Juben w124 230E -85 jäärataprojekti
Noniin, koeajo suoritettu :idea:
Parempaan päin, eli jaksaa jo aika hyvin mennä kolmosella.
Kiertää jopa rajottimeen pitkässä loivassa kurvissa, jossa ennen hyytyi :wink:
Välityksien kannalta paras olisi ollut se että pelkkä kolmonen dieselin laatikosta mutta kun se ei ollut mahdollista niin näillä on mentävä!
Kakkonen sais olla pitempi :roll:
Alkavalla viikolla ohjelmassa ajoa, penkkien asennusta ja nokan lähettäminen R-koneistukselle!
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Komean näköistä jälkeä ja hyvä jos muutos on positiivinen osilla millä viimeisienkin ajettavuuden rippeiden ja tehojen piti kadota voorumin asiantuntijoiden mukaan :wink:
Mielenkiinnosta olisin kyllä halunnu tietää paljonko tuota vauhtista on veistelty :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Mukava, että ainakin osalla porukkaa kiinnostaa projekti! :wink:
Mitenkä sen tuon kierroksen rajottimen saa poistettua :?:
jarkki kirjoitti:Komean näköistä jälkeä ja hyvä jos muutos on positiivinen osilla millä viimeisienkin ajettavuuden rippeiden ja tehojen piti kadota voorumin asiantuntijoiden mukaan :wink:
no, jos laatikko on lyhyemmillä väleillä ja nyt sitten jaksaa mennä kolmosellakin hyvin, niin ei se tarkoita, että vauhtipyörän kevennyksestä olis mitään hyötyä ollut :wink: pitäis olla vertailuaikoja keventämättömän vauhtiksen kanssa samoilla välityksillä...
laatikon vaihtamisesta lyhemmille väleille ei muuten ollut silloin mitään puhetta, kun niistä pakosarjoista ja vauhtipyöristä puhuttiin...
kyllähän se oma 600 hyvin kiihtyi, kun laatikossa oli suurin vaihde sen normaali kolmonen ja 2 ja 3 väliin oli lisätty yksi lisävaihde (eli 4 tehty "kakspuolikkaaksi"), se vain näkyi myös sitten huipuissa aika ikävästi :( eli max. nopeus oli 140 km/h, vaikka kone lauloi yli 8000 rpm... kierrokset tippui vain n. 1200-1400 rpm, kun vaihtoi 2->2.5 ja 2.5->3, että hyvin pysyi tehoalueella ;) olis vain pitänyt olla 2 tai 3 vaihdetta lisää samalla välityksen muutoksella...
sitten taas jos harkkas sen 2.5 yli, niin se näkyi ihan liikaa nopeudessa... kerran 2 vaihde levis ja jouduin vaihtamaan 1->2.5, niin kone ei jaksanut enää kiivetä tehoalueelle, vaan nopeus lähti laskemaan, vaikka olis kiihdyttänyt maailman tappiin asti, että aika vähästä oli kiinni :P
ja jube, ainahan nämä jääauto projektit kiinnostaa...
Viimeksi muokannut napa, Pe 12.02.2010 19:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eiköhän tämä parempaan päin meneminen ole monen erillien pikku parannuksen yhteisvaikutus :wink:
oletko muuten sen ke-jetin jo pemistänyt/säätänyt niin, ettei se yritä pitää sitä seosta siinä lambda 1 arvossa :roll: sieltä vois kans saada muutaman ilmaisen hevosvoiman... eli johto irti EHA:lta ja sitten vain kuusiokoloruuvista hakee perus säädön sopivan rikkaksi...
ainakin tuo oma 300E muuttuu aivan eri peliksi, kun säätää vain perus säädön ke-jetistä niin rikkaalle, ettei lambda pysty korjaamaan sitä "vihreälle alueelle" :D toki kulutus nousee sellaiseksi, ettei viitsi pitää normaali ajossa, mutta kokeilin kuitenkin :wink:
muistakseni tuosta ei ole ollut puhetta, niin ajattelin vain varmistaa :roll:
Ruiskulle en ole tehnyt mitään koska se ei tule autoon pidemmän päälle jäämään.
