STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
arska10
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jari36 kirjoitti:se ikooni on siinä kun xenry on auki. missä valitaan vaikka automerkki.
niin vasemmassa reunassa
missä ikonit EPC. FWIS/ASRA.TIPS ja Xentry diagnostics.
EPS napista kun painaa tulee edellä mainittu ilmoitus "Xentry kysymys"
kuvaa en nyt saa ihan heti :(
Toimiiko wis siitä napista
WIS toimii jos on asetettu käyttämään off-line tietokantaa. EPC ei tuosta Xentry frame kuvakkeesta toimi, se pitää käynnistää EWA NET:in kautta tai java pikakuvakkeesta jos se on luotu.
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
WIS toimii suoraan "reunassa olevasta napista"
Työpöydällä on EWA net kuvake/salasanat
Niillä pääsee eteenpäin
Sieltä löytyy download Statistics
hit Statistics for WIS/ASRA and EPC
*erkeleen uuvatti menin päivittään ton javan SE 7Update 25
se on 64 bittinen :evil:
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
arska10
Mitä sitten tapahtui eikö enää toimi. Ton 64bittisen ei edes pitäisi asentua xp:hen
jari36 kirjoitti:WIS toimii suoraan "reunassa olevasta napista"
EWA NET:istä pitäisi löytyä EPC:n käynnistyskuvake heti kirjautumisen jälkeen. Jos ei löydy niin lisenssit ei ole kunnossa.
Eihän se haittaa jos softan kanssa tunaroi, kaikki sitä tekee ja siltä varalta softasta on aina varmuuskopio.
jari36
Toimii kyllä vieläkin ....kaikki mitä ennen kämmiä :)
Eli minulle tärkeimmät.
Nälkä kasvaa syödessä.
Jos löytäis varaosanumerot omalta koneelta ;)
Onko EPC oma ohjelma/tiedosto kovalevyllä ?
En ainakaan ole löytänyt mitään siihen "viittaavaa"
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
DBFI kirjoitti:EWA NET:istä pitäisi löytyä EPC:n käynnistyskuvake heti kirjautumisen jälkeen. Jos ei löydy niin lisenssit ei ole kunnossa.
Vaatii yleensä myös ryhmän käyttöoikeuksien muokkaamisen EWA-net:ssä muotoon "Kuten korjaamokäyttöoikeus".
EPC:n mahdollisen olemassaolon saa tarkistettua EWA admin toolista EPC-välilehdestä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Oletin että kyseessä kiinan paketti jolloin kaikki muu pitäisi jo olla kunnossa paitsi lisenssi. Mutta eipä noista koskaan tiedä.
EPC:n tietokanta on jotain yli 20 GB ja ohjelmat päälle, kyllä sieltä koneelta jotain jälkiä EPC:stä pitäisi löytyä.
Wobbler
Viesti Kirjoittaja Wobbler »
Tietoa kenelläkään onnistuuko starilla kytkee (w204 vm.11) parkkivaloja pois päältä? Jottei tulisi mittaristoon vikailmoitusta, parkeille otetaan virta muualta.
Mercedes - Benz
Instagram: jonivirkkala
J.Sevenius
Viesti Kirjoittaja J.Sevenius »
Star- 12/2014 ja c3. Elikkäs ongelmana on sellainen, että en saa w204 tai w212, ollenkaan yhteyttä. Das toimii hyvin ja kaikki vanhemmat laitokset päässyt hyvin tutkimaan. Eikö c3 tue "uudempia" vai onko xentry:n asetukset poskellaan? laite sijaitsee Tampereella jos joku on kykenevä tulemaan paikanpäälle vilkasemaan, maksan kyllä korvauksen avusta.
arska10
Eipä tahdo c3 muksilla päästä kiinni noihin 204 ja 212 autoihin. Joskus onnistuu riippuen muksista.
Oikeastaan riippuu siitä autosta. Mitkä 204 ja 212 tarkalleen oli työn alla (moottorimalli ja valmistuspäivä)?
