Vanteet + alusta W124...
MasaMbW124
jos rahasta ei olis kiinni niin ottaisin 35... 17" 215/45 kumit ainakin ottaa jo kaareen kiinni jos on kuormaa autossa... madallettu siis
W204: 220cdi '07
MasaMbW124 kirjoitti:jos rahasta ei olis kiinni niin ottaisin 35... 17" 215/45 kumit ainakin ottaa jo kaareen kiinni jos on kuormaa autossa... madallettu siis
osta paremmat jouset :D
40 sarjalainen on se oikee koko, eikä varmasti raavi kun alusta kunnossa.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
[quote="Lepisto"]Hellurei ja hellät tunteet. Näin ennakkona, löytys ullakolta 8" x 18" / ET33 vanteet sekä eteen että taakse. Auto on 300ce 24v ja sportline.
Kysymys sitten kuuluukin, mahtuuko eteen hyvin, huonosti vai hyvin huonosti? Renkaat pitäs nuille kyllä sitten ostaa, varmaankin jotain luokkaa 215/40 tai 225/40....? 8) :D :P[/quote]
Entisessä 124:ssa oli 8,5"/18" et35 215.40.18" kumit edessä ja takana hyvin mahtu pyörimään weitecin -45mm vietereillä ja ykkösen kumeilla. Eteen tosin et38 8,5" vantella olisi parempi et35 tulee jo 10mm kaaresta ulos 8)
Kryptonite
Sergey kirjoitti:
Kryptonite kirjoitti:Eikös tässä olisi pieni mahdollisuus saada tavallisen 124:n alle mahtumaan.
AMG 3tgl 8,5x17 ET30 LK 5x112 renkaatkin ovat 225/45R17 ja pintaa 5mm ja 6mm
vanteet
Toltahan ne auton vanteet pitääkin näyttää! Olisipa vain ebay osaamista... ja ennenkaikkea osaamiseen tarvittavia pelinappuloita. Ei kait kuitenkaan kohtuuttoman kalliit.
Eihän tuo ebay kauppa nyt kauhean vaikea ole suorittaa. Vaatii vain luottokortin ja tarpeeksi luottoa. Todella harvinaiset AMG-alut yleensä nuo ovat ET 17-18 Itse varmaan huutaisin cupeeseen nuo kesäksi, mutta nyt on rahatilanne sen mukainen, kun on niin paljon muita menoja ettei vaan pysty.
220.128 Black Mirror
MasaMbW124
epk kirjoitti:
nyt on kuormaamattomana joku 2mm väliä kaareen.. seuraava jäykkyys "jouselle" taitaa olla se että hitsaa lattaraudan pätkät jousien tilalle :lol: :lol:
W204: 220cdi '07
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
^Oletko ottanut iskarin pohjaanlyöntikumista pois? Tuolla korkeudella voi nimittäin jo olla muuten aika lyhyet joustot 8) No jäykkähän se tietty on...Itse aikoinaan katkoin jousesta pois ja ihmettelin kun ei madallu.No sitten siitä kumista pois ja hoplaa, maavaraa 4cm pohjapanssarista :lol: 215/40/17 renkailla ei risteyksestä päässyt ilman pakittelua :oops:
MasaMbW124
en minä mitään pohjaanlyönti kumeja oo poistanu, iskareina bilsteinin AMG:t. tiedä sitte onko paljo vakioo erilaiset.
W204: 220cdi '07
Sopiiko tohon mun 300CE24 seuraavat? Ja jos ei sellaisenaan niin millä toimenpiteillä ne saa sinne?
8.5" edessä Hankook K107 235/40-18
9.5" takana Hankook K107 265/35-18
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Vanteiden ET ois hyvä tietää. :?:
Vanteiden ET:n saa valita. Eli mikä olisi sopiva?
*unohtui tuo mainita*
edessä jotain 35 luokkaa ja takana 40-45. vai millä et:llä rupes takana ottaa iskariin kiinni ?
eteen mieluummin 225-40 , koska raapii jo silläkin ihan tarpeeksi jos on tontissa.
Jos suoraan tuohon Sportlinealustaan, ei kai se äärettömän tontissa oo... muistutuskuva. Harmillisesti tuolla mestassa on vain noita rengaskokoja edullisesti... 225 ei löydy.
Sergey kirjoitti:Jos suoraan tuohon Sportlinealustaan, ei kai se äärettömän tontissa oo... muistutuskuva. Harmillisesti tuolla mestassa on vain noita rengaskokoja edullisesti... 225 ei löydy.
no kyllä tuo mielestäni on sen verran matala, varsinkin "löysähköllä" vakio alustalla että edessä raapii jos vähän vauhdikkaammin ajelee. Tosin ei kait niin paljoa että haittaisi...
koyama
w 203 vanteet
Viesti Kirjoittaja koyama »
http://img138.imageshack.us/my.php?imag ... 106ce7.jpg
Ostinpa tuommoset 7,5-17 et 35 passaakohan 300dt.Pultin reikien koko lähinnä arvelluttaa.
Mikäs olisi sopiva profiili renkaille,autoa madallettu ottamalla alkuperäisistä uusista etujousista puoli kiekkaa ja takaa ei yhtään ja ykösen kumet edessä ja takana kakkoset. 25-30 mm laski keula ja perä samalla korkeudella
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
MasaMbW124
Re: w 203 vanteet
koyama kirjoitti:http://img138.imageshack.us/my.php?imag ... 106ce7.jpg
kyllä ne sinne passaa.. profiili vois olla hyvä esim. 215/45 tai 225/45.
