124/201 nelos bensa, päästövikoja
unski kirjoitti:
osa numero 62
Ei aiheuta mitään muutoksia, se on vain liitäntä ulkoilmaan, tarkoituksena tasata ilmanpaaineen muutoksia korkealla ajettaessa. Mutta voihan sen tietty uusia, on ehjä osa aina mukavampi. :)
joo näinhän se jälkikäteen ajeteltuna on :D mikäs osa se 69 on , mitä ko. värkin tehtävä on ? jousi siellä sisällä ainakin vissiinkin on ...
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Se on järjestelmäpaineensäädin. Sen tehtävä on pitää systeemin perusjärjestelmäpaine tasaisena. Pienet vaihtelut eivät järjestelmäpaineessa haittaa mitään, sillä systeemin toiminta perustuu paine-eroihin määränjakajassa...
Määränjakajan toiminta on niin monimutkainen selittää, että siihen on parempi hommata koko KE-Jetronic maanuaali ja opetella itse...
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Nyt sain vihdoin aikaan ruveta mittailee potikkaa... aikani pyöriteltyäni sitä se asettui n.0.6-0.8v välille kun se hyppii mutta nyt ainaski kuumalla koneella pelasi kuin unelma tyhjäkäyntiki :shock: katotaas mitässe sanoo kun ihan kylmällä koneella käynnistää... lamdan mittailin samalla tuossa liin pomppii juurikin 0.2-0.8v välillä että kait se pelaa sitten seki samalla...
nyt on "ilmamäärämittarin" voltit mitattu, 0.5v. 0.1 on neämmä arvoista ulkona hä ?
tpk_83
epk kirjoitti:nyt on "ilmamäärämittarin" voltit mitattu, 0.5v. 0.1 on neämmä arvoista ulkona hä ?
eli sen potikan arvoksi sait tuon 0.5-0.1volttia tasajännitealueella?
http://www.sg-motorsports.com/AFS%20Pot%20write-up.htm
ei, vaan tasan 0.5v .
0.1v alle suositellun säätöarvon, eli se 0.7v -+0.1v
kuuluuko sen heitellä käynnissä ? ite piti ainakin tuon 0.5v, oisko 0.51 ja 0.52 ollut kun mittailin.
tpk_83
epk kirjoitti:ei, vaan tasan 0.5v .
mulla se hyppi ainaski 0.6-0.8v völillä...
onkos toi massamittari nyt sitten jotenkin kaput ? pitääkö arvon heitellä vai ei ?
unski
ei sen paljoa heitellä kuulu, mikäli moottori käy tasaisesti, silloinhan ilmavirta on yhtenäinen. Arvon tulisi muuttua, mikäli lautanen liikkuu, voit tuota kokeillä myös kädellä painamalla. Sama muutos tulisi näkyä, mikäli moottori on sammuneena, virta päällä ja lautasta vain painelee kädellä.
okkei, rupee melkeen olemaan tältä osin vian selvittely valmis, keväällä pääsee sitten taas ropeltaa, jos vaikka eri eculla yms. koittais seuravaaksi. Yks vaihto ehto voi muuten olla että kansipahvi sittenkin mennyt !
paisarissa on öljyä seinämillä, joko jäänyt viimekerrasta tai sitten tämä kerta eka kerta (nykyisissä nesteissä ei öljyä ole mukana). Tosin mitään oireita ei ole , ellei laske sitä oireeksi kun ei kerää painetta paisariin käydessä niinkuin edellä ihmetelty. Voiko hivenen jostain palanut kansipahvi aiheuttaa tuon pelkän hc:n nousun ?
tosin jos taas miettii että tornista sai sopivat arvot ruuvattua tyhjäkäynnille ja kierroksille niin vika saattais siellä moottorinohjaus elektroniikassa olla, mene ja tiedä, homma jatkuu siis keväällä :idea:
jumaliste , koitin uudella sytkällä vai ecu mikä se nyt onkaan kun on kuskinpuolen ajovalon takana pellissä kiinne. Eikä ollut vaikutusta.
Kyllä nyt rupee olee konstit loppu tän kanssa, tiesikö joku näistä turun vanhemmista mersu guruista ? voisi tiedustellä niiltä josko kiinnostaisi ropata tätä.
Ongelmana on vieläkin liian suuri HC tyhjäkäynnillä (noin 130-160 , raja arvohan oli se 100.) Ja kierroksilla lambda arvo heiluu ihan sallitun ylärajoissa.
Kuitenkin moottori käynnistyy, kulkee , kuluttaa (7l satkulla seka-ajossa), käy tyhjäkäyntiä nätisti. Vinkkiä otetaan vastaan mistä aloitan taas homman ? vai pitäiskö vaan suoraan katsoa jälleen kerran onko imuvuotoja tai vastaava, mittarilla katsoa ne säädöt mitä vikapistokkeesta sai irti :?
tuli mieleen että paljonko polttoaine vaikuttaa ?? tankkaan aina 95:sta, onko joku huomannut eroa millä noita kannattaa ajaa ?
epk kirjoitti:tuli mieleen että paljonko polttoaine vaikuttaa ?? tankkaan aina 95:sta, onko joku huomannut eroa millä noita kannattaa ajaa ?
itse ajan aina 98:lla, en tiedä millaista on ajaa 95:lla, edes ruohonleikkurissa en sitä paskaa käytä...
mjo33400
Re:
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
unski kirjoitti:Mitään "sinetöityjä" potikoita ei kannata avata kuin viime hädässä. Kannen avaminen päästää kosteutta ja pölyä rasiaan jolloin hapettuminen alkaa heti. Tietty rikkoontumiseen menee aikaa, mutta suosittelisin silti avaamista mahdollisimman myöhään.