Lambdaahan tässä ei edes ole koskaan ollu kun on -85
ok. eli se on k-jetillä jo valmiiksi :D kokeile silti vähän säätää sitä, voi olla positiivisiä vaikutuksia silläkin :roll:
entäs kokeilitko sen takavakaajan poistaa/oliko mitään vaikutusta, jos poistit :roll:
ja ainahan se on hyvä/mukavaa, että muutoset vie parempaan suuntaan, sitten menee ikäväksi, kun kaikki muutokset tuntuu vievän vain vauhtia :wink: mikä tarkoittaa usein, että niillä osilla optimi on saavutettu...
Jube kirjoitti: Mitenkä sen tuon kierroksen rajottimen saa poistettua :?:
kuinkas ja mihinkäs se rajoitin on noissa tosiaan yleensä rakennettu :roll:
jotku aina puhuu siitä, että jos on 4 mukisen bensapumpun rele 6 mukises, niin ei kierrä riittävästi, mutta se kai vaikuttaa vasta viivellä, kun alkaa bensa loppumaan, kun pumput menee stoppiin, vai olisko se noin yksinkertainen, että se vaikuttaa myös sytkäpuolelle... sillähän siihen sais jopa liikaa kierroksia, kun sinne laittais 6 mukisen releen :idea:
vaikka epäilen kyllä itsekkin asian olevan enemmän niitä ecu:n heiniä... mutta jos sä siihen eri ruiskun laitat/kaasuttimet, niin sitten kyllä päivittää tuota sytkäpuoltakin jo samalla vaivalla, eikä tarvitse murehtia tuosta vakio rajoittimesta enää...
edit: m102 rpm rajoitin mun pitää kyllä käydä viemässä lotto :D
Taas tuli käytyä pikku mutka radalla.
Kuvia ei pystynyt ottamaan koska oli pimeä, mutta tässä vielä toinen ääninäyte:
Onhan tuo ihan hyvän kuulonen? :twisted:
On kyllä hassun tuntonen ajaa ku kakkosella paukuttaa aika nopsaan rajottimeen siinä missä ennen kuulu "woooooooommmmmmm" ja kolmosta niin "booooooo" :oops:
Cossun bensapumpun rele on tulossa, siinä rajoitin 7100rpm!
E: Topic luettu 7487 kertaa :roll:
Ja taas mennään :arrow:
Eikä tämä kuulkaas ole pelkästään nuorten hommaa, yli 70-vuotias naapurin isäntä kävi kyydissä ja ajamassa :arrow: Viikonlopuksi auto lainaan kun lapsenlapset tulee käymään! :wink:
Nyt on auto tyhjennetty kaikesta ylimääräisestä ja penkkien kiskot kaverilla joka sovittaa huomenna Sparcot paikoilleen! :)
Soittelin R-koneistukseen.
Meinasivat että ei paljoa pysty vakionokkaa työstämään, koska on hyrdaulisesti säätyvä venttiilikoneisto :?
Elikkä topic is:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 796#562796
Soitinpa myös Rintakarin Erkille, joka sai heti palvelusta 10+++ pisteet verrattuna muihin paikkoihin missä palvelu oli enemmän tai vähemmän ylimielistä :?
Erkillä oli myös kokemusta asiasta ja meinas, että voi tehdä venttiilikoneistoon sellaiset palat että alkaa pelaamaan.
Nokka siispä lähtee Erkille :idea:
nämä on aina näitä ikäviä yllätyksiä, joita tulee vastaan hyvien ideoiden jälkeen :? luulis niiden mekaanisten nostajien sopivan sinne hydraulisten tilalle, jos vain jostakin löytyy :roll: tai sitten ne pitää vain tehdä sinne :wink:
Vaikka mekaanisen koneiston saisikin paikoilleen niin nokan aihio pitäisi olla kuitenkin erilainen :?
Eiköhän se Erkki tee hydraulikoneistoon semmoset prikat että toimii kun oli tehnyt sellaisia aikaisemminkin ja toimivaksi todennut!
Meinas että noilla eväillä saadaan milli tai vähä reilu nostoa lisää ja asteita noin 280 :roll:
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
ja siitä ne ongelmat sitten alko :D
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
tdt leka kirjoitti:ja siitä ne ongelmat sitten alko :D
Missä mielessä?
tdt leka
epäilisin että joudut ruiskua säätään kun "imu kasvaa", tiiä häntä mutta epäilisin näin.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
Nokka on nyt irti ja "varanokka" paikoillaan muuten mutta oli eripaksuinen kierre nokan päässä niin nokkapyörä ei ole vielä kuin hollilla!
