
simppa80 kirjoitti:
Eipä löydy näköjään multa enää sitä. Tuhoisin kovolta koko valmiin 2015_12 version, kun C3:lle käytän 2014_09 ja C4:lle 2016_05. Löytyy image koko levystä mutta nyt ei ole aikaa/paikkaa alkaa palauttaaan sitä.. Eiköhän täältä joltain muulta löydy sulle fixattu bin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jarde72
Viesti Kirjoittaja Jarde72 »
Moi.Ajatus olisi ostaa star budjetti olisi noin 600€.Onko kenelläkään heittää jotain linkkiä mikä olisi hyvä tässä hintaluokassa?Vaihtoehtoja tuntuu olevan niin paljon.Kiitos.
mukkob
Viesti Kirjoittaja mukkob »
Koittanut saada MB Star C4:ään toimimaan langattomasti Dell D630 kannettavan kanssa, mutta ei toimi sitten millään.
Langalla toimii, mutta ei langattomasti. Katsottu useampi ulkomaalainen ohje läpi, mutta ei apua.
Osaisiko joku auttaa?
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Eikö laitteen toimittajalta tullut asennusohjeita?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
mukkob kirjoitti:Koittanut saada MB Star C4:ään toimimaan langattomasti Dell D630 kannettavan kanssa, mutta ei toimi sitten millään.
Jos ohjeilla ei ala toimia niin laitteenhan täytyy olla viallinen. Vai olisko vaan huonosti luettu niitä ohjeita kuitenkin?
Parasta etsiä lähistöltä joku joka voi laittaa paketin kuntoon, kannattaisi kertoa missä päin laite majailee jos vaikka apua tarjottaisiin.
mukkob
DBFI kirjoitti:
Kuvallisten ohjeiden / Youtubesta löytämäni videon mukaan asetukset laitoin kuntoon, mutta tämä ei vaan toimi eli on varmaan viallinen tai sitten ohjeista puuttuu joku asetus mikä pitäisi olla ilmeisesti oletuksena päällä/pois.
Laite sijaitsee Raumalla, mutta kulkeutuu kyllä muuallekin tai sitten koneeseen voi ottaa etäyhteyden TeamViewer ohjelmalla.
simppa80
mukkob kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Pääsetkö wlanilla nettiin automaattisella ip osoitteella? Palaako koneiden valoissa Wlan ja bluerttoth valot? Wlan / bluetooth kytkin löytyy koneen vasemmasta reunasta. Pyydä myyjääsi katsomaan teamvieverillä kuntoon se.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
luokyio kirjoitti:Taisin saada fiksattua oman laitteen yksinkertaisesti käymällä com-portin asetuksissa ja palauttamalla oletukset. Baud rate muuttui jostain muusta 9600:een ja nyt toimii kaikki taas. Ja en varmasti ole käynyt muuttamassa asetuksia, vaan näköjään voi muuttua itsestään? Aika näyttää, oliko tuo oikea syy vai sattuiko vaan sattumalta lähtemään nyt toimimaan.
Eipä ollut taas pitkä ilo :twisted: Samat virheilmot huitelee taas. Kaippa tuo muksiin alkaa kohdistua syy.
C215 CL 500 (JDM)
mictian
Viesti Kirjoittaja mictian »
Kellään tietoa moisen puljun laitteiden laadusta?: http://www.mbstarshop.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
sdconnectia miettinyt, softan (Xentry Openshell) meinasin tapella toimimaan ihan itte :)
