STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Juhavaa
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Juhavaa »
http://www.aliexpress.com/item/Best-qua ... b5ed8fb8b6" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo paketti toimiva? Mistä löytää toimivia star paketteja käyttöön? Ei kiinnosta alkaa vänkäämään minkään tietokoneen kanssa mistään koodeista sen enempiä. Hintahan tuossa on ainankin omasta mielestä kohtuullinen, mutta siitä se kysymys sitten jo herääkin että toimiiko moinen. Jostain jossain vaiheessa lukenut että ihmiset tilannut jostain kiinasta jotain kloonilaitteita ja maksanut tuhansia euroja vehkeistä ja sitten taistelee hermot riekaleina takuu asioista ja toimivuudesta.
Tarkoitus ihan oman mielenrauhan ja harrastustoiminnan merkeissä päästä rukkaamaan omaa ja emännän autoa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
M_M kirjoitti:Läppärihän palautuu takaisin lähtötilanteeseen, kun palauttaa kovalevylle siitä uutuuttaan ottamansa imagen. :wink:
Jos tätä ei tullut otettua, niin sitten on lähdetty pelaamaan eräänlaista venäläistä rulettia ja nyt taisi osua patruuna siihen iskurin kohdalle. Sieltä kiinapojilta voi kysellä, josko heiltä irtoaisi jotenkin tämä image tai muuten teknistä tukea.
Jeps, näin vähän pelkäsinkin... Käytettynä tuli paketti aikanaan ostettua eikä tullut mieleen ottaa varmuuskopiota... Aina sitä oppii ehkä jotain. Recovery-osiolla on kyllä starille oma kansionsa, riskillä tietysti voisi kokeilla saako asennettua. Kahdeksaankymppiin näyttäisi pikaisesti etsittynä saavan valmiita kiintolevyjä uusimmilla versioilla, ei sekään huono vaihtoehto.
C215 CL 500 (JDM)
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Juhavaa kirjoitti:Onko tuo paketti toimiva? Mistä löytää toimivia star paketteja käyttöön? Ei kiinnosta alkaa vänkäämään minkään tietokoneen kanssa mistään koodeista sen enempiä. Hintahan tuossa on ainankin omasta mielestä kohtuullinen, mutta siitä se kysymys sitten jo herääkin että toimiiko moinen. Jostain jossain vaiheessa lukenut että ihmiset tilannut jostain kiinasta jotain kloonilaitteita ja maksanut tuhansia euroja vehkeistä ja sitten taistelee hermot riekaleina takuu asioista ja toimivuudesta.
Paha sanoa toimivuudesta mitään, kun ei ole kuvia multiplexerin sisuksista. Veikkaan kuitenkin että tuo on sitä samaa kuraa kuin 90% markkinoilla olevista SDconnecteista, eli puuttuu komponentteja sisältä, kehno WLAN jne. Näitä ostaessa multiplexeri on usein kallis tiiliskivi jo paketista otettaessa.
Yleensä pelkkä hyvä multiplexeri maksaa tuon verta, mutta pelkkä korkea hintakaan ei ole takuu laadusta, usein näkee halvinta rihkamaa 700USD hintalapulla :D
Jos vehjes tulossa pelkästään omaan käyttöön ja kalusto karkeasti sanottuna alle ~2010-11 ikäistä, tulee C3:lla hyvin toimeen ja hankintahinta on huomattavasti alhaisempi.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Kajahti omasta kovo ja sain pelastettua kloonaamalla, mutta ongelmia pukkaa:
Tarvitsisin avaimen Xentry / DAS versio 2014.9
Hardware ID: 48B57BF949DB
App ID: 252
LAN ID: 0800087DD58B
voiskos joku laittaa avaimen.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
s1jviita kirjoitti:Kajahti omasta kovo ja sain pelastettua kloonaamalla, mutta ongelmia pukkaa:
App ID: 252
Xentry
TX9N45H59EZ7S94B2N2J5A9UMC2Z3AA95S6YCDVDXU3S67KW4P9DNJECCNDZD3S97JTGKRHBCZ97569FR5Y7E9CACBEKDSB2FK6TGUDNTKFMM9R575245U38XN4B73MQ62
Das
*1rrx0ztk24vm1ppvu2yvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vsuqk
s1jviita
arska10 kirjoitti:
App ID: 252
Xentry
Das
Kiitos, mutta herjaa "The StartKey could not be saved on your system, since it does not match Hardware ID" ErrorCode SC00008E
Eikö se DAS:n avaimet syötetä tuolla StartKey ja valikosta Xentry DAS? Tuolta sain toimimaan Xentry diagnostics. Entä WIS:n avain, saisinko senkin :)
arska10
s1jviita kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
App ID: 252
Xentry
Das
Mikä wis sulla on onko standalonone vai ewanet
s1jviita
arska10 kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
App ID: 252
Xentry
Das
Ewanet kuvake ainakin löytyy. Mites tuo DAS? tarviiko tietää jotain muuta?
