STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Masa9999
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Masa9999 »
Kuinka kauan porukalla on mennyt Aliexpressin tilauksissa? Viidettä viikkoa on tavara matkalla ja alkaa vähän jo kismittämään
Pikavippivertailu http://www.pikalaina.xyz/
Pikavippi 24h vuorokaudessa http://www.pikalaina.xyz/pikavippi-24h/
mizemaze kirjoitti:Uusin C4 SDconnect ja 12/2015 Star/Xentry löytyy! Kokemuksia vielä ohuesti, mutta jonkin verran. Helekutin kallis pikatesti onnistuu, ABC alustan alaspäin säätö tehty (vaati opiskelua miten pitää tehdä oikein) ja onnistuu, Vmax poisto onnistuu jos auton Ecu sellainen että voi valita isomman arvon.
Jyväskylästä löytyy, ja laitetaan nyt vaikka vaivan palkka hinnaksi 20eskoo per kerta...
Jos kiinnostaa niin sposti paras: xxx@yyy.zz
Mikähän tässä oli se STAR ohjelmisto/laiteongelma? Minulle kyllä ongelma ymmärtää mikä on uusin C4 SDconnect, kai joku on voinut myöhemmin ostaa vielä uudemman? SDconnect sinänsä ei ole uusin multiplekseri eikä 12.2015 ole uusin softa eli siitäkään ei ole kyse.
Markkinoinnin voisi laittaa sille varattuun osioon, jos siis maksullisia palveluja tarjotaan.
ileg
Viesti Kirjoittaja ileg »
Masa9999 kirjoitti:Kuinka kauan porukalla on mennyt Aliexpressin tilauksissa? Viidettä viikkoa on tavara matkalla ja alkaa vähän jo kismittämään
Itellä tuli DHL:llä, kävi tullis ja noin viikon verran otti kokonaisuutena.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Tuli asennettu yhteen koneeseen Xdos 3/2016, mutta miten yhteys koneen ja muxin välillä saadaan kiinteäksi wlanissa?
Nyt joutuu joka kertaa yhdistämään koneen käynnistyessä manuaalisesti road24h verkkoon, en nopeasti ainakaan itse löytänyt tähän ratkaisua.
Vai onko joku mennyt ohitse?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
joskami kirjoitti:Tuli asennettu yhteen koneeseen Xdos 3/2016, mutta miten yhteys koneen ja muxin välillä saadaan kiinteäksi wlanissa?
Tee Siitä devie managerin kautta Ad Hogg laite niin pitäisi aina yhdistää siihen. Sitten koneella ei pääse enää nettiin
joskami
Nyt ei kerro mitään tuo Ad hogg homma.. Eli laitehallinan kautta pitäsi tehdä AD hogg juttu mutta miten?
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
arska10
joskami kirjoitti:Nyt ei kerro mitään tuo Ad hogg homma.. Eli laitehallinan kautta pitäsi tehdä AD hogg juttu mutta miten?
Verkko kortti ja sieltä wlan kortti ja kuvasta. Sitten jatkat
Yleistä näyttää olevan laittaa käynnistysvalikkoon sopiva komento. IT-eksperteillä varmaan omat ratkaisut.
EDIT: spelling
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 03.03.2017 14:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Tuli tilattua 3/2016-versio siinä toivossa, että lähtisi ongelmat... Kiinalainen myyjä ei ole vielä vastannut, joten jos joku kykenevä pystyisi tästä koodin antamaan niin kumarran syvästi että pääsen testaamaan toimivuutta:
Hardware ID 4F2B3DEBCCA1
App ID 252
HardwareID 1059-0281-FF51-6F80-BF8A-FEA8-DFB8-3212
LAN ID 00215C5A3689
C215 CL 500 (JDM)
arska10
luokyio kirjoitti:Tuli tilattua 3/2016-versio siinä toivossa, että lähtisi ongelmat... Kiinalainen myyjä ei ole vielä vastannut, joten jos joku kykenevä pystyisi tästä koodin antamaan niin kumarran syvästi että pääsen testaamaan toimivuutta:
App ID 252
LAN ID 00215C5A3689
Mihinkä tarvit koodin xentry, das vai mikä
luokyio
arska10 kirjoitti:
App ID 252
LAN ID 00215C5A3689
Xentryyn olikin näköjään laskuri valmiina, DASsiin ei, joten jos sellainen irtoaisi?
C215 CL 500 (JDM)
arska10
luokyio kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
App ID 252
LAN ID 00215C5A3689
Koita tolla
*1rr50ztk24vm1y0u33jvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vr31m
luokyio
Kiitos, taitaa vaatia myyjältä jonkun license.reg-tiedoston ennen kuin tuon saa käyntiin... Positiivisena puolena, näyttää menevän caesar läpi moitteitta, mitä aiemmalla versiolla ei tehnyt, joten laitteisto lienee kunnossa, ja kyse oli softan sekoamisesta.