W204: 220cdi '07
Kryptonite
Tässä olisi taas hienot vanteet , mutta eipä taaskaan mahu 124:n alle. Huutasin muuten heti pois..
MasaMbW124
Kryptonite kirjoitti:Tässä olisi taas hienot vanteet , mutta eipä taaskaan mahu 124:n alle. Huutasin muuten heti pois..
mistäspäin noi raapii 124:ssä :?:
W204: 220cdi '07
AM
Taakse nuo menee maltillisilla renkailla, kaarien pokkausella ainakin. Eteen sen sijaan ei mene ilman levikepaloja, ottaa iskariin, joku 20mm äkkiä heitettynä pitää olla levitystä. Sitten taas tulee ongelmaksi tuo vanteen leveys jos haluaa lailliset renkaat alle...
MasaMbW124
itellä noi kaarilevikkeet tulee, niin se ei olis ongelma, ja etupäässä selviäis spacerilla siis..... hmm.... :roll:
W204: 220cdi '07
AM
No ei noilla takavanteilla vielä kannata kaarilevikkeitä laittaa, jää sitten taas liian sisään 8) Edessä tulee siis aika ulos, ET22 (palojen kera) ja 245 rengas jos laillisen haluaa. No jos eteen tekisi kunnon sirppikaaret niin voisi jopa mennä, tai sitten ei. Sellasia nämä aina vähän on, millipeliä eikä ihan varmaksi voi sitten enää tietää ennekuin kokeilee. Saahan noihin toki vaihdettua kapeampaa reunaakin jos haluaa.
Kryptonite
Tässä olisi toiset jännät vanteet. Tosin ovat vain 16" AMG 3-osaset (uudet!)
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Noniin, tilasin vanteet ja tulikin jo eli 18x8,5" et35 seuraavaksi olis madallus edessä, ajattelin -45 joka nurkkaan, kumeiks 225/35(40)/18 ainakin eteen, taakse vielä mietitään, ei varmaan raavi kiinni vai jääkö vielä paljon renkaan ja kaaren väliin tilaa? w124 ce..
Merseedespents
vk00
vk00 kirjoitti:Noniin, tilasin vanteet ja tulikin jo eli 18x8,5" et35 seuraavaksi olis madallus edessä, ajattelin -45 joka nurkkaan, kumeiks 225/35(40)/18 ainakin eteen, taakse vielä mietitään, ei varmaan raavi kiinni vai jääkö vielä paljon renkaan ja kaaren väliin tilaa? w124 ce..
Meinasin nyt tilata 225/35/18 eteen ja taakse joko samat taikka sitten 255 leveet
Merseedespents
Kryptonite
Itsellä on H&R -50mm edessä ja takana dieselissä ja kesäksi pistän alle
18" vanteet ja renkaina saa toimia 225/40R18 edessä ja takana..
Ps minulla olis myynnissä NangKang NSII 245/40R18..
300e/sarja tai parihinta 150e pintaa kaikissa 7mm ainakin. Eli kuin uudet :!:
114,30e näyttää maksaman kpl rengasonlinessa.. Eli minulta saa samaan hintaan miltein kaksi kapaletta noudettuna :idea:
vk00
Juu..kyl mä taidan tohon 35profiiliin silti kääntyä, paljonkos oot maksanu noista hr:istä, itelle tuli tarjous jousisarjasta (en muista paikkaa nyt) 239e ja -45mm
Merseedespents
Mika.S
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Mahtuisko 19" pyöriin H&R -50mm madalluksen kanssa, vanteet on 8,5" edessä, 9,5" takana ja 245/35/19 rengastuksella :?:
Niin ja autohan on 300TurboD -91
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
vk00
eessä taitaa raapia varmaan, taakse mahtuu
Merseedespents
savlari
Viesti Kirjoittaja savlari »
Mitkä niin sanotut rteuna vanteet sopii hyvin w124 farkkuun??
Ajattelin jotain 17-18 tuumasia. Millä ET mahtuu kaariin vielä ja minkä levystä??
190e mul oli 9" leveet edessä ja takana et15 molemmissa, takapää meni leimasta, mut etupäätä piti hiukan mankeloida.
Ajattelin jotain 8" leveetä eteen ja 9" leveetä taakse.
Mistä sais mersuun sopivat nätit reunavanteet ja sopu hinnalla??
Kryptonite
Nyt pitäsi tässä tehdä rengastilaus enskesää varten..
Elikkäs renkaat ovat tulossa 18" 8.5J vanteelle.
autona toimii w124 300DT jossa -50mm madaltavat jouset edessä ja takana.
Eli mikä on nyt paras ratkaisu rengaskoossa?
-225/40R18
-225/35R18
Eikö 40 profiili mahdu aivan täysin? Sitten jääkö tuo rengas liian kaposaksi vanteelle, vai tarvisiko olla leveämpi 235 ja mahtuuko tämä alle?
Tarkoitus olisi nuo falkenit tilata..
225-40 tietysti , menee jo aikas matalaks 35 sarjalaisilla, mitä tarviit ? jos haluut vanne suojaa niin kaippa se olis 235 tarvista laittaa, voi ihkun jäädä vanteen huulta noilla 225:lla näkyy.
mutta ketäs sitä suojaa haluu ees ku näyttää paremmalta noilla 225 (+ parempi ajaa) , ja ketä huijaa itseään että vannesuoja suojais tosissaan yhtään mitään kun johonkin päin vedetään :lol:
