Ensiauto 400E
Sumppa124
Viesti Kirjoittaja Sumppa124 »
AK47 kirjoitti:Tästä niinkuin aiemmistakin viesteistä voisi ymmärtää että ajelet jo kovastikkin vaikka sen kortin piti tulla taskuun kesällä vasta? :shock: :roll: :? :o :)
EN aja. Auto on äidilläni päivittäisessä työmatka-ajossa.
Tehostin ei pidä enää ääntä, litkua vain katoaa johonkin :? . En ole tosin pariin päivään tasoa tsekannut.. 220 öljyä laitoin.
Koitan saada lootaöljytkin nyt viikonloppuna vaihdettua. Kaipa sitä Mersun omaa öljyä on paras laittaa kun vaihtoväli on kuitenkin niin pitkä.
Koneessa on tällä hetkellä Bilteman 5w-40 :oops: . Mitä meinaat sitkeämmällä? Ei kai viiskymppistä tujumpaa olekaan?
Kiitos informoinnista!
Sumppa124
Onko lootaöljyn tilavuus todellakin 7,7l niinkuin Autodata sanoo??? Tyhjäsin vanhat, vaihdoin putsarin ja kun olin kuutisen litraa lorottanut niin alkoi valua yli jostain :? . Myös tikun mukaan ölöä oli tuplasti liikaa..? No, valutin jonkun litran pois ja sain laitoin noin kuusi litraa jolloin mittatikun mukaan oli taas puolestaan liian vähän..
Olisiko vaihteita pitänyt vaihdella aina välillä kun öljyä lisäsi? Öljyn tason mittasin kone käynnissä P:llä ja työnsin tikun pohjaan asti.
Nyt kuitenkin toimii HUOMATTAVASTI paremmin! Ei kylmänäkään lähdettäessä minkäänlaisia ongelmia. Pakkia saa odottaa pari kolme sekuntia mutta lienee normaalia?
Operaatio tuli suoritettua Turussa Motorin tee-se-itse hallissa. Suosittelen muillekin!
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Tilavuus on todella 7,7 litraa. Vähän alle 8 meni omaani, kun vaihdoin. Muistitko tyhjentää myös turbiinin? Eli kahdesta propusta pitää valutella ulos.
Lisättäessä pitää ehdottomasti välillä käyttää eri vaihteita päällä.
Pakin kytkeytyminen kestää mulla noin 0,5-0,7 sekuntia.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Sumppa124
Turbiinia en muuten tyhjännyt :roll: . Ei kai se pahemmin haittaa?
Täytynee lisäillä vielä hiljalleen öljyä..
Kiittää ja kumartaa taas.
Tur_o
Turbiinissa on jokunen litra öljyä, joka jäi nyt vaihtamatta. Ei siitä muuta haittaa ole. Muuten, liian vähäinen öljymäärä aiheuttaa sen, ettei auto kulje. Se on voinut aiheuttaa liikkeellelähdön ongelmat, jos määrä on ollut vain karvan verran liian vähän.
Luistavatko vaihdot 2-3 ja 3-4? Eli nouseeko kierrosluku hetkellisesti juuri silloin, kun vaihteisto pistää isompaa silmään? Jos näin on, kannattaa säätää modulaatiopaineita mahdollisimman pian. (Harjoitustehtävä: käytä hakua.)
R170 SLK200 K -00
Sumppa124
Pystyykö puhaltimen moottoria korjaamaan? Hiilet sieltä kai on menneet?
Uutta ei saa tarvikkeena ja Veholla maksaa hunajaa ja mansikoita :x .
hytsky
Viesti Kirjoittaja hytsky »
Nätti mese! Kelpais itellekin ekaks autoks.. :lol:
Hiilet voi vaihtaa kyllä mutta monestihan nuo on jo kuluttanut niin syvät urat että pitää vaihtaa koko moottori. Lie joku laturi/sähkömoottorikorjaaja voisi sen remontoidakin? Miksi ei vois...
mjp
Viesti Kirjoittaja mjp »
Sergey kirjoitti:Hiilet voi vaihtaa kyllä mutta monestihan nuo on jo kuluttanut niin syvät urat että pitää vaihtaa koko moottori. Lie joku laturi/sähkömoottorikorjaaja voisi sen remontoidakin? Miksi ei vois...
Eikös tuon puhaltimenmoottorin ympärille ole koko auto rakennettu? Eli vissiin aika työläässä paikassa.
MB 230E '92
Sumppa124
Ei ole paha homma irrottaa, ohjeitakin löytyy vaikka kuinka.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Samalla, kun vaihdat puhallinta, voit voidella pyyhkijän mekanismin (ja vaikka kääntää sen pystyyn :) ) ja vaikka vaihtaa siihenkin moottorin (ei montaa kymppiä maksa).... Mulla leipoo kohta toi puhallin, kun se olisi pitänyt älytä vaihtaa samalla tuon pyyhinremontin yhteydessä... prkl.
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
no ei ny mitää DTM tunkkia tehä!
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Sergey kirjoitti:no ei ny mitää DTM tunkkia tehä!