C215 CL 500 (JDM)
luokyio
Nyt sain myyjältä viestiä ja kaikki lähti toimimaan hienosti. Tasan kerran! Kireämpi voisi jo kohta hermostua.
Nyt menin uuelleen katsomaan paremmalla ajalla, mitä kaikkea tuolta autosta löytyy, niin nämä samat virheilmoitukset tulee kuin aiemmin vanhassa versiossa. Ostin siis uuden levyn, jossa Win 8.1 ja 3/2016-versiot. Tuolla ensimmäisellä kerralla kaikki totteli tosiaan täysin kuten pitää, ja innostuin jo, että ongelmat on takanapäin. Varmaan pitäisi päästä jonkun muun muxilla testaamaan, olisiko siinä kuitenkin vika? En vain ymmärrä, miksi se sitten kerran toimi..
luokyio kirjoitti:Pystyykö tuota läppäriä (D630) jotenkin palauttamaan kiinanpoikien tehdasasetuksiin? Syksyllä alkaneet ongelmat eivät olleet mystisesti hävinneet mihinkään talven aikana kuten toivoin, ja nyt olisi tarvis saada toimimaan, ja ideat loppuu. Restorea tekisi mieli kokeilla jos vain onnistuisi...
Eli ongelmana se, että DAS sanoo yhdistettäessä autoon näin:
[ https://lh3.googleusercontent.com/-azP6N3ol0Zw/VxIhGIb1wZI/AAAAAAAAJio/IrqjyD60_iciWFDRazsDYf1DnB6Or1UJwCCo/s1024-Ic42/das%2Bvirheilmo.JPG ]
Xentry näin:
[ https://lh3.googleusercontent.com/-STWJlwbb1WM/VxIhHElNQwI/AAAAAAAAJi4/V5qRdQmfXNQLxL9w9tXR4kFGbsg-NunYACCo/s1024-Ic42/virhe%2B16112015.JPG ]
Ja self-testi pyörii lähes loppuun asti, kunnes heittää näin:
[ https://lh3.googleusercontent.com/-VLik_e9wbEw/VxIhFB-Pr8I/AAAAAAAAJik/9JOFbnL_xi4Z5X9vxkPf0y4LEfEtaPoVQCCo/s741-Ic42/self%2Bdiagnosis%2Bvirhe.JPG ]
Muxi on kolvailtu ammattilaisen toimesta uudestaan viime kesänä toisenlaisten ongelmien jälkeen, ja korjautui silloin sillä. Nyt syksyllä alkoi tekemään näin. Heitänkö jokeen koko keksinnön? :twisted:
C215 CL 500 (JDM)
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Kannattaisko se multiplexeri käyttää kiinni toimivassa ohjelmistossa ja varmistaa että siinä on kaikki kunnossa?
luokyio kirjoitti:Nyt sain myyjältä viestiä ja kaikki lähti toimimaan hienosti. Tasan kerran! Kireämpi voisi jo kohta hermostua.
Xentry näin:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
luokyio
Joo, niinhän se pitäisi. Harmittavan vähissä taitaa vaan olla harrastajastarit täällä päin...
C215 CL 500 (JDM)
748
Viesti Kirjoittaja 748 »
Terve!
Tuota kovin monenlaista tietoa tässä koettanut onkia mutta kokeillaan vielä tätä, eli millaista pakettia arvon raati suosittelisi kun pitäisi noita vikakoodeja lukea ainakin tuosta omasta Vitosta (639) ja lisäksi onnistuuko tuo vakkarin koodaus ihan vakio star kilkkkeillä vai pitääkö olla jotain erikoista.
Kokemusta itellä on vagComin kanssa pulaamisesta ja sehän on siinä mielessä helppo että kaapeli ja softa läppärille. Bemarin NCS:ää ja inpaa on tullut ajettu virtuaalikoneella.
Itellä onnistuu nuo virtuaalikoneen kanssa värkkäykset yms jutut, kunhan vain sellainen paketti löytyisi joka toimii perustarpeisiin riittävästi. Keskusteluissa on C3,C4 yms... onko raadilla jotain suositusta mikä olisi sellainen paketti joka toimisi eikä maksaisi ihan hillittämästi ?
--Pasi
simppa80
748 kirjoitti:Terve!
--Pasi
Halvalla ei saa hyvää. C3 tukee 09.2014 asti. C4 tähän päivään. C4 kalliimpi. C3 laatua montaa. Halpa voi olla arpa pelillä hyvä tai tulla kalliiksi.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
luokyio
simppa80 kirjoitti:
.. C3 tukee 09.2014 asti. C4 tähän päivään. ...