Tuonkin potikan toiminta on helppo mitata "ulkoisesti". Anturin 1-3 nastojen välillä pitää olla n. 4 kilo-ohmia vastustusta (liitin irti) ja 1-2 välillä "järkevä" vastusarvo, kun lautasta painaa alaspäin...eli tasaisesti muuttuva, eikä saa pätkiä yhtään.
Tyhjäkäynnillä, liitin tietty kiinni :) 1-2 välillä n. 0.5-1.5V ja 2-3 välillä 4.5-5.5V...tai sitten päinvastoin...en nyt muista kumpi nasta 1 vai 3 on maa.
Onko ystävilläsi vastaavia 4-koneisia KE-Jetronic Mersuja...tai varaosia. Aivan sama onko se 1.8 vai 2.3... sitten vain lainaamaan ECU:a ristiin ....ja tutkimman tuloksia.
Kannattaisi vielä varmistaa syttyboksin toiminta...onko autossasi se kämmenen kokoinen Siemensin boksi, johon tulee alipaineliitäntä. Joskus nuo Siemnsin boksin alipineanturit hajoavat ja sitten ainoa mahdollisuus on boksin uusiminen. Siemensin syttyboksin uudelleen paikalleen ruuvaus vaatii aina piitahnaa boksin pohjaan johtamaan lämpö lokasuojaan. Tahnan puuttuminen johtaa boksin hajoamiseen ajan myötä.
Vaikka viesti on vanha niin asia on hyvä, joten kysyn, että miksi ei noita mittauksia ole tehty ohmi-alueella kokonaan? Kun ilmamäärämittarin ottaa irti niin ensiksi mitataan lepotilan ohmit nastojen 1 ja 2 välillä, sen jälkeen voi potikan irroittaa ja tarkistaa. Kun minunkin tapauksessa tänään totesin potikan olevan uutta vastaavassa kunnossa niin laitoin sen kataisin kiinni ja säädin samaan ohmiarvoon kiinnitäessä, jolloin kaikki pelasi juuri niinkuin pitääkin.
Ohmimittaus on aivan sama asia kuin jännitemittaus, mutta paljon helpompi kun voi tehdä pöydällä.
Nyt kysymys: Onko joku mitannut uuden ilmamassamittarin ohmit uudesta lepoasennossa, nuo tiedot on kullan arvoisia, jotta saadaan tieto alkuperäisestä asennosta?
Korjatun auton ongelma oli tehottomuus kaasua painaessa ja sammuminen risteyksiin, sekä epätasainen joutokäynti.
Vika oli ilmamassamittarin läpän takeltelu kun oli tosi likainen kaula. Akkuator ( painesäätäjä ) oli viallinen joka aiheutti tehottomuutta.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
mjo33400
Re:
260:nen E kuluttaa puoli litraa vähemmän kun käyttää 98:sia.
MB 260 E -89 Aut.
unski
Re: 124/201 nelos bensa, päästövikoja
Molemmat tavat toimivat, mutta jännittellisenä sen voi mitata sytytysvirta päällä. Iällöin saadaan myös tieto, että ECU:n jännitteen syöttö toimii oikein ja että anturi myös maadottuu oikein. Kirjoitin ohjeen nopeaa vianhakua varten, niin ettei osia tarvitse purkaa pois.
mjo33400
unski kirjoitti:Molemmat tavat toimivat, mutta jännittellisenä sen voi mitata sytytysvirta päällä. Iällöin saadaan myös tieto, että ECU:n jännitteen syöttö toimii oikein ja että anturi myös maadottuu oikein. Kirjoitin ohjeen nopeaa vianhakua varten, niin ettei osia tarvitse purkaa pois.
Joo, ymmärrän ja minä kirjoitin ohjeen kun potikka otetaan irti, tai siis koko paketti. :wink:
MB 260 E -89 Aut.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kiitos erityisesti Unski neuvoista. Tuli testattua nyt moottori pysäytettynä, vastusta mitaten ja lautasta painaen. Pätkäsee juuri vähän painaen eli pintakaasulla. Siihen onkin tullut nypytystä ja kierrosten ajoittainen tyhjäkäynnillä humppaaminenkin tuli mukaan. Pari vuotta ja halvin kiina potentiometri on siis tullut tiensäpäähän :twisted: . Seuraavan tilasin :oops: Nyt black edition version..
Lautasen pienikin painaminen tukehduttaa koneen. Ihan aavistuksen kestää painaa, sitten rykii ja tukehtuu. Koitin toisella käytetyllä YJ releellä. Sama homma, paitsi käynnistys tarvi n.3 sek vieterin lämpimänä, käytössä olleella releellä käynnistyy heti.
Yhden heitin jo aiemmin mäkeen millä paloi abs valo. Pitänee investoida ihan uuteen releeseen. Voi sitten testata kuinka vaikuttaa läpän painamis testiin.
markoala
Ehaan ruuvia säädin n. 1/2 kierrosta myötäpäivään. Nyt sen liittimestä mitaten virtaon n. 2ma . Mutta mittarin koskettimet kiinni arvo alkaa heti kasvaa. Onko ok? Potikka on nyt uusi, pulssisuhde on n. 50%. Ennen ehan säätöä se välillä vaelsi runsaasti.