arska10
Mikä versio sulla on das xentystä.
s1jviita
[quote="arska10"]Mikä versio sulla on das xentystä.[/tuote]
Jotain tällaista löysin version infomationista:
DAS-program V 7.4.0.1
DAS-data V 09/2014
Xentry Diagnostics-program 15.3.4.2
Xentry Diagnostics-data 09/2014
Onkohan nuo mitä halusit tietää ja jos ei ole niin mistä tiedon löytää?
arska10
Tossa on nuo wis ja epc avaimet
EPCnet: NHAGS3F26S9ZVCZSYZQY2ESGWU6KGMDVDDVL6TK7BDA2JWWF
WISnet: 6QD2ANPJBGQ56JSVW3XMR2JNFHSFN9LG3EUBXBQCSM5LMHGE
Tuo avain syötetään noissa yleensä starkey centerin kautta noinkin uuteen.
nallesane
Viesti Kirjoittaja nallesane »
Tilasin Kiinasta mb star c5 laitteen ja mukana tuli kovalevyllä kaikki ohjelmat. Xentryn avaimen sain generoitua ohjeen mukaan mutta vielä pitäisi saada DAS:siin se "license.reg" tiedosto. Osaako joku neuvoa mistä kyseisen tiedoston saisi? Ilmeisesti pitää tuo generoitu HwID lähettää johonkin?
Tarvitsisin myös EPC:n ja WIS/ASRA:N startkeyn. Pystyykö joku antamaan avaimia tai neuvoja näillä tiedoilla?
Hardware ID: 4BC94240CED5
App ID : 252
EWA-net LAN-ID: 001E3700A33F
Generated Hardware ID: 105A-F257-16AB-DC8E-6A4E-6767-C7BD-5FC2
Kiitoksia jo etukäteen :)
arska10
nallesane kirjoitti:Tilasin Kiinasta mb star c5 laitteen ja mukana tuli kovalevyllä kaikki ohjelmat. Xentryn avaimen sain generoitua ohjeen mukaan mutta vielä pitäisi saada DAS:siin se "license.reg" tiedosto. Osaako joku neuvoa mistä kyseisen tiedoston saisi? Ilmeisesti pitää tuo generoitu HwID lähettää johonkin?
App ID : 252
Tossa olisi das key.
*1rrx0ztk24vm1ukxdthvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqfc2
Tossa nuo muut
EPCnet: JR4E45XRFM7WDD7K7JVFKKENKA4TVTV5SXQYGZQYWFZGBTUC
WISnet: 9GNYADDGCPBX3REFZAUYWRUMFPF46Z6F7JAH9A4XZWCGFVJJ
Voi olla ettei onnistu kun on tuo kinukkien kopio suojaus siinä. Mutta koita noilla.
App ID : 252
Kyllä sen kopiosuojauksen avaimen saa myyjältä ja jos ei saa niin lähettää paketin takaisin. Myynti-ilmoituksesta selviää keneltä kopiosuojauslisenssi pitää kysellä (lukee myynti-ilmoituksen yhtä huolellisesti kuin siihen asti että sai ostoksen tehtyä). Ethän uutta mersuakaan osta ilman avaimia ja tule sitten täältä peräämään vaikkapa CDI203:lta apua auton käyntiin saantiin.