C3 vain 9/2014? Minulla on 3/2016 ja C3 :wtf:
C215 CL 500 (JDM)
simppa80
luokyio kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Nii voi olla mutta ei se tue autoja w205 yms. Kokeileppa liekö toimii edes w212? 2014.09 toimii kaikki siihen asti julkaistut.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
luokyio
Niin juu eli tuoreempia autoja ei enää tue. Luulin ettei toimi tuoreemman softan kanssa :)
C215 CL 500 (JDM)
simppa80
luokyio kirjoitti:Niin juu eli tuoreempia autoja ei enää tue. Luulin ettei toimi tuoreemman softan kanssa :)
Voi tosiaan toimia, mutta "virallinen" viimeinen täysin toimiva versio on tuo 2014.09. Jos mahdollista niin kokeileppa pääsetkö esim vm. 2013-2014 cls, E ja sprintereihin kiinni?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
luokyio
simppa80 kirjoitti:
Kunhan tuon nyt saa ensin toimimaan kunnolla edes näiden vanhojen romujen kanssa, niin koetetaan sitten löytää tuoreempi uhri. :mrgreen:
C215 CL 500 (JDM)
arska10
luokyio kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Voisin tähän kommentoida sen verran ettei toimi tuon simpan maintsemien kanssa muuta kuin c4 muksilla.
748
Tuota miten tuo menee kattelin muutamia ja koetin katella noiden ominaisuuksia mutta onko tällainen paketti ihan toimiva jos haluaa askarrella. Useampi Mersu löytyy lähipiiristä ja osa on uudempia niin silloin tuo C4 taitaa olla se vaihtoehto. Miten nuo ominaisuudet ja softat kuinka paljon ne vaihtelee ja esim. noista allaolevista niin onko niissä kaikki tarpeellinen harrasteluun ja missä menee tuo hinta laaturaja että saa sellaisen joka riittää harrasteluun, toki varmaan riippuu tuurista. Ihan ei sitä halvinta jaksaisi alkaa ostamaan ja turaamaan sitä viikkotolkulla kuntoon.
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/late ... 0wodCgoEBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/mb-s ... ifications" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten oli joku huuto nettiin laittanut C3 version...
http://www.huuto.net/kohteet/dell-d630- ... /409578188" onclick="window.open(this.href);return false;
--Pasi
simppa80
Kysy kuvat piirilevystä tuosta viimeisestä. Ei mielestän pahan hintainen jos laadukas. Minulta saa suunnilleen samaan hintaan Actia klooni c3 ja samalla softalla.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
arska10
748 kirjoitti:Tuota miten tuo menee kattelin muutamia ja koetin katella noiden ominaisuuksia mutta onko tällainen paketti ihan toimiva jos haluaa askarrella. Useampi Mersu löytyy lähipiiristä ja osa on uudempia niin silloin tuo C4 taitaa olla se vaihtoehto. Miten nuo ominaisuudet ja softat kuinka paljon ne vaihtelee ja esim. noista allaolevista niin onko niissä kaikki tarpeellinen harrasteluun ja missä menee tuo hinta laaturaja että saa sellaisen joka riittää harrasteluun, toki varmaan riippuu tuurista. Ihan ei sitä halvinta jaksaisi alkaa ostamaan ja turaamaan sitä viikkotolkulla kuntoon.
--Pasi
Jos mä olisin sinä niin ostaisin simpalta ainakin tietää mitä mitä saa. Noitten c3 muksejen kanssa on vähän niin ja näin. Itse oon tilannu 3kpl noita c3 mukseja 2kpl olen joutunut tinailemaan noita kylmä juotoksia. c4 jonka tilasin oli ihan 1luokkaa. Jäi vielä mainitsematta ettei tarvi kinukkien kanssa tapella tuosta kopion suojaus koodista.
luokyio
Taisin saada fiksattua oman laitteen yksinkertaisesti käymällä com-portin asetuksissa ja palauttamalla oletukset. Baud rate muuttui jostain muusta 9600:een ja nyt toimii kaikki taas. Ja en varmasti ole käynyt muuttamassa asetuksia, vaan näköjään voi muuttua itsestään? Aika näyttää, oliko tuo oikea syy vai sattuiko vaan sattumalta lähtemään nyt toimimaan.
C215 CL 500 (JDM)
simppa80
luokyio kirjoitti:Taisin saada fiksattua oman laitteen yksinkertaisesti käymällä com-portin asetuksissa ja palauttamalla oletukset. Baud rate muuttui jostain muusta 9600:een ja nyt toimii kaikki taas. Ja en varmasti ole käynyt muuttamassa asetuksia, vaan näköjään voi muuttua itsestään? Aika näyttää, oliko tuo oikea syy vai sattuiko vaan sattumalta lähtemään nyt toimimaan.
Com 1 vai 2? Mulla on toiminut aina nopeudella 115xxx. Kokeileppa muuttaa pelkkä nopeus suuremmaksi niin toimiiko edelleen? Pitäisi toimia.Tuskin ne itsestään ovat asetkset muuttuneet..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
luokyio
Com2 oli ja on yhä, käsittääkseni ei muulla toimikaan? Vaikuttaako tuo nopeus käytännössä johonkin, ihan siedettävällä vauhdilla tuntui kaikki pelaavan?
C215 CL 500 (JDM)