Saako semmosta muuten edes tehdä?
On niin tarkkoja nykyään nuo katsastusdiktaattorit että ei saa olla edes Lada-kerhon viiriä taustapeilissä.
Se pyyhinhän olisi näkökentässä. Haittaako setää?
Omat:
Huolehdittava:
Sumppa124
Huomaako jostain jos nokkaketju alkaa kaivata vaihtoa? Ääntä tms?
Pakardinen
Väittäävät, että rapinaa alkaa pitämään...
Sumppa124
Takapenkillä kun istuu ja ajaa mäkeen maantiellä niin perä kuuluisi pitävän hyvin hiljaista ulinaa. Onkohan vika vai ominaisuus? Murikkaöljyn vaihto lienee ainakin joka tapauksessa paikallaan kun ei edellisestä vaihdosta ole mitään tietoa :roll:.. Millä olette kaataneet öljyä "ylöspäin" vai miten sinne saa kipattua öljyä???
Manu300cea24
Sumppa124 kirjoitti:Takapenkillä kun istuu ja ajaa mäkeen maantiellä niin perä kuuluisi pitävän hyvin hiljaista ulinaa. Onkohan vika vai ominaisuus? Murikkaöljyn vaihto lienee ainakin joka tapauksessa paikallaan kun ei edellisestä vaihdosta ole mitään tietoa :roll:.. Millä olette kaataneet öljyä "ylöspäin" vai miten sinne saa kipattua öljyä???
Jos ei muuta kikkoja niin letku jollain ilveellä siihen korkkiin kiinni ja hauduta vedessä se öljy lämpösex niin uppoo paremmin.
Onhan niitä korkkejakin missä on sellanen teleskooppiputki sillä menee jo paremmin.
Ja tarkista samalla huohotin että ei ole tukossa!
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
itse pistin letkunpäähän tratin ja ujutin sen takarenkaan välistä perän täyttöreikään, öljyt meni hienosti. toinen on pumpulla, maksaa biltemassa muutaman euron.
W124 E250D
Sumppa124
Ok, kiitokset vinkeistä! En ole vieläkään saanut aikaiseksi vaihdettua ölöjä..
Sen sijaan vaihdoin tulpat. Yhden tulpan kierteissä oli karstaa ylös asti ja se irtosikin melkoisen tahmeasti :? . Toivottavasti ei minun aikanani joudu uusimaan kierteitä..
Sumppa124
Onkohan akku vai starttimoottori menossa kun startti pyörii heikosti ja juuri käynnistyttyään koneesta kuuluu "kloklok". Joku rele tms?
Käynnistyttyään kone käy ja kulkee aivan normaalisti.
Mittaapa akun jännite. Hehkuuko latausvalo?
Joona124
juu akku taitaa olla finaalissa.pistä akku yöksi lataukseen jos sitten starttaa hyvin niin akku on tiensä päässä. kannattaa mitata tosiaan se akun jännite, kun auto ei käy --> 12.7v on täysi. latausjännite auton käydessä 14v.
W124 E250D
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Joona124 kirjoitti:.pistä akku yöksi lataukseen jos sitten starttaa hyvin niin akku on tiensä päässä. latausjännite auton käydessä 14v.
Tai sitten laturi.
mulla nuo oireet aiheutti laturin hiilien loppuun kuluneisuus.
Sumppa124
Akkuhan se taitaa olla tiensä päässä. Laskee alle 10v kun laittaa sähköt päälle. Olisi pitänyt heti mitata mutta ihmetytti se kloklok. Toivottavasti ei mene starttikin kuitenkin uusiksi.. Eikai moottoria sentään pidä nostaa sen takia? Nokkaketjukin pitäisi kyllä vaihtaa, olen ymmärtänyt että siinä hommassa pitää ainakin nostaa konetta?
Kiitos avustanne!
Joona124
mittasitko auton käydessä akun jännitettä?
W124 E250D
Sumppa124
Enpäs mitannut, pitää koittaa sitäkin. Laturiako meinaat?
Joona124
juu laturiapa hyvinkin. pistäs tulla jos laturi on kunnossa niin joku n.14v
W124 E250D
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Sumppa124 kirjoitti:Akkuhan se taitaa olla tiensä päässä. Laskee alle 10v kun laittaa sähköt päälle. Olisi pitänyt heti mitata mutta ihmetytti se kloklok. Toivottavasti ei mene starttikin kuitenkin uusiksi.. Eikai moottoria sentään pidä nostaa sen takia? Nokkaketjukin pitäisi kyllä vaihtaa, olen ymmärtänyt että siinä hommassa pitää ainakin nostaa konetta?
Kiitos avustanne!
Ei laturin irroitukseen sentään sellaista tarvi. Purkaa tarvitsee alhaalta päin, mutta ei ihan hirveitä sentään.
Tuohon nokkahihnan vaihtoon kuulostaa melko jännältä, jos tarvitsee, mutta kun ei ole tullut vaihdettua, niin enpä uskalla mitään varmaa sanoa.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
..nokkaketju kait se näissä on.. ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
