Vanteet + alusta W124...
- MasaMbW124
[quote="Lepisto"]Hellurei ja hellät tunteet. Näin ennakkona, löytys ullakolta 8" x 18" / ET33 vanteet sekä eteen että taakse. Auto on 300ce 24v ja sportline.
Kysymys sitten kuuluukin, mahtuuko eteen hyvin, huonosti vai hyvin huonosti? Renkaat pitäs nuille kyllä sitten ostaa, varmaankin jotain luokkaa 215/40 tai 225/40....?
[/quote]
Entisessä 124:ssa oli 8,5"/18" et35 215.40.18" kumit edessä ja takana hyvin mahtu pyörimään weitecin -45mm vietereillä ja ykkösen kumeilla. Eteen tosin et38 8,5" vantella olisi parempi et35 tulee jo 10mm kaaresta ulos
Kryptonite
Eihän tuo ebay kauppa nyt kauhean vaikea ole suorittaa. Vaatii vain luottokortin ja tarpeeksi luottoa. Todella harvinaiset AMG-alut yleensä nuo ovat ET 17-18 Itse varmaan huutaisin cupeeseen nuo kesäksi, mutta nyt on rahatilanne sen mukainen, kun on niin paljon muita menoja ettei vaan pysty.Sergey kirjoitti:Toltahan ne auton vanteet pitääkin näyttää! Olisipa vain ebay osaamista... ja ennenkaikkea osaamiseen tarvittavia pelinappuloita. Ei kait kuitenkaan kohtuuttoman kalliit.Kryptonite kirjoitti:Eikös tässä olisi pieni mahdollisuus saada tavallisen 124:n alle mahtumaan.
AMG 3tgl 8,5x17 ET30 LK 5x112 renkaatkin ovat 225/45R17 ja pintaa 5mm ja 6mm
vanteet
220.128 Black Mirror
- MasaMbW124
nyt on kuormaamattomana joku 2mm väliä kaareen.. seuraava jäykkyys "jouselle" taitaa olla se että hitsaa lattaraudan pätkät jousien tilalleepk kirjoitti:osta paremmat jousetMasaMbW124 kirjoitti:jos rahasta ei olis kiinni niin ottaisin 35... 17" 215/45 kumit ainakin ottaa jo kaareen kiinni jos on kuormaa autossa... madallettu siis![]()
40 sarjalainen on se oikee koko, eikä varmasti raavi kun alusta kunnossa.
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
^Oletko ottanut iskarin pohjaanlyöntikumista pois? Tuolla korkeudella voi nimittäin jo olla muuten aika lyhyet joustot
No jäykkähän se tietty on...Itse aikoinaan katkoin jousesta pois ja ihmettelin kun ei madallu.No sitten siitä kumista pois ja hoplaa, maavaraa 4cm pohjapanssarista
215/40/17 renkailla ei risteyksestä päässyt ilman pakittelua
- MasaMbW124
Jos suoraan tuohon Sportlinealustaan, ei kai se äärettömän tontissa oo... muistutuskuva. Harmillisesti tuolla mestassa on vain noita rengaskokoja edullisesti... 225 ei löydy.
no kyllä tuo mielestäni on sen verran matala, varsinkin "löysähköllä" vakio alustalla että edessä raapii jos vähän vauhdikkaammin ajelee. Tosin ei kait niin paljoa että haittaisi...Sergey kirjoitti:Jos suoraan tuohon Sportlinealustaan, ei kai se äärettömän tontissa oo... muistutuskuva. Harmillisesti tuolla mestassa on vain noita rengaskokoja edullisesti... 225 ei löydy.
w 203 vanteet
http://img138.imageshack.us/my.php?imag ... 106ce7.jpg
Ostinpa tuommoset 7,5-17 et 35 passaakohan 300dt.Pultin reikien koko lähinnä arvelluttaa.