Jos myyjä käy hankalaksi etkä halua laitetta palauttaa niin sitten pitää se kopiosuojaus purkaa.
nallesane
Kiitoksia paljon nopeista vastauksista :) Nyt sain EPC:n ja WIS:n auki. joo olenkin jo laittanut myyjälle viestiä tuosta lisenssistä mutta en ole vielä saanut vastausta, pitää vielä odotella hetki :)
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
En tiedä onko tätä käsitelty täällä aikasemmin, mutta noiden Kiinan Starien suuri hintavaihtelu selittyy osin niiden omasta laatuluokituksesta.
Esimerkiksi tämän Part D eli ns. C3-muxin huonoin laatu kulkee nimellä SP45-F ja paras SP45-A. Täällä esimerkiksi näkyy nuo koodinimet: http://www.autoobd2.co.uk/search/?q=star&DirID=" onclick="window.open(this.href);return false;
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
simosami kirjoitti:C3 kanssa on nyt harjoiteltu 2 päivää.
212.993 menee hienosti, vm 2011 (2012 pre face lift)
204.207 vm 2009, siinä yhteys pysähtyy heti alkuun. Ei saa virta-avainta edes, akun jännitteen näyttää. Jokin kättely protokolla virhe tms?
Mitä on tehtävissä. Auttaako uudempi softa?
Tämä taitaa olla 11/2013
Kone on win 7, ja das toimii VM varella siinä. Muistia on 4G ddr3.
Käynnistyminen on hidasta, about 10min käynnistyksestä. Onko normaalia, vai tarvitaanko lisää mustia tai ssd levy tms? (max on 2x8GT)
Voiko HD-levyn kloonata, tarviiko uuden avaimen?
Sain vihdoin päivitettyä koneen. Muistia on nyt 16Gt ja uusi kloonattu 240Gt SSD levy. (VMvare vaatii keskusmuistia min8G)
Kun suljen Xentry/ WM Varen X-napista ja Win 7 "sammuta".
Niin nyt käynnistyy Win 7, 21sec ja Xentryn autovalikkoon yhteensä 1:40 minuuttia.
Tuntuu vakaammalla kaiken kaikkiaan.
Ei tarvinnut mitään avaimia tms. Käynnistyi heti ilman tuskia
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Onko muille tullut eteen seurava tilanne:
tutkailtiin tuossa yhtä 300TD väykkyä, ja kun menin mottorinohjaimelle ohjauksiin ja olisin halunnut ohjata ahtopainetta tai EGR:ää, jää HHTWin odottamaan tilaan missä se pyytää käynnistämään moottorin?
Aivan sama onko moottori käynnissä mentäessä ohjaimelle tai käynnistääkö sen vasta kun HHT on auennut, ei reaktiota. Käsijarru päällä ja vaihde P:ll niinkuin HHT pyytää. No avail. Tiedä onko vaikutusta mutta moottorinohjain näytti pikatestissä huutomerkkiä eikä sen tunnistenumeroa näytetty, mutta ohjaimeen pääsi sisälle ja vikakoodeja sekä mittausarvoja katselemaan OK.
Edit: Autossa oli evry, estääkö se tuon mottorinohjaimen tunnistamisen? Eihän evryssä tehdä kuin anturiedon huijausta... Ja tuohon ohjauksien mottorin käynnissä/ei tunnisteukseen sen nyt ei kyllä pitäisi vaikuttaa :evil:
bigsix
Viesti Kirjoittaja bigsix »
Onkos kukaan näpräillyt 204 korista facelifitiä (2011) Vediamolla? Kiinnostaisi tietää, että pääseekö nappaamaan EGR:n pois käytöstä?