J.Sevenius
w204 -08 om642, w212 -09 om642. Näihin ei päässy ainakaan. Sitten vielä w204 -10 om642. Kuinkahan nyt ylipäätään on järkevää menetellä, että hommaanko vaan neljännen koneen lisää johonka viimesin päivitys ja c4 Mux, jotta pääsis näitä uudempiakin pöyhimään. Vai mikä tappelu on nykyiselle vaihtaa c4, c3:n tilalle?
J.Sevenius kirjoitti:w204 -08 om642, w212 -09 om642. Näihin ei päässy ainakaan. Sitten vielä w204 -10 om642. Kuinkahan nyt ylipäätään on järkevää menetellä, että hommaanko vaan neljännen koneen lisää johonka viimesin päivitys ja c4 Mux, jotta pääsis näitä uudempiakin pöyhimään. Vai mikä tappelu on nykyiselle vaihtaa c4, c3:n tilalle?
Noihin kahteen ensimmäiseen malliin pitäisi päästä C3:llakin. Kaikki facelift mallit ei välttämättä hoidu.
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 03.03.2017 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
C3 kanssa on nyt harjoiteltu 2 päivää.
212.993 menee hienosti, vm 2011 (2012 pre face lift)
204.207 vm 2009, siinä yhteys pysähtyy heti alkuun. Ei saa virta-avainta edes, akun jännitteen näyttää. Jokin kättely protokolla virhe tms?
Mitä on tehtävissä. Auttaako uudempi softa?
Tämä taitaa olla 11/2013
Kone on win 7, ja das toimii VM varella siinä. Muistia on 4G ddr3.
Käynnistyminen on hidasta, about 10min käynnistyksestä. Onko normaalia, vai tarvitaanko lisää mustia tai ssd levy tms? (max on 2x8GT)
Voiko HD-levyn kloonata, tarviiko uuden avaimen?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
simosami kirjoitti:C3 kanssa on nyt harjoiteltu 2 päivää.
Hankitua eroon virtuaalli systeemistä kuten täällä on moneen kertaan todettu
sonikki
Eipä auta softat. Pitää hävittää se C3 ja hommata SDconnect ("C4"), jos meinaat em. malleja tutkailla.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
simosami
sonikki kirjoitti: Eipä auta softat. Pitää hävittää se C3 ja hommata SDconnect ("C4"), jos meinaat em. malleja tutkailla.
Oli sekin mielessä. Ongelma on tarkan tiedon saaminen ja hintakin tietysti.
Mutta toimii tämä omassa autossa, mutta ei enään naapurin autossa.
Mutta, jos sen C4 hankkii, tuleeko samat virtuaalikone ongelmat?
Huomasin omassa värkissä virtuaalikoneen säädöissä jotakin ongelmia, jotka vaikuttivat nopeuteen.
Ehkä ne virtuaalikone osaajat ovat enemmän joillakin muilla foorumeilla, kuin täällä. Eli pitää etsiä googelilla.
Muistit tulee varmaan hankittua, ei montaa kymppiä maksa.
SSD levynkin saa alle satasen
sonikki
simosami kirjoitti: Mutta toimii tämä omassa autossa, mutta ei enään naapurin autossa.
Riippuu ihan mallista, valmistusajankohdasta jne. missä toimii ja missä määrin.
simosami kirjoitti:Mutta, jos sen C4 hankkii, tuleeko samat virtuaalikone ongelmat?
C4:n rauta ei vaikuta softien toimivuuteen tai toimimattomuuteen. Näille virtuaalikonevirityksille tässä käytössä ei ole yhtään ainuttakaan järkevää syytä, paitsi jos ei nyt välttämättä halua tehdä elämästänsä vaikeaa näiden kanssa. Siintä syystä voi tuntua ettei oikein ole informaatiota löydettävissä.