Onko tuo paksumpi kierre 14mm ja samalla nousulla mitä ohkasempi?
Tuommoset sovitukset se oli seppä koululla taikonu kiskoihin:
Yllättävän kevyt rakenteiset nuo Mesen vakiokiskot, oletin että painaa varmaan 28kg/kpl, mutta eihän nuo paina juur mitään :shock:
Vaan siitä ois pitäny ottaa video miten kuskinpuolen kisko irtos vakiopenkin pohjasta :oops:
tdt leka:
Kaasarit tulloo enskaudeksi, mutta katotaan nyt mitä saadaan irti näillä eväillä mitä tällä kaudella on käytettävissä...
Nokka lähti tänään Rintakarille!
Tosiaan meinas, että reilu milli lisää nostoa, asteita noin 280 ja overlappia lisää, että josko tuolla jokunen hepo irtoais? :roll:
Penkeistä lisää kuvia illalla kun saan ruuvattua paikoilleen...
Nyt ois Sparcot paikoillaan ja testilenkki ajettu.
Ajamista tosin häritsi sankka "utu" kun on tuota pakkasta -33 astetta :?
Alkaa tuntua tuo auto jo pikkuhiljaa "omalta" :wink:
Seuraavaksi on mietintämyssyssä hydraulisen käsijarrun hankkiminen...
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Melkein kyllä voisi olla kaarien aika.. :wink:
250TD -86, 260E LANG -90
Kävin vielä iltapuhteeksi upottamassa pakoputkea hieman syvemmäle puskuriin ja pirrasin myös pokkauksen pois pöntön kohdalta.
Samalla otin takavakaajasta koiranluut pois, eli nyt on vakaaja pois pelistä... :roll:
Vaan mistä saa halvimmalla sen hydraulisen käsijarrun :?:
Vaakamalli taitas olla sopivin tuohon koska sen sais tarpeeksi lähelle vaihdekeppiä ettei tarvi "takapenkiltä" alkaa ettimään kahvaa :oops:
Ois meinaan oikeasti aika tarpeellinen tuo käsijarru kun tulee kolmosella täyttä laukkaa kohti neulansilmää niin sais vetää paaaaaljon pidempään hanat auki mitä nyt :lol:
tdt leka
meinaakko että se nopeuttaa ajoa kun vetäset poikittain auton?
mitä jos teet ite sen hydrauli kässärin, vedät taakse menevän jarruputken sisälle, ostat takamoottori skoodan kytkimen pää sylinterin ja paat sen siihe jerru putken väliin.onhan siinä vähä työtä ku joutuu ite tekeen kiinnikkeet ja kahvan :roll:
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
tdt leka kirjoitti:meinaakko että se nopeuttaa ajoa kun vetäset poikittain auton?
Kyllä nopeuttaa koska nyt tulee aina höllättyä liian aikasin kaasua kun pyörii mielessä että jos se kuitenkaan ei lähde luistoon ja menee suoraan penkkaan niin se on sitte traktorihommia saaha pois, 124:ssa kun on tosiaan tuo "käsijarru" mitä on :roll:
Eli toisinsanoen omassa tapauksessani se nopeuttaa ajoa!
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Kyllä se käkkäri yllättävästi vaikuttaa vauhtiin ja jarrutuksiin..tietysti miten totista tuo sun jääräta touhu on, näyttäs sen verta totiselta että kannattaa laittaa..."karannut käsistä" ainakin mitä joskus alkuja luki :)
Merseedespents
Mietin tässä että paljonkohan on tullu EK kilometrejä kun mittari näyttää mitä sattuu...
Aika tarkalle 250 litraa on ajettu bensaa eli oisko jotain 500-600km :roll:
Messerschmitt
tää w124 vois olla hyvä kohde mistä "raiskata" jalopuuosat tuningilla. mutta aika pornot nuo zebranot loppupeleissä on :D
-92 w124 300D turbo-
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Luuppalan kaaret oli pojat laittaneet tuohon jokkis romuun 6:ssa tunnissa kahteen mieheen. Kannattava hankinta ennen sitä käsijarrun laittoa, kaatuu jossakin vaiheessa varmasti tämäkin :wink:
Kaaret saapi 250 € + lähetyskulut.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