Mikäs olisi sopiva profiili renkaille,autoa madallettu ottamalla alkuperäisistä uusista etujousista puoli kiekkaa ja takaa ei yhtään ja ykösen kumet edessä ja takana kakkoset. 25-30 mm laski keula ja perä samalla korkeudella
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
- MasaMbW124
Re: w 203 vanteet
kyllä ne sinne passaa.. profiili vois olla hyvä esim. 215/45 tai 225/45.koyama kirjoitti:http://img138.imageshack.us/my.php?imag ... 106ce7.jpg
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Kryptonite
Tässä olisi taas hienot vanteet , mutta eipä taaskaan mahu 124:n alle. Huutasin muuten heti pois..
- MasaMbW124
Kryptonite kirjoitti:Tässä olisi taas hienot vanteet , mutta eipä taaskaan mahu 124:n alle. Huutasin muuten heti pois..
mistäspäin noi raapii 124:ssä
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- MasaMbW124
No ei noilla takavanteilla vielä kannata kaarilevikkeitä laittaa, jää sitten taas liian sisään
Edessä tulee siis aika ulos, ET22 (palojen kera) ja 245 rengas jos laillisen haluaa. No jos eteen tekisi kunnon sirppikaaret niin voisi jopa mennä, tai sitten ei. Sellasia nämä aina vähän on, millipeliä eikä ihan varmaksi voi sitten enää tietää ennekuin kokeilee. Saahan noihin toki vaihdettua kapeampaa reunaakin jos haluaa.
Kryptonite
Meinasin nyt tilata 225/35/18 eteen ja taakse joko samat taikka sitten 255 leveetvk00 kirjoitti:Noniin, tilasin vanteet ja tulikin jo eli 18x8,5" et35 seuraavaksi olis madallus edessä, ajattelin -45 joka nurkkaan, kumeiks 225/35(40)/18 ainakin eteen, taakse vielä mietitään, ei varmaan raavi kiinni vai jääkö vielä paljon renkaan ja kaaren väliin tilaa? w124 ce..
Merseedespents
Kryptonite
Itsellä on H&R -50mm edessä ja takana dieselissä ja kesäksi pistän alle
18" vanteet ja renkaina saa toimia 225/40R18 edessä ja takana..
Ps minulla olis myynnissä NangKang NSII 245/40R18..
300e/sarja tai parihinta 150e pintaa kaikissa 7mm ainakin. Eli kuin uudet
114,30e näyttää maksaman kpl rengasonlinessa.. Eli minulta saa samaan hintaan miltein kaksi kapaletta noudettuna
Mitkä niin sanotut rteuna vanteet sopii hyvin w124 farkkuun??
Ajattelin jotain 17-18 tuumasia. Millä ET mahtuu kaariin vielä ja minkä levystä??
190e mul oli 9" leveet edessä ja takana et15 molemmissa, takapää meni leimasta, mut etupäätä piti hiukan mankeloida.
Ajattelin jotain 8" leveetä eteen ja 9" leveetä taakse.
Mistä sais mersuun sopivat nätit reunavanteet ja sopu hinnalla??
Kryptonite
Nyt pitäsi tässä tehdä rengastilaus enskesää varten..
Elikkäs renkaat ovat tulossa 18" 8.5J vanteelle.
autona toimii w124 300DT jossa -50mm madaltavat jouset edessä ja takana.
Eli mikä on nyt paras ratkaisu rengaskoossa?
-225/40R18
-225/35R18
Eikö 40 profiili mahdu aivan täysin? Sitten jääkö tuo rengas liian kaposaksi vanteelle, vai tarvisiko olla leveämpi 235 ja mahtuuko tämä alle?
Tarkoitus olisi nuo falkenit tilata..
-225/40R18
-225/35R18
225-40 tietysti , menee jo aikas matalaks 35 sarjalaisilla, mitä tarviit ? jos haluut vanne suojaa niin kaippa se olis 235 tarvista laittaa, voi ihkun jäädä vanteen huulta noilla 225:lla näkyy.
mutta ketäs sitä suojaa haluu ees ku näyttää paremmalta noilla 225 (+ parempi ajaa) , ja ketä huijaa itseään että vannesuoja suojais tosissaan yhtään mitään kun johonkin päin vedetään