Onko sulla se kantakäyttöjärjestelmä 32bit vai 64bit? Jos 32bit, tuo muistin lisääminen ei auta mitään. Oleellisin asia nopeuden kannalta olisi se, että sulla on kone, mikä tukee rautatasolla virtualisointia? SSD voi aavistuksen toimintaa nopeuttaa, mutta hukkaan menee senkin nopeudet USB-väylän kautta. Paras lopputulos nykyisellä setupilla syntyisi, jos koneesta löytyy esata-liitäntä ja käytät tätä hyödyksi, tai sitten hommaat esim. mahdollisen romppu-aseman tilalle HDD caddyn, minkä kanssa liität levyn koneeseen.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:
Tarkoitat varmaan yleisemmin noita uudempia automalleja. Tuossahan sanottiinkin että 212.993:n diagnoosi toimii moitteitta ja kyllä 2009-mallisen 204:n diagnoosin pitäisi myös toimia "C3":lla eli tuossa kohtaa on joku muu ongelma kuin C3:n yleinen yhteensopimattomuus. Vai ymmärsinköhän oikein mihin viittasit "em. malleilla".
sonikki
DBFI kirjoitti:Tarkoitat varmaan yleisemmin noita uudempia automalleja.
Joo, tarkoitin että yleensä ottaen toimivuus kyseisten mallien kohdalla ei ole mitenkään taattu C3:n kanssa.
Juuri tässä kyseisessä w204 tapauksessa Xentry/DAS, kummalla nyt sitten autoon koitetaankaan yhdistää, antanee varmaankin jonkun virheilmoituksen asiasta?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
JSD
Viesti Kirjoittaja JSD »
Osaako joku viisaampi auttaa starin asennuksessa.
Eli olisin päivittämässä 2012 versioita uudempaan 9/2014 versioon ja asennus tulee puhtaalle levylle WIN XP prolle.
sain kaikki ohjeiden mukaan asennettua ja osiotua, mutta sitten tökkää star utilities valikossa tuohin Xentry koodiin..
softan mukana tuli key generator millä sain WIS ja DAS koodit hoidettua mutta en xentryä. Työkaluna löytyy myös carprokey,
mutta sekään ei tee soveltuvaa koodia. Ohjeissa oli että laitetaan paripäivää aiempi päiväys mitä koneen päiväys start date kohtaan ja sitten finish date kohtaan 1_1_2020. Näillä konsteilla en pääse asennuksessa eteenpäin, joten onko joku jäänyt huomioimatta? :(
Ohessa kuva virheilmoituksesta
autoratio rattailla..
arska10
On niin pieni kuva ettei tuosta saa selvää ootko syöttänyt oikeat lan id numerot ja muut
JSD
arska10 kirjoitti:On niin pieni kuva ettei tuosta saa selvää ootko syöttänyt oikeat lan id numerot ja muut
ne tarkistin moneen kertaan ei auta :(
katso uudestaan päivitin tarkemman kuvan :)
arska10
Koita tuolla tuo on App id 252
N6TG5CGGT3ZYH7GJ9R99NL8ZXFWC7EE8HAPG8PHL5N6YZWJY2NDHQTYPAN8WQ8PL6CEMPEKAU29HPPUBZXLB72DXGWK9YTJJTQGNV5WU5CEJ8VKFGTL66FEPHWMA99987J
Tuo App id 253
C4ZLE4FLDJ9D3USMAGQBFTRBS7KQ6RW7PHSK62KKDMA7EJNZAPKGG72C3DACCC4WTTE2JPBA6H5ME2VAXC2KWECDEK5TUVUDFDU8WSSP6EFNJJ7YLTWAE532AG7EKW6EAN
JSD
arska10 kirjoitti:Koita tuolla tuo on App id 252
Tuo App id 253
Ei auta :(
arska10
Tuo hw id on vähän kummallinen mielestäni. Eikös tuossa versiossa jo syötetä koodit StarKeyCenterin kautta.
JSD
arska10 kirjoitti:Tuo hw id on vähän kummallinen mielestäni. Eikös tuossa versiossa jo syötetä koodit StarKeyCenterin kautta.
Ilmeisesti kyllä.. pääsin sinne asti, mutta ei vaan huoli mitään koodeja mitä ehdottaa.. :(
arska10
JSD kirjoitti:
Löysitkö StarKeyCenterin
JSD
arska10 kirjoitti:
JSD kirjoitti:
Löysin, mutta sama juttu ja asennus ei mene eteenpäin ennekuin Xentry koodit ovat oikeat..