DASsillahan tuohon ei enää pääse käsiksi ollenkaan...
ex: S204 220cdia Avantgarde Premium Business -11 tuikutettu
ex: W204 200cdia business -07 tuikutettu
ex: W203 270cdia LTR-edition -02
ex: W203 220cdia LTR-edition -01
ex: W202 280 Sport -93
arska10
bigsix kirjoitti:Onkos kukaan näpräillyt 204 korista facelifitiä (2011) Vediamolla? Kiinnostaisi tietää, että pääseekö nappaamaan EGR:n pois käytöstä?
Kyllä tuolla pääsee varmaan, mutta pitää olla varovainen mitä tekee. Jos kämmää niin se on peruuttamantonta. Sitten menee ecu jollekin joka osaa sen paluttaa
sonikki
arska10 kirjoitti:
Onnistuu joissain malleissa ihan versiokoodauksella, mikä menee vediamolla ihan samaan tapaan kuin DAS:lla. Eli melkein yrittämällä saa yrittää, että saa ohjainlaitteesta tiiliskiven :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Lainaan tätä ketjua, koska "aktiiviset" Starin käyttäjät tod.näköisesti tätä seuraavat :)
Sellaista tiedustelen, että löytyisikö joltain sattumoisin ylimääräisenä rs232-c3 muxin kaapelia?
Tai onko joku sattumoisin hankkimassa koko settiä "jostain markkinoilta"? Olisin halukas osallistumaan tilaukseen tai toki jos jollain kaapeli löytyy jouten.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Ostin uuden star c4 jossa ei enää ole hhtwiniä. Hhtwin olisi hyvä olla, että pääsee vanhempiin autoihin käsiksi. Edellisen star c3 ajoilta löytyy vanha läppäri, jossa on 2012 xentry, jossa on hhtwin. Onko vaikea homma rueta värkkäämään tuota vanhaa läppäriä c4 sdconnect muxille? Ilmeisesti ei toimi wifinä vann joutuu laittamaan LAN yhteyden?
sonikki
HHTwin toimii ihan uusimmissakin softissa, poisluettuna 64-bit versiot... Joten onko tämä sun uusi softa 64-bittinen?
Toimii myös ihan ongelmitta langattomasti :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
sonikki kirjoitti:HHTwin toimii ihan uusimmissakin softissa, poisluettuna 64-bit versiot... Joten onko tämä sun uusi softa 64-bittinen?
Ookko koittanut ajaa Compatbility moodissa tuota hhtwin softaa.
sonikki
arska10 kirjoitti:Ookko koittanut ajaa Compatbility moodissa tuota hhtwin softaa.
En ole edes kokeillut, kun minua viisaammat sanovat että ei ole mahdollista saada toimimaan @ x64 :problem:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
sonikki kirjoitti:
Eihän paljon suo parempaa softien laittajaa ookkaan. Kannataisi kokeilla. Ihan huvikseen.
sonikki
arska10 kirjoitti: Eihän paljon suo parempaa softien laittajaa ookkaan. Kannataisi kokeilla. Ihan huvikseen.
Eri asia laittaa eväät valmiiksi pöytään tarjottimelta, kun valmistella eväät tarjottimelle :D Ja nämä ketkä laittaa eväät tarjottimelle, sanoo ettei tuo ole mahdollista x64 kanssa :cry:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Absinthe
Vanhassa koneessa 2012 versio.
Mitä kaikkea sinne pitää muuttaa että muxi toimii vihreän lan piuhan kanssa?
Muxin tyyppi part d vaihto 21
Lan asetukset? Ilmeisesti asetuksiin se c4 ip osote
Pitääkö avaimet uusia?
mizemaze
Viesti Kirjoittaja mizemaze »
Uusin C4 SDconnect ja 12/2015 Star/Xentry löytyy! Kokemuksia vielä ohuesti, mutta jonkin verran. Helekutin kallis pikatesti onnistuu, ABC alustan alaspäin säätö tehty (vaati opiskelua miten pitää tehdä oikein) ja onnistuu, Vmax poisto onnistuu jos auton Ecu sellainen että voi valita isomman arvon.
Jyväskylästä löytyy, ja laitetaan nyt vaikka vaivan palkka hinnaksi 20eskoo per kerta...
Jos kiinnostaa niin sposti paras: mikko@martti.la
